Valg av lp spiller, tips ?
DennisNyg
Porsgrunn
Heisann.
Aldri kjøpt dette før. Lurer derfor på hva som skiller en god og en dårlig lp spiller ?
Kan det være like greit å kjøpe en brukt eldre lp spiller istedenfor en moderne en fra butikk ? Forskjell ?
Fortell gjerne hva som er viktigst å få med seg i en lp spiller.
Takk på forhånd 😊
Auditor
DennisNyg: LP er et morsomt format, det. Er du HELT ny på det er mitt forslag å kombinere topp lyd med superb enkelhet og en legendarisk driftssikkerhet. Men hva du skal ha avhenger av hva du allerede har. Altså hva du skal koble det opp med og hvilke preferanser du selv har. På musikk, bruk, budsjett og generelt. Fortell!! Gå så definitivt etter en NY...da slipper du evt bruksslitasjeproblemer, har full kontroll på eierskapsforløpet, full garanti om det skulle skje noe uforutsett. Eldre brukt er for "viderekomne"...
Fullautomatiske spillere er det enkleste, rent bruksmessig. Legg på skiva, trykk på play. Men svært kompliserte , rent mekanisk- og enkelte er også skjøre. Noen har innebygget phonoforsterker også- den trengs for å få platespilleren til å samarbeide med en linjeinngang på forsterker. Mitt forslag i den kategorien: DENON. Musikalske dyr fra Japan som gir glede i årevis- og forstår å formidle. Dyre er de heller ikke...En DP300F er så Plug & Play som det går an å bli..
Vil du ha en VIRKELIG musikkfokusert spiller, hent en REGA PLANAR 1. Utrolig enkel, lite som kan gå feil, helmanuell, tåler oppgradering av pickup seinere. Kombiner med en god, separat RIAA- for eksempel den Musical Fidelity V90LPSen som ligger ute på Torget her nå! Da har du en spiller som rundspiller det meste, både i sin klasse og LANGT over, Rega stripper vekk unødvendigheter, for så å istedet legge penga der de gjør en forskjell...Mitt valg, hvis det skulle være tvil...
DennisNyg
Porsgrunn
Takk for begge innspill. Skal ta en titt på alle lenkene.
Jeg har per dags dato klipsch rf82mk1 (+senter, bakHT og svs sub) som er kobla til en onkyo 636 reciever. Får parasound HCA 2200 II effektforsterker til uka. Planen videre blir nok å bytte onkyoen ut med en 2017 eller nyere marantz reciever å kjøre den videre med parasound. Rf82ene blir nok med tida oppgradert til rf63 muligens, hvis ikke det blir Arendal oppsett.
Grunnen til ønske om lp spiller er den følelsen av å legge på en fysisk plate kontra bare kjøre musikk over bluetooth, nostalgi. Også håper jeg at lyden blir god 😊
Auditor
DennisNyg: Helt ærlig: Du burde istedet låne øre til en rein, tokanals pakke med en litt dyrere Rega amp/dac, en ny Planar 1 og liten/mellomstor Klipsch i RP-serie ;) Absolutt gullmatch!! Alternativ, test Neat Acoustics på Rega og Naim. Og film ER like morsomt i to kanaler dersom du gjør det ordentlig...Faktisk er det imo BEDRE..Dessuten slipper du alle boksene, raffinerer lyden MASSE og beholder livet, leken, musikaliteten og dynamikken..
For eksempel:
-Rega Aethos
-Rega DAC-R
-Rega Fono av valgfri type
-Ny Rega Planar
- Liten/mellomstor Klipsch RP
-Kabling fra van den Hul eller Chord...
Pluss evt BD-maskin, BT-receiver++
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Hei. Dette er det mange som spør om.
Flere hver måned. 😊
Se linkene til Hassebasse. 👍
Du vil få mange ulike svar, og antagelig være like klok.
Det kan være lurt å lese tråder i vinyl avdelingen, så ser du hvilke svar og diskusjoner som er aktuelle.
Lykke til!
PS. Det heter platespiller, og ikke lp spiller. 😊
DennisNyg
Porsgrunn
Skal vurdere RP serien. Kikka på planar 1, grei pris og ser jo fin ut, kan absolutt være aktuell. 👍😊
hpm-1100
Askøy
Du finner en brukt rega planar 3 til en grei pris. Det er en enkelt og god spiller syns jeg. Er du heldig får du en bra pickup på kjøpet. Kjøp lokalt helst og hent selv, å sende en platespiller er veldig risikabelt.
Auditor
DennisNyg: Jeg vil gå så langt som å si at Rega er ENESTE riktige valg til det du har. Lykke til!!
ptb
Om du leser litt i de ulike trådene det er linket til tidligere her så vil du få litt innblikk om ulike alternativer i ulike prisklasser. Med platespillere er det slik at pris/kvalitet ofte henger sammen.
