BEF's kompromissløse hjemmekino
  • Distinctive
    Gratulerer med ny boks, BEF.
    Blir spennende å følge din reise med Storm.
    Nå har du en meget stabil og høy ytelse prosessor som burde gi mye glede.
    The Shy
    Langesund
    Ser meget bra ut så langt. og du får en spennende tid foran deg.
    Ser litt lys ut den target'en din.
    Her er en jeg synes har mye bra ved seg. Du kan jo prøve noe i likheten for å se om det kan funke i ditt oppsett. Forløpet i bassen bør tilpasses din avrulling i systemet. Min target ruller av ved 5 hz - det passer ikke alle system
    Ble veldig utydelig, men det er to db mellom strekene.
    Torolan
    Ja dette ser lovende ut BEF :)
    Jeg også rimelig nysgjerrig på Dirac , så alle dine erfaringer leses med stor interesse.
    BEF.
    Asker
    Det har vært stiler hos meg lenge. I disse isolasjons tider må man jo finne på noe gøy.
    Bygget sist vår det som skal bli surround kanaler til mitt nye oppsett, men aldri fått ut fingeren og testet dem. Koblet dem opp igår og har kost meg med DSP idag. Må si jeg er meget imponert over disse "små" 16cm koaksial elementene fra SEAS, C16N001/F. Jeg bruker Hypex FA252 som forsterker med digital inn via optisk rett fra PCen.
    Jeg har delt dem på 2500Hz og jobbet endel med resonansen både mellomtone og diskanten har rundt delefrekvensen. Dette gav en helt annen ro i lydbilde, samt masser av detaljer som kom fram. Har å lagt et lite løft på bassen fra 250Hz og nedover for å hente litt mer fylde.
    Er sikkert flere som lurer på hvorfor jeg ikke er blitt ferdig med kinoen, svaret er enkelt. Jeg sliter litt med litt utfasing i bassen, noe som gjør at jeg mister både smekk og fylden i bassen. Jeg har testet endel, men ikke kommet helt i mål. Så inntil jeg har funnet løsningen på det,står det stille med fullføringen av kinoen.
    Litt bilder og måling av koaksialene.
    MusicBear
    Disse mener jeg tilhører noe av det mer spennende innenfor lyd-verden på denne kloden her. Lurer på, om det er samme driveren som sitter i de finske høyttalerne som PM Audio selger - de med kula på toppen og en nedovervendt sub under kula, i et rør - som spilte fabelaktig under ei Horten messe.
    Kan SEAS i denne driveren ha laget noe som overgår separate Excell komponenter, mon tro?
    Samtidig som de har en ny versjon av den du har, med Graphene membran.
    Uhyre spennende drivere!!!
    BEF.
    Asker
    Litt usikker på hvilken konstruksjon du tenker på. Men elementet er brukt i noen forskjellige konstruksjoner og krever ikke store kabinettet for å spille stort. Mest kjent er nok Audiodata sin Master 1 til ca € 100.000.
    mk1classic
    Sandvika
    Du tenker på Gradient Audio, de benytter Seas som leverandør av elementer.
    Står litt om dette på siden til PM her
    BEF.
    Asker
    Tror den har et litt annet koaksial element, ser ut som en versjon av MR18REX/XF som er fra Prestige til SEAS.
    The Shy
    Langesund
    Ligger et par diskanter og venter på en duell med de du har. Hadde vært moro med en sammenligning.
    BEF.
    Asker
    Ja må få tatt meg en tur ned å hentet dem og kanskje få en lydopplevelse jeg sent vil glemme.
    BEF.
    Asker
    BEF.
    Asker
    Må komme meg videre med kino prosjektet mitt og enkleste måte å få det til på er ny projektor.
    Var innom AVshop i uken som var og kjøpte Epson EH-TW9400. Dette er et fint kompromiss for min nye kino, jeg har kort kasteavstand og ønsker så stort bilde som mulig og jeg ønsker samtidig så godt bilde som mulig. Drømmen var en JVC DLA-N5 eller N7, men med disse ville jeg fått rundt 15-20cm mindre bredde på bilde. Det var helt uaktuelt, så da fikk kvantitet gå foran kvalitet!
