I Sherwoodskogen - Nottingham Analogue Studios venner
  • JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg har brukt matter i kork og gummi herfra i tre-fire år tror jeg. Mest for å forenkle VTA justering før jeg kjøpte en EasyVTA, siden de fås i forskjellige tykkelser fra 1-5mm. Jeg er imidlertid veldig fornøyd med dem på generell basis, så de forblir i bruk permanent.
    Lagga
    Det er riktig Atle, platen legges rett på overflaten. En vekt er å anbefale, det har du allerede ser jeg.
    Hybrid kork/gummimatte som JMM nevner har jeg også skaffet, og de fungerer veldig godt - men jeg bruker de
    på andre kverner enn Nottinghamene (har ikke prøvd de på NAS i det hele tatt, men tviler ikke på at de fungerer der også)
    Dog har jeg en matte jeg fikk fra Exotic Audio, som skal testes i høst. Husker ikke fabrikat, men det er tynn, supersticky gummi.
    Den har jeg tro på. - men om den gjør stor forskjell på en Nottingham, tja.....
    ROS
    Jeg bruker en 5mm Achromat på min 294, men det er primært pga at det da blir mye lettere å få tak i plata med fiingrene for å løfte den av, ettersom Achromat har litt mindre diameter enn en LP. Må innrømme at jeg ikke hører forskjell av betydning med/uten Achromat.
    Atlerovik
    Takker for gode innspill, folkens! Da blir det ny justering av vta i dag. Tipper det vil låte litt bedre :)
    Lazarus
    Sømna
    Bruker hverken platematte eller puck på min grafittplate som er lik den du viser over Atle. Har fungert supert i mange år nå. KIS
    Atlerovik
    Atles FAQ fortsetter. Dette er PSU som fulgte med spilleren. Det står ikke noe betegnelse på, og jeg klarer ikke finne tilsvarende på nettet. Noen som har kjennskap til denne?
    Atlerovik
    Siden jeg kalte det en FAQ, svarer jeg også selv. Etter mer høsting på nettet, har jeg kommet frem til at det er en Dr. Fuß PSU. Siste spørsmål gjelder likevel; noen som har kjennskap til denne?
    Audiophile-Arve
    Matter kan ein eksperimentere med. Min spelar (VPI, ikkje Nottingham) har ein spesialtallerken som liknar litt på Nottinghamtallerkane. Tung som juling (12 kg), og tiltenkt å ha plata rett på + platekrans og lodd. Det verkar bra, men så har eg prøvd det meste av andre underlag. Dei fleste har eigen karakter, men det er vanskeleg å seie kva som er "best", så det er ikkje dumt å prøve seg fram.
    Trass i tilrådingar om å bruke tallerken utan matte, har eg for tida ei portugisisk skinnmatte under, og tykkjer det fungerer svært godt. Uansett, pass på å justere VTA om du skiftar til eit underlag med anna tjukkkleik. Og pass på platehygiene, spesielt om du brukar hardt underlag.
    Voff
    På min vei gjennom internett på jakt etter Nottingham lesestoff, kom jeg over denne:
    Mye fin informasjon rundt oppsett og konfigurasjon av NAS-spillere, som jeg ikke har sett tidligere i tråden. Fint for noobs som meg, og kanskje også for erfarne skogsfarere.
    Kan noen oversette dette? Ja. jeg forstår engelsk men dette skjønner jeg ikke:
    With the arm set to the proper tracking force, adjust the arm in its mount so that the arm is parallel to the surface of an LP on the platter. Snug one of the arm lock screws in the arm base and turn the VTA adjustment screw until it just touches the arm base. Loosen the arm lock screw and turn the VTA adjustment screw counter clockwise a couple of turns so that the back of the arm is definitely too low and snug up the arm lock screw just enough that when the VTA adjustment screw is turned clockwise it will raise the back of the arm. Play a record in this setting then turn the screw clockwise in ½ turn increments. The sound will continue to improve to a point then it will start to sound worse with subsequent turns. Go back the number of half turns where it sounded best and then loosen the snug
    arm lock screw so that the arm settles to the height of the VTA adjustment screw. Tighten both arm lock screw and enjoy.
    Voff
    Ok. Skjønner mer nå :D
    Bortsett det med "both arm lock screws". Det er da bare en?
    Sigma62
    På min Hyperspace bruger jeg en plademåtte og puck fra Gryphon , som jeg købte for 30 år siden.
