Forsterkere Hvordan tone ned en litt hissig diskant?
  • Drossel
    Efter seriemodstanden bør der vel også være en modstand til stel, for at beholde impedansen som oprindeligt.
    W.Sand
    moelv
    Følg med på R2 i dette kurset:
    Videre kan en en enkeltmotstand foran filteret gjerne bestå av flere parallelle motstander slik at den induktive andelen senkes og motstandene jobber kaldere.
    W.Sand
    moelv
    Tag nu lige frem High Fidelity nr 12, 1991 side 28-29 for nyanser.
    Hurra_mann
    Vel , dere kan være uenige så mye dere vil. Jeg har Ohm's lov på min side.
    W.Sand
    moelv
    Så da vil altså en kabel med høy motstand (fremdeles foran filteret) påvirke delefrekvensen?
    Hr. Georg Simen Ohm vil sikkert velge side i filteret selv. I så fall et nytt og sikkert kjærkomment argument i framhaldsoga om kabler.
    Hurra_mann
    Selvsagt. Hvis du klarer å finne en "kabel" med så høy motstand.
    Og forresten, Kirchhoff ringte og sa at han også er på min side ;)
    W.Sand
    moelv
    Da kan du referere fra hans analyse og gjøre oss klokere?
    Hurra_mann
    Det jeg prøver å si er at dette er elementær kretsteknikk. Ingen magi eller synsing er nødvendig.
    Første hint er fra matematikken: faktorenes orden er likegyldig.
    SOEDAL
    [/QUOTE lurt. Induktans i motstander bør unngås.
    Sikkert lurt, eventuelt velge motstander med lavere induktans og stor belastbarhet.
    SOEDAL
    Tror jeg står på at en seriemotstand før delefilteret ref.diskantelementet kan være verdt å vurdere i denne sammenheng.
    SOEDAL
    Er ikke så ekstremt inne i matematikken bak dette. Har dog god erfaring med å variere en serieresistans i forkant av diskantens delefilter
    W.Sand
    moelv
    Dersom X- sim viser feil, må Bwaslo gjøres oppmerksom på dette.
    SOEDAL
    Ok. Kan du forklare?
    Jeg ønsker faktisk å lære her. Blir ikke imponert av "name dropping", men hører gjerne om du har et poeng jeg ikke har tenkt på selv.
    Vi snakker fremdeles om en resistans i forkant av filteret. Etter filteret er en helt annen sak.
    Faktorenes orden er ikke helt likegyldig, når filteret er litt mer sammensatt en første orden. Her er en sammenlikning av å legge en ekstra motstand før hhv og etter diskantfilteret i https://www.hifisentralen.no/forume...itt-hissig-diskant.102270/page-3#post-3339086 sammenliknet med originalen.
    Rød kurve er originalen (målepunktet «dB ref» under), Blå kurve («dB A» under er ekstra 5,6 ohm før og Grønn («dB B» under) kurve er ekstra 5,6 ohm etter filteret. det er litt ulike -3 dB punkter Rød kurve er på 3k16 Hz, Blå kurve er på 3k2 Hz og Grønn kurve er på 3k49 Hz. Det er ei kjapp og forenklet spice-simulering der delefiltermodellen ser slik ut :
    Det viktige er dog at ei slik demping forrykker overgangen mellom bass/mellomtone og diskant, og følgelig summeringen mellom elementene, på en måte som kanskje er helt ubrukelig eller kanskje er helt fint. En spole på et sted rundt 100-200 µH over den ekstra motstanden, og en større motstandsverdi, kan bidra til at diskantelementet opprettholder nivået ved delefrekvensen men faller jevnt i nivå derifra og oppover. Dog dette blir uansett hit'n'miss ift det opprinnelige problemet.
    W.Sand
    moelv
    Jeg har ikke behov for å imponere, dum insinuering.. Jeg refererer til "Bwaslo" (nick-name på diyaudio) som er opphavsmannen til X-Sim.
    X-Sim er dataprogrammet som vises i eksempelet ovenfor i video fra PartsExpress.
    Destiny
    Bytt ut Proac med Dynaudio 🙂
    Destiny 🙂
    SOEDAL
    Vet ikke hva du har behov for. Prøver ikke å være uhøflig heller. Eksemplet fra KJ viser effekten av en motstand før delefilteret på en fin måte. Det var dette jeg lurte på, og fikk et godt svar. Delefrekvensen forskyver seg litt, som forventet. Jeg synes fremdeles dette virker som en ok løsning på trådstarters utfordring.
    W.Sand
    moelv
    Fint, trådstarter spurte om hjelp til en litt hissig diskant. Jeg ville også forsøkt denne reverserbare metoden. Låter det bra, så la musikken tale videre.