    Noen bilder fra utpakkingen,
    Scrooge
    Blir spennende å se når alt står ferdig! :)
    MusicBear
    Har aldri sett en riktig high-end projektor i normalt rom, hva lys fra vinduer angår. Må man fortsatt ha en 75'' flatskjerm? Eller kan de beste prosjektorer/leretter (og i dette tilfelle kan den plasseres relativt nærme lerrettet og under sofabordet opp til 50 cm høyde over gulvet) benyttes på dagtid i ei vanlig stue?
    BEF.
    Asker
    Etter endel testing av lyd har jeg funnet ut jeg snur rommet 180 grader i forhold til første plan. Under testingen så jeg at jeg fikk lite respons under 60Hz fra senter, så da gjør jeg om på senterkanalen og bygger heller lukket kabinett til den. Da vil jeg også kunne få den slankere, slik at den ikke bygger så mye i dybden.
    Her er noen bilder av bygging av ny senter, den er bygget slik at jeg integrerer forsterker modulen nede i ene hjørne. Kabinettet er 108 cm høyt, 43,5 cm bredt og 15,5 cm dypt. Kabinettet vil fylles med dempemateriale.
    Gjort testing med sub, så jeg kan høre hvordan overgangen er. Beste resultatet blir nok å la den gå ned til 80Hz, har å gjort litt A/B-testing av om det fungerer best som 2,5-veis eller 2-veis. Har nok konkludert med at 2-veis med litt EQ der jeg demper mellomtone fra ca 400Hz til delefrekvens på 1500Hz. Dette gir en meget åpen, klar og detaljert lydbilde.
    Torolan
    Moro å følge fremdriften BEF :)
    Du kvier deg ikke for hive deg å rundt å gjøre endringer når det trengs du :)
    Syncrolux
    Artig å se at det går framover her!
    Spent på hva du synes om Epson projektoren...
    Selv så valgte jeg å gå for en JVC DLA-N7. Den er så absolutt veldig god, men noen stor revolusjon fra DLA-X500 som jeg hadde før var det kanskje ikke... men jeg måtte uansett ha noe nytt for å få HDR og 4K støtte.
    AndersR
    Spennende! Jeg hadde ikke fått med meg at Epson var tilbake på LCD. Dette kan bli interessant!
    Dersom ytelse i sparemodus med sine 20dB viser seg å fungere bra, så kan dette absolutt være en interessant kandidat når jeg bestemmer meg for å bytte ut min Sony projektor.
    Regner med at du forteller litt om hva du synes om den når du kommer så langt.
    BEF.
    Asker
    Når den er blitt kalibrert skal jeg fortelle litt mer. Det jeg kan si er at jeg har aldri blitt så imponert over en rett ut av esken som denne.
    BEF.
    Asker
    Da begynner ting å komme på plass, har lyd nå i rommet, gledens dag :cool:
    Jeg har dempet frontveggen der lerretet skal henge. Rommet under senter er det ennå ikke gjort noe med, har noen tanker om å muligens bygge om subbene slik at de kan stå under lerretet i hele bredden. Tiden får vise, samt hva jeg klarer å justere meg til. Nå er subbene satt på siden, med elementet inn mot midten av rommet.
    Surround kanalene har jeg laget enkle stativ til, med litt vinkel inn mot lytte posisjon.
    Noen bilder av hvordan ting ser ut nå,
    BEF.
    Asker
    Kjører du som D'Appolito eller D'Appolito i 2,5-veis konfigurasjon?
    Innenfor hvilket frekvensområde lar du magnesium driverne spille?
    Frontene er justert på samme måte som senter, 2-veis med litt EQ der jeg demper mellomtone fra ca 400Hz til delefrekvens på 1500Hz. Dette gir en meget åpen, klar og detaljert lydbilde.
    Assy74
    Kristiansand
    Ikke vanskelig å se at dette blir bra til slutt c,")
    Når jeg ser på slike prosjekt, ser jeg faktisk at det frister litt.....
    Skulle greidd å fikse kabinetter med min tømrer bakgrunn, men delefilter osv.....
    der blir det ikke sprek kunnskap hehe.
    men gøy å se de som får det til. tipper det blir best lyd i forhold til brukte kr!