Mht brukt vs nytt så er det helt klart at man får mye mer spiller for samme sum om man handler brukt. Samtidig er det da noen sjekkpunkter man må kjenne for å verifisere at spiller er helt i orden. En platespiller kan vare i mange ti-år med litt vedlikehold - og en ny spiller kan ødelegges på minutter.
Som Blues nevner så vil det neppe skorte på forslag og alternativer - og noen her inne er litt i overkant opphengt i bestemte merker/fabrikat ;) .
Hønndjevelen
Ikke for det, Rega lager anstendige snurrer, og var kanskje de beste budsjett spillerene i mange år Men de siste åra har det kommet mange andre konkurrenter på banen.
pekaill
Averøy
Kjøp for eksempel en japansk DD fra 70-80 tallet så får mulighet til å prøve om platespiller er noe for deg.
Enkel betjening, god lyd og du får igjen det samme som du gav hvis du bestemmer deg for å selge.
En slik får du for en tusenlapp og er en god platespiller
DennisNyg
Porsgrunn
Takk for mange gode innspill, gjør det lettere å lete seg frem til en god beslutning for meg selv. 😊 Skal si ifra hva det ble tilslutt når jeg finner noe snadder 😊
DennisNyg
Porsgrunn
Endte opp med å kjøpe en brukt Rega planar 1. Ble greit prismessig for meg med tanke på at jeg ikke vet enda om hvor aktivt jeg kommer til å bruke dette. Blir morro å prøve. 😊 Takk for alle innspill. Skal ha noen av de andre innspillene bak i hodet hvis jeg blir bitt av basillen og vil bruke mer penger på dette 😊
Auditor
DennisNyg: Ny type m /Carbon på? Eller en eldre P1 bestykket med Ortofon? Uansett, grattis!
Auditor
DennisNyg: Planar 1 av ny type, ja. Pickupen er en Rega Carbon. Og den kombinasjonen er det beste et så lavt budsjett noensinne har levert for avspilling av plastpannekaker :coffee: Det "verste" er at drivverk og arm tåler pickups man ellers venter å finne på drivverk til 15-20 000..Så den vil dere kose dere med...
lurvis
vikværing x 2
Strandgata
Hurrah!
Plastpannekaker, ja sikker på Astronauten ville anbefale Abra Cadabra og Sabra Cadabra, Hocus Pocus og Halvejula med Stiv Bust og hennes orkester på én Rega juletallerken året rundt.
F..n, skulle hørt på ?..... den gang jeg kjøpte brukt? Eller?
lurvis
vikværing x 2
Strandgata
Gratulerer med fin platespiller, men ikke ta alle råd bokstavelig er dere snille! Unnskyld og takk for meg.
Balle Clorin
Grattis og Velkommen I klubben. Det morsomme med vinyl er at msn kan snu platene og spille musikk fra begge sider. ( dårlig spøk men faktisk ble noen unge på en hifimesse overrasket over det da jeg snudde LPen)
Og så bråvåkner man når stiften når innerste rille...
Også trenger man å skru litt mer opp på volumet et iforhold til CD/strømming
og så trenger du en platespillerforsterker (RIAA) om forsterkeren din ikke har det innebygget. Velg MM settingen.
Besøk hos Rega her...første av 5 deler
DennisNyg
Porsgrunn
Takk.
Har fått gjennomslag på en Marantz Pm7000n integrert forsterker som platespilleren skal kobles til. Etter en del prøvelser frem og tilbake med hva jeg følte passet i mitt rom, så gikk jeg vekk fra planen om 5.1 å går for 2.0 eller 2.1 fremover. Bruker fremdeles mine klipsch rf82 da sammen med marantz pm7000n, også har jeg en Arendal 1.5 subwoofer som jeg skal vurdere om er nødvendig å fortsatt ha til film eller ei. klipschene kan jeg muligens vurdere å bytte ut etter en viss tid. Hadde for mange år siden patos lyric 402mk2 som jeg var glad i, så er ikke fremmed for å kjøpe en mer allround høyttaler som ikke er like skarp og åpen som klipschene, men samtidig er jeg såpass glad i film at det må være litt morrofaktor der å. En ting er sikkert, jeg er fryktelig glad i marantz, så det blir nok en fellesnevner i tiden fremover.
Det var litt avsporing, men da vet dere hva platespilleren har å forholde seg til 😊
Tar gjerne imot tips til en fin forklarende guide til hvordan man burde vedlikeholde en platespiller, hva man kan bytte ut og forandre på den og litt generelt. Rett og slett en ABC guide for meg som er helt fersk på dette området. 😊
