Roon - årets høydepunkt innen hifi?
  • Harry Stoteles
    Gå til Roon Settings -> Services -> Tidal -> Sync Library Now, så dukker det sikkert opp.
    Atlerovik
    ^ Legg dem til i Tidal, så dukker de opp i Roon, også.
    TGB
    Asker
    Hei Roon-eksperter!
    Skal hjelpe en forumbruker med å digitalisere en CD-samling.
    Han eier allerede en Roon Nucleus som han fikk hjelp av butikken til å installere en 1TB SSD i.
    Han har foreløpig ikke overført noe musikk til SSDen, men ville bare dobbeltsjekke at det ikke er noe problem å ta ut SSDen for å fylle opp den med musikkfiler via en annen PC for så å sette SSDen inn i Nucleus'en igjen? Tenker ift om Nucleus'en automatisk installerer et slags OS på disken som settes i eller om den er en ren lagringsenhet.
    Takk for svar :)
    Fivus
    Noen som har en god forklaring på hvorfor oppdateringer av Roon alltid stopper opp hos meg? Kjører Roon Core på en iMac. Forrige gang fikk jeg anbefalt å laste ned Roon på nytt og følge en knotete oppskrift som gjør at Roon ligger som Roon.dmg inne i Applications. Kjedelig om dette må gjøres hver gang det kommer en ny oppdatering.
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Er det mulig å få Roon til å preferere Qobuz fremfor Tidal der det er treff i begge?
    Jeg finner ikke det under Settings.
    Kanskje en (dårlig?) Ide å logge seg ut av Tidal, inntil det finnes en løsning på problemet.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Hvor lang tid tar det vanligvis før Roon får med seg nyheter fra Tidal?
    Jeg fikk nettopp en melding fra Tidal Appen at det var lagt ut div nye album. Når jeg så går inn på ROON så finner jeg ikke disse. Litt irriterende å måtte bruke BT in-ear fra telefonen for å høre de, når man har en påkostet on-ear rigg på hjemmekontoret med kun ROON streaming.
    Etter min erfaring veldig lang tid, både på tidal og qobuz...
    Thunderberg
    Postet noe i Linn forumet i går, som jeg velger å poste her også gitt at det - i alle fall delvis har å gjøre med Roon å gjøre.
    "Har oppgradert fra Linn Akurate ds/1 til Linn Klimax renew ds/1 og har i den forbindelse fått noen nettverksproblemer.
    Akuraten min var koplet rett i routeren og det funket helt fint med kazoo, samt Roon og Konfig på min Mac mini. Etter oppgraderingen opplever jeg at Klimaxen faller ut av nettet hele tiden. Det vil si, den er helt tiden koplet til nettet fordi jeg kan bruke Spotify Connect hele tiden, men er snakker kun tidvis med Kazoo, Roon og Konfig. Jeg kan ha kontakt med Klimaxen i noen minutter, da fungerer alt fint, hvorpå musikken plutselig stopper etter noen minutter. Da kan det gå lang tid uten at jeg får kontakt med Klimax, men plutselig er den der igjen.
    Leste på Roon sitt forum at dette er et kjent problem og at det har noe med at Linn bruker noen proprietære nettverksprotokoller. Samt at det kunne hjelpe å kople Klimaxen til en switch som igjen var koplet til routeren min.
    Lånte en switch av naboen og ting virket tilsynelatende stabilt. Kjøpte derfor en Netgear GS108PE V2, en switch som er anbefalt av Linn selv. Når jeg koplet til denne var ting like ustabilt som før. Mulig det er noen instillinger jeg kan gjøre på switchen, men foreløpig klarer jeg ikke å logge meg inn på denne for å undersøke.
    Jeg har interessant nok fortsatt switchen til naboen til låns, men det er med denne også ustabilt.
    Slik ting er satt opp nå har jeg en router fra Get (Sagencom FAST3686v2) som er kablet sammen med en GS108PE V2 som igjen er koplet opp til Klimaxen. Mac Mini M1 er på sin side koplet til routeren via WiFi.
    Noen som kan hjelpe meg med å løse dette?
    Og ja, det å bruke Spotify er selvfølgelig en mulighet, men jeg er ikke noen fan av Spotify (bortsett fra at Spotify Connect er veldig praktisk) og vil heller bruke Qobuz og Roon."
