Det er mere vanlig at glass sikring i forsterkeren ryker. meget vanlig når man prøver å starte opp en større trafo og/eller stor lyttebank og man IKKE har softstart. Akkurat derfor anbefales det softstart på alt over 400VA som tommelfinger regel. Man kan gjøre som Drossel å kjøre en alt for stor sikring. Men da er jo halve nytta borte med den sikringen.Sikker på at det er rett tilnærming på ett problem?
Forsterkerens sikring ryker ved påslag.
Da ville jeg sett på alternativ årsak.
At kurs sikring faller ut kan ha sin naturlige årsak. Men at sikring i forsterker ryker..
Da bør det ringe en bjelle.
Store ringkjerner og at kurs sikring faller ut er ett videnkjent problem, men ikke at sikring i forsterker ryker. Det er mindre kjent.
At dette har skjedd ofte, tidligere hos meg, når Støy problematikken var på sitt verste
Er noe annet. Men dette hører til sjeldenhetene.
En rettelse. Det dreide seg om NTC SOM softstart. Altså uten bypass. en hver softstart vil bypasse thermistorene etter kort tid.Det opprinnelige spørsmålet her var vel om dagens softstart som har ntc motstander i serie med tilførselen kunne virke negativt på lyden (dynamikkbegrensning når kondensator banken begynner å gå tom) siden de alltid står der i serie?
Som jeg skrev i mitt forslag til ninja kobling. Det eneste som trengs er en forbikobling av softstarten. Om du setter en 2polt bryter i paralell med dagens løsning, fjerner du alle muligheter for dette.
Dagens softstart virka vel helt fint?
En ntc går uansett mot 0ohm når den blir skikkelig varm, så bør ikke være store innvirkningen den kan gi i utgangspunktet.
Om du kan leve med en manuell bryter, vil dette gi en uendelig mer robust løsning enn en rele/ntc/kondenstor forbikoblingsløsning kjøpt for glansbilder i Kina.
Martin
veldig enig med deg herKanskje ein bør sjå på prinsippet av ein moderne softstart, dette er berre ei generell skisse for prinsippet. Men der finnes i dag ein del av de nyeste versjonen som har doble rele så dei virker som ON/OFF i tillegg som delay for innslag av full spenning.
Det som skjer er at spenninga går igjennom motstand eller NTC, og etter ein tidskonstant så slår releet inn og kortslutter motstanden eller NTCen, alt etter hvordan softstarten er bygget opp.
Vis vedlegget 672203
Håper dett gir ei hvis forklaring hvordan ein softstart virker, og da skal ikkje NTC ha noen innvirkning på lydbilde vil eg meine.
Ellers i denne diskusjonen må ein sjå på heile samspelet på forsyningsspenninga, heilt frå sikringsskap til forbruk, les trafo i forsterker. Men samstundes må ein huske på at i dei fleste hus er det også andre strømforbrukerer som er eit problem når større forsterkerer startes, men softstart hjelper at sikringer for 230Vac holder! Det ideelle er egen kurs til stereoanlegget, og da med 16A og ha min 4mm², men det koster. Og det er installatør som koster mest.
De fleste eldre hus har kun 1,5mm² og 10A kurs, og både lys og varme knyttet opp mot samme kurs desverre.
Så det viktige er å vurdere hvordan eins strømfordeling er og er det store anlegg må ein vurdere egen kurs til anlegget.
Det kan gjerne legges inn ein X2 kondensator som tar overspenning frå trafo når ein slår av, som @Audiosan nemner, det kan genereres mykje spenning då.Kanskje ein bør sjå på prinsippet av ein moderne softstart, dette er berre ei generell skisse for prinsippet. Men der finnes i dag ein del av de nyeste versjonen som har doble rele så dei virker som ON/OFF i tillegg som delay for innslag av full spenning.
