Alek går DIY ish
  • M
    MarkusH
    Alek: brl selger um18-22 til 3500 nå, det er ikke noe å tenke på til den prisen, men bygg skikkelige kasser. ;)
    Har nettopp plukket ut to av mine da jeg går for bassrefleks i stedet for trykkammer, kassene mine veier 250kg per stykk ....
    Alek264
    Høyjord
    Vis vedlegget 788317
    Jeg skal ta det litt lungt å få litt mer kontroll på ting først. Jeg har alltid likt de elementene rent estetisk men om de er noe i mitt oppsett der jeg ikke har mulighet til egne bass kasser vet jeg ikke
    oks81
    Hjemme
    En del mindre effektivt med Dayton, som egentlig passer mindre lukkede kasser.
    Du har kassevolumet og da kan en driver med lavere bevegelig masse og bassrefleks være bedre.
    En slik løsning vil også kunne kjøres lengre opp i frekvens, gjerne helt opp til 300hz.
    Jeg er ikke i tvil om hva jeg velger! :)
    BMS var bare et eksempel, fins mange produsenter.
    Men BMS er kjent for gode motorer på driverne sine og har forstått betydningen med å benytte kortslutningsringer.
    Nikko03
    Parametric eller grafisk EQ? 🤔 hva er forskjellen?
    på din dbx blir vel det interessante forskjellen mellom peq og shelf. Peq kan gå spesifikt inn på ett punk der du kan løfte nær sagt kun det punktet ved å øke q verdien. Shelf løfter eller senker over ett større område. Så kan vi jo håpe at noen som er flinkere enn meg til å forklare tar seg tiden til å utdype forskjellene.
    oks81
    Hjemme
    Med Shelf filter så løfter eller senker en nivå over eller under en gitt frekvens.
    Q verdien her er hvor bratt en skal heve/senke.
    Alek264
    Høyjord
    Vis vedlegget 788342
    Ja, jeg har en slope som virker bra nå, har ett annet spm, jeg kan stille inn i hvilket frekvenser bassen skal jobbe i. Avslutter jeg den på 30hz eller lavere? Siden vi har ett mål om 30hz og elementet spiller vel ikke noe særlig lavere heller?
    oks81
    Hjemme
    Det kan være lurt å kutte frekvenser under tuning på bassrefleks.
    Jeg ville satt 20hz med bratt cutoff.
    Sånn generell advarsel :)
    De AE driverne du har er av typen finere 15" som er konstruert for å levere pen lyd oppover i frekvens.
    De har sine begrensninger for hvor mye juling de tåler med hensyn til boosting i bassen.
    Så aller helst ikke lek bilstereo subwoofing med de selv om det er 15"ere.
    AE benytter også 2" spoler, som begrenser overflate arealet spolen har for kjøling.
    Alek264
    Høyjord
    Okei, takk. Så lenge man ikke spiller høyt så tåler de vel litt bass boost? :)
    Da sett jeg AE elementene til å spille til 20hz men med litt brattere avrulling enn 24?
    oks81
    Hjemme
    Ja, du kan bruke vesentlig brattere enn 24dB/oct.
    Joda, de tåler da noe de driverne, men ikke hinsides :)
    Alek264
    Høyjord
    Bare for å ha dette helt klart, hvordan det låter nå vs hvordan det låt når jeg satt med haka i gulvet er to helt forskjellige verdener. Det vil si at det låter jævlig mye bedre nå!
    karmann
    Smultringer ska inntas ferske med kaffe til !!!! :)
    Jeg må si meg så enig, så enig. Har du først fått smaken på rosiner, går du aldri tilbake til druer...
    • Haha
    Reaksjoner: 2xJ
    oks81
    Hjemme
    Tøff signatur!
    Ble inspirert :)
    Bra det låter bra! Er tøft med skikkelige høyttalere til Mayhem!
    Alek264
    Høyjord
    Tøff signatur!
    Ble inspirert :)
    Jepp, det er helt klart! Skal muligens skru bassen en smule ned igjen men det låter magisk!
    Alek264
    Høyjord
    lurer på om det er like dumt å bare hive sammen ett par L-padder som @oks81 nevnte tidligere her.
    oks81
    Hjemme
    oks81
    Hjemme
    Alternativ er å prøve dempeplugger, men da må du være sikker på at det ikke er forsterker som lager støy.
