LUMINs venner
  • Atlerovik
    Konvertitt
    Neida, det er ikke noe kjempestort problem. Heller et irritasjonsmoment med det som ellers er et fint system. Det mest irriterende er at den default viser innholdet i Sonos (som er ingenting) på iPad, mens den på iPhone av en eller annen grunn hver gang går rett inn i settings og Music Library options. Hadde jo vært veldig greit å slippe.
    Atlerovik
    Konvertitt
    @srtorp Har forstått det slik at du har gått fra Sbooster til Kenneth Pau psu? Kan du beskrive litt hvordan oppgraderingen opplevdes?
    srtorp
    Har ikke brukt Sbooster på T2 kun K.L, men på D1 har jeg prøvd begge. Skal ikke ta i veldig hvor mye mer det ga å bytte til K.L, men føler det åpnet seg litt til og litt mer smekk. Det var mest for og få ny strømforsyning også til Lumin L1 og Dr feickert platespilleren, og estetisk :) . Jeg har 3 utganger på min, to 12v og en 24v. Veldig fornøyd men den og flott håndverk. Største aha opplevelsen var og kjøpe Sbooster til D1, det ble en helt annen spiller. Har og hørt Sbooster på D2 og det låt super bra.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Takker! Hadde samme aha-opplevelsen med å koble Sbooster til U1 Mini. En ganske vanvittig forskjell, faktisk. (Har skrevet litt om det i tråden min). Så da blir man jo nysgjerrig på hva denne KL PSU’en til 3-4 ganger prisen kan gjøre :)
    BigSwifty
    Jeg får snart inn en Lumin M1 (streamer + integrert forsterker på 2x60w) + Lumin fjernkontroll i innbytte. Begge er nye og ubrukte og selges med full garanti fra forhandler. Skal selge dem videre, så send en pm hvis du er interessert.
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    I sølv eller sort?
    gismo
    Atlerovik
    Konvertitt
    ^ Sløvt at de ikke kan lage app for Macer med andre prosessorer også.
    Veldig fornøyd med og få Lumin app`på Mac. Sitter ofte med den i fanget uansett så da kan iPad sendes ut av huset... Vis vedlegget 715092
    Hei,
    Med Qobuz, Lumin U1 Mini, MacBook M1 m/ Lumin app, vil gapless avspilling fungere? Noen som har no’n erfaring med det?
    Usikker på hva du mener ?
    Jeg abonnerte på strømmetjenesten Idagio for klassisk musikk i fjor. Da funka ikke gapless på desktop-klienter (PC/Mac), måtte bruke iPhone (eller Android mobil), eller så ble det et ørlite, men fatalt :) tyst opphold mellom hvert spor på et album.
    Gapless må det være!
    srtorp
    Ikke vert noe sånt tull med Lumin på Mac. virker helt likt som på iPad og tlf.
    ksveen73
    Drammen
    Har Lumin U1, Mac M1 med Lumin app med integrert Qobuz. Testa på et par Pink Floyd album nå (Delicate Sound, highres) og The Wall. All avspilling var gapless.
    Oriel
    Noen som har prøvd X1 strømforsyning på U1? Skal vist være en solid oppgradering.
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Fikk montert min SBooster på Lumin U1 mini sist uke og har nå fått testet noen timer😉
    Kort sagt, bare positive opplevelser👍🏼🎼
    En helt grei og problemfri installasjon som tar 20-25 min og som jeg helt klart bare anbefaler☺
    gismo
    jokris
    TubeHead
    Jeg håper å oppgradere streamer Iår , fra bluesound til en bedre
    Lumin u1 mini er blandt kandidatene, dac jeg skall bruke sammen er Primaluna evo100.
    En av tingene jeg lurer på er hvorvidt jeg kan scrolle igjennom min Nas i lumin appen ? Dette irriterer meg stort ved bruk av Roon men funker godt via bluesound app. Spiller minst 50%fra nas
    Plix
    Skive, DK
    Syns det er blitt bedre, ja. Mere detaljer, bedre soundstage. Kort sagt, mere av alt. Anbefales!