    PeterDa
    Melhus
    @Thunderberg
    Det du opplever kan oppstå når DHCP lease tid er for kort.
    Du bør sjekke at den er minst på 4 timer, men det skader ikke å ha den på en dag eller to.
    Det er vanskelig å si noe mer om hvorfor det ikke er stabil uten å ha mer innsikt i nettet dit.
    Thunderberg
    @Thunderberg
    Takk, skal se om jeg kan endre DHCP lease intervallet
    Og bare så jeg er sikker, det er noe jeg justerer på routeren og ikke på switchen?
    Ludo
    Sandefjord
    Noen som vet om Roon støtter I2S adaptere rett ut av boksen? :unsure:
    PeterDa
    Melhus
    Det skal være kun en DHCP server og dette er som regel ruteren.
    Når du skal feilsøke er det best å jobbe metodisk og eliminerende, slik at du kommer fort til bunns med hva problemet kan være.
    Thunderberg
    Takk for hjelp Peterda!
    Har økt leasing tiden til 3 dager. Det hjalp den første dagen. Så har det vært ustabilt i to dager. Nå i dag har det vært mer stabilt. Klarer ikke se noe klart mønster i hva som gjør det stabilt og ustabilt.
    Problemet er fortsatt at streameren noen ganger tilgjengelig i Roon, noen ganger ikke. Som nevnt i den originale posten er den hele tiden tilgjengelig i Spotify via Spotify Connect.
    ynot
    Du nevnte proprietær protokoll og DHCP er alt annen enn det :p
    DHCP er vel 4 pakker (2 i hver retning) om jeg ikke husker feil, og halvveis i lease-perioden så ønsker den bekreftelse på at den fortsatt har samme adressen.
    Det ville ikke være første gang en proprietær protokoll har litt "rare" feil, og det kan godt hende at det er DHCP som utløser den feilen.
    Som @PeterDa sa så må man ha bedre innsikt i nettet før man blir bombastisk. Hvis du gidder kan du sikkert ta en pakkedump og lese en del om det, men det kan for være en lang vei å gå.
    Jeg ville hendvendt meg til produsent og klaget min nød :)
    Thunderberg
    Du mistet meg på pakkedump :)
    Har en nabo som er god på nettverk, tror jeg skal spørre han først. Så får jeg heller kontakte Eksakt HiFi dersom problemet vedvarer.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Kan noen fortelle meg hvorfor noen av coverene ikke vises? Har ikke hatt det problemet før. Gjelder bare på qobuz.
    PeterDa
    Melhus
    Vis vedlegget 791623
    Har ikke opplevd dette på min klienter (Mac BookPro, Apple iPAD og iPhone).
    Når jeg scroller ned da ser jeg at coverne blir oppdatert, noe som tar under ett sekund (isj).
    Både kabel og WiFi koblede klienter fungerer like sjapp (eller treg).
    Har ingen tekniske utfordringer, alt funger stabilt og uten hakk osv.
    FWIW, litt teknisk bakgrunn på hjemmenettet:
    Bruker Qobuz og har en Core på en Mac Mini (i7/16GB) med Ubuntu server 20.04.03 LTS på kablet Gigabit nett
    Internett koblingen er fiber med 100Mbit/s opp/ned, koblet til Mikrotik ruter og Cisco svitsjer (med virtuelle LAN).
    Noen endepunkter er på WiFi og noen på kablet nett.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Fint at du ikke har disse problemene, men det har jeg. Og det var ikke slik for en måned siden.
    Thunderberg
    Ser ut som jeg fant ut av det på egenhånd.
    La merke til at Roon hadde kontakt med streameren min relativt stabilt på morgenen, men ikke senere på dagen. Fjernsynet vårt er avslått om morgenen og gjerne på slått på senere på dagen. Tven var også koplet til routeren via kabel. Kunne dette være årsaken til problemet?
    Jeg trakk ut ethernet kabel fra tv og router, koplet tv opp mott nettverket med wi fi, restartet Klimax, router, swith og datamaskin og - voila - så fungerte alt som det skulle :)
    Harry Stoteles
    Jeg bruker Roon på Mac (Core på iMac og fjernkontroll på MacBook). Når jeg åpner fjernkontrollen skulle jeg gjerne kunne velge hvilket bilde den begynner på, for eksempel Hjem-skjermen. Finnes det en innstilling for det?
    ynot
    Det første spm slår meg er at de på en eller annen måte har fått samme ip-adresse.
