drossels Diy tråd
  • Drossel
    Køber altid chassis på AliExpress eller eBay. Dette var billigt.
    og
    El-retur
    Sauda
    Feit fin lyd i ska150d,likte min veldig godt synd jeg klarte å miste min i bakken.
    Er mye lik i lyd som pass aleph jeg har bygget..
    Audiosan
    nja. for min del står det mellom 2U og 3U. fra modushop. Disse kina kabinettene er ikke et tema. kjøleribbene holder ikke mål.
    Drossel
    Det er et helvede at navigere mellem de mange varianter af samme små signal transistorer.
    Drossel
    Noget å blive lidt klogere af angående det termiske Audiogon. På mig virkede det ihvertfald vigtigt. Så jeg monterer på en kraftig kobberskinne.
    Drossel
    Drossel
    Kan se jeg skal vente på flere 1845 og 992. Fandt bare et match blandt de ti par jeg har.
    Drossel
    Fandt lige denne på Facebook om akustik. Norsk nordmand fra Norge som snakker meget utydeligt.
    Steinkare
    Hvordan vet du at de ikke holder mål? Har du testet alt kineserne har ? Tror faktisk at mye av det som blir solgt av sjassier/kabinett er nok produsert i lavkostland, som f.eks Kina. Hvis man vil betale skjorta, eller det hvite i øynene så får du helt sikkert kjøpt noe europeisk/amerikansk, eller liknende. Kineserne klarer å levere billig, på grunn av mengde, tilgang på billig arbeidskraft, rimelige råvarer.
    Audiosan
    Vel. Vi kan starte med at kina kabinetter cm for cm og kilo for kilo blir dyrere enn f.eks modushop. Og det faktum at modushop sine kjøleribber er riflede gjør at de har omlag 25% mere overflate på et gitt mål (25% kan være underdrevet. kan muligens være så mye som 35% og). Slik kan jeg si di ikke holder mål. Ikke oppgis kjølekapasiteten på (typisk) på kina chassis heller. Og om den oppgis, så er den i bestefall tvilsom.
    Drossel
    Jeg synes Modushop har et problem med mystiske og besværlige samlinger. Desuden er eloxeringen af en meget dårlig kvalitet. Her har de meget at lære af kineserne. Omvendt er kinesisk aluminium ofte dårlig kvalitet og jeg har enda en gang boret ind i sten.
    Audiosan
    Ja nå kan ikke jeg svare for chassis platene. jeg bruker kun kjøleribbene og frontplatene. resten bygger jeg fra bunn.
    Og det er i hovedsak grunnet mangel på nedsenkede skruer på modushop chassisene.
    Audiosan
    Men på den annen side, så hjelper det lite med god eloxering om kjølekapasiteten ikke er oppgitt eller holder mål.
    Drossel
    Spiller på den her for første gang, efter ombygning med alle de små elektrolytter og drossler istedet for modstande. Som altid når jeg har bygget en ny så prøver jeg på små billige højttalere. Prøver på de store i aften. Har ændret modkoblings modstanden til tantal 180 Kohm.
    Drossel
    Shit det er godt det her. Mange små elektrolytter er vejen frem. Og tantal i modkobling gør underværker.
    Torvbakkane
    Alver
    @Drossel er dette FO1.4L? og to utgangsterminal kort, men de fire med også to store elektrolytter er det ekstra kondiser for kondesatorbanken?
    Snadder på se komponentene, skal bli spennende å følge videre framdrift og test 😎
    Drossel
    Sådan bliver en kanal Gregg Ball SKA GB 150. 80.000 uf. PR. Kanal. Synes nogen jeg behøver mere? Trafo 2 X 29vac 1000 VA.
    Drossel
    Drossel
    Er igang med de her clones efter mine Silk 522 Tvc. Lurer på å bestille 1 % matchede jfets.
    Torvbakkane
    Alver
    Hei,
    Kjøp deg ein mobil Air-condition (bør ha eksos ut av rommet/huset) så får du den tempen du ønsker 😂
    Eg har ein sådan sjøl med at eg hater temperaturer over +24°C 🙂
    Drossel
    Købte en på nettet for nogle år siden. Den gik i stykker samme dag som jeg købte den. Kanskje jeg skal se efter noget af højere kvalitet
    Drossel
    Gjorde som du sagde Torvebakkarne kanskje den er for billig.
    ToreP
    Musikkinteressert
    Kjenner problemet, Drossel!🤔 Bør også i betongblokk, og etter 4 - 5 dager med over 25grC, er rommene meget varme i minst en uke derpå!😰 Mvh ToreP
    Drossel
    Har solen i dagtimerne ret ind på min altan af aluminium nærmest som en ovn. Glasparti mellem stue og altan. Levende død indtil om aftenen.
    ToreP
    Musikkinteressert
    Nøyaktig beskrivelse, Drossel!😅 Her har vi bare glass i stua mot solen, som kommer "rett inn" fra ca kl 11.00 til ca 19.00! Vi måtte også kjøpe oss luftkjøler for mange år siden!
    Hvorfor bo slik?🤔 Jo, fordi vi nesten ikke bruker strøm i vintermånedene - blir oppvarmet nedenfra!😇 Mvh ToreP
    Drossel
    Samme her - det er meget billigt hvad angår varme regnskab. Nu skylder jeg bare 300 tusinde på denne lejlighed. Så friværdien skal jeg leve for på folkepension.
