Møbler og underlag Hva gjør du for å få gode arbeidsforhold for audioutstyret ditt?
Zerostat
Strømmen
Med full gjennomlufting i racket vil Sugden A21 Sig. Klasse A få enda bedre arbeidsforhold.
Ser tvers igjennom Quadraspire Bambus racket og deretter Sugden A21 Sig.
Bjørn.H
Jeg kjøper den reneste strømmen jeg kan få, i Kl. A fra en High-End tilbyder slik at PWM-forsterkeren min får den beste strømmen som er å oppdrive.
carisma
Godt spørsmål.
Jeg har så langt det lar seg gjøre plassert komponentene på egne hyller. Istedenfor å stable de oppå hverandre.
Alle komponenter står på sorbothane.
Høyttalere er optimalt plassert i rommet. Høyttalerne er avkoblet fra gulvet med ekstremt myk gummi. Samme med subwoofere.
Alle ledninger er av god kvalitet. Bruker isotrafo når det er problemer med strømmen. Har strømrenser.
Bruker også noen RPG Broadabsorber akustikkbehandling.
Bruker dsp på subber.
Sikkert glemt noe.
Alt er gjort for å gi komponentene best mulig arbeidsbetingelser. Noen virker bedre enn andre.
Men tilsammen så gir det meg det resultatet jeg ønsker. God lyd og nattesøvn.
Sent fra min XT1572 via Tapatalk
Zerostat
Strømmen
Godt spørsmål.
Sikkert glemt noe.
Hvordan har du plassert RPG Broadabsorberne ?
carisma
Godt spørsmål.
Sikkert glemt noe.
Hei. I førsterefleksjon tak og side.
MakkinTosken
Godseier
Me? Just hanging around!
L
Lassencad
( Hva gjør du for å få gode arbeidsforhold for audioutstyret ditt?)....... Ingenting
Mit anlægs placering har nok de værst tænkelige forhold. Men det går nu meget godt :)
komfort
Bruker luftfukter for å begrense statisk elektrisitet på vinylriggen.
Fikk tilbakemelding fra produsenten av riggen at problemer med statisk elektrisitet skyldes "local conditions".
Ble bare litt mindre statisk av å gå fra 30 til 45% luftfuktighet.
666
Jeg satser på god kabelhygiene. Ingen kabler ligger på hverandre uansett. Krever litt innsats men jeg har trua.
Lasse
Flanders
Varmen må vekk. Sd-føtter under standardføttene for mer luft under, mer stabil ikkje vinglestand og kanskje mindre vibrasjoner. Mye luft rundt klasse A. Kabelhygiene.
Audiomix
Local conditions kan være så mangt.
Ansvarsfraskrivelse vil jeg kalle det.
Hvis din spiller ikke er koblet til jord av noe slag bør du gjøre det.
Behøver ikke være noe dyrt eller fancy. Bare en dårlig ledning for å hindre at statisk spenning bygger seg opp.
Zerostat
Strømmen
Jeg opplever at et litt varmt lytterom spiller bedre. 24 grader... ish...
Det er ganske stor forskjell mellom vinter og sommer når det gjelder luftfuktighet. Luftfukter er nevt over... Noen med erfaringer rundt det temaet.
Zerostat
Strømmen
Hart lest at flere bare jorder siste komponenten og lar de andre komponentene få jord fra denne via interconnectene.
Audiomix
Holder i lange baner det mht statisk spenning.
Hvis statisk spenning er et problem er det enten spilleren som ikke har noen vei (kan være dårlig som en skogsbilvei) til jord eller at personen blir ladet opp.
Zerostat
Strømmen
Dert er vel også mulig at mange fjerner unødvendig brum på denne måten.
komfort
Den er ikke koblet til jord. Kun armen som er jordet gjennom den ene pinnen i TAC 5pins kontakten....
Jeg har spandert på en antistatisk arm som også hjelper litt under spilling, men når jeg skal ta av plata er det myye statisk elektrisitet.
