Alek går DIY ish
  • Alek264
    Høyjord
    En kommer langt med en god 15", et godt horn og en god kompresjonsdriver!
    Men dette skal også syes sammen.
    God høyttalerkorreksjon er viktig. Korrigere flat respons på horn og bass med nærfeltsmåling. Korrekt deleflanke opp mot target.
    Gainjustering og riktig delay. EQ på evt peaker i bassen om en vil.
    Til slutt voicing etter eget ønske. :)
    På tide med tøff musikk?? :)
    Føler vi kom ett godt stykke på vei igår :D
    Alek264
    Høyjord
    Det som er veldig deilig når man har kommet seg til ett del mål og sagflis, ledningstumper og lodde lukta har blitt borte.
    Jeg syntes det spiller meget bra, nå skal jeg se om jeg får tatt meg en mini turné og få litt mer kunnskap på hva som funker hos andre, og hva deres preferanse er :)
    Alek264
    Høyjord
    Det er litt rart å lytte på en topp som er mye roligere enn Klipsch sine.
    Føles som om det den ruller av mye før uten at den gjør det.. helt merkelig, da Klipsch sin "skrikende" diskant er i øvre mellomtone ikke helt i toppen. Ørene mine er vandt til å blø 🤣 Må ha en av vendings periode 🤣
    Bergfinn
    Om jeg har fått med meg det riktige her, er det vel AE 15" og 2384 horn du spiller på her?
    I så fall, er ikke da hornet veldig høyt plassert ifh. lytteposisjon?
    Jeg har ikke hatt 2384 selv, men har hørt på dem hos et par andre diy duder.
    Da fikk jeg inntrykk av at de er svært sensitive på hvordan det låter ved vinkling opp/ned ifh. lytteposisjon.
    Om horna peker over hodet, bør du vinkle dem nedover så dem peker rett på nesa di.
    ... ellers låter det ullvott. ;)
    Alek264
    Høyjord
    Hva mener du? Jeg har compacts?
    Nei, jo de er plassert høyt men dette endrer seg ikke om jeg sitter samme høyde som dem :) Jeh tror heller på at jeg er dau hørt må må bare spille høyere 😁
    Men takk for input 😁
    Alek264
    Høyjord
    Jeg har tenkt litt, jeg vet det ikke er lurt men her er ideen :)
    Hva med å henge opp horna? Med justerbar tilt sånn at det bare svever rett over kassene 🤔
    Er det dumt? Er det bedre? Eller tullete?
    2xJ
    Vanskelig og justere, og ser ikke så bra ut.. ei heller med høl i taket etter at du har fått i deg sunn fornuft !!! ;)
    Alek264
    Høyjord
    Låt det bedre med Duplo?
    Lyden ble litt plastisk 🤔
    Nei det er litt vanskelig å si, jeg dro ned hevinga av toppen litt igjen i allefall uten at jeg føler jeg mista mye jeg hadde. Men jeg sliten etter jobb med litt øl innabords så tar en vurdering i løpet av helga. Dette burde selvsagt være noe jeg hadde tenkt på men i all begeistringen ble det glemt litt bort. Takk for at du pekte det ut 😁👍🏻
    Edit: Horna blir værende i riktig vinkel(Edit edit: rett vinkel er selvsagt mot lytter) okke som, det er det eneste rette så låter det ikke bra sånn her er det noe annen galt.
    Alek264
    Høyjord
    Må slutte å selge kabler på Finn når jeg har drekki øl… Det er kun barn og fulle folk som er ærlige. Ikke full men nok øl til å være ærlig. 🤣🤣
    Alek264
    Høyjord
    Ja… da var vi kommet til det punktet at jeg ser på Arabere som ikke vet hva vi driver med i vesten reagere på metal. YouTube er fantastisk 😅
    Alek264
    Høyjord
    Atomvåpen er altså den værste menneskeskapte driten er på jorda.
    Alle blir helt satt ut av spill i frykt av dette, å det med god grunn. Hadde det ikke vært for atomvåpen kunne man gått sammen å klappa til Russland engang for alle.
    Alek264
    Høyjord
    Heyy... ikke glem at vi har apekister og da !!!
    Men vi får tenke godt over alvoret, som skjer ikke så langt unna oss tross alt.
    Ja, ser ut som om Putin har mista det helt. Hele NATO er lamma pga atomvåpen. Sanksjoner å fordømming biter ikke på dissa, preller av som vann
    Alek264
    Høyjord
    Sykdom, krig og elendighet.
    Det står ikke stille i mitt prosjekt men er litt på halt.
    Har litt skurr fra høyre AE15 element som jeg må finne ut av, så pr nå spilles det ikke heller. Men ett par 18" har landa i hula 🤘🏻😈
    oks81
    Hjemme
    Subber spole i gapet på AE?
    Dvs det skraper når presser membran inn?
    Tøffe 18"! :)
    Alek264
    Høyjord
    Ny vifte til denna jet motoren er bestilt, kan ikke skjønne at noen har godkjent den vifte støyen når den har blitt laget. Behringer EP2000.
    Bergfinn
    Er nok ikke beregnet for hifi bruk i roligere omgivelser.
    Billig serien fra Crown derimot, trenger man ikke bytte vifter på.
    Jeg har tre stk som står på, og hører sjelden noen av viftene som kun skrur seg på ved behov...av og til...og kun på laveste hastighet. Høres nesten ikke.
    Alek264
    Høyjord
    Har en Crown også, men er litt vriene å få tak i disse billige uten dsp. Men den nye vifta skal støye 12dB så det må være innafor :)
    MarkusH
    Får 3* Behringer nu6000 i kinoen framover, har bytta viftene i to av de, nye vifter til sistemann er på veg .... Syns egentlig ikke nu6000 er like ille som nu/nx3000, for det blåste og bråkte såpass at det overdøyva musikken på lavt volum .... Jeg bruker noiseblocker 80mm vifter, skal være på 10db ...
    Alek264
    Høyjord
    Hvor kjøper du dem? Viftene altså?
    Alek264
    Høyjord
    Ser at de er 12v, vet ikke hva det har av betydning men skulle vist være 24v på EP2000 om jeg ikke tar helt feil @MarkusH
