Møbler og underlag Hjelp til å finne benk til hifi
  • Griffenfeldt
    I en blokk
    Har nettopp overtatt ny leilighet hvor det ikke er muligheter til å henge tv på veggen og det betyr at den dyrebare plassen til rørforsterker og platespiller blir tatt av tv`n.
    tv`n er 150 cm bredt slik at jeg må i allefall ha et rack eller benk som er180-220 cm bredt. Tv`n kan godt stikke litt ut på den ene siden for å gjøre plass til platespiller.
    har kikket på diverse løsninger, men de fleste tåler enten lite vekt på toppen eller så er de lukket eller så er de litt for grunne.
    Har vurdert å kjøpe flere rack å sette ved siden av hverandre, men tviler på at det blir særlig pent.
    Balle Clorin
    Du får spørre Elen Studio på Nesbru i Asker om å skreddersy en til deg. De lager det meste og kan sikkert lage en stereobenk også
    edit
    Har brukt dem til soveroms garderobe , baderomsinnredning , skreddersydd vitrineskap og bilbliotek tilpasset mål på stereokomponenter. Enten tar du noe fra deres design eller gir dem din egen design. Husk tenk godt igjennom hvordan du vil ha det og hva som gir estetiske proposjoner
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg ville definitivt sjekket med en eller flere lokale møbelsnekkere. Tenk på saken, lage en tegning av benken du ønsker deg og be om anbud - kanskje er prisen overkommelig.
    Jeg fikk smelt sammen en HiFi-benk med tre plan av et lokalt firma for ti tusen, inkludert en innebygget skuff og mer.
    hvego
    Jeg syns at Montana lager pene hyller. Det er et tegneprogram på nettsidene deres (er det kanskje .dk - jeg husker ikke), der du kan sette sammen slik du vil. De finnes i en haug av farger, bredder, høyder og noen dybder. Så finnes det bakplater med hull til ledninger og kabler. Jeg har endt opp med tre stk på hjul, noe jeg er fornøyd med. Litt dyrt syns jeg, men design design lizm!
    bambi
    Sølvbyen
    Jeg hadde et gulvstativ til TV der jeg bodde før, så jeg slapp å henge den på veggen eller ha den stående på en benk.
    Sven_Palvig
    Sjælland. Danmark.
    En god ven hjalp med bygning af stereo bænken.
    Bordplader i stavlimet egetræ skåret til i byggemarkedet efter mine mål. Der bruges et vinkelbeslag midt på.
    Bygget som to. Der er brugt 3 beslag i hver. Enkelt og fungere så godt.
    Den er placeret på siden af rummet for bedre lyd.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Her er anlegget pr nå. Tv’n som står der nå er 32" og vil bli erstattet av et på 70" og skal i fremtiden dele topplate med platespilleren.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Likte godt tipset om Usm Haller. Har lekt meg litt med konfiguratorender og funnet ut at 3x75 cm moduler vil kunne bli nokså flott. Hvis jeg tar oppbevaring til vinyl i bunn og 2 rader med hyller til hifi vil kunne bli nokså flott.
    Chalshus
    Horten
    USM har nesten endeløse muligheter for skuffer, dører med mer. Jeg ville hørt med Studio M3 i Sandvika. De er dyktige på mulighetene og driver nesten utelukkende med USM Haller. Om du liker det visuelle uttrykket er det bare å kjøre på.
    USB Halal er fine greier til å oppbevare ting i - til å stable hifi på er jeg ikke like begeistret... Pent, stuevennlig, ja kanskje. Kan customiseres det også, med solide plater oppå forankret i de gjengede metallkulene som holder rammeverket sammen.
    Benken min på bildet tåler 300 kg. belastning i senter UTEN antydning til nedbøyning. Stål i vinkler foran og i bakkant. Leker ikke med en halv mill. i elektronikk...
    Jeg bruker i likhet med @hvego Montana. Mitt er mindre og ikke fullt så fargerikt. Slik jeg har satt opp mitt er det enkelt å komme til på baksiden, men 12 mm MDF er og blir myke saker, så til trådstarters formål ville jeg heller valgt USM Haller.
    hvego
    Godt tips; nå som @Valentino nevnte det, kommer jeg på at topp-platen der jeg tidligere har hatt noen tunge greier har bøyd seg litt. Ikke synlig, men så jeg har merket det på skuffen under. Og de USM Haller-greiene ser skikkelig stilig ut!
    What's not to love?
    Det forsterkersettet til de høyttalerne. (Fra USMs entertainment-inspirasjonsgalleri dette her.)
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    Olav E
    Vis vedlegget 779279
    Hei!
    Ser ut som om du har en skyvedør til høyre. Er det derfor du ikke kan/vil henge tven på veggen?
    Mvh Olav E
    Fosse
    Montana er mindre fleksibelt fordi bakeplaten er del av bæringen. Altså må man ha bakplate med hull. Bytte komponent = nye hull. Når man senere blir sittende med overskuddslager som går i garasjen så vil det fort bli ødelagt - det tåler lite. Men det fungerer ypperlig til plater og bøker. Liker man det designet men vil ha noe som er bedre egnet så er Click bedre, fungerer utmerket.
