Kabelløftere til: højttalerekabler
  • na_X
    Tror du virkelig det er du enda mer på jordet enn de som leker seg med bukkene sine.. :ROFLMAO:
    Det beste må da vel være å henge opp kablene i takrenne oppheng på vegg? :)
    • Haha
    Reaksjoner: HCS
    Thomasd
    Ås
    Definitivt best å legge seg nå. Kabelløftere hviler og greit til i morgen. Følger tråden med spending etter 10, regner med oppsiktsvekkende nyheter til morgenkaffen ..
    Drossel
    Tror egentlig bedste resultat vil opnåes ved køb af 2 - 3 droner til at løfte hvert kabel.
    Droner hører man da fint. :)
    Kabelløftere gir en optisk endring.All educated people agree on that?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Og de tallene har du målt.
    Mine målinger viser helt andre tall.
    Og det er en forutsetning å forstå hvordan dette kan oppstå før en kommenterer.
    Forstår en ikke hvardan og hvorfor kommer en ingen vei.
    Men det som skjer er helt i tråd med forskning.
    Vis vedlegget 737413
    Da har jeg tatt med tid til å se videoen som amir har laget, jeg har lest gjennom de innleggene du refererer til og har lest gjennom masteroppgaven mhp harmoniske forvrengninger i TN nett (og litt om IT nett på studentersamfunnet eller hvor det nettet lå). Det fremstår som du har eller har hatt utfordringer med støy på strømnettet. Det er jo helt innenfor forståelig fysikk, men like fullt meget irriterende.
    Det som fremdeles ikke er besvart er hva de nevnte målingene dine viser til. Kan du forklare hva som er målt?
    om jeg har målt?Både jeg,netteier og Sintef har målt,med SOTA instrumenter.
    Og dette var en stor skuffelse. Knapt hørbart vs vist måling når stereoen blir forsynt fra en støyfri mating,hovedsikring.
    Måling av rom - akustikk tiltak blir i mikro avdelingen vs strøm.
    MEN når ingen her skjønner f.eks hva denne Amir bedriver er det lite håp.
    OK, men nå spurte jeg om du kunne forklare hvordan det blir 4,5 dB nivåforskjell mellom de to målingene hos deg. Du sier at vi må forstå det for å være meningsberettiget, og jeg fatter ikke hvordan noe som helst på primærsiden kan skape slike forskjeller.
    Det er nesten tre ganger mer effekt i det ene tallsettet enn i det andre, noe som vil være lett hørbart som bra mye høyere lyd. Om volumet på utgangene følger spenningen på nettet tilsvarer dette nettspenning på 137 vs 230 V, men det er ikke slik apparatene fungerer, og du har ikke vist så store spenningsvariasjoner, bare mer eller mindre høyfrekvent støy.
    Jeg begriper fortsatt ikke hva de målingene dine viser eller hvordan så store forskjeller kan oppstå. Kunne du være så vennlig å forklare det for oss?
    DagT
    Hmmm, det der minner meg på noe. Jeg bor i et trehus, med trevegger og tregulv. Er det da noen forskjell på å la kablene henge på veggen fremfor å la dem ligge på gulvet?
    Dessuten: Kablene i stua ligger på en diger kabelløfter av tre, nemlig etasjeskillet over kjellerstua (og det er helt fritt for ledninger eller ledere). Da skulle man ikke tro at et par cm til skulle spille noen rolle..
    Drossel
    Lyder dyrt
    na_X
    Her er det uavhengig av hvilket gulv man har tenker jeg, det gir en rekke fordeler da man slipper å ta gulvplass. VELDIG avgjørende og praktisk når hushjelpa/kjærringa skal vaske/støvsuge gulvet, da utgjør faktisk noen cm ekstra ganske mye forskjell. ;)
    AOC
    Hvor lang innspillingstid har slike kabelløftere?
    Kan kabelløftere oppgraderes med kabelløfter-løfter under?
    Hvor lenge må den være plassert mellom gulv og kabel før den yter optimalt (uker/mnd?) dersom en flytter på dem, og hvor lang oppvarmingstid har den etter at anlegget slåes på?
    ymir
    @Kalle Klovn. Målingen viser RTA måling med XTZ room analyzer. Første med stereoen forsynt på normal vis fra 16A kurs.
    Måling nr. 2 er når stereoen blir forsynt direkte fra hoved/inntak sikring.
    Dette viser hva Rønneberg sier.
    Du finner skjelden støy fra laster i egen installasjon igjen ved inntak sikring.
    Det betyr at elektronikken - stereoen undgår den støyen som medfører at støygulvet i elektronikken øker.
    Volum potmeter sto da rundt kl 12 når målingene ble foretatt. Ble selv svært overrasket når jeg skulle spille musikk.
    Lyden var svært lav. Jeg kunne skru potmeter til kl 3 noe som under "normale" omstendigheter som nå ville vert rett.
