Vis oss din BBC-dip!
  • P
    parafinoksen
    Lese og lese, men ut fra målingene så synes jeg den peaken ved 2,5-3 kHz er stygg, og det burde heller vært en BBC-dip der. Diskanten ser også ut til å være litt for høy i nivå rent generelt.
    Jeg har ikke inntrykk at den peaken er sjenerende, men jeg skal teste ved å justere EQ på PC.
    Er det en peak man kunne justert ved å endre noen verdier i delefilteret?
    Delefilteret er enkelt å jobbe på i alle fall:
    mk1classic
    Sandvika
    Denne dippen toner vel ned der skrik og skrål, og det som skjærer i ørene og som har mest sannsynlighet for reflektere veggimellom, befinner seg. Tror det kan være fabelaktig i virkelige lytterom da det tar hensyn til området hvor øret er mest følsomt.....
    Høytalere må uansett høres i det rommet de skal spille i...
    Det er vel feil å korrigere en høyttaler for noe som skulle vært tatt hensyn til under opptak og mastering?
    mk1classic
    Sandvika
    Den peaken er gjennomgående for både diskant og mellomtone element, så jeg vil tro den utfordringen ligger i elementplassering på kabinettet.
    mk1classic
    Sandvika
    Tonekontroller er fine greier!
    De finnes det flere av på miksepulten.
    Jeg har ikke sett noe "BBC-dip" knapp på noen gamle forsterkere, muligens en loudness knapp for å boost gamle opptak med dårlig gjengiving. Det er vel et fåtall historiske bransjestandarder for frekvenskorrigering, men ingen for høyttaler eller forsterker. Den meste kjente standarden er RIAA kurven for platespillere. Dolby har hatt en serier med korreksjoner for bruk mot bånd og kassetter (historisk). Felles for alle disse er at justeringen/ korreksjonen ligger på opptaks- og avspillings-enheten. I den mer moderne verden er det en haug med standarder som brukes for å få til digital overføring og avspilling.
    Det er enkelt å få til en utilsiktet BBC-dip ved deling mellom mellomtone og diskant, men det er vel mer et dårlig håndverk. :)
    Edit: la til et par ord ", men ingen"
    Da henviser jeg igjen til Siegfried Linkwitz.
    Fun fact: Ikke alle høyttalere er bokshøyttalere med «problemer» i det frekvensområdet.
    Syncrolux
    La oss si vil sette en BBC dip med parametrisk EQ...
    Frekvens?
    Q-verdi?
    Nivå?
    Syncrolux
    Midrange Compensation i Audyssey .. 2 kHz og ca -4 dB. Q rundt 2 tenker jeg.
    Syncrolux
    På stueanlegget mitt, som låter temmelig laidback nå, har jeg -5 dB ved 2 kHz. Q =2 omtrent.
    Låter sikkert fint på Gardiners SDG-kantater. Ikke sint.
    Syncrolux
    Det store spørsmålet er egentlig om det skal være 2 kHz, 3 kHz eller noe annet et sted rundt der?
    Knubie
    Dette sammenfaller med det mest sensitive frekvens område i Fletcher Munson kurven som er rundt 3000Hz.
    Skal du skru opp litt høyere enn du vanligvis har tunet annlegg ditt til kan du senke hevingen på både bass og fallet på toppen, eller ta værste skarpheten med en mild dipp
    Likner ja. Tenkte først 1/3, men det er kanskje litt for mye krusninger for det.
    ynot
    Ja, jeg kom dit jeg også.
    Jeg skal ta et par nye målinger når jeg kommer hjem over helga. De kurvene jeg har nå ligner ikke grisen og rart nok så er det den HT med størst svinginger jeg liker best..
    BBC-dippen min er det mange av, veldig mange:rolleyes:
    SigbergAudio
    Østlandet
    Ikke nødvendigvis motstander av en forsiktig dip i dette området i høyttalerens iboende respons, men at den er så kraftig (eller EQes så kraftig) at det blir helt tydelig i en måling fra lytteposisjon som f.eks hos @Valentino synes jeg virker voldsomt.
    Jeg vet ikke helt hvorfor jeg vil ha det slik, men det låter riktig, dvs ikke for hot på kildematerialet jeg hører mye på: klassisk med kor. Spiller også i en ganske livlig stue.
    Prøv Brahms’ Liebesliederwaltzer (spor 1) med Gardiner på Philips/Decca. Den synes jeg fort blir litt i overkant.
    Bjørn ("Orso")
    Vet ikke om det er samme utgivelse siden jeg fant Brahms’ Liebesliederwaltze på Youtube, men den er en tanke hot ja. Syntes allikevel det går greit å lytte til den på moderat nivå. Hjelper med litt effektiv demping på gulvet med denne.
    Lyttet med responsen under som er gjennomsnitt av høyre og venstre. Ikke de beste høyttalerne jeg har, men duger godt disse også.
    1/12 okt. glatting.
    Med bruk av dip i presensområdet, så mister man en del detaljer og blir litt kjedeligere å lytte til spesielt til en del musikk IMO. Men blir behagelig ja.
    Det er dette sporet jeg tenkte på:
