DIY åpen baffel - Pure Audio Project Duet 15 Prelude klone
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Liten avsporing:
    Hva finnes av gode TPA3116 boards der ute?
    Interessant å sammenligne med de små Anaveiw, ICE, etc til horndrift.
    vidarje
    Rasta
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er jeg ferdig. Litt justering i høypass og sugefilter. La også til et Zobelfilter på bassen. Både sugefilter pg zobelfilter kan slås av og på med bryter:
    - BBC dip on/off
    - Tube amplifier on/off
    Summerer svært bra og låter knall.
    Veldig fornøyd med flankene. Akkustisk 24 dB Linkwitz R. ved 30 Hz.
    Det summerer supert. Gul er reversert polaritet:
    Reaksjoner: KJ
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror jeg er i mål. Eneste jeg pt er usikker på er om zobel filteret er nødvendig?
    Skal selvfølgelig lytte over langen. Metoden er å høre mye musikk og ikke minst forskjellig musikk.
    Kjører litt toe out og det funker fint.
    Fantastisk god lyd. Man skal ikke undervurdere å perfeksjonere delefilterne.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Spiller forøvrig på 3-4 watt fra 2A3 nå :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Neste steg i prosjektet er den estetiske utformingen av delefilteret.
    Sånn er det nå:
    Sånn kan det bli??
    Men hvor skal det plasseres?
    oks81
    Hjemme
    Kan du mekke det til i en boks med terminaler?
    Inn/Bass/Fulltone.
    Kan bare legges bak høyttaleren.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har tenkt den tanken. Men ønsker aller helst helt vanlige terminaler som er på selve baffelen og ikke en løs boks på kabelen ala MIT eller Living Voice
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med å lage et laaaangt delefilter her?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Synlige delefilterkomponenter kan se kult ut det?
    Snickers-is
    Litt kult å ha hull til komponentene, og kablingen skjult på andre siden av plata sånn som den øverste der.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hva med matt svart mdf plate som er shimset ut 5 mm med kabling bak?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt mer inspirasjon: Pure Audio Projects og Diesis
    Hornlyd
    Musikkglad
    Her er alle vitale data.
    Jeg har spilt masse på 2A3 forsterkeren med 3-4 watt og må si at jeg hører ikke forskjell med og uten impedansekorreksjon (zobel) på bassene.
    250V kondensatorer og 10W motstander er mer enn nok. Snickers, vil du foreslå hvilken motstand spolene bør ha på de respektive plasseringene?
    (Den store seriespolen på bassen er det mest kritiske komponentet i hele filteret.)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og delefilteret må bli slik. Blir altfor rotete med ting bakpå.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Noen tanker om suksessfaktoren i konstruksjonen.
    Jeg har puslet mye med fulltoner og horn og skal jeg prioritere så bør delefrekvenser fra 1000 til ca 8000 Hz unngås.
    Det herlige med fulltoner er homogeniteten. I denne konstruksjonen så er det null deling fra 430 Hz og hele veien opp.
    Mark Audio Alpair 5.2 har 3 tommers membran som bryter opp langt over det kritiske 1-8K området.
    Her slipper man oppbrytninger/forvrenging i 3-6K området som større fulltoner har. Også får man i tillegg luftig diskant med mikrodetaljer. Mark Audio hevder 25000 Hz??
    Trade off med mindre kropp nedover er ikke så ille med 3 tommeren pga drahjelp fra dipolpeaken rundt 3-400 Hz. Den akkustiske delingen er på 430 Hz men den elektriske er andreorden rundt 600 Hz (se under). Dvs at drivern stresses lite.
    Artig prosjekt og jeg synes du er dyktig. Åpen baffel spiller spesielt og jeg angrer fortsatt for å ha solgt mine for en del år siden. Disse du har laget kunne jeg glatt hatt i stua.
    Lasse.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hei Lasse
    Jeg har fått litt mer teken på finpuss av filter siden den gang så nå låter det enda litt bedre. Husker du hvilken fulltone som stod i?
    Reaksjoner: 666
    Hornlyd
    Musikkglad
    Har lyttet en god del og jeg føler vel jeg er i mål. Klassisk musikk låter fint og bassfundamentet og kroppen er absolutt tilfredsstillende.
    Tester også nå 80 talls musikk som ofte er lysere i klangen og det låter supert.
    Tror jeg har fått laget en allround behagelig voicing.
    Det er sånn nå at jeg kan høre på disse i timevis :)
    The Shy
    Langesund
    Godt å se at det fortsatt er noen som er ivrige på diy fronten. For min egen del er nye påfunn ganske fjernt i horisonten.
    Håper eier av prosjektet ditt blir fornøyd. Hvordan spiller det forresten sammenlignet med hornriggen din?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Naboen synes det på en måte var like bra. Det er det jo langt i fra. Headroom i små dipoler er f eks begrenset men det trøkker allikevel bra.
    Det som er ekstra bra er at jeg har fått sydd sammen et 2 veis delefilter & sugefilter som gir en veldig god voicing. Jobbing med DSP er faktisk veldig nyttig å ha med seg når man også tukler med passive filter. Man skjønner litt mer da man for å si det sånn har målt en del.
    Kommer et prosjekt i vinter. Kjøpte hytte på søndag. Har fått moderat frie tøyler av fruen til å bygge høyttalere som glir inn i miljøet. Dro frem noen E-OS 15 horn fra skapet og de gikk nesten, men ikke igjennom. Hytta er ikke stor og det er solcelle. Men jeg har laget 12 volt hifi før som låter knall (SEAS FA22 MLTL). Litt større T-amper på 12 volt trekker mikroskopisk med strøm og man får kanskje 15 solide watt. F eks den jeg viste tidligere i tråden. En +90 dB høyttaler med lett last kan spille bra høyt med en sånn forsterker.
    Steinkare
    Du må ikke sende de ut døra før jeg får lytta på de!!!!
    Hornlyd
    Musikkglad
    15" øverst er til forveksling helt like med Eminence Deltaline 2515 som jeg bruker, mulig re-branding?
    Ellers artig og se at flere bygger OB :)
    Deltaline er en litt "bedre" driver på mange måter, men ikke i små bafler hvor man må utrette mirakler med en superslapp magnet :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Du tenkte kanskje på Pure Audio Projects sin driver? Jo den ligner men har nok mye høyere qts?
    SOEDAL
    Veldig flott prosjekt. Tror du at du kunne smalnet inn baffelen mot toppen uten å endre delefrekvensen, eventuelt flyttet delefrekvensen opp litt?
    Jeg syntes kanskje det ble litt massivt rundt fulltonen, rent visuellt?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Takk :)
    Litt av poenget her var også designet med en massiv plate helt enkelt. Skal man smalne blir det sjeldent pent.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det som er verdt å legge merke til er at det er meget ryddig opp til 7-8000 Hz.
    Homogeniteten her er virkelig god og det å slippe delefilter og oppbrytninger i fra 500 til 10000 Hz er jo noe man etterstreber i virkelig store hornsystemer.
    Tor-S
    Tromsø
    Fin og lærerik tråd, pent håndverk også!
    Følger med videre.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Da er de lyttet på nok. Naboen sier at de er perfekte og at filteret er i mål. Han fikk imidlertid ikke lov å ha dem i stua av kona hi hi.
