Gode venner av Topping
  • H
    Heipådeg
    Jeg har til gode å eie en DAC med passiv pre som matcher selve DAC delen. For å få ut potensialet til f, eks Topping D90se, så må den matches med et komponent som har like høy kvalitet i pre delen.
    Det låter flott som en helhet, men uten god pre, så går en glipp av mye dessverre.
    «Går glipp av mye dessverre» , fortell fortell , jeg er spent…..
    Cundis
    Stockholm
    Eg har den gamle D90, som dei ikkje fekk delar til etter brann på ein fabrikk... Men eg har ikkje høyrt nyeutgåva. Tippar skilnadane er relativt små.
    Jeg var veldig fornøyd med D90MQA. Fikk et tilbud på en Chord dac som jeg også likte veldig godt og ville ikke sitte på begge.
    Om det var noe å sette fingeren på med D90MQA så syns jeg innimellom at jeg måtte dra på litt ekstra for å få den til å sparke til skikkelig. Egentlig ikke noe problem, det var lett å leve med. Antar at det kan ha med renheten den innehar å gjøre.
    Har lest at D90se skal ha litt mer fraspark i anslagene, så jeg er veldig spent på inntrykkene som kommer her.
    lovemusikk
    Hvor lang innspillingstid trengs på Topping D90SE?
    Den står på da jeg innbiller meg det hjelper. Men det hjalp ikke uten at pc står på. Forresten bra den slår seg av selv når det ikke er signal.
    Så er det bare å glede seg til etter jobb 😊
    Cundis
    Stockholm
    Min trengte ca 50 timer før den fikk bort det verste rufset. Små forbedringer hørtes en stund etterpå også.
    Forresten, du vet kanskje om menyen som kommer fram hvis du holder inne select knappen når du slår på bryteren på baksiden?
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Jeg synes ikke min har forandret seg i lydkarakter i det hele tatt, men mulig det ikke gjelder din. På mim dx7pro finnes det i innstillingen mulighet for auto-off, tipper det gjelder din også.
    lovemusikk
    veit ikkje en skit endå hehe :p
    Har ikke sett på dac, manual eller trykket på noe enda.
    Bare koblet den til i går og hørte musikk.
    Cundis
    Stockholm
    I innstillingene i menyen jeg nevnte så kan man som HoJ skriver skru av auto off om man blir lei av den funksjonen, men det viktigste er at man der kan sette den i dac modus om man ikke trenger volumkontrollen. Den løfter seg enda ett hakk lydmessig da!
    lovemusikk
    Da må vi gjøre det 👌
    Final
    Så er det lurt å sjekke ut de forskjellige digitale filtrene. D90 leveres med fem eller seks filtre. Filter nr 3 er default, men filter 2 og 4 er betydelig bedre. Ikke min påstand, men noe Topping selv skriver i kommentarfeltet på ASR.
    Fikk det demonstrert hos en med D90 og forskjellene var åpenbare. Filter 3 låt skarpt. Nå har vel D90 SE en annen chip og andre filtre, men det kan meget vel være verdt å sjekke ut hvilket filter som fungerer best.
    Edit: Ser på ASR at filter 1, 6 og 7 omtales som best for din DAC - gratulerer med anskaffelsen;)
    mk1classic
    Sandvika
    Det er vel forskjellig hvordan filterene virker på D90, D90MQA og D90SE, og hvilke innganger man benytter.
    Jeg mener å huske D90MQA har vel kun ett filter hvis man bruker USB inn pga oppsampling til DSD internt. Men de andre filter valgene virker på andre digitale innganger (men dette gjelder kun D90 MQA).
    Snickers-is
    Trlr jeg på, handlet det igjen om Volt ut? Eller annet?
    Spenning er en del av det, men utgangsimpedansen er det viktigste. I teorien skulle den være bare ett tall, men på veldig mye utstyr endrer den seg med frekvens. Da kan man få mye rart som resultat.
    lovemusikk
    Tusen takk for det.
    Skal få sjekke ut de filtrene etter hvert.
    arild
    Sogn og Fjordane
    Prøve på noen bilder fra mobil og mobiloppladting.
    Men ser ikke ut som mobil, nett og jeg gikk helt sammen i kveld.
    Men prøver..
    D90SE
    Vis vedlegget 749287 Vis vedlegget 749288 Vis vedlegget 749290 Vis vedlegget 749291 Vis vedlegget 749292 Vis vedlegget 749293
    Hei!
    Slik var displayet på min D70S også. 😊
    Eg gjorde eit par grep som ikkje gjorde lyden verre i alle fall..:
    1. endre samplerate til 44,1 / 16-bit, som er oppløysing til lydfilene. Windows hadde av ein eller anna grunn satt den til 48 / 24-bit. Gjorde faktisk at eg opplevde lyden som betre. QNKTC?
    2. sette den i rein DAC-modus. Også ei lita forbetring.
