- Ble medlem
- 30.07.2012
- Innlegg
- 259
- Antall liker
- 401
Kona har sikkert trøndersk + 3 dbJeg har alltid trodd at normal tale lå rundt 60 db, men det er kanskje i Trøndelag det![]()
Ser ud til at enheden godt kunne have brugt et noget stivere ophængHvorfor mener du det er ukontrollert?
Jo, med eqIngen kjede er sterkere enn det svakeste leddet![]()
Hvorfor må opphenget på den enheten ha et stivere oppheng?Ser ud til at enheden godt kunne have brugt et noget stivere ophæng
Så da fikk du 6 dB mer i ytelse?Spiller på Ø Audio Icon høyttalere, 93 db følsomhet, måtte gå fra 150w forsterker til 600w før jeg ble fornøyd. Nå kan jeg spille som jeg vil uten at forsterkeren mister pusten. Nok krefter betyr mye, veldig mye.
Nei....det er ca 65-67dB...rørsus: 50 dB er sånn ca vanlig talenivå. Innestemme...
Uansett mye mildere enn i Bergen, der det ligger på 90dB + 10dB i peak. Ikke langt unna kino-referanse der altså på normal tale..Jeg har alltid trodd at normal tale lå rundt 60 db, men det er kanskje i Trøndelag det![]()
Hvilke andre ledd i kjeden har en slik betydning foruten effekttrinnet og høyttaleren?Ingen kjede er sterkere enn det svakeste leddet![]()
Som jeg sa, forsterkeren på 150w mister pusten, lyden flater ut når jeg spiller litt høyt, med den nye forsterkeren er det bare å øse på, det er jeg som må gi meg og ikke forsterkeren. Må si jeg er overrasket over at du aldri har opplevd lignende?Så da fikk du 6 dB mer i ytelse?
Og til meg så tror jeg det blir nesten motsatt, med følsomhet på 83db på fronthøytalereUten aktiv sub:
70 Watt er nok til å drive et enkelt høyttalerpar av mine til 114dB...
Med aktiv sub:
70 Watt er nok til å drive fronthøyttalerne...
700 Watt er nok til å drive subbene...og da er 120dB innen rekkevidde
93 dB er høyt, men jeg har rom som tåler 120dB+++93 db er høyt - jeg har ikke rom til å sitte i det lenge
+ 3 db fra 93 er høyt her i huset iallefall
Nei, med aktiv deling har det blitt mye 120-125dB opp gjennom årene...Må si jeg er overrasket over at du aldri har opplevd lignende?
Nu køre vi lidt i ring ikkeHvorfor må opphenget på den enheten ha et stivere oppheng?
Hva er gleden med 125 db?Nei, med aktiv deling har det blitt mye 120-125dB opp gjennom årene...
Sier du at du aldri har prøvd passive høyttalere?Nei, med aktiv deling har det blitt mye 120-125dB opp gjennom årene...
Så du har ikke vært med på det ???Hva er gleden med 125 db?
Nei...tvert i mot....det har nok blitt 1000 +- et eller annet i det området, men mest sannsynlig flere...Sier du at du aldri har prøvd passive høyttalere?
Ikke med gledeSå du har ikke vært med på det ???
Han gjør seg bare vanskeligSier du at du aldri har prøvd passive høyttalere?
Synd du ser det slik når fakta presenteres, men kanskje litt vanskelig å fordøye for alle som lever litt mye i sin subjektive verden?Drit i Flageborg. Et gammelt troll.
Ok...for en tid tilbake var vi ca. 25 stk. samlet foran 125dB og alle ville ha mer....Ikke med glede![]()
Elementet spiller 5 Hz og det stemmer rimelig greit med det vi ser.....eller ser du det ikke?Nu køre vi lidt i ring ikke
Fordi det ser ukontrolleret ud
Jeg har ikke vært i nærheten....Ok...for en tid tilbake var vi ca. 25 stk. samlet foran 125dB og alle ville ha mer....
Okay jeg synes ikke det ser godt ud.Elementet spiller 5 Hz og stemmer rimelig greit med det vi ser.....eller ser du det ikke?
Ok...dette skjedde i Eidsdal da vi hadde en hyggelig samling med entusiaster for felles hygge med musikk og film - 3 heile dagar til endeJeg har ikke vært i nærheten....
Du er bare en av mange som ikke ser 5 Hz så da er det vanskelig med en subjektiv verifisering...Jeg ser en enhed der er voldsomt under press(Ukontrolleret )
5 Hz? Er det mye musikk der nede? Liker bass jeg altså men det skjer vel ikke kjempemye på 5Hz som jeg vil savne? Tror jeg da. Selv om jeg har subber som kan fikse det hvis jeg slår av et filter.Du er bare en av mange som ikke ser 5 Hz så da er det vanskelig med en subjektiv verifisering...
@ Flageborg5 Hz? Er det mye musikk der nede? Liker bass jeg altså men det skjer vel ikke kjempemye på 5Hz som jeg vil savne? Tror jeg da. Selv om jeg har subber som kan fikse det.
Det er jo bare å prøve.....så finner du ut om du liker det eller ikke?5 Hz? Er det mye musikk der nede? Liker bass jeg altså men det skjer vel ikke kjempemye på 5Hz som jeg vil savne? Tror jeg da. Selv om jeg har subber som kan fikse det hvis jeg slår av et filter.
Absolutt, men sånn er det å ha et fullfrekvent system - er det på platen - så går du ikke glipp av noe...5 HZ og/eller 125 DB - da er vi i begge ender av ytterpunktene? Mye kult i mellom da![]()
Jada jeg har ganske mye respons selv helt nedi der. Sikkert mange andre her også. Men jeg tror nok det meste av moroa er over 20Hz i hvert fall på musikk.. hørbart dessuten. ikke det, jeg digger god bass - shaken not stirred -)Det er jo bare å prøve.....så finner du ut om du liker det eller ikke?
Det er mye gøy mellom 5 HZ og 125 dbJada jeg har ganske mye respons selv helt nedi der. Sikkert mange andre her også. Men jeg tror nok det meste av moroa er over 20Hz i hvert fall på musikk.. hørbart dessuten. ikke det, jeg digger god bass - shaken not stirred -)
Ja, fra 20Hz kan du lytte til Cowboy Junkies - Mining For GoldMen jeg tror nok det meste av moroa er over 20Hz i hvert fall på musikk.. hørbart dessuten. ikke det, jeg digger god bass - shaken not stirred -)
