bambadoo´s popanlegg og diy
  • Bjørn.H
    Ja, det hjelper jo ikke på akkurat.
    Hei jada. Det står her de men blir altfor lite brukt så er i tenkeboksen på å "nedskalere" ganske kraftig.
    Skjer ikke så mye hos meg og for min del mtp. hifi og audio. Sliter nå med 3 småunger etter koronasmell sånn sett for et års tid siden. Det er krevende.
    Uansett så har kjellerstuen vært preget av "hard klang" / Flutter ekko og fikk tillatelse til å gjøre som absolutt alle.. Sette opp et par spilevegger for å bedre akkurat dette. Pågående arbeid.
    Blir nok bedre på det punktet..
    Ellers så sysler jeg litt med DSP og raspberry pi. Da Camilladsp prosjektet til Henrik Enquist.
    Joda, klarer å ratte noe ned på topper ned i frekvens men gjør jeg mye justeringer oppover så drar det liksom livet litt ut av musikken. Har funnet ut at jeg liker en liten heving (topp) på rundt 8-10khz.. Følelsen av noe luftighet men såpass oppe i frekvens at det ikke går utover så mye annet..
    Men det er nå meg da.
    X-Cell
    King of the North!
    Spennede den Camilla saken.. kan du poste litt mer om den? kansje noen bilder av Pi'n?
    Har jo en Pi som er bygget som streamer og må si jeg liker det godt :)
    modulardesign
    Nairobi
    Vis vedlegget 791025 Vis vedlegget 791024
    Konstruksjonen din ser bra ut. Hva slags høyttalere planlegger du å bruke? Gleden av far hette gratulerer. Det har vært en tøff periode for de fleste, men noen gjorde en uventet periode i disse tøffe tidene. Gutten min skal bli med på campus snart, de vokser fort opp.
    Hei, ja det kan jeg gjøre men ikke nå.
    "Hacket" nok mer enn nødvendig får å få til denne. Har 2 stk kjørende til formålet.
    Legger bare inn et par linker til diskusjon rundt camilldsp
    https://github.com/Lykkedk. (for bruk med picoreplayer)
    https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/rpi4-camilladsp-tutorial.29656/ (oppskrift)
    https://github.com/scripple/alsa_cdsp (for varierende input rate... Joda forklaring vil komme på et senere tidspunkt :) )
    Ble vel ferdig med det som var tenkt mtp. spileveggen. Brukte akustikkpaneler og 50mm Hunton Nativo i bakkant. Klappetesten ga noe bedre respons ihvertfall. I tillegg ble kroken noe mer innbydende..
    Så får anlegget skyves inn igjen.
    Når først 15 coax HT er ute får jeg benytte muligheten til å foreta noen nye målinger og kanskje revidere delefilteret på nytt. Tar da fram mine Dynabel 2.5s "redux" igjen og får spille på dem ei stund.
    Bjørn.H
    Har Hunton Nativo trefiberisolasjon gode egenskaper siden du valgte det? Jeg spør for en venn... ;)
    Aner ikke. Noen sier så :) Vet egentlig ikke om det hadda noen misjon her men nå er det nå gjort da
    Bjørn.H
    Jeg tenkte at de akustiske egenskapene kanskje var gode siden du valgte akkurat den type isolasjon.
    storab
    Bjørn.H
    Skulle gjerne sett noen data på lydisolasjonsevnen. Men høy densitet i materialet bør gi god absorbering og demping av lyd.
    modulardesign
    Nairobi
    Har lest at egenskapene er gode jeg også. Ikke lest noe datablad på det.
    Vis vedlegget 791532
    Et vakkert ferdigstilt rom. Fine høyttalere. Du absorberer noen frekvenser på venstre høyttaler og sprer noen frekvenser på høyre høyttaler. Men på en eller annen måte har rommet symmetri. Noen stående bølger håndteres på en eller annen måte. Din kjærlighet til kunst er tydelig.