    Alek264
    Høyjord
    Tenkte kanskje å lage noen søte små bokser med terminaler og L-pads 🤘🏻😈
    Alek264
    Høyjord
    Fikk heva hornet 2,5dB i dsp, det gjorde seg. Jeg kunne jo selvfølgelig justert ned 15" men litt redd for å justere meg bort.
    oks81
    Hjemme
    Ja, da var det dette kortslutnings greiene da. Føler meg ikle helt komfortabel med det 😬🤣
    Skru av forsterker, dytt ledningsbiter i XLR plugg så du får kontakt mellom alle tre pinnene.
    Evt. om redd for å ødelegge plugg forsterker, kortslutt i andre enden av kabel.
    Skru på forsterker, lytt etter støy.
    Alek264
    Høyjord
    Hva om jeg kobler opp berhinger på diskant når jeg får henta den så ser om det er noe forskjell?
    Så kan jeg heller prøve det der på noe billigere forsterkere selv om jeg er helt sikker på at det er trygt. De blir mest sannsynlig henta på fredag så dumt å tulle for mye med dem
    Nikko03
    Med manuell justering gjør du ting litt annerledes. Da justerer du eq manuelt litt sånn bildene jeg la inn viste. Men for å ha en referanse bør du måle responsen i rew. Ellers blir det litt gjetting hvor du skal begynne.
    Alek264
    Høyjord
    Bruker du DBX mic til rew? Og kan jeg bruke DBX mic rett i laptop med en XLR til Jack kabel? 🤔
    oks81
    Hjemme
    trosse1
    Word!!!
    Smultringer og kaffe er godt, og skal en ha dyp bass er smultringer det beste å spise.
    Til den prisen det her linkes til er Dayton en nobrainer, det er fantastiske elementer, lav effektive? Effekt i dag koster ikke noe i bass sammenheng.
    • Trist
    Reaksjoner: 2xJ
    Alek264
    Høyjord
    Om det er XLR kabel som går til micen så må du ha et lydkort for å bruke den micen til å måle med REW.
    Et eksempel er Focusrite Solo:
    Vis vedlegget 789269
    Alternativet er å kjøpe en UMIK.
    Den har USB og kan kobles rett til pc.
    Det blei en umik, bestilt i dag så da får jeg gå løs på REW når den kommer :)
    Alek264
    Høyjord
    Nye forsterkere til hønna i dag 😁👍🏻 Nettverks switch’en har kommet med all sin eksotiskhet 😁 en pakke fra speakon og fra avshop kommer i morra 😁👍🏻
    Alek264
    Høyjord
    Jeg vet ikke hva dere tenker om hifi switch men jeg mener dette er noe av det bedre🤣
    Jeg skal slutte å tulle med den switchen, ingen som syntes det var gøy allikevel 🤣 Har kjøpt den under her, har en fra føra men må ha en på musikkrommet også da wifi på TV-en suger.
    Alek264
    Høyjord
    Noen søte små klasse A har tatt på seg hønn jobben. Å der forsvant behovet for L-pad! Mye mer støy fra AE så Crown ble justert ned betraktelig å står nå på kl 12. Er det noen ulemper med å heve gain i DSP?
    Takk til @oks81 som måtte idiot forklar klar tekst for meg 🤣 For en neandertaler jeg er 🤣
    oks81
    Hjemme
    AmpCampAmp er kjempekjekk til horndrift! :)
    Støyfri og lav gain!
    Trur du kan heve gain noe i DSP.
    duc916
    Vestfold
    Jepp, bruker de selv til jmlc200 / Lowther kombo'n. Ved normal lytting, så drar en vel i et par 100 miliwatt området...
    Alek264
    Høyjord
    Jeg kan heve gain en hel del, spørsmålet er om det har noen baksider å gjøre det i dsp kontra i forsterker 🤔
    oks81
    Hjemme
    Skal vel generelt være litt forsiktig med for mye økning av gain og positiv EQ, kan ende med digital klipping.
    Akkurat hvordan din DSP er på dette veit jeg ikke.
    Så litt vanskelig gi eksakt svar desverre.
    Alek264
    Høyjord
    Har heisa bass 9dB og horn 2dB.
    har prøvd å senke dem likt men det blir ikke det samme av en eller annen grunn.
