Variac
  • Audiomix
    Det er jo det Audiomix nægter. At kondensator batteriet og spændingen på disse spiller en rolle for opstarts strømmen.
    Ja. Jeg gjør det. Hva som er koblet på sekundærsiden har minimal betydning. Så langt kan jeg strekke meg.
    Bildet over som viser forløpet sier ikke noe om størrelsen på trafoen. Tipper den er relativt liten.
    Den første peaken kan fort bli mye over 100A.
    Hvis bildet hadde vist forløpet i en komplett strømforsyning ville en sett hva som blir nominelt strømtrekk etter at trafoen har "kommet i gang".
    Vet ikke om det hjelper, men jeg har faktisk jobbet med dette problemet i ganske store systemer både her og nedover på kontinentet.
    En gang måtte en storing som Siemens bite i det sure eplet å innrømme at de ikke hadde tatt nok hensyn til inrush problemet.
    Det er alltid interessant å se en tysker som må innrømme en feil;)
    ymir
    Her er oppstart Belles 350a reference
    2000VA. Hvor på snusen innslaget kommer bestemmer vel hvor stort Strømtrekket blir
    Audiomix
    Hvis den forsterkeren har en trafo på 2000VA tipper jeg den har en krets som begrenser start strømmen noe.
    2000VA er helt på grensen på en 10A kurs.
    Belles har ikke vært flinkest i klassen til å bygge inn slike løsninger.
    ymir
    Denne (V2) har ikke softstart men den forige jeg hadde var med softstart.
    De fleste har vel en 16A kurs til stereoen?
    Ser ut til at Belles bruker softstart når det trengs. Vet ikke hvor godt du kjenner Belles konstruksjoner. Ikke mange av de hverken i Norge eller Europa. England har vel det "største" markedet i Europa og selv der er de relativt skjelden.
    Audiomix
    Jeg kjenner Belles så godt at svaret blir: Ingen kommentar.
    ymir
    Jeg kjenner Belles så godt at svaret blir: Ingen kommntar.
    Tja, den første Belles forsterker her i landet var min, fra Audiotrade i Sverige.
    Bebop ble så importør og tok vel inn noen få hvorav jeg har den ene. Har fulgt Belles i ca 15 år og Belles var ikke representert i Europa før ca 2007 Har og hatt noen samtaler med mannen.
    Drossel
    Drossel
    Modsat påstanden i artiklen, så mener jeg man får fastere og mere powerfuld bas og renere mere opløst diskant.
    Audiomix
    Hva er det egentlig du sikter til?
    Er det transformator BUZZ som ødelegger eller er det noe annet?
    All ulyd kan være plagsom.
    Trafoer som er for følsomme for "DC" offset på nettet er marginalt designet.
    Men tenk over hva som er etter en trafo:
    Likeretter og filter (kondensatorer i mengder!!!).
    Der vil det ikke finnes spor etter en eventuell DC på nettet.
    Drossel
    Hvad med mætning? Jeg er temmelig sikker på at jeg oplever bedre lyd med den største Sjøstrøm DC blocker. Nogen påstår lavimpedans net gør virkningen bedre. Kan det have noget at gøre med at DC bedre kan gå retur ud af hifi systemet? Bare gisninger fra min side.
    Steinkare
    Sludder! Startstrømmen i trafoer, - også variacer, er gjerne 10x merkestrømmen og mer, - jo større trafo jo verre.... nettopp pga at strøm og spenning er langt ute av fase til kjerna er mettet...... deretter funker det som du skriver....
    På den annen side skjønner jeg ikke hangen til å bruke B-sikringer på boligkurser til generell bruk... selv enkelte støvsugere popper glatt en 10A B-sikring.
    Man kan ikke sette inn c-automater(trege) hvor man vil. En c-automat har andre karakteristikker enn en b-automat(kvikk). En C- løser blant annet ut mye seinere ved f.eks. kortslutning på et anlegg i en bolig. Enden på visa kan være at lederne i veggen/kabel på vegg blir overoppheta/tar skade/begynner å brenne!?
    Drossel
    Jeg har to STK 5 X 2.5 kvadrat ind til mit anlæg og Gigawatt automatrelæ. Så ingenting bliver overbelastet men lyden forbedres kraftigt.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Utløsningstiden ved overstrøm er så kort at ingen ledninger rekker å bli varme... det er reaksjonstiden på korte impulslaster som er hovedforskjellen....Korte impulser trigger magnetisk utløsning, mens overstrøm i tid løser ut termisk.... både B og C sikringer er uansett MYE raskere enn klassiske skrusikringer...
    superhkm
    Jeg gjorde nye tester med min variac. Satte softstart etter bryter og justerte for «ramp speed» ved lav hastighet ryker glassikringa i variacen, og ved høy går automatsikringa i skapet. Prøvde fem forskjellige innstillinger og fant ingen «sweet spot». Glassikringa er 10A
    ymir
    Jeg brukte C karaktrestikk på stereo kursen.
    Trafo design?
    Siden det stort sett er trafoer, hovedsakelig ringkjerne over 300VA som blir plaget hvorav en årsak da er lav motstand... Jo større trafo jo mindre motstand. Er dette da å rekne som feil i designet?
    Eller dersom nettspenning blir over det trafoen er beregnet til, er det å regne som feil design?
    Hva leverer en trafo som er godt i metning?
    Audiomix
    Trafo design?