Jeg skal prøve å jorde selve riggen som en test :)
MarkusH
Lasse
Godt svar. :rolleyes:
Har ikke gjort store innsatsen for gode arbeidsforhold, ikke skjønner jeg hvorfor heller? Jeg har knapt nok noe som blir varmt ... det som blir varmest står på toppen av racket. Klasse D effekt og forforsterker uten noe rør-styr er vel stikkord her.
Alle mine kl. A forsterkere står på kjellerkaldt gulv - mer kan de ikke forlange/forvente! Høyttalerne er vatret opp etter alle kunstens regler slik at de skal ta seg godt ut - mer kan jeg ikke gjøre for de! Anlegget får ikke lov til å herje på egen hånd, alt er avslått når det ikke er i bruk. Dette er til anleggets eget beste! Kablene er nøye valgt ut etter antirasist prinsipper - alle farger, typer og lengder. Her diskrimineres ingen!
coolio
Massevis!
- Høyttalerne står skjevt i forhold til hverandre og muligens også i forhold til lytteposisjon.
- Det er et gap på 20 cm bak TV'en til veggen da jeg er for lat til å henge det opp.
- Subbene står tett inntil høyttalerne og siden de er dypere stikker de lengre ut og sikrer enda mer diffraksjon.
-Stativene står på spikes på hardt gulv da jeg gikk tom for de stygge oransje dempepuckene som Mala selger. De står under høyttalerne og subbene isteden.
- Sofaen står klint inntil bakvegg.
- Spiller stort sett musikkvideoer fra YouTube.
- Den ene høyttaleren har 80 cm til sidevegg, den andre har 4 meter.
Ikke bare det, jeg sender alle signaler inn til TV'en og optisk ut til en DIY Hypex DAC/DSP/Forforsterker hvor jeg voldtar signalet til uante proporsjoner før jeg sender det videre til Ncore Klasse D-forsterkere som aldri blir slått av og som sitter bortgjemt i en liten filt-dekt hylle. Kablene fra Kjell & Company går så derfra og innom kabler fra 7-8 elektriske komponenter i en klynge før de finner veien til høyttalerne.
Life's good! Som dere ser bekymrer tvangstanker meg stort, så føles veldig bra å ha stålkontroll på slike viktige ting.
komfort
Massevis!
Hvorfor står høytalerne skjevt?? Må de stå sånn for å få riktig lydbilde?
Hvordan er sub koblet til pre? Kjører du 2.1 oppsett?
Hva er de 7-8 elektriske komponentene ht kabelen går igjennom?
coolio
Høyttalerne står noenlunde ok basert på kjapt øyemål. Siden de er såpass dårlige som de er så hadde det kanskje vært fornuftig å snu dem bak frem, men har ikke prøvd det enda.
Subber er koblet til en 6 kanals Hypex DLCP med xlr og det utgjør da et 2.2 system, men kalles det 2.1 hvis begge spiller i mono?
To subber, Hypex DLCP, to forsterkere, ps4, TV, Philips Hue lys, pc og Get boks utgjør et solid virrvarr av ledninger.
Bland inn et par skjøteledninger og internettkabel til router, så har du et audiofilt drømmescenario.
soundscape
Nordre Follo
Førest og fremst PINLIG NØYAKTIG høyttalerplassering. Ellers fornuftig plassering av komponenter og fornuftig dimensjonering av kabler. Jeg vet jeg har mye å hente på mer jobbing med rommet, men så var det dette med å kombinere stue og lytterom da...……
Evo III
Be Who You Are
Hjemme
Mye du kan gjøre som ser bedre ut enn den utrolig stygge saken du har hengende i taket ;)
soundscape
Nordre Follo
Prosjektoren er satt ut av tjeneste for lengst og skal hives ut. Ellers tror jeg bassfeller hadde hjulpet - da hovedproblemet ligger der . Diffusering av sidevegger kan også testes .
Evo III
Be Who You Are
Hjemme
Bare si i fra når dette koronahelvete er over så hjelper jeg deg og kaste den ut :)
TrompeteN
Jeg opplever at stor forskjell mellom inn og utgangsimpedanse, headroom og utfasing av romressonanser er de viktigste arbeidsforholdene jeg kan gi anlegget mitt, så jeg forsøker å leve etter det.:)
Zerostat
Strømmen
Tipper du må utdype dette mer...
