Plassering av senter vs TV og front...
  • komfort
    Sliter med plasseringen av senteren under TV, kjører derfor fantom senter om dagen.
    TV er 75" og øyehøyde er 1m i kinoen. Dette gir ca 40cm å gå på under tv og ergo ikke plass til senter....
    Lurer på å sette den på toppen av tv isteden?! Det vil da være mindre vinkel på hypotenusen mellom ht og øre. Dessuten vil elementer være mye mer på høyde med front (diskant 120cm) 🤔
    bambi
    Sølvbyen
    Bare lurer: ville det ikke blitt noe bra hvis man hadde den under tv og vinklet senter litt oppover?
    komfort
    Jo, sikkert men ikke plass og vinkelen blir større oppover enn nedover. Lurer bare på hvordan andre med store tver løser dette.
    Wishmaster
    Synes dette fungerer greit. Bilde er tatt etter at alt ble plassert sånn noenlunde første gang og ikke helt representativt for hvordan det er nå. Ideelt skulle kanskje alle høyttalerne i front vært tiltet litt tilbake med tanke på det lavt plasserte hornet, men så langt ikke følt behovet. TV'en er en 75" og blir trolig byttet ut med 80+" etter hvert bl.a. for å holde følge med PS5.
    alphamale
    Slik løste jeg det
    Reaksjoner: TGB
    komfort
    Henger tv ca 60cm opp på veggen?
    skinnyboy
    Jeg har TV-oppheng med tilt på min 55 tommer.
    Underkant av TV er 90cm over gulvet.
    Stereo-racket er ca 65cm høyt, og på det har jeg en SF Sonetto Senter1.
    «Stativet» til den er rundt på toppen, som høyttaleren på bunnen, og det gjør at jeg kan finjustere vinkel på senter-høyttaleren.
    Vil tro at det fungerer fint med til litt høyere opp på veggen også.
    Så lenge senter på TV er under midten på veggen, og med tilt, bør det ikke by på problemer med en senter-høyttaler under.
    Wishmaster
    Har faktisk aldri målt før nå, det er 71cm fra gulvet og opp til bunn av TV.
    PS, på stua er det 65,5 cm, men der er det jo ingen senter å ta hensyn til og så er det bare en 65"
    na_X
    Det blir vel vanskeligere med senter jo større TV man har, da senter helst bør være midt på TVn når man ser midt på den. :) Man må nesten velge om bilde eller lyd kommer først. Jeg har også TV litt høyere oppe slik at man ser midt på skjermen irundt 1/3, og har senter under TV med litt vinkel oppover.
    Enklere sånn sett med lydtransparent lerret, da får man tilpasset best på både lyd og bilde optimalt. Også har man også noen nye serier med OLED som gir lyd fra skjermen visstnok som kan brukes som senter, men ikke hørt dette selv og hvor bra det egentlig er.
    MrSpock
    Opplever at Atmos & upmixing hjelper godt for å plassere dialog bedre, med senterhøytaler plassert under tv & lerret.
    MarkusH
    Lydtransparent lerret er eneste måten å få fikset dette på, angrer ikke et sekund på den avgjørelsen. Jeg har dedikert rom, får skjult alt i front (inkl subwoofere, bassfeller, høyttalere, forsterkere etc).
    komfort
    Ja, jeg må velge å senke eller heve tv så den blir for høy eller lav eller lerret 🤔
    komfort
    Er det noe i veien for å bruke 2x front ht i senter...? Blir dette feil på noen måte? Har 2x Klipsch rp-500m til overs etter litt endringer.
    Fordelen er at jeg da kan bruke 2 av kanalene i effektforsterkeren :)
    AndersR
    Velg plasseringen som gir minst høydeavvik i din situasjon. Og så tilter du senterhøyttaleren inn mot lytterposisjon for å kompensere.
    skinnyboy
    Bruker et sitat funnet på den store verdensveven:
    I don't know, I think if dual center speakers were a good idea, surround sound receivers and companies who make them would have jumped on that bandwagon a long time ago. There's a reason why there's only one center speaker output on 99.99999999999999999999999999999999999999999999999999999999% of them.
    MarkusH
    Ville anbefalt lydtransparent duk fra avshop på 2*3 meter, koster vel 4k på tilbud + en billig 4k prosjektor til 10-15k så er alt i boks. Mekk ramme selv av 48*48 og man har mye større bilde enn det noen normalprisede TVer har .... Blir ikke kino uten lerret. ;)
    komfort
    He he det er mange som liker å svare på spørsmål selv om de ikke vet svaret. Jeg kommer selvsagt til å bruke en utgang, med y kobling til de to effektforsterkerne. Svaret feiler også mtp subwooferutganger. 99.99% har en eller to utganger, mens det beste er minimum 4 subber.
    komfort
    Regner med dette blir en grei oppgradering av senter.
    bengt
    Mo i Rana
    Sånn har jeg gjort det. TVens veggfeste er vinklet ca 5 grader fremover fra toppen. Senter vinklet ca 3 grader opp. TVen er 77" og 66cm opp fra gulvet.
    na_X
    Jeg løste det slik, mekka til en benk selv da det var umulig å finne både rett høyde og bredde. 75" TV.
    Dolbytor
    Setesdal
    Jeg har ikke prøvd, men du vil antageligvis få trøbbel med to diskanter kontra en :)
    komfort
    Ja, det lurer jeg også på. Selvom jeg ikke klarer å se hva som skal feile...i teorien skal det gå bra, bare senke senter 3db når nr2 kommer på :)
    alphamale
    Det er komplisert om man ikke er ekstremt nøyaktig.
    Er ikke delay perfekt mellom de to vil du få utfasing, og verre lyd en med kun én, samt opplevelsen av pointsource vil kollapse.
    Opplevelsen av dialog vil være "all over the place".
    For å lykkes med dette trengs nøyaktig DSP, samt måleutstyr.
    komfort
    Det er sant, jeg har jobbet i ukesvis med dette på subbene så med rew og umik kan jeg lett måle dette. Tviler på noe forskjell mellom to like effektforsterkere.
    komfort
    Men med reciver eller prosessor med Centerspread, eller dialog lift er det lettere å komme i mål.
    Tror ikke min AV8805 har dette?! Men Marantz er lunefull....masse menyer er borte hvis vilkårene ikke er tilstede.
    alphamale
    Min Trinnov gjør forøvrig denne øvelsen med bragd.
    Jeg har testet med en høyttaler i taket faktisk.
    Men her er det kontroll på både delay, phase, amplitude og i tillegg så flytter Optimizer kilden virtuelt slik at lydobjekt plasseres der den er ment å være.
    TGB
    Asker
    komfort
    Jeg ender opp med å kjøre senter. Det ble såpass mye løft med 2x rp-500m med 2x150W så jeg går for den løsningen. Så bygger jeg bare plattå til lytteposisjon i forhold til tv høyde.
    skinnyboy
    Bra at du har de høyttalerne som blir omtalt positivt i denne videoen.
    Klipsch pleier å bli «slaktet» pga ujevn frekvensrespons og lite verdi for pengene:
    komfort
    Ja, disse låter latterlig bra. Ønsket derfor ikke å selge dem. Passer meget bra som senter og stor fordel at man kan kjøre 2 effekttrinn på dem.
    Ujevn frekvensrespons......? Det er vel ingen som liker lyden av "flat" respons??