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    Jeg vil anta at evt. irregulariteter kan skyldes at dokumentet er temmelig gammelt og ett og annet kan ha blitt forandret mellom da og nå. Tom Fletcher døde i 2010 og teksten er åpenbart fra før han vandret. Trolig også fra før han overlot Nottingham Analogue til andre pga en kreftdiagnose, noen år før det igjen.
    Fredrik B.K.
    Vestfold
    Erfarne Nottinghammere; hva bruker dere som platematte, eller bruker dere i det hele tatt platematte på spillerne deres? På min ligger det en veldig lett, skumgummiaktig matte. Leste et sted at Nottingham-spillerne var ment å være uten matte. Men heavy duty tallerkenen har en ganske grov overflate og det frister ikke så mye å legge platene rett på. Hva sier folket?
    I følge Nottingham selv så er spiller’n med Heavy duty kitet designet for å ikke ha platematte. Men om du synes det er mer komfortabelt å bruke det, så ville jeg valgt en i skinn. Har brukt det på min gamle spiller. Men nå som jeg har fått meg en med HD kit så kjører jeg uten.
    Atlerovik
    En tynn matte i semsket skinn er vel det som er mest aktuelt. Men usikker på om jeg tør å plate av og på i fart, da :)
    Fredrik B.K.
    Vestfold
    Det går som regel veldig bra, men om det er litt statisk så kan matten henge med. Jeg pleier å stoppe min hver gang, men det er vel bare for at jeg synes det er mest komfortabelt :)
    Dazed
    Er det noen vits i å bruke matte bare for å bruke en matte?
    Jeg bytter aldri plate med tallerkenen i gang. ...Og dessuten er jo en del av sjarmen med en Nottingham å dytte den i gang. :)
    Atlerovik
    Spørsmål: vil et armbord brukt til Dais passe til Spacedeck?
    Amou
    Fredrikstad
    Da er jeg snart den glade eier av en Nottingham Ace Spacedeck. Venter i stor spenning!
    Lurer på hvor lang kabelen fra motor til psu er? Spilleren skal henge på veggen og psu i rack.
    Dazed
    Har du bestilt en Wave Mechanic PSU?
    Hvis ikke er det bare 230V apparatkabel fra veggen og rett i motoren. :)
    Amou
    Fredrikstad
    Ikke bestilt Wave Mechanic PSU ennå. Takk for svar. Da blir det 230V rett i motor til å starte med. Hvis ikke Endpoint fører Wave Mechanic PSU. Skal høre med han.
    Voff
    Er PSU virkelig verdt de relativt mye pengene?
    Dazed
    Det gjør han selvsagt.
    Ellers er det flere som bruker en Pro-Ject PSU til halve prisen.
    Amou
    Fredrikstad
    For meg var det nesten verdt det bare for sjelefreden ved å få en av/på-knapp. ;)
    Av/på knapp til 6-7 tusen kr klarer jeg med ute. Det må mer en det til for at jeg skal bite på.
    Men ut i fra hva jeg er fortalt har det mer for seg også ;-)
    Dazed
    Må du fremdeles snurre den i gang med PSU?
    Ja. Det er jo en del av designfilosofien her. Motoren er ikke sterk nok til å akselerere tallerkenen selv.
    Apropos det; med den Pro-Ject strømforsyningen får man 33/45rpm-velger, så man renger ikke flyte remma, men man må fremdeles dytte i gang. :)
    JMM
    Slava Ukraini!
    Fredrikstad
    For min del var det først og fremst snakk om en mer definert bassgjengivelse, som tilsynelatende også strakte seg en smule lengre nedover. Uten Wave Mechanic er stabilitet på hastigheten avhengig av stabiliteten i spenningen fra skikkontaken og før WM kom i hus varierte hastigheten mellom (fritt etter dårlig husk) 33.21 og 33.47, med enkelte dips ned/opp til 32.97 og 33.54 (målt med laser over en periode på rundt 10 minutter). Med Wave Mechanic installert er avviket max 0.01 (altså 33.32-33.34), noe som meget mulig bunner i at reflektoren (et refleksbånd av typen man ser på klær) ikke er optimal. Jeg har imidlertid ikke brydd meg med å gjøre noe med akkurat det.
    Jeg hørte aldri noen unoter i avspillingen før Wave Mechanic som jeg kunne relatere til avvik i hastighet og det var på ingen måte noen natt og dag forandring da den kom i hus. Om den relativt marginale forbedringen er verdt 5, 6, 7000 (eller hva den nå enn koster i dag) får bli en personlig vurdering, men for min del var det mest - som Dazed sier - en investering i sjelefred.
    Amou
    Fredrikstad
    Så jeg kan bruke en slik?