    3. koble bort overflødig analog utgang.
    Mvh Arild 😊
    lovemusikk
    Hei!
    Mvh Arild 😊
    Displayet er mye finere enn på bildet. Ble så grovt på bildet.
    Men skjønner ;) Skal se på det i kveld etter jobb.
    Dharmabum
    Volum i DAC har et ufortjent dårlig rykte, på samme måte som passiv analog volum har et ekstremt ufortjent godt rykte.
    spesielt ved lavere lyttenivåer faller det igjennom med dac synes jeg, kan du gi en forklaring på dette?
    Snickers-is
    Det kan potensielt komme av at man har en buffer i DAC-en (evt IV-trinn) som har høyt støygulv og forvrenger mye ved svake signaler. Men det har ingen ting direkte med den digitale volumkontrollen å gjøre.
    lovemusikk
    Testa fra pc og til Topping D90SE
    Via pc i appen til Spotify til Lumin D2.
    Dac mot dac.
    Testa frem og tilbake gang på gang. Mellom mange sanger.. Sang for sang.. Rolig musikk til acdc, ramstein.. Til jazz og klassisk.
    Tippe noen ?
    lovemusikk
    Neivel og ikke har jeg tolmodighet å vente heller 😂
    Jeg slit.. Jeg slit med å skille de 2.
    Det er steike likt.
    Når jeg tror at på den sangen var det muligens forskjell..? Men nei.. Ingen forskjell.
    Hva gjør vi da?
    Jooo..denne sangen her, den har jeg ikke testa på noen av de 2.
    Begynner med Lumin 2
    Dette låt jo ikke verst.. På andre dacer kan denne låte litt slitsomt.. Men ikke her faktisk. Var litt kropp i pianoet også her. Ikkje verst.
    Her skal vi klare skille de to. Yes! 😊
    Så Topping D90SE sin tur.
    Hmm..merkelig likt.. Kan vi ane en litt tynnere lyd eller at D2 er litt tykkere i lyden?
    Frem og tilbake mellom de 2.
    Nei,det er steike likt! 😊
    Så da er jeg Dritfornøyd.
    helvax
    Viken
    Hvis du bruker usb inn på dac, og har ok kontroll på strøm/jord inn på dac - tipper jeg topping spiller best
    helvax
    Viken
    Hos meg spilte D90SE litt skarpt, helt til jeg satte inn galvanisk filter på usb kabelen. Da solgte jeg glatt Hegel HD30, som jeg testet den mot. Angrer ikke.
    Tipper Topping:cool:
    YesJens
    Musikkelsker og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Det er steike likt.
    Hva gjør vi da?
    Vis vedlegget 749417
    Flott musikk i alle fall😊👍
    lovemusikk
    Link til det galvanisk skillet ditt?
    Jeg skal ikke ha pc I stua.
    Kjøpte primært dac til tv da jeg bruke YouTube og ser litt film. 😊
    Spilte ikke skarpt her.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    En stund siden jeg har lyttet til D90 nå. Har sammenlignet litt med DP 8.0 tidligere. Men må starte på nytt igjen. Kan ikke finne fjernkontrollen akkurat no, ganske liten av størrelse . Bestillte en i Aluminium i dag. Den vil sikker ligge mere i ro🙂
    helvax
    Viken
    Ser den øker Signalet inn på dac.
    Sikker på at det ikke var det som gjorde utslaget?
    Tror ikke det. Opplevelsen var slik at skarpe lyder som symbal, og fuzzgitar, ble både tydeligere og roligere.
    Men jeg har hele tiden tenkt at det også kan ha med lokale strømforhold her å gjøre. På Hegel hørte jeg ikke samme forskjell, og da tenkte jeg at Topping kanskje kan være litt mer sensitiv på usb inngangen??
    lovemusikk
    Tja.. Blir jo bare synsing nå da..
    HD30 har 4v ut?
    Samenlignet du da begge med 4v?
    helvax
    Viken
    Prøvde 4v på begge ja - og ja, klart det er synsing.
    Topping, med filter, spilte mer detaljert, mye tydeligere, roligere, og strammere. Absolutt ingen tvil ved synsing:LOL:
    5v ut blir også anbefalt av asr, gitt at resten henger med.
    MusicBear
    Bruker du da denne Topping saken kun som DAC eller også pre?
    lovemusikk
    Ja skal teste 5v i morgen etter jobb da.
    Spyd
    Har spilt med nye Topping rca kabler i noen timer nå , de spiller like bra som mine andre kabler i hele frekvensområdet.
    I bassen spiller de bedre og mer kontant. De andre kablene koster over 3 ganger mer enn Topping. Jeg er kjempefornøyd.
    Mvh Spyd
    YesJens
    Under stjernene
    Er det noen som kjenner til XLR kabelen og eventuelt sammenlignet den med Blue Jeans (Belden1800F)?
    Jens