    Driver og sysler litt med en rørpreamp. I den forbindelse fikk jeg lyst å gi et lite "snapshot" av virkning mellom forskjellige likeretterrør (6x5gt i denne omgang). Alt oppsett er identisk mellom disse. Ikke rare forskjellene med en svak sinustone på 1khz inn ;)
    KenRad 6x5gt
    Tungsol 6x5gt
    Jan Sylvania 6x5gt
    Så gjorde jeg en liten endring i jordingsendepunkt for RCA_in (med samme rør som overfor)
    En liten kuriositet. Målingene er gjort med et SSL2+ audio interface tilkoblet en stasjonær Windows 10 pc.
    Samme måling som siste der gjort med laptopen (macbook pro) og kun batteridrift
    Bare tester "representasjon" av firkantpulser på denne AN preampen.
    HHV. 1khz, 10khz, 20khz og 30khz
    Og den er lineær opp til 100khz ca
    Bare noen kjappe målinger av dcg3 preampen. Før muses volumkontrollen skal implementeres igjen. Dette er med standard 20k bourns pot.
    Har ikke noen eksakt 1khz oscillator så det er endel harmoniske som følger dac/adc. Resultatet av THD er nok en god del lavere..
    Målt med -6dbFS
    Interessante målinger av en AN dac1 foresten
    Har hatt en lignende selv for lenge siden og likte den jo ganske godt. Dvs. tvang meg til å foretrekke den framfor den innebygde i cd spilleren jeg hadde.
    Vel det var den gang. Virker som om det er noe virkelig galt med den som ble målt litt på.
    Når folk skriver at f.eks. en dac låter veldig anderledes og bedre enn alt annet de har prøvd så er det gjerne pga. "katastrofalt" dårlige målinger og man tolker anderledeshet som bedre.
    Det er ikke det vettu!
    modulardesign
    Nairobi
    Det er et fint støygulv. Diskrete opamps har gleden av å kunne justere og er enkle. Håndtering av linjespenningssvingninger uten induktive belastninger gjør at en rekke av dem høres veldig bra ut. Det er lastene de kjører som begynner å få frem forskjellene. Men med skinner mellom +/-12VDC til +/-24VDC har linjespenningene på 2V enorm takhøyde.
    Ikke så mye nytt som skjer men tenkte å mekke noen klasse D, icepower 1200as2 forsterkere.
    Bygger om delefiltre på hemp coax HT og skal gjøre en liten endring i delefilter på Dynabel 2.5 redux HT også.
    Dacen skal omsider komme inn i egnet kabinett og dcg3 preampen skal også inn i nytt kabinett.
    Icepower edge 1200as2.
    3stk 2 kanaler i første omgang. En forsterker tiltenkt anlegget i 2etg. og teste de 2 andre nede med tid og stunder.
    2*600w med lav forvrengning og lav egenstøy.
    Har fått tak i et par moduler i tillegg dersom noen er interessert?
    Tester litt i stueanlegget
    Topping dx7s direkte i. 100% tyst fra HT.
    Voldsom kontroll i lydgjengivelse ihvertfall
    Da er modulene satt opp med standby og autosensing av signal.
    Fungerer helt strålende.
    Mye "greier" og mulighet for funksjonalitet med disse ice edge modulene. Her er en som bruker laaaang tid på å forklare.
    Og etter å ha testet og brukt "proff" koblinger (neutrik xlr) og speakon HT plugger skjønner jeg ikke hvorfor vi styrer med dyre hifi greier :)
    Neida, uansett det fungerer strålende.
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Vet ikke om jeg misforstår hva du her skriver, i så fall kan du se bort fra denne kommentaren...
    Lydisolasjon gjør man med tette barrierer, masse og avkobling. Isolasjonsmateriale brukes for å dempe resonanser (som kan gi lydgjennomslag). Isolasjonsmateriale har ingen lydisolasjonsegenskaper i seg selv.
    Bjørn.H
    Massetetthet = densitet. Hva var det ikke du forstod?
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Virket bare som du blandet lydisolering med akustisk behandling, som absorbering. Absorbering har lite med lydisolering å gjøre. Men mulig jeg misforstod...
    Bjørn.H
    Selvfølgelig vil avkoblingen ha betydning. Men et materials densitet vil nødvendigvis påvirke absorbsjon. Det var bare det som var poenget.
    Da er de satt opp med standby (som kan switches av, er pr. default på her)
    Autosense på signal
    Dempet led i front (valgte rød led)
    Neutrik xlr
    Neutrik Speakon
    Spiller utmerket.