    Sjekk om en av de har fast ip eller om begge har dhcp.
    Supersound
    Sitter her og tenker på mitt Roon oppsett. Har for noen år siden satt opp Roon Optimized Core Kit med Intel NUC7i. Den sitter under trappen min og virker helt fint. Har satt opp Naim hodetelefon forsterker som driver mine Focal Stellia hodetelefoner. Det låter riktig bra.
    Men jeg blir fortalt at jeg vil få enda bedre lyd med å investere i en Nucleus. Er det noen som kan bekrefte eventuelt avbekrefte at dette er riktig?
    Er det verd prisen og sette inn Nucleus? Vi snakker om nesten 20 tusen her?
    Lurer også på hvordan Naim Atom hodetelefon forsterkeren bør settes opp best mulig mot Roon og i Roon settings.
    Har dere noen linker eventuelt tester som gir meg noe hjelp ville jeg blitt glad.
    Selv sitter jeg akkurat nå med flere spørsmål enn svar på hva som er fornuftig. Liker veldig godt at Roon finner info om alt mulig av album jeg har og fungerer utmerket mot Tidal og Qobuz.
    Men er Nucleus bedre enn ROC kit. Det lurer jeg veldig på og da også hvorfor.
    Plix
    Skive, DK
    Ingen forskjell på Nucleus og en NUC etter min mening. Nucleusen er jo kun en NUC uten viftekjøling. Har selv en NUC i7 med Rock installert og det kjører helt uten problemer.
    Så å gi 20.000 for en Nucleus, er penger rett ut av vinduet.
    Supersound
    Hadde vel en følelse at det er situasjonen at Nucleus er laget for de som ikke ønsker å bygge en ROC selv som da er «plug and Play». Har du noen gode råd for å sette opp innstillingene i roon Software mot Naim Atom headphone edition.
    Supersound
    Bruker du noe spesielt power supply som for eks. Sbooster til å drive ROC?
    TGB
    Asker
    Helt feil. Lyden blir identisk fra NUC med ROCK og Nucleus. Nucleus er jo en NUC uten vifte - eneste funksjonelle forskjellen er støtte for automatiseringsprotokoller i Nucleus (dette kunne fint vært støttet på ROCK også, men et valg Roon har gjort).
    Så de som påstår lyden blir bedre fra Nucleus aner ikke hva de snakker om. Det er en PC - eneste teoretiske forskjell kan være om man kobler DAC direkte via USB til Nucleus eller NUC (den ene har vifte og den andre har ikke, noe som kan påvirke strømmen som går over USB til en viss grad - en godt designet DAC skal håndtere dette uten problem). Har du kun nettverkskabel i Roon Core så betyr det ingenting hva du bruker (Windows, Linux, macOS, Roon ROCK eller Nucleus (som er en spesialutgave av ROCK med litt ekstra funksjonalitet flertallet ikke har behov for)).
    Supersound
    Takker for god informasjon. Har da bare et spørsmål til som er veldig interresant i mine øyne. Poweret som fulgte med ROC er vel av den enkle switch mode type. Tror dere at å bytte til et lineær power av typen Sbooster eller lignende vil være en god ide?
    Hører at dårlig power supply tilfører unødvendig støy som kan gå utover lyd kvalitet.
    TGB
    Asker
    Bortkastet penger, igjen teorietisk kan det bli bedre relatert "støy" som går over strømmen via USB, men om du ikke bruker USB direkte fra NUC så har dette ingen betydning. Vet mange påstår de hører forskjell, men dette er nok 100% knyttet til psykologi og ikke realitet (jeg har prøvd ut selv, og jo - jeg "hører" forskjell når jeg vet hva som spiller, men det blir en ren gjetning når jeg ikke vet).
    Har du DAC knyttet direkte til NUC via USB og du hører forskjell så peker vel heller dette mot at du har en DAC med svært dårlig USB grenesnitt.
    Så er Roon ROCK (NUC) knyttet til omverden via ethernet, så kan du like greit kaste pengene ut vinduet vs å kjøpe lineær strømforsyning, alternativt om du bruker DAC via USB til NUC - kjøp deg DAC som er designet bedre (NB! høy pris betyr ikke nødvendigvis godt design).
