Prima Luna
  • Bjørn.H
    Monitor Audio Gold 200 G5.
    Bjørn.H
    ...skal vi være korrekt her er du i Quenia .
    Bjørn.H
    Nye EL34 er anskaffet fra Audiomix og skal til utprøving.
    Bjørn.H
    Men flott vær har likavel! 😁
    Ivgubahta
    Skibotn . Sapmi
    Kult å høre at du er fornøyd. Alvorlig nysgjerrig på denne selv. Hvilke andre dacer har du sammenlignet denne med?
    Brukte Mcintosh D100 inntil et uheldig lyn nedslag, så har kun denne i minne, men tenker den var litt mere dynamisk i bassen. Har brukt en Topping DX3pro som ventepølse , og har også brukt en Benchmark DAC1. Bra dac'er begge to , uten at jeg ikke har vert helt tilfreds. Spiller mest vinyl så brydde meg ikke så mye. Men etter denne kom i hus har det gått mye i streaming og cd spiller. Litt mikmak å få ASIO å fungere med Foobar på pc eneste aberet.
    Bjørn.H
    Har også en Topping her, en DS50s som brukes på PrimaLuna'en når den er i drift. Hadde vært litt skøy med rør-DAC.
    lovemusikk
    Kan ikke se brytere eller noe å se på.
    Stiller denne seg selv uansett type rør?
    På fabrikksiden, står ikke KT120 nemt.. Betyr det at jeg ikke kan bruke det?
    Noen her som vet om billige effekt rør som er like god, som de jeg har, som er de orginale som satt i da den var ny?
    Tror de er utslitt. Skurrer i høyttalerne når en drar på en del.
    Klipsch RP280F
    Gjerne linker..
    Jeg er 2 eier, minst 😁
    Atlerovik
    Konvertitt
    Disse:
    Audiomix
    Ikke tro at rør er utslitt.
    Forskjellen mellom EL34, KT88, KT120 og KT150 i disse forsterkerene er marginal.
    Likevel er det noen som går hele veien opp og tilbake til EL34.
    Svetlana er best. Bortsett fra EL34 er de vanskelige å finne.
    Bjørn.H
    Litt forskjell på lyden er det ja... Jeg har KT120, et par sett KT88, KT77 og et par sett EL34... Snart KT90 også.
    lovemusikk
    Er det da rett å slett at forsterkeren er for liten til å spille høyt på Klipsch RP280F ?
    Kan jo og stemme, men volumkontrollens visning hvis du skjønte det. Opp mot kl 11 så går det greit. Ikke mer.
    DAC står på volum 57 og det er vanlig utgangssignal etter som jeg har skjønt.
    Volum på dac går til 66 eller 64
    Blir det for høyt signal til forsterkeren? Spiller høyere da..
    Terje-A
    Forsterkeren er helt sikkert ikke for liten, hadde en forsterker som ligner på din, en Icon Audio med EL34, den spilte opp til fest sammen med Focal Electra 1008 Be ( Sensitivity (2.83V/1m) 89dB, Nominal impedance 8Ω, Minimum impedance 3.9Ω ) Spilte fantastisk, alle endringer etter det har egentlig vært mest "sideveisgraderinger" ;)
    Edit, prøvde bådet KT88 og 6CA7 i denne. Ble litt mer trøkk nede med disse rørene i forhold til EL34.
    Audiomix
    Det jeg mente var at du ikke skal tro, du må vite.
    Jeg tester daglig rør for kunder som tror de er oppbrukt.
    Svært ofte er de like gode.
    reand
    Etter ett par uker som eier av en PL dialogue premium HP vil jeg uten tvil kalle meg Primaluna-venn. Forholdsvis fersk i rør-verdenen, men etter mine preferanser og musikkstil spiller den aldeles nydelig. Hadde ett par Psvane t mk2 12au7 liggende, som jeg byttet med de to fremre originalrørene. Og jaggu spilte den enda flottere😁
    Atlerovik
    Konvertitt
    Looking good! Digresjon; det er en ting som irriterer meg med Primaluna-ampen min, som bildet ditt også viser. At de har valgt rødt lys til å fortelle at den er i ultralinær modus. Jeg forbinder rødt lys med at noe er feil, eventuelt muten. Dårlig UX, akkurat dette. Ellers er forsterkeren en ren nytelse 😍
    reand
    Da er vi helt på linje angående lys-preferanser😅. Nå skal det sies at jeg som oftes foretrekker triodedrift og da grønt lys. Vi får tenke slik at det nydelige varmgule lyset fra rørene veier for den glorete røde dioden😉
    Atlerovik
    Konvertitt
    Hehe. Jeg har såpass ocd på dette at jeg gjerne skulle hatt samme lysfarge på alle komponentene mine :p
    jokris
    Noen som har EVO 300 her inne ? Som kan
    Skrive litt om inntrykk og ikke minst hvilke 12au7 rør som fungerer bra ?
    Har en på lån nå men den er rett ut av esken og jeg får nok ikke brukt den nok til å kjøre inn rørene
    Atlerovik
    Konvertitt
    Jeg har 400 og den skal etter sigende låte likt, bare mer krefter. Jeg har prøvd de medfølgende, Mullard NOS og Psvane T MKII. Sistnevnte er min favoritt, da jeg spiller mest pop/rock og liker at det gynger litt, litt mer trøkk i bass og noe mer diskant. Om du hører mest på jazz og akustisk, vil du nok like Mullard bedre.
    Om du er i nærheten av Oslo er du velkommen innom.
    jokris
    Takk
    er det høres bra ut, jeg lytter en del rock, pink floyd, the clash osv osv
    godt å høre at nyere rør kan slå fra seg også
    har du , eller noen andre for den sags skyld, forsøkt med amerikanske varianter ?
    Corison
    Da gjør jeg comeback som PrimaLuna venn. Hadde samme merket i 2019, men måtte selge/skifte grunnet min opplevelse av Sonus Faber Elipsa SE som ikke håndterte rør forsterkere like godt som transistor (under 4 ohm). Dessverre forsvant noe av magien i det PrimaLuna forlot Sonus Faber som kort fortalt endte med at også Sonus Faber forsvant ut døren etterhvert. Inn kom Kharma DB7 som er testet med noe av det bedre transistor under 150' fra Japan og Tyskland hva integrerte forsterkere m/dac gjelder. Absolutt deler som var bra, men ingen fikk DB7 til å spille slik jeg ønsket/forventet tross meget gode specs. Savnet nerven i mellomtonen som jeg tidligere opplevde.
    Igår fikk jeg inn PrimaLuna EVO400 integrert og EVO100 dac og fikk DB7 til å spille fra 1.tone. Det uinnspilt, med signalkabel til 200kr og uterminert høyttalerkabler til 20 kr meteren. Det er absurd at en rørforsterker på 70w har så til de grader mye bedre kontroll fra topp til bunn mot transistor forsterkere på 200-300w fra velkjente merker. PrimaLuna er også eneste som har spilt skikkelig bass. Denne komboen spiller etter min mening MUSIKK slik det skal låte og jeg klarer ikke å se hva jeg skulle ha valgt til det dobbelte og vel så det som skulle låte bedre. Har testet EVO400 integrert med andre gode dacer, men den synergien den gir med EVO100 dac må bare oppleves for de som har mulighet. Hørt mer musikk siste 24 timer enn jeg har gjort tilsammen siste 3 mnd. Magisk kombo.
    Nå spilles forsterker, dac, original rør inn mens jeg venter på kabler og nye rør fra Audiomix. Kommer tilbake med oppdatering når ting er mer på stell. Foreløpig svært lovende og orden er herved gjennopprettet.
    jokris
    gratulerer med en kjempefin og sikkert velspillende kombo
    awe
    Kragerø
    Fint innlegg, Corison. Hvis en setter i gang med å spille mye musikk når noe nytt kommer i hus, er i grunnen målet nådd. Jeg spiller i perioder på forgjengerne Dialogue HP og Prologue Premium CD-spiller - med nøyaktig samme rør-bestykning som dine ferske EVO-modeller, og det slår aldri feil. Heller ikke i kveld, med klaversonater og strykekvartetter av Beethoven. Sist helg Bowie og Doors ut i de små timer, og det går akkurat like fint.
    Rørene fra PrimaLuna er gode, men mulighetene med bedre rør frister. Smaker det, så koster det. Min erfaring er at kvalitetsrør er en helt passende investering i disse produktene. I sommer har Psvane WE Series EL34 Philips Replica gitt virkelig flotte opplevelser, og det begynner å bli et brukbart utvalg av 12AU7-varianter her til gards etterhvert.
    Gratulerer! Jeg spår mange oppturer i tiden som kommer.
    awe
    Kragerø
    Synes det er på sin plass å presisere eget utsagn om WE EL34 Replica. Det røret, eller hvilket som helst annet rør, kan ikke utføre magi. Det er med trente ører mulig å høre et eller annet potensial i den gitte, komplekse sammenhengen et lydsystem er, men skjevheter i høyttalere, systemenergi og lytterom vil kjapt overskygge klanglige egenskaper ved ulike rør - hvis rørene ellers er i orden.
    Hvis høyttalerne er ok på avgjørende parametre, hvis rommet tillater bortimot optimal plassering av både dem og lytter(e) og hvis komponentene egner seg godt for hverandre, først da kan en begynne å høre etter forskjellige rørs egenskaper. Først da kan en si noe mer presist om hva et gitt rør kan tilføre et gitt oppsett. Men du trenger tid for å finne snittet av inntrykk i forhold til dagsform, hørsel, stemning, smak, ro osv.
    Mitt utgangspunkt var altså Psvane WE EL34 Replica. I dette tilfellet overtar de etter en periode med gode, gamle 6L6G-rør fra RCA. De (6L6G) spiller hos meg stramt, kontant, har lite støy, strekker seg fint ut på frekvensfløyene, tilfører lite ekstra varme i et bredt mellomtoneområde, er friske dynamisk, gir godt innsyn i opptaksrom og detaljer - uten at lyden blir hard eller slitsom. Meget bra rør i en PrimaLuna Dialogue HP, vil jeg si. WE EL34 Replica åpner opp enda mer i toppen, gir litt mer kjøtt på beinet i et bredt mellomtoneområde, litt saftigere uten at lyden tykner til, mens bassen blir litt rundere - og likevel kjapp, tuneful med plenty overtoner og detaljer. Kanskje viktigst: Nå kommer egenskapene ved ulike varianter av 12AU7 tydeligere frem. De som tror at Mullard 8136 ruller for mye av i toppen, må tro om igjen. Alt er der, uanstrengt og livaktig. Siemens E82CC krydrer mer i både topp og bunn, legger på en tanke mer dynamikk og 3D og gjør musikken mer livlig, vibrerende og fargerike.
    Igjen må jeg si at PrimaLuna henger med lenge, og at kvaliteten overrasker i forhold til prisnivå.
    jokris
    er det slik at på evo serien kan man kun bruke 6l6gc , mens på forgjengerne kan man bruke en del flere 6l6 varianter ?
    X-Cell
    King of the North!
    Man får vel legge inn en lite sak her også siden man har en Evo400 på hjemlån.
    Det er absolutt en fantastisk forsterker som vekker et "må ha" instinkt.
    Lydmessig så merker man fort at denne har krefter og tar balletak på høytalere. Og man tenker at de har glemt en 0 bak 70w.. den har en kontroll på høyttalerne som er skremmende kontant.
    Dynamisk og luftig lyd.
    Faktisk mer nøytral i lydbildet enn min Heed Lagrange.
    En annen klar fordel med den er evnen til å spille lavt. Musikken slipper høytalerne selv på lave volum, dynamikken er der osv.
    Også gjør den noe med musikken og luften i rommet som er vanskelig å ordlegge..
    En følelse av å se ut et nypusset vindu.. en letthet i luften i rommet.. ja rett og slett vanskelig å forklare.
    Audio Aktøren
    Mentiond in a older manual from the DiaLogue Premium Integrated Amplifier:
    For the EL34 switch position: 6CA7, E34LS, E34L. You may also use 6L6GC, 7581A and KT66 though power will drop slightly.
    For the EVO series this is the same and you have to set the bias switch in the "Low Bias" setting.
    jokris
    takker, mener bare jeg har sett innlegg hvor bla 6l6g har blitt omtalt, men de anbefales ikke fra PL sin side
    er det noen her som har noen gode erfaringer med NOS 6l6gc rør her `? er det sånn at RCA blackplates er de beste punktum finale, eller er Sylania og Ge sine varianter i samme klasse ?
    Noen som kjenner til eller har testet Radiotron made for Marconi 6l6gc her inne`? for meg ser det ut som GE rør og ikke RCA
    men mulig jeg tar helt feil
    Audiomix
    Jeg har solgt en del RCA 6L6G produsert i Italia til PrimaLuna eiere. Til Luxman også.
    Som å høre englene synge, var det en som rapporterte.
    Før jeg solgte de første spurte jeg PrimaLuna om 6L6G var trygt.
    Helt trygt var svaret.
    Med et tillegg:
    Du er den beste til å finne ut :)