    Gurba
    Mulig du har skrevet om det tidligere i tråden, men er det en spesiell grunn til at du velger gulvstående L og R framfor innebygget?
    BEF.
    Asker
    I utgangspunkte var det 3 like gulvstående. Etter endel testing får jeg ikke senter til å gi den rette responsen i bassen. Dermed ble senter bygget om. I disse dager driver jeg å tester om også frontene skal bygges om slik at jeg bare lar frontene gå ned til ca 100Hz.
    The Shy
    Langesund
    Har jobb og sommerens tidstyv tatt knekken på framdriften på kinoen, eller skjer det ting i kulissene?
    BEF.
    Asker
    En kombinasjon... Når ordet fritid har kommet opp har det enten blitt en lang tur med hund eller drevet på med et prosjekt for noen andre.
    Jeg har en plan om å endre noe på akustikken i rommet før jeg går videre med testing av frontene i oppsette mitt.
    BEF.
    Asker
    Har vært stille her i tråden, men det har skjedd litt.
    Jeg har jobbet med akustikken i rommet. Dessverre har jeg ikke lagret målinger fra før jeg startet akustikk arbeidet til nå, men mye har å gått med kun hjelp av ørene. Jeg har fått roet ned toppen jeg hadde rundt 43Hz og jevnet ut bass responsen, så nå begynner den å sitte, men ikke helt fornøyd. Når det er sagt så vi film igår kveld og da var det slik at vi begge her hjemme hoppet godt til i sofaen flere ganger av lyden som traff oss. Veldig gøy å kjenne smilet kommer når man ser film igjen, er over 4 år siden sist nå....
    Det jeg har gjort er å bygge to store absorbenter over sitte posisjonen med 5 cm akustikk plater, totalt er disse på 122x188cm, ligger 3 akustikk plater i hver. Så har jeg lagt 30 cm isolasjon med 25 cm tykkelse på øverste hylle bak i rommet. Jeg har gjort et og et tiltak, slik at jeg kan evaluere etterhvert resultatet på det jeg gjør. Slik har jeg kontroll på hva som hjelper for hva.
    Jeg har å bygget nye kabinetter til subbene, de nye kabinettene er 51x51x51 cm og jeg bruker litt DSP i bunnen for å gi dem et lite løft. De spiller nå mye strammere og tøffere, med flott trykk fra 15-16Hz og opp til 120Hz.
    Det som står for tur nå er å lage finish på frontveggen og ramme rundt lerretet og jeg skal prøve ennå litt mer demping på bakveggen.
    Noen bilder av oppsettet slik det ser ut nå,
    BEF.
    Asker
    Har lyttet og testet litt i ettermiddag, inn med ennå mer demping på bakveggen. Jeg får mer og mer dynamikk i området 60-120Hz med å dempe ned, her har jeg en stor dipp. Samtidig får jeg roet ned toppen jeg hadde på 43Hz. Så lit etter litt kommer det på plass.
    Noen bilder av hvordan det ser ut nå,
    BEF.
    Asker
    Har de siste dagene drevet med ombygging av kino rommet mitt. Jeg var ikke helt fornøyd med hvordan lyden var i rommet og etter noe simuleringer bestemte jeg meg for å gjøre om. Et stort minus med ombyggingen er at vinduet i rommet bli "bygget" igjen.
    Rommet er 4 x 4,7 x 2 meter, så er vel det man kan kalle et typisk hjemmekino rom, men med litt lav tak høyde. Oppsettet jeg skal ha i rommet er i første omgang 7.2, men skal utvides til 7.2.4.
    Jeg har valt en løsning der jeg bygget en "falsk" frontvegg og har senter bak akustisk transparent lerretsduk. Resten av rommet bakk lerretet og veggen er fylt med luftig isolasjon. Det er montert opp 2 akustikk paneler i taket rett foran og over lytte posisjon.
    Høyttalerne er plassert i normalt 7.2 oppsett, der surround kanalene står med lik avstand fra lytte posisjon og ut til sin posisjon. De er montert med lett vinkel mot lytteposisjon.
    Utstyret en plassert i et enkelt "rack" bak i rommet, utenfor syns vinkel når man ser film.