    Balle Clorin
    Scannet CD til USB nettverksdisk m og del ligger slik.. CD ripperen gav den litt unøyaktig navn, men Roon fatter ikke at filen er fra Eagles engang
    Men den finner "Eagles o1 Hotel California", men oppfatter sporet som fra "UnKnown artist" o og "Various artist"
    Ikke særlig tilfredstillende....
    Hva gjlør jeg feil, hva må til for å få Roon til å skjønner hvor filen tilhører, det er jo hele poenget med Roon å editere manuelt blir slitsom og teit.
    PS
    Har brukt Extact Audio Copy for rippingen, og den finner spornavn og alt
    Hva gjør jeg feil?
    Froggy
    Askim
    Er det noen mulighet for å overføre mere enn ca 110Gb musikk av gangen når jeg har ettermontert 4tb ssd harddisk internt i nucleus? Jeg har ca 3tb som skal overføres fra gamle harddisker. Av en eller annen grunn får jeg opp plassmangel hvis jeg overstiger ca110GB!? Kan det ha noe med at selve nucleusen’s originale intern disk for operativsystemet etc. begrenser dette? Får overført sålenge jeg gjør det i mindre pakker, men bra klønete og tungvindt! Ønsker helst utføre jobben når jeg er bortreist eller sover!
    slartibartfast
    Aukra
    Når jeg bruker Iphonen som remote for roon blir ringetonen fra mobilen muted med mindre jeg lukker remote appen.
    Noen som vet hvordan jeg kan slå av mutingen?
    arild
    Sogn og Fjordane
    Hei!
    Treng sårt hjelp her!
    Har satt saman ein NUC8i5BEH, uten ekstra HD. Har oppdatert BIOS, installert ROCK, og det gikk rimelig smooth!
    Har kobla den med LAN-kabel til Tilgin-modemet, starta opp NUC'en, og fått opp ein IP-adresse på skjermen kobla til NUC'en. :)
    Har så kobla min tilårskomne Windows10 - laptop til Tilgin-modemet også med LAN-kabel, åpna Chrome, tasta inn http://Ip-adressen, og kjem inn på Roon Web UI.
    Der manglar det sjølvsagt CODEC. Har lasta ned både codec og zip-verktøy, og pakka ut to gonger.
    Åpnar filutforskaren, for å finne Nuc'en under Nettverk, og plassere codec. Men der er det INGEN nettverk opplista! Har prøvd å slå av Windows-brannmuren, men det skjer framleis ingen ting.
    Er det noken som har opplevd dette før, og kan gi meg eit tips eller to?
    Mvh Arild :)
    Minutten
    Hei!
    Mvh Arild :)
    Har vel opplevd at det tar litt tid får maskiner dukker opp under nettverk. Har du prøvd å skrive inn stien direkte?
    arild
    Sogn og Fjordane
    Løysinga var å få låne ein anna laptop. Der dukka ROCK opp på nettverket med ein gong! :)
    Minnepenn med codec putta i lånt Laptop, og codec kopiert over. Restarta NUC. Og no viser ROCK UI at codec 1.8 er inne. :)
    Skjermen NUC er kobla til syner framleis berre litt info i 'DOS'-format, samt IP-adressen til ROON/NUC.
    Reknar med at då er det slik det skal være! :)
    Mvh Arild
    erk
    Tårnåsen
    Like bra som volumkontrollen i gode DACer tipper jeg!
    Ikke at det spiller noen særlig praktisk rolle men likevel er det støygulvet på DAC som bestemmer SNR ut. Perfekt digital volumkontroll eller ei.
    Så hvis du demper volumet digitalt til -30dBFS og har en råbra DAC med 120 dB SNR ved 0dBFS så har du i praksis redusert det til 90dB SNR fordi støygulvet ut fra DAC er akkurat som før. Det er jo NULL problem men likevel verd å ta i betraktning. En analog volumkontroll gjør det ikke veldig mye bedre dessuten siden den også har et visst støygulv så den vil heller ikke dempe støy like mye som signalet selv om noen påstår det. I mitt tilfelle har jeg satt analog volumkontroll der hvor det blir høyest volum fra DAC (ved maks ønsket lyttevolum) men slik at jeg har minst 3dBFS tilgode for å være sikker på at ikke inter-sample overs eller DSP i signalkjeden gjør at jeg går over 0dBFS. Med litt agressiv romkorreksjon med Trinnov har jeg faktisk lagt til enda -3dB for å være sikker på at kjeden ikke klipper digitalt.