    Dvs at jeg da/dengang ikke hadde "normale" omstendigheter. Det låt høyt allerede kl 12-1.
    Etter omrokkering i sikringsskap kan jeg nå i de aller fleste tilfeller sku potmeter til kl 3,
    og tidvis nesten bunnen potmeter.
    Dette "tidvis bunnen potmeter" tyder mest på at det fremdeles er litt støy involvert men at den høyst sannsynlig kommer utenfra og som SB sier "blir dempet ved økt last på fordelingstrafo". Når han målte med Hioki'n
    vistes noe høyfrekvent støy, men egentlig svært lite. Tilstede den gang var også nabo, elektro ingeniør og lærer på videregående,samt yngste datter som da gikk på elektrolinjen🙂.
    Så det hele dreier seg om supraharmonics, støy fra egne laster i installasjonen og hva de gjør med støygulvet til elektronikken.
    Ser en på målingen av uttaket til denne "Amir" så stuper jo nettstøy en fra 2-3 khz.
    Så da er det ikke rart at det ikke er noe å hente med støydemingstrafoen han testet.
    Han vil aldri kunne oppleve de erfaringene en del har med filtre og kabler.
    Selv hos meg med en støy kurve som går motsatt vei høres ikke lenger noen forskjeller da det rimelig vis ikke er noe støy for elektronikken, filtre og kabler "å bryne seg på".
    Forøvrig har mine Noratel trafoer ikke bidratt med noe positiv effekt selv den gang jeg hadde støy i store mengder.
    Det er jo også smått utrolig at denne "Amir" forventet en støyreduksjon av denne trafoen under 2khz ut i fra støybilde på benyttet kurs. Hele den seansen hans viser hvor kunnskapsnivået hans ligger.
    Han går inn på ett fagfelt han tydeligvis ikke behersker.
    Og lyden han svært sannsynlig får på en kurs med ett slikt støynivå har jeg hver gang vi er i øydrift. Det blir litt vel mye av det mørke tunge slaget. Svært behagelig, men i lengden for mye av det gode, for en slump lavere harmoniske er en gode for elektronikken,også lyd messing.
    Prospect
    Ute i det friere landskap (heldigvis)
    Har prøvd å forstå hva målingene dine viser.
    For mine øyne ser det litt ut at de er tatt ved litt forskjellig volum og viser en forskjell i frekvenskurven der feks alt under 800-1000hz er mer fremhevet på den siste målingen + noen åpenbart hørbare forskyvninger oppover i frekvens.
    Sier du at referanse nivået ( som jeg oppfatter som det totale målte lydtrykket ) er målt ved nøyaktig samme setting på anlegget?
    I tilfelle må det vel være i dac/pre delen slike forskjeller oppstår?
    ymir
    Volum potmeter ble ikke rørt før etter siste måling ble foretatt.
    Etter det ble det satt på musikk og der kom overraskelsen, det var mye lavere volum som ref. level på målingen bekrefter. 55,? dB
    Og nå er det tilnærmet som dengang hele tiden,det kan til tider vert ønskelig med mer effektive høyttalere eventuelt høyttalere som kan sluke betydelig mer effekt.
    Men er ikke dette en tråd om kabelløftere?? Her har jeg gledet meg i hele dag til å logge på og lese om nettopp kabelløftere og hva ser jeg?
    Høyteknologisk diskusjon om strøm! Jeg skal si Dem vi ble skuffet!
    lovemusikk
    Ide til billige Kabelløftere.
    Biter oppskjert fra en skumgummimadrass.
    Haa!! Hørtes faktisk ut som en god ide, for de som driv med slikt. 😊
    Hva sier fagfolket?
    Prospect
    Beklager så mye for å ha forstyrret idyllen:)
    Ser på alle muligheter for å løfte lydkvaliteten, også andre enn å få mine hjemmesnekra Biltema van den Eiken Hybrid kabler opp fra golvet.
    Men lover å sjekke at kablene er løftet opp fra golvet neste gang jeg starter opp anlegget.
    [/QUOTE]
    Hønndjevelen
    Hva sier fagfolket?
    Lakkert av en utgammal seikosan med urushi lakk og perlemor fra stillehavet tror jeg ditt konsept kan bli kommersielt, om ikke nødvendigvis løfte lyden
    lovemusikk
    Kan jo farge de rosa og selge de som tja.. Kabelløftere som løfter lyden opp i den rosa himmelen.
    Og jeg kan vel lett ta tja.. 995 for et sett av 4 stk. En må jo ha minst to sett.. Så...
    På verdensbasis bør en bli millionær 😁
    Vanskeligere er det ikke faktisk.
    Jeg gidd ikke, men stjeler noen ideen, skal jeg ha 50% av inntjeningen 😊
    Hønndjevelen
    Lenge siden du har vært oppdatert på hva utgamle seikosan tar i markup
    ymir
    Forandrer kapsitans en til kabel seg med forskjellig underlag, ull, tre, plast etc,
    vel da skjer det noe med støystrømmer også. Kabel med og uten skjerm.. gir forskjeller. Nevnte dette tidligere.