    Audiophile-Arve
    Ta kontakt om du kan tenke deg ei dobbel eikeplate med hjul under + 6 stk Solid-Tech rør. Har ikkje bruk for det lenger, sidan eg har bytt ut 140 kg forsterkarar med 9 kg klasse D Lengda skulle passe deg bra.
    Griffenfeldt
    I en blokk
    Takk for tilbudet! Tar komtakt med deg hvis det skulle bli aktuelt!
    Olav E
    Jeg får ikke lov til å borre hull i veggene her rett og slett.
    Ok. Hadde det vært for skyvedøra så har jeg løst tilsvarende oppgave her hos meg. Kan for øvrig anbefale Studio M3 og USM Haller. Flott service og flotte produkter.
    Lykke til!
    Mvh Olav E
    Jan-Helge
    Selv har jeg gått for Solid-Tech Hybrid rack, men jeg understreker at det ikke er gjort av lydmessige grunner da komponentene like gjerne kunne ha stått i et hvilken som helst annet rack (kjøpt eller hjemmelaget) uten at det ville utgjort lydmessige forskjeller for egen del (er jo bare plassering av komponenter uansett)...
    Den eneste komponenten jeg har som stiller krav til underlag, det er platespilleren. Hva gjelder den så mener jeg det er viktig at den får riktig underlag og plassering, hvor forsterker og andre komponenter står betyr i grunn intet fra eller til for egen del, men du verden de gjør seg godt i et Solid-Tech Hybrid rack og derfor endte jeg med å velge det og jeg ser investeringen heller som at et møbel er hentet i hus heller enn at det er et del av et stereoppsett (altså et rack).
    Hva folk ønsker seg får bli opp til den enkelte sine preferanser og hvordan de liker det hjemme hos seg, det fine med Solid Tech og forøvrig også mange andre rack, er at de ikke danner et tett skille mellom to høyttalere, lyden får altså boltre seg mellom komponentene da det er luft mellom hver høyttaler og bare rack og komponenter som står plassert der... Noen rack, og dem er jeg ikke like begeistret for, de gir ikke rom for musikken å spille mellom høyttalerne (fordi rackene er "tette"), noe som slik jeg ser det gir en annen kanal-seperasjon og man går litt glipp av det musikalske som skjer mellom høyttalerne... Nettopp derfor har jeg valgt et litt åpent rack om jeg skal si det slik, når komponenter en gang skulle plasseres mellom høyttalerne - optimalt slik jeg ser det så burde intet vært plassert mellom høyttalerne, men det igjen er jo litt upraktisk.
    iGlenn
    Hadde et noe lignende "case" selv... Kunne ikke ha tv på vegg grunnet vindu var plassert der. Ville i tillegg ha benk som er såpass lav at senter av tv havnet på høyde med hodet sittende i sofa, og i tillegg nok plass til alle komponenter. Endte med en lav benk, akkurat(!) like bred som tv, hylle under med plass til 3x fullsize komponenter i bredden, opp til 12cm høyde, og som i tillegg er dyp nok til at jeg kunne ha de høyeste komponentene (og litt ymse annet) plassert bak tv. Platene er 55mm tykke, og hele sulamitten veier vel rundt 70kg. Rimelig solide saker, og null bekymringer for om det tåler vekten eller ikke.
    Finner du ikke hva du vil ha i butikken, så lag det selv. Alternativt kontakt en møbelsnekker.
    Audiophile-Arve
    Solid-Tech er vel ikkje meir lydfremjande enn andre system, men det tåler iallfall stor vekt. Eg kunne stå på stereobenken, og eg veg 90 kg. Ikea-variantane var av dårlegare kvalitet. Men kjøkenbenkeplatene til Ikea var veldig greie. Dei er dessutan litt over 60 cm djupe, og det var ikkje eingong min gamle ASR Emitter 2 Exclusive.
    Skal sjå om eg ikkje har foto...
    Tor-S
    Tromsø
    Jeg er på trappene å bygge benk, bygger fordi jeg finner svært lite som passer mine behov.
    Krav: plass til vinyler, plass til alle komponentene (cd spiller og dac i mellomhylla) , plass til platespiller og forsterker på toppen.
    Jeg vurderer å sette avskillere evt. skuffer i bunnen til vinylene.
    Blir å lage den i eikeplater fra biltema. Og rammen nederst sveiset og lakkert svart.
    Det er planen her, og kanskje til inspirasjon for deg.
    Håkonlj
    Toten
    Her er mitt ferske tilskudd, dog work in progress. Har brukt eikeplater fra Biltema samt skrog fra ikea samt bein som passer skrogene. Mangler enda å lage dør. Har kjøpt vippehengsler til kjøkken fra ikea (kan spotttes i nedre høyre hjørne) så døra vippes ut og ned. Den skal lages av finerplate som skjæres utfor at lyd/signaler kan gå fritt og kles hele i høyttalerstoff
