HC's lille reise inn i musikkens store univers...
  • Status
    Stengt for ytterligere svar.
    HC
    Ellers tok jeg meg en tur til Hadeland, riket for sautjuver og hvor GRISgrendt gir nye dimensjoner.. Uansett, der ble to byggverk plukket opp, gratis. Får jeg spiriten over meg kan en ihvertfall bruke dette til å lære litt.. Gleder meg.. Nok skrål fra denne nissen, sayonara.. 😊
    Vis vedlegget 654417
    Mangler bare diskant nå, så begynner det å ligne noe :)
    Reaksjoner: HCS
    Tviler på at det er så enkelt.. Kanskje det kan fungere som en midbass løsning for noe dærøig under 35 tror jeg ikke de går.. :giggle:
    Rolig helg før fjelltur til uka. Har hatt besøk av en motor-interessert kompis. Han hadde med gave. Selv ser jeg på slike produkter som lurium..
    Rart hvor kreative folk blir når det gjelder å prakke løsninger for de som driver med en hobby.. Hifi som hobby er ikke unikt når det gjelder snakeoil ihvertfall.. Men innimellom er det bare deilig å flyte med, la ting som de er. Belønning for min del i dag var å la nevøen min sitte på, etter han fikk fylle på snakeoil.. Å se han happy var den beste "effekten"..
    Etter at muttern har vært her å malt litt akustikkplater må jeg til med plassering av høyttalere igjen. Ser det som en nyttig øvelse med langt større effekt enn det meste annet av tweaks...
    Rommet kan såklart bli bedre, men en får greie seg med det en har. Finnes et par stuer her inne som egner mer for nips og te, enn øl og musikk... :giggle:
    Den der gjelder begge steder... :ROFLMAO:
    Da får hifi være hifi, og musikk blir motorbrøl og vindstøy,ingen besøkende er meldt fra vest og fjellet kaller.. :giggle:.. Tre dager i Rondane med været som er meldt, blir topp.. Dragen tar bil, hun har vært med meg før på slike... Dvs, en slik, leid for anledningen... :cool:
    Håkon_Rognlien
    Vis vedlegget 654748
    Rent teknisk er det ikke nødvendigvis feil det som loves av "luriumet".
    Er det en oktanbooster, betyr altså det at du kan øke kompresjon uten av du får tenningsbank. Du får samme effekt av å tilsette bly i bensinen, men ettersom dette ikke er lov, har det vært forsket fram andre stoffer med samme effekt. I tillegg kan det tisettes stoffer med enda høyere energiinnhold enn bensin, slik at du kan få en (mikroskopisk) effektøkning fra drivstoffet, men den virkellige effektøkningen kommer selvfølgelig ikke før du rent faktisk øker kompresjon på en eller annen måte. (Høvler toppen, setter inn turbo etc...)
    Det som derimot skjer om du tilsetter okanbooster i drivstoffet til en normal motor, er at du faktisk flytter selve tenningstidspunktet, og dermed makstrykket i sylinderen til et litt senere tidspunkt, og dermed taper du litt effekt. Har du Lambda-sonde eller lignende løsning, vi dette justere seg selv, men en eventuell effektøkning vil ikke oppnås annet enn ved det eventuelle økte energiinnholdet i drivstoffet.
    So there you have it. Stoffet virker sikkert, men det er beregnet på motorer med såpass høy kompresjon at lovlig drivstoff skaper tenningsbank.
    Ingen tenningsbank, enda jeg kjører med 98 oktan Håkon.. Men effekten er jrg uansett usikker på.. :giggle:
    Uansett, fremme. Litt mør i skinka og støl i skuldrene... Men happy..
    Rondane innfrir, som vanlig. Vurderer å teste et bad i morgen, om været blir som nå. Tror det er kaldt.. :p
    Ikke strøm eller innlagt vann, slik skal hyttetur være :giggle:
    Zulu
    Narren på Bøverbru
    Vestre Toten
    Vis vedlegget 654949
    Vis vedlegget 654950
    Ser meget idyllisk ut. :) Kos dere!