    Er det kobbermotstanden du sikter til?
    Har ingen betydning.
    ymir
    Fra linken til "Drossel"
    It's also worth noting that DC is usually not a problem with toroidal transformers of 300VA or less. Their primary resistance is usually high enough that any DC will have little effect. With larger transformers (500VA and above), the DC resistance is usually so low that even a very small offset will cause mechanical noise due to saturation. However, there can still be exceptions, and even some smaller transformers will suffer (and make noise) if there is any DC on the mains
    Audiomix
    Bare en liten påminnelse:
    Vi snakker 50Hz og induktans.
    Ikke DC motstand.
    Aurora
    Hovedårsaken til at toroider har en god del større startstrøm er at de i motsetning til de fleste andre trafotyper ikke har luftgap, som er med på å dempe startlasten...
    ymir
    Ikke DC motstand.
    Gjør vi det?
    "Trafoer som er følsomme for DC offset" skiver du?
    Når ble det det samme som 50hz?
    Armand
    Kan virke som du må bite i det sure eplet å gå for en soft start basert på motstand og et rele som kortslutter motstanden etter et sekund eller så. Det finnes mange rimelige varianter på ebay. Eller så finnes det en drøss DIY varianter også. Basically trenger du en effektmotstand på ca 10 til 50 ohm, en tidskonstant-krets og et rele.
    Audiomix
    Er di sikker på at lasten / forsterkeren er ok?
    superhkm
    Foreløpig har jeg ikke belastet denne i det hele tatt...
    Audiomix
    Gjør vi det?
    Tja.
    Det er i hvert fall induktans det er snakk om ved 50Hz eller hva som helst av vekselstrøm.
    Et Tja til...
    Noen trafoer er følsomme, andre ikke.
    Forskjellen ligger i designet.
    Det siste spørsmålet ditt skjønner jeg ikke.
    Audiomix
    Bladde bakover og fant et bilde.
    Det må være noe galt med din Variac.
    PeriodeLytter
    Koblet ut softstart og satte en 50w pære i serie på ene fasen. Da startet variacen opp uten en lyd og funket helt fint. Pæra lyste ikke. Vis vedlegget 733588
    Om det fungerer med denne lyspæren kan man vel vurdere koble pæra til permanent. Kobler så til en bryter til å kortslutte terminalene på lyspæren.
    Etter at variac er startet opp aktiverer du bryter til å kortslutte pæra. Om sikring nå ryker er det vel tid få å måle om variac er deffekt ;)
    Om det nå likevel viser seg å virke med terminalerpå lyspæren kortsluttet kan denne bryteren erstattes med et rele som automatisk kortslutter, tilsvarende motstadsbaserte softstartere. Eller bare beholde bryter/pære som manuel softstart.
    superhkm
    Slik så det ut når når jeg kjørte testen med lyspæra. Selger mente den kjørte helt fint på skrusikringer.
    Armand
    Prøv trikset til peroidelytter. En enkel manuell softstart det da. Koster deg kun en bryter
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 733105
    satte inn den kameraten her, men det hjalp ikke veldig mye . Underdimensjonert ?
    Skjønner at du har rettet tilkoblingen av spenning inn (nettet) og last (dvs?
    Har du prøvd å stille "Pedestall" lavere?
    "The unit also incorporates a 10 – 50% pedestal, which allows a variable set point of the
    start up voltage required on certain applications. "
    superhkm
    Jeg må bare få sagt at softstarten var riktig koblet ved første forsøk, ( hvis vi ser bort fra at den skulle vært etter bryteren.. ) det var bare ikke lett å ta bilde når det hele var montert.
    Og ja, som jeg skrev over, jeg har prøvd forskjellige «pedestal ramp speeds» For slak rampe så ryker 10A slowblow internsikring, for bratt så ryker automatsikringa i skapet.
    Aurora
    Jeg gikk tilbake til innlegget hvor du starter dette..... Jeg har eksakt maken som din, - uten softstart eller noe rart.... den starter helt greit på 10A C-sikring, så jeg tror du må sjekke for feil et sted....
    Audiomix
    Jeg fant en liten og kjekk Variac i dag.
    "Bare" 600VA. Det holder til det meste.
    Gis bort til en som er enig i at det er trafoens størrelse, ikke hva som er koblet etter, som bestemmer start strømmen.
    Og eventuelt behov for soft start.
    xerxes
    Holmestrand
    Vis vedlegget 734131
    Vis vedlegget 734132
    Jeg er definitiv kvalifisert, men lar andre mer verdig trengende få denne sjansen.
    PederP
    Nordvest på Jæren
    Trafostørrelse, og til ein viss grad "størrelse" på ladelytter bestemmer inrush.
    Eg er er interessert i variac.
    Peder
    Audiomix
    Du er ikke kvalifisert.
    Ref: " Gis bort til en som er enig i at det er trafoens størrelse, ikke hva som er koblet etter, som bestemmer start strømmen."
    (Kunne ikke la være å kommentere, ingen diskusjon :) ).
    superhkm
    Hadde en boks som passet akkurat, funker fint denne, kan ikke tenke meg at den er for liten for mitt bruk. Selger tok tilbake «sikringsdødaren» ..
    mange takk til Audiomix, snille mannen.
    Audiomix
    Se der ja. Ble jo flott.
    Lovte deg en byggene skrivelse. Tor det ble glemt.
    Den der holder til alt unntatt noen monster forsterkere.
