Analogt på Svartskog
  • Valentino
    De gikk i alle fall gå bort fra det da de lanserte nyere grupper.
    USM har vel aldri lansert noen nyere Haller, og det er neppe vanlig å gjøre det crosswind har gjort.
    crosswind
    Svartskog
    Hvorfor trenger du skruer? Kan du ikke ha en form for plugger som går nedi? Tyngdekraften sørger jo for at dette ikke flyr av gårde på egenhånd (autopilot), og om du har en form for tapper eller hva som helst som går nedi hullene så har du jo låst dette i horisontalplanet?
    I tilfelle skruer føles nødvendig, hvorfor ikke designe platen med utgangspunkt i USM sine bolter?
    Behöver och behöver, har faktiskt inte tänkt tanken med pluggar. En kanske det och finna pluggar som passar i både längd och diameter kan bli lika utmanande? Tanken med skruvar var att jag kunde stramma de passe hårt och på så vis justera hela hyllan i vater.
    Som svar på sista frågan så tabbade jag mig big time och trodde att det var standard M8. Kontrollerade självklart inte det innan beställning. :(
    Hur som helst. Allt går att lösa och sånn som det är monterat nu driver det mig inte till vansinne sånn estetiskt, men det irriterar mig. Som ett långt hår i näsan. :cool:
    crosswind
    Svartskog
    Fick till och med dammtorkat! Såg ju inte ut. Nu är Koetsun under inspelning. Med nytt upphäng får jag ge det några platesidor för kritisk lytting, men den är fyllig, varm och fet. Precis som den skall vara och det verkar inte som att något försvunnit i Frankrike, med nya spolar, Ogura PA och upphäng. :love:
    Spelar genom low setting på Hashimoto in i MM på Allnic.
    Fick e-post om att ny PU till Reed-armen låter vänta på sig ett par veckor till, pga Koronan. Går helt fint känner jag, Koetsun har äntligen fått perfekta arbetsbetingelser och är stort sett flunkandes ny med många timmar med musikglädje framför sig.
    Bättre och ryddigare bilder av hyllan från snekker Bakken.
    Grumpy
    Det ser veldig bra ut Cross og det er vel uansett en modifisert forbedring sammenlignet med den eksisterende topplata i racket.
    crosswind
    Svartskog
    Ja, rent praktiskt och stabilitetsmässigt är det en stor förbättring. Den gamla plåthyllan var dämpad med bitumen och tog bort ringing, men den var mjuk med high compliance :cool: Nu har jag fått en styv, död och fullständigt flat hylla som är stor nog till mitt behov. Och så måste jag faktiskt erkänna att den inte tar sig så illa ut heller.
    Fosse
    Gratis och gratis.. Nu har fruen här i huset inviterat Bakken själv på kjøkkenbefaring på måndag förmiddag! Hon var med i snickeriverkstaden och fick idéer! :eek:😅
    Kjøkkenanlegg?
    Det ser flott ut dette Crosswind. Poenget mitt var bare det at med mindre du må bruke moment i skruene for å vatre, så kan du jo bruke skruer med langt mindre dimensjon enn M8?
    Kult å høre at Koetsuen funker. Skjønt kanskje vanskelig å sammenligne i og med ny arm, riaa og spiller? Kanskje komplett nytt anlegg siden Koetsuen var velfungerende sist?
    crosswind
    Svartskog
    Kjøkkenanlegg?
    Det ordnar sig, det med skruvarna.😊
    Det som är värre är att jag har obalans mellan kanalerna. Mer i vänster kanal och skev ljudbild. Har felsökt och kommit fram till att det antingen ligger i armen (som jag inte känner alls) eller Koetsun (som testats hos AnaMighty och således borde vara ok).
    Jobbar med armen, men har inte kommit närmare en lösning.
    crosswind
    Svartskog
    Nej, har bara manualen som en nedlastet pdf, men den är mangelfull. Har den lilla motvikten till AS, men obalansen vedvarar oavsett hur jag sätter AS. Har experimenterat med den laterala vikten också, utan effekt. Heller ingen effekt av azimuth eller vtf.
    crosswind
    Svartskog
    2-3 dB obalans. Fint med individuell justering av trafoer på Allnic. Stort sett centrerat med 20x/26dB på vänster trafo och 26x/28dB på höger. :unsure:
    crosswind
    Svartskog
    Jepp, glömde skriva att med Hana/Odin är det centrerat. Har kryssbytt kablar och trafoer. Så det ligger antingen i armen eller i pickupen.
    Fosse
    Hva med å bytte om kablene fra pu (ved pu)?
    Du kan ikke justere dette i trafo, da justerer du impedanse samtidig.
    crosswind
    Svartskog
    Nej då, vet jag tukler med impedansen, men det ger en pekfinger på sånn cirka vad som skjer och är inte ment som en lösning. Bara ett led i felsökningen.
    Inte byttet om vid PU ännu.
    rolfb*123
    Har du sett disse brakettene fra USM Haller ? Kunne jo være en løsning ?
    crosswind
    Svartskog
    Nej, de har jag inte sett. Zachariassen blir förste försök ut, om inte de kan hjälpa tror jag bara jag låter det vara som det är. Går helt fint, men tack för förslaget! 😊
    Fosse
    Kommet noe lenger i å avdekke hvor kanalubalansen ligger?