    Takk Zulu. Dagen har gått med til 2,5 mil rundt et vann. Angrer ikke, ihvertfall ikke med så trivelig selskap, Dragen og Ulven. Ulven prøvde etter beste evne å kverke ei ku og et par sau så jeg måtte stå på litt, 50 kg bremser ikke lett med forhjulstrekk i fullt trav.. :ROFLMAO:
    Tror egentlig Ulven var litt imponert over hvor mye ei ku kunne markere... Her gjaldt det å sette skapet rett, en er da ikke noe vanlig pyntebikkje
    Uansett, naturen er vakker her oppe. Og jeg innbiller meg at vi moderne mennesker har godt av å komme oss ut av betong-jungelen..
    Det skal dog innrømmes at uttrykket "smekk på pung" fikk en ny dimensjon når en kom tilbake til utgangspunktet, ca 2,5 mil. Nå er en ikke bare mindre pen, men gammel også.. :unsure: :ROFLMAO:
    motoren
    Flekkefjord
    Flott plass HC :) du har nok rett i at en burde bruke naturen mere, godt for sjela
    Reaksjoner: HCS
    rolfozzy
    Her brukes naturen. Et lett drag av sensommerbris leker blandt snorer og stenger. Solen
    sender sine siste stråler før den kryper i ly bak det store treet.
    Lagga
    Morsomt HC! Furusjøen ble vurdert, men Gio og jeg trakk heller opp i høyden, til Gråhø. Pungen og Furusjøen ses
    til høyre i bildet. ;)
    Reaksjoner: HCS
    Vis vedlegget 655162
    Vurderer en tur opp dit i morgen. Må vurdere litt, form, tid, hvor solbrent en er.. Å fytti h.. å det var kaldt vann.. Pungen er på grensen til fremmedord.. :oops:.. Men godt å føle en har gjort et realt dagsverk.. Ulven er helt toast..
    Men er like sliten jeg.. Fantastisk deilig..
    Nye broer å krysse i morgen, gleder oss.
    Mens andre er heldige og kan nyte slott og glitter blir det her helt enkelt :giggle: . Men idag bærer det til topps og det blir bra. Har og de siste dagene vurdert å droppe ut litt, fordype meg i andre ting. Har og et tilbud som gjør at turen til Trondheim droppes muligens. Vi er heldige, som har aå mange tilbud :giggle:
    Edit: Tråden er stengt inntil videre pga. en liten pause fra hi-fi
    Da er en tilbake etter en, muligens, altfor kort pause. Det har uansett vært nødvendig, opphold på steder hvor hvitekledde frakker, kanyler og desinfeksjon er en naturlig kombinasjon gjør at livet bokstavelig passerte i revy,i en periode. Da blir hifi, musikk, og nytelse litt underordnet. Heldigvis har en fått støtte av venner, også blant folk her inne, og det varmer. Nå blir det rekonvalesens en periode, og det tror jeg blir fint. Lassemann er i gang med modding av en pre jeg har kjøpt. Riktignok gammel, men den kostet 1,5 månedslønn i nåværende kurs, den gang den var ny. Lagga skal bli med å få pusset opp mine gamle Omega og Longines ur, det ser jeg frem til.
    Så ja, en føler seg litt klemt av livet.. Men det gjør en istand til å sette virkelig pris på det. Sesongen for bil-hobby er også over, ihvertfall kjøring. Da blir det vel litt skruing..
    Sparkler Audio ble solgt. Så nå trenger jeg et cd drev. EMC UP? Hmm.. Vet ikke, kikket litt på bevisfrond sin Rega. Men hatet å vente 8 sekunder på den, og vil sikkert hate det igjen..
    Heldigvis er det litt på tv. Nye Disney+ med Mandalorian er smått genial. Hovedserien er alikevel på HBO. Ridley Scott, stor fan av han..
    Dire Wolf
    Viken
    Godt å ha deg tilbake blant oss friske(re) pasienter ved dette ganske utmerkede sanatorium.
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    r2r cd-spilleren fra sparkler er kul.
    du skulle beholdt den, hcs.
    Reaksjoner: HCS
    jokris
    Forsatt god bedring,(hvis det trengs ) og velkommen tilbake :)
    Reaksjoner: HCS
    Du har muligens rett i det.. Lista med ting en burde beholdt begynner å bli lang.. Og det betyr ikke at en har blitt klokere, snarere tvert imot..