    Proffen
    Bæææærgen
    Melder meg inn her, etter å ha fått i hus en D2 i dag.
    Foreløpig er den kun pakket ut og plassert i racket, så vil de førte tonene med muikk strømme ut, enten i morgen, lørdag eller seinest på søndag,
    Ut fr lovordene er det visse ting som gjør at jeg kan vøre optimistisk i forkant!
    Proffen
    Endpoint Audio
    Tønsberg
    Det er en egen mappe for NAS biblioteket ditt i Lumin Appen.
    Proffen
    Bæææærgen
    Hvor intuitivt er det å få satt opp en Lumin? Plugnplay? Noe spes jeg bør være obs på når jeg manøvrere i manualen på nett?
    Proffen
    Proffen
    Bæææærgen
    Hei.
    Da har jeg kommet så langt at jeg har tenkt å begynne å sette opp D2`ern.
    Men sånn umiddelbart blir jeg litt i stuss, så nå kommer Donald Duckspørsmålene: :ROFLMAO:
    Er D2 avhengig av å alltid være tilkoblet ruter med ethernetkabel?
    Er det nok at den er tilkoblet ruter i setup-fasen, og at den kan kjøre trådløst siden?
    Det hadde jo vært greit å kunne kjøre trådløst, slik jeg har gjort med mine tidligere streamere (Sonos og Bluesound).....
    Leser for så vidt at det er mulig å bruke en nettverkssvitsj, så lenge den er tilknyttet det trådløse nettverket?
    Må da nettverkssvitsjen være kablet til ruter?
    Proffen
    Proffen
    Bæææærgen
    Da håper jeg noen av Lumins venner kan bistå litt i set up-prosessen.
    Famler litt i blinde her, nå, kjenner jeg......
    Proffen
    Proffen
    Bæææærgen
    Tja, si det.... ;)
    Fant ut en luddig måte å få spilleren på nett uten å måtte trekke 25 m ethernetkabel ned trappen, så den utfordringen er ute av verden.
    Men;
    appen og spilleren ser ikke ut til å finne hverandre helt.....
    Går inn på setup, select a Lumin - og så er skjermen på mob bare grå, skjer nada
    Dog ser det ut til at appen/spilleren finner musikken jeg har lagret på nas`en.....
    Proffen
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Hei Proffen.
    Har du kjøpt en brukt D2? Er den resatt til fabrikkinnstillinger?
    Det er å anbefale før du setter den opp hjemme.
    Her er hvordan du gjør det:
    Use a small pin to press and hold the reset button. While holding the reset button, power on the Lumin. Keep holding it (for about 20 seconds) until you see small text on the front panel. If the front panel circle stays still, then power up the rest of the network.
    Den litte Reset knappen finner du bak, ved siden av USB inngangene :)
    Proffen
    Bæææærgen
    Det går, sakte, men sikkert, på frem......
    Da har jeg fått resatt spilleren, og, ja, der dukket opp en hel bunch med liten tekst.
    Så nå er det en stillestående sirkel på displayet.......
    Men det skjer fortsatt nada når jeg går til "select a Lumin"..........
    Proffen
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Restart app helt.
    Er du sikker på at telefon/nettbrett er koblet til samme nettverk/wifi som D2?
    En annen måte å spørre på: Hva var den luddige måten du koblet Lumin til nettverket på?
    Proffen
    Bæææærgen
    Hehe, måtte koble mobilen til en repeater jeg har plugget i..........
    Ikke det helt optimale, men får duge for nå.........
    Takk for hjelp!
    Nå skal vi se om der blir lyd og..........
    Proffen
    Proffen
    Bæææærgen
    Da får jeg opp låter fra nas i displayet, men ingen lyd.........
    Proffen
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Vel
    Output port isn't selectedCheck in:
    Settings > LUMIN Options > Digital Audio Output Setting
    Settings > LUMIN Options > Active Audio Output
    To ensure that the output port matches the cabled connection.
    Muted or low volumeCheck the Volume Ring on the App to make sure that the mute icon
    Jump
    isn't showing.
    If the Volume Ring isn't at max, try raising it a little.
    Volume ring