    Noen bilder fra prosessen,
    mk1classic
    Sandvika
    Holdt på å trykke på "Rapporterer" knappen i steden for "Liker".. Rapportering for "Lite sømmende DIY hjemmekino oppsett" :D
    Tror det er dags å ta turen innom en dag.
    BEF.
    Asker
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:, vi blir liksom aldri helt akseptert vi som driver med DIY. Du er velkommen innom en dag!
    BEF.
    Asker
    Har utsatt Atmos prosjektet en stund nå. Ikke villet gjøre noe før jeg var sikker på at surround opplevelsen ville bli slik jeg ønsket.
    Nå er jeg der jeg ønsker og tatt meg en økt i garasjen og snekkret Atmos kanaler. Elementene som skal brukes er de samme som i surround kanalene SEAS C16N001/F som er et koaksial element. Kabinettet blir på 5,2 liter og måler 29x29x20 cm og vinklet slik at de går i null på den andre siden.
    Atmos kanalene montert i taket,
    Her er noen bilder av verkstedet mitt,
    BEF.
    Asker
    Er i gang med et meget morsomt å spennende prosjekt. AVshop flyttet lokaler rett før jul og i forbindelse med flyttingen har jeg snakket mye med Lygren om den nye demo kinoen. Jeg var så heldig å bygget kinoen de hadde i sitt forrige lokale og har fått gleden av å bygge kinoen i det nye lokalet.
    Dette blir en helt ekstrem kino, og trolig det råeste kinoen hva gjelder bilde i Norge/Norden.... så får jeg krysse fingrene for at jeg klarer å bygge rommet så pass bra at lyden vil bli like god...
    Her er utklipp av teksten fra AVshop sin side om prosjektet, Byggingen av det nye Hamrammr & DreamScreen-rommet er omsider i gang!
    Vi har tenkt vel og lenge på hvordan vi skal sette opp vårt nye referanserom, der Bjørn Erik Forberg har fått utløp for mange av sine visjoner for det ultimate kinorommet. Vi har valgt å lage det litt større enn sist, denne gangen rundt 6x7 meter, samt øke antall kanaler og sette inn et enda større lerret.
    HAMRAMMR LYDSYSTEM
    Lydsystemet vil bestå av nye Hamrammr 12 i samtlige kanaler i et 9.x.6 oppsett. Frontveggen vil utstyres med 8stk 15" Hamrammr Sub 15 i et såkalt SBA-oppsett, der motstående vegg er heldempet for å gi best mulig frekvensrespons. Wide-kanaler samt hele seks takkanaler, i kombinasjon med svært bred spredning og 12" drivere i samtlige kanaler vil gi en unik kombinasjon av "3D boble" og heftig fysisk tilstedeværelse i hele rommet.
    DREAMSCREEN KONSEPTROM
    Rommet blir bygget som et fullt DreamScreen konseptrom, fullt lydisolert med produkter fra ProSilence serien, akustisk behandlet med akustikkprodukter i AcoustIQ-serien, ventilert av vår nye DreamScreen CineVent-serie og selvsagt kronen på verket; UltraWeave v7 med et MotoMask PRO 200" /4,7m bredt rammelerret.
    4K DCI P3 10.000 LUMEN 4,7M BREDT BILDE
    Vår bildeguru Gorm Sørensen er også svært fornøyd, for vi vil installere Sonys nye 10.000 lumen 4K laserprojektor; VPL-GTZ380. Dette gjør vi ikke først og fremst for å prøve å selge en projektor til over 1mill., men for å vise fremtidens bilde. Det som i dag koster 1 million vil om noen år koste en brøkdel. Vi ønsker å vise at projeksjon ikke står tilbake for microLED og andre teknologier som dukker opp fremover, og dermed går vi "all in" denne gangen. Bildebredde på 4,7m vil gi en vanvittig immersive opplevelse, spesielt kombinert med hundrevis av nits lysstyrke i full DCI P3 (digital kino) farger.
    Følg med på prosessen fremover, dette gleder vi oss ekstremt mye til, og vil selvsagt dele vår entusiasme med dere!
    Her er noen bilder av status så langt,
    haraldo
    Endor
    Grattis! Dette er kult
    Kan det være noen tips her?