    Grumpy
    ^...var visstnok bare tett øregang ;-)
    Det tilhører vel sjeldenhetene at feilårsaken ligger i selve tonearmen om alle innstillinger er gjort rett. Siste utvei er kanskje å ta med pu'en til Analogsenteret for mikroskopsjekk. Hva skjer når du prøver pu i annen arm?
    crosswind
    Svartskog
    Små barn som skall följas upp och plötsligt en ny arbetsperiod, så det går inte så fort som en kunde önska, men ja, har kommit litt längre.
    Efter att ha bytt om vid pu följer obalansen med över till höger, så armen är ok och det ligger i pu.
    @Grumpy den idéen med att få den sjekket hos Analogsenteret var fint! Då kunde jag fått en måling på én och én kanal. (y)
    kwil
    Denne kunne være en hjælp måske...
    Fozgometer har jeg brukt i mange år (sammen med AP- testplate). Brukes fortsatt, men skal man være pinlig nøyaktig bl. a. ift. azimuth (og DET skal man jo🤗) anbefales Dr. Feickert adjust+, da får du samtidig mulighet til god kontroll på flere parametre (benytter også dataprogrammet med AP plata- testskiva som fulgte programmet var "no good" )
    Så til entusiaster som tar vinyl seriøst😀 (som trådeier👍), slår jeg et slag for nevnte dataprogram, testplate OG ikke minst Acoustical systems Smartractor (bruk den med omhu OG du får din lønn🤞👍😀) Mvh Kjetil
    crosswind
    Svartskog
    Fozgometer har jag använt vid tidigare tillfällen, utlånt av Grumpy, men tvivlar på att just det är lösningen här. Kan en måle utnivå på hhv V/H-kanal med Adjust-+?
    Kan det programmet i så fall avslöra en kanalobalans?
    kwil
    Fozgometer avdekker vel ubalanse mellom kanalene, med Adjust+ måler du jo mer eksakt nivå for kanalene. Men dette er jo uansett ikke en løsningen på ditt problem.
    Første skritt er vel å bytte om H/V kanal på pickup for å avdekke om feilen følger etter OG ligger der, eller et annet sted i kjeden.....
    crosswind
    Svartskog
    Gjort. Se#4386. Obalansen ligger i pu. Har bytt pinnarna på pu och obalansen hamnar i H-kanal.
    kwil
    Ahhh. Sorry-så ikke at du hadde fått det bekreftet ✌(var vel også det mest sannsynlige utfallet). Da må vel pu'n "diagnostiseres" 🤞
    Grumpy
    Er det noe annet du kan gjøre da enn å få ubalansen dokumentert, deretter reklamere?
    ps! Unødvendig for meg å nevne, for dette vet en klok svenske utmerket godt selv :)
    crosswind
    Svartskog
    :D
    Tar emot tips! Men, kanske det bästa är å få den till Analogsenteret först som sist och ta kontakt med AnaMighty efter det blitt dokumentert. Kjipt, men sånn är det av och till.
    Kanske @MalaAudio läser och kan komma med innspel om detta kan gås över hos de/Analgogsenteret.
    crosswind
    Svartskog
    Uppdatering;
    François på AnaMighty skrev en e-post till mig igår kväll.
    «This is unacceptable to us. Please send it back and we will test and repair under guarantee. All shipping expenses is on us»
    Ting kan gå galt, men det är först då en behöver hjälp och då är det helt tipp topp med en firma som AnaMighty som tar fullt ansvar och ställer upp för kunden. 😊
    Håndtering av reklamasjoner er den ultimate syretesten på om en vil handle med samme leverandør igjen. Oppegående selgere/bedrifter vet at dette er en gylden mulighet til å knytte en kunde tettere til seg.
    crosswind
    Svartskog
    Läser i det stora utland att många svär till äldre Tannoy Gold och HPD och håller de högre än de nya GR, men i moderna kabinett med ditto delningsfilter. Lockwood är en tillverkare av kabinett och RFC en annan, som både handlagar kabinett och interna/externa delningsfilter.
    Detta har jag lust att finna ut mer av. Speciellt 12" HPD315 i deras Canterbury-kabinett. :love:
    Hade gjort sig när jag en gång får nytt rum. Kan till och med fås som hörnvariant.
    nlykke
    Hva er det de får i de gamle som ikke er tilstede på samme måte i de nye?
    crosswind
    Svartskog
    Kan verka som det är en uppfattning om att HPD-versionerna var slutproduktet ocg den färdiga evolutionen av monitor-serien som då var på sitt allra bästa med en musikaliet och sweetness som inte helt blev vidarefört med nyare versioner. Enligt de som har stor erfarenhet med dessa skrives det att Tannoy på den tiden la all kunskap i drivere och mindre i kabinetter, men att det nå om dagen varit motsatt. Men förstår det sånn att det må (som alltid) göras 100% när det kommer till kabinett och delefilter.
    crosswind
    Svartskog
    Liten progression. En vecka med korona och fortfarande inte bra, så lite till ingen hobbyverksamhet, men det kan fort snu. Fick e-post från det stora utland om att pickupen jag beställt är färdigbyggd och klar till sändning. :D