U
utgatt25555
Ett bra rack, bra underlag, til både rack og høyttalere...samt pedantisk ht oppstilling!
P
parafinoksen
- Egen strømpadde til popanlegget; ett stikk er ufiltrert, og forsterker kobles her, DAC og CD kobles til stikk med filter.
- Selvmekket 2,5 mm2 strømkabel til padda.
- Komponentene står på halve sqaushballer.
- Prøver å holde avstand mellom strømkabler og signalkabler og høyttalerkabler.
- Høyttalere plassert symmetrisk i rommet, med 30 cm avstand til vegg, grei balanse mellom bassgjengivelse og dybdefølelse.
- Høyttalerne står på vibrasjonsdempende puter beregnet på vaskemaskiner, og under der igjen en granitthelle på hjul.
- Ellers har vi vegg-til-vegg-teppe og nok inventar og rot i stua (to barn på 6 og 7 hjelper her) til at det blir nok demping og diffusjon, synes jeg.
- Foretar også rensing av kontakter og rørsokler med jevne mellomrom.
Utover det prøver jeg å glemme utstyret og heller kose meg med musikken.
montesi
Mye er nevnt her, men ikke støvsuging :) Tar luftespalter og kjøleribber fra tid til annen!
Z
Zomby_Woof
Hvis en forsterker trenger hjelp av en ekstern vifte for å holde akseptabel arbeidstemperatur, så er den feilkonstruert. Uansett, forresten. Elektronikk med utilstrekkelig kjøling er feilkonstruert, på et helt grunnleggende nivå.
carisma
Kan også være brukerfeil.
Om du plasserer en forsterker i ett trangt skap uten lufting.
Zerostat
Strømmen
Jeg har hatt flere rørforsterkere, hvor jeg har brukt en meget stillegående vifte ved siden av. Dette fordeler varmen i rommet og virker utmerket. Jeg innbiller meg at dette gjør godt for rør og ellers varm elektronikk. Enda lavere driftstemperatur eller varme vil jo bare forårsake lengere levetid på komponentene.
De fleste forsterkere blir varme. For en tid tilbake hadde jeg en digital Hypex NC400 med SMPS 600 PS innbygget i en tett kasse. Denne kassen ble faktisk anbefalt og at varme var ikke var et problem, siden den jo var digital. Etter noen driftstimer syntes at selve kassen ble varm og skrudde en opp. En spole inne på forstekerkortet var så varm at jeg ikke kunne holde fingeren på denne lengere enn ett sekund. Måtte bore masse store hull i kassen. Forsterker og kjøleflens på power supplyet ble fortsatt meget varme. Denne var konstruert korrekt og ikke feilkonstruert. Sjekket dette mange ganger.
I tillegg har jeg aldri hatt en eneste kald forsterker som har spilt som jeg vil.
carisma
Ja. I utgangspunktet enig i at a og a/b forsterkere låter best i driftstemperatur.
Men det finnes vel ikke en fasit på hvor varm en forsterker må være.
En god a/b forsterker kan jo holde 30/35°c og låte bra. En ren klasse A forsterker kan jo lett holde 50/60°c før de låter best.
Og jeg klarer ikke å se at en klasse A skal være feilkonstruert pga det.
Setter man sistnevnte på en trang plass med dårlig lufting. Så er det heller ingen konstruksjonsfeil at temperaturen kanskje stiger for mye.
Audiophile-Arve
Eg har flytta litt på høgtalarane og plassert platespelaren på ei vegghylle. Så har eg snikra eit passeleg rack, og sett straumforsyningane på peishylla.
Tipper du fikk en endring i lyden!
Jadå. Fleire gongar. Så eg dreiv høgtalarflytting nesten dagleg i over eit halvt år. Platespelarhylla kom til etter at eg fann ut at den digre 200 kg sandkassa eg hadde montert spelaren i tok for mykje plass. Vegghylla var ei lydleg sett betre løysing - og mykje meir praktisk.