    Tingene henger som oftest sammen?
    Bergfinn
    Litt smeltet nord-OST heimdal, lurium dressing, og quantum krydder,
    løfter kabel salaten til nye høyder.
    Bland inn litt snake olje rett før servering.
    Da skjønner du at kabel løftere er helt unødvendig, og oppskrytt.
    oen
    Portugal
    Så enkelt er det ikk Bergfinn
    Hvem skal løfte kablene hvis du ikke har kabel løftere?
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Takk, la oss prøve å ta det steg for steg. Det er en stund siden jeg har hatt min xtz koffert i bruk. Jeg må bare forstå denne målingen helt først...
    Basert på vedlagte bilde fra XTZ så viser tabellen hvor langt referansekurven ligger Under signalet. Så feks -15dB fra tabellen viser at signalet på den gitte frekvensen er 15dB over referansenivået. Riktig?
    slik jeg husker dette fra xtz så kunne gjerne målingene gå opp eller ned med ca 0.5dB ganske så lett på en gitt frekvens. Hvis vi et øyeblikk glemmer at målingene dine er gjort på forskjellige volumer, så viser da måling 2 at nivået har halt i toppen med flere dB i området over 6.2kHz. Riktig oppfattet?
    MarkusH
    Noen med forslag til stilige diy kabelløftere i treverk? Har noen skikkelig feite høyttaler kabler som går til hver sin monoblokk som jeg gjerne kunne hatt noe under, tenkte på xtz-logoen, men redd det blir litt mye jobb .... Andre forslag?
    W.Sand
    moelv
    Hva med å koke kablene i antistatisk skyllemiddel og legge den på tamponger som daglig fuktes, altså med samme skyllemiddel?
    Drossel
    Er prøvet og det gjorde ingen positiv forskel desværre. Luftfugtigheden gjorde de øvre frekvenser uudholdelige.
    WayAhead
    Sky No Limit....
    Altså, jeg holder en knapp på laftede og brukte pinnekjøttpinner af bjørk. (Henne ja). Man anskaffer seg er patronbelte man setter pinnene i der kulene normal er og søker en egnet fjelltopp der lynet alltid slår ned, jorder patronbeltet og ventar på miraklet. Glemte å si at det er nødvendig å benytte full beskyttelsesdrakt med innvevde jerntråder for sikkerhetsskyld. Når lynet vel har gjort jobben et parter ganger lafter man kabelløftere eller spikrer antikristkors av de "innbrente" pinnene. Deretter vil de lavohmige kablene låte outtadisworld. Verifid, Garrrantid....
    Drossel
    Nu ikke fordi at jeg skal forsvare at jeg kan høre en forbedring. Jeg prøver og stoler på min hørelse.
    Det ville være fint med seriøse indlæg, fordi det må da være interessant, hvorfor det sker og som hi-fi nørd er man vel interesseret i, at forbedre lyden af sit hi-fi!
    En kvinde Enid Lumley, der var den første kvindelige skribent, på The Absolutte Sound, hun arbejde meget med lyden. Hun var meget forud for sin tid og hun havde en god hørelse. Enid Lumley kom frem med at løfte sine kabler fra gulvet, så de ikke optog støj. Vibrationer. Hun gik dog endnu videre, og byggede trækasser rundt om kablerne nok for at undgå/dæmpe vibrationer fra musikken.
    Enid Lumley skrev en artikel i The absolutte Sound vol. 12 Januar/februar 1987. Enid Lumley havde brugt det siden begyndelsen af 1980.
    Artiklen hed "A guide to Audio Gremlins: Their Detection and Elimination".
    Ikke alle gulve vibrerer. Heldigvis ikke i den ældre bolig jeg er i. Det er betong gulv som også ligger på solidt underlag.
    Drossel
    Helt ærligt det ligner ikke noget som reducerer vibrationer.
    Drossel
    Det burde du ikke. Diskanten blir fryktelig hissig etter en øreskylling.
    Fik lavet en.øreskylning for nogle måneder siden. Det gjorde betydeligt forskel. Nok noget man skal gøre med jævne mellemrum. En.prop af ørevoks er ikke særligt befordrende for lydoplevelsen.
    Drossel
    Jeg bruger ballancerede forstærkere. Forforstærkeren, processer, drev og effektforstærker.
    Jeg bruger XLR interconnect til det meste. Jeg har sammenlignet flere, og det jeg finder bedst er DH Labs som er i sølv. Silver.Revelation er navnet.
    Jeg har sammenlignet med Nordost kopi med Furutech carbon stik. DH Labs og noget fra Thormann som nok bruges i studier. Samt andre.
    Hvorfor solgte du så DH labs til mig fornylig hvis det var så godt? Hvad bruger du nu?