    Takk J. Joa, sofaen sin mange gleder for være nok en periode.. :LOL:. Hva skjedde med deg? Gato, og nå Kina amp og rør-rulling som er nesten verre enn i gamle dager.. :)
    jokris
    savnet rør rett og slett :), skal beholde begge deler, er veldig fornøyd med Gato forsatt, men vanskelig å rulle rør på den
    MakkinTosken
    Godseier
    Me? Just hanging around!
    Tilbake i folden med friskt mot og barnlig iver! Har vært vanskelig å holde skipet på stø kurs uten størrmann ved roret! Velkommen tilbake bror! :)
    • Love
    Reaksjoner: HCS
    Takk min venn. Når tåka letter av opiater og klø-salve skal jeg belemre deg med mitt nærvær :).. Det har vi fortjent, begge to..
    Zulu
    Narren på Bøverbru
    Vestre Toten
    HCS back in action! . Blir straks mer interessant å være på sentralen da. Vælkømmin tilbake :)
    • Love
    Reaksjoner: HCS
    Eirik84
    Drammen
    Hyggelig å se innlegg fra deg igjen, har lurt på hvorfor det har vært så stille den siste tiden. Masse god bedring :)
    • Love
    Reaksjoner: HCS
    Takk karer, dette er rørende :). Gleder meg til å komme i gang mer med hifi igjen, selv om det så mørkt ut en periode..
    Jeg tror uansett at livet på sofaen for min del er så sunt,spiser alt for mye.. Og så er Dragen snill og Ulven ligger å snorker godlynt ved siden av meg.. Dagens første oppgave blir å få sendt en forsterker for Milenko. Er mellommann så da er det bare å ordne opp..
    Holder en ikke dampen oppe så ser en slik ut i november.. Ikke at det er så langt unna allerede..
    motoren
    Flekkefjord
    Godt å se det er liv i karen :) God bedring HC
    Høsten er i gang og det er på tide å sparke liv i Hifi en igjen
    • Love
    Reaksjoner: HCS
    BangBang
    Okka by
    Godt å se deg tilbake :)
    God bedring!!
    "Raised By Wolfes" er vel foreløpig kun ute på TNT streamingen til Altibox, selv om den sikkert kan "jukses" på plass via andre løsninger?!
    Håper at den blir tilgjengelig på andre plattformer etterhvert. Og at det slippes flere episoder enn en og en.
    Serien virker utrolig bra!
    • Love
    Reaksjoner: HCS
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Godt å se deg aktiv igjen. Ikke fått med meg hva som har skjedd, men god bedring og lykke til i din videre søken i hifi universet :)
    • Love
    Reaksjoner: HCS
    God bedring!!
    Ja, det er via TNT jeg har den nå. Enig i at det er døvt med en og en episode. For en Star Wars geek har The Mandolorian vært en fornøyelse. Og Tenet på kino, meget bra.. Gratulerer med hønn, gode høyttalere :)
    Takk mister. Nu går alt så meget bedre, tror jeg. Hva med deg, har du blitt singel mann? Langt verre er det at du vurderer å selge smykket fra Heed.. Den forsterkeren likte jeg, veldig. :)
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Godt å høre :)
    Tja, sivilstatusen er et pågående eventyr.. vi sitter under samme tak enda, og det er vingling.. men det blir salg av hus og flytting uansett. Så får vi se hvilken vei det går.
    Nysgjerrigheten er tøff, men Heed overlevde primaluna som var innom på test.. og ja, det er en knakende god forsterker som er veldig lett å like.. :)
    Reaksjoner: HCS
    TAS
    Norge
    Av og til får man en vekker som ikke er av den snilleste sorten så godt å høre du er tilbake og klar for nye hifi eventyr!
    • Love
    Reaksjoner: HCS
    The Shy
    Langesund
    Det var uhyggelige kontraster å lese innlegg 7574 og 7575. Livet byr på toppturer og nedturer.
    Håper du er på bedringens vei og nye "topper" kan bestiges.
    Vennlig hilsen Tor
    • Love
    Reaksjoner: HCS
