Sevalds DIY subber = Lost in space
  • steinost
    Lillestrøm
    Det er vel ikke slik at alltid større er bedre!
    Jeg foretrekker ofte mindre størrlse enn det som er større
    En liten 6" bass kan knuse 4 stk 12" på noen områder
    Lever du i feil land?
    Dette er feil. Velger du det ypperste av en 6" så mener du den knuser det ypperste av 4 stk 12"?
    Da lever vel du på feil sted:=)
    oks81
    Hjemme
    Simulerer i Vituix og sammenligner da Dayton UM18-22 og BMS 18N862.
    Dayton montert i 120 liter lukket kasse til, BMS montert i 200 liter bassrefleks tunet til 20hz.
    Finner da ut at Dayton kan spille litt under 110dB ved 20 hz, mens BMS kan spille 115dB ved 20hz.
    BMS driveren kan også deles en god del høyere enn Dayton da BMS har en finere respons oppover i frekvens.
    Begge driverne trekker max effekt på ulike frekvenser og har Xmax på ulike frekvenser pga den ene er i lukket kasse, mens den andre er i Bassrefleks.
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Bare synd ingen av alternativene er aktuelle for trådstarter, da han har laget 100l lukket.
    karmann
    Monkey Island
    Har du noen gang hørt bass fra en CD-innspilling som er så mye som i nærheten av en (ukomprimert) bassgitar gjengitt live?
    Har hørt en bassgitar Live mange ganger, Men tolket ditt utsang som at en ikke har kapasitet til Live lyd fra en bassgitar hjemme,
    mulig jeg misforsto hva du mente. Hva må eventuelt til for det ? Jeg tror jeg skal takle en bassgitar greit, koblet rett på anlegget.
    MusicBear
    Jovisst, men det jeg mener er at lydteknikerne dreper bassen (og masse annet) når de spiller inn låter på skiver.
    Av og til, på direktesendt NRK TV-sendinger, kjøre de lyd uten at det er komprimert i hjel, en helt annen greie.
    2xJ
    Dere, bass rett ut fra en 5-strenger og uten noe form for komprimering og ut i relativt store lokaler - ikke fortell at det det man har av "bass-levering" der hjemme i lytterommene er i nærheten av det trøkket det snakkes om under en slik live konsert. Jeg har selv bassgitar.
    Dette
    MakkinTosken
    Godseier
    Var nå et jævla rart sidespor du trekker prosjekttråden ut på @MusicBear Ditt forslag om LROY har blitt vurdert og enstemmig avvist. Har du ikke annet en vås å komme med, så engasjer deg annet sted! :mad:
    MusicBear
    Var ikke et forslag. En undring, over at Syncrolux bruker fire LROY som bassanlegg i bandet deres. Tenkte kanskje flere ville vite hva disse tåler, fordi det samtidig var fokus på at ikke alle de store PA driverne gikk så dypt - hvilket jeg vet LROY gjør. OK? Godt nok?
    Ellers; MakkinTosken, du virker jo til å være en usedvanlig hyggelig kar da..................
    • Angry
    Reaksjoner: 2xJ
    Bergfinn
    The Shy har vel respons ned til 8 Hz med sine 24" PA om jeg husker riktig/feil?
    Jeg har ned til 10 med mine 21".
    Men jeg har kutta mine på ca. 15 Hz da jeg ikke helt ser/hører poenget.
    Bergfinn
    Hvor hadde jeg tallet 8 fra da?
    Er det så langt ned du kan høre kanskje?
    The Shy
    Langesund
    Når korrigering er unnagjort faller det av noe tidligere grunnet glatting av responsen. Spiller ingen rolle - dypt nok
    Kanskje du har sett simulert respons.
    RojohII
    Karmøy - Rogaland
    Blir nok bra dette etterhvert. For godlydens del tipper jeg implementering og koll på fase og nivå i utgangspunktet veier mer enn valg av driver.
    Dernest tenker jeg at evt. videre eskalering får bli et luksusproblem.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Lite spennende og nytt i tråden. Jeg kunne vist noen bilder, men delene har dere sett før. Jeg forsetter å produserer deler inn i mellom. Spesielt avstivere tar tid. Er ganske sikker i planen min. Kassene blir montert i kjelleren. Etterpå blir de kledd med et nytt lag med MDF som blir lakkert før montasje. Dette tipper jeg ikke skjer før på nyåret. Dermed slipper jeg å pusse og sparkle selve kassene😀
    Bergfinn
    ...jeg regner med du har observert 4 X BMS 18" på torget?
    Uåpnet, ca halv pris av ny.
    Bergfinn
    Sant nok.
    Men BMS er solid kvalitet.
    ...de er litt sånn som Porsche.
    Ytelser som i praksis ofte er litt bedre enn specs på papiret oppgir.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg har veldig troen på BMS. Med 100 liters lukket kasse er frekvens responsen langt fra flat. Lurer på om frekvens responsen er lik, uansett db. Spiller vanligvis ikke så høyt🙄
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Går saaakte på frem her. Prøver å sette sammen kabinett nr 2 annerledes enn den første . Var et helvetes stress å lime alle delene samtidig. Nå tar jeg å limer avstivere først. Så mot bakplatemonterer sidene etterpå. På denne måten er det lettere på få presset sammen delene skikkelig, samtidig må jeg være pinlig nøyaktig eller så passer det ikke til slutt.
    roadrune
    Stord
    Jeg pleier å lime sammen en side og rygg eller baffel samt topp eller bunn først, da har en et hjørne å lime avstivere mot.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Proft nei, overprodusert ja. Sikkert unødvendig men jeg tror det vil gi meg stor eierglede😀 Får une meg en belønning….😀
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Siden @MakkinTosken beskylde meg for å være lat( noe han har helt rett i) ble det prøvemontering av kasse 2 før jobb i dag. Kassene blir montert sammen i kjelleren og ikke mulig å demontere slik jeg antyder tidligere. Frontbaffel avventer jeg med til drivere er i hus. Til slutt kommer det dekk plater i front og på sidene. Tilsammen blir det 2 x 25 MDF.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ellers så fikk jeg meg et fint avlastingsbord fra jobben. Minner om tiden vi er/var i😅
    MakkinTosken
    Godseier
    Vis vedlegget 759636
    Dette blir så jævli bra! Skjønner ikke at klarer å holde deg unna non-stop bygging?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jobb, kone og barn spiller inn her. Kone jobber turnus. Barna skal ha mat, hjelp til lekser og kjøres på fritidsaktiviteter. Å gå ut seint på kvelden frister ikke så mye. Men tar litt i helger og ledige ukedager😀
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Ligger syk hjemme, men får ikke fred fra basstårna i hodet mitt. Muligens feber fantasier men @coolio sin fantastiske skisse har vokst litt på meg når det gjelder plassering.
    Tanken med å ha de i hjørnene var at de skulle dominere mindre og jeg fikk beholde muligheten til å lukke opp vinduene ved behov. Det vurdere jeg å ofre. Tror dette er en bedre plassering enn å bruke hjørnene. Tenker fremdeles spiler slik det er i dag i midten og spiler til fra gulv til tak på utsiden. Subbene spiller ved denne plasseringen og det burde funke fint.
    Harry Stoteles
    Det du unngår når de står helt inni hjørnene er kansellering fra sideveggen… hvis det er omkring en meter fra sidevegg til tårn kan du være uheldig og få kanselleringer i virkeområdet til subbene (ca 40 og 80 Hz, litt sånn avhengig). Ville kanskje prøvd å regne på det før jeg bestemte endelig plassering :)
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Vil teste før jeg endelig bestemmer meg, men takk for innspill😀
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jeg har også langt mer tro på hjørneplassering og benytter dette selv. Det gir mest gratis «boost» og gjerne færrest kanselleringer. Så får en bruke dsp til å temme toppene.
    coolio
    Tja, hva var romdimensjonene igjen @Sevald ? Jeg tviler på at det er rare forskjellen å snakke om ved å kline basstårna i hjørnet vs en meter inn mot midten i dette tilfellet hvor kapasiteten er altfor stor og frontene skal spille med og man kan kødde med EQ på tårna uten å tenke på pustebesvær eller gainproblemer.
    Midlertidige simuleringer i et 5x4m rom viser ikke alvorlige forskjeller.
    Plassering i hjørner vil gjøre EQ enklere og minimere refleksjonsproblemer, men man vil også fjerne mye av mulighetene til å dempe hjørnene effektivt, som er viktigere over 100 hz enn under. Pick your poison, man snur ræven til enkelte problemstillinger uansett hva man velger.
    Reaksjoner: erk
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Lekte bare litt med tanken. Holder alle muligheter åpne. Rommet er 6,7 X 3.8. Høyden er 2,3m ish. Litt lavere med lyskassen og resten er litt mere.
    En annen tanke jeg har lekt meg med er å bruke Michi M8 monoblokkene til basstårna og få meg en Michi S5 2 kanals til The music. Litt over kill med å bruke forsterkere til 160k på bassene, og sikkert bedre å bruke klasse D men……
