Rent kraftverk – Vera Audio P400/1000
  • Vera Audio har lansert sitt første produkt. P400/1000. En særdeles kraftig effektforsterker med ekstremt lav forvrengning. Dette er kort og godt rent kildevann med store kraftreserver.
    En strømforsyning på heftige 3kW sørger for at P400/1000 leverer som navnet tilsier 400W i 8 ohm. Og det er i kontinuerlig drift. Brokobler man forsterkeren yter den mer enn det konservative navnet (1000) skulle tilsi. Da er det kontinuerlige 1200W i 8 ohm.
    Den imponerer dog ikke bare med krefter, men har også utrolig lav forvrengning og støynivå. Noen nøkkeltall her er:
    300W med maks 0,004% THD+N i 8 ohm
    550W med maks 0,004% THD+N i 4 ohm
    800W brokoblet med maks 0,004% THD+N i 8 ohm
    Signal-to-noise ratio stereo: > 130dB
    Signal-to-noise ratio brokoblet: > 132dB
    CMRR: minimum 89dB
    I motsetning til hva som er vanlig, så er forvrengningen faktisk enda noe lavere i brokoblet modus med P400/1000.
    THD+N måling i stereo i 8 ohm:
    THD+N brokoblet i 8 ohm:
    Forsterkeren har også flere funksjoner å tilby på. Den har trigger inngang slik at det kan slås av og på fra en kilde med trigger utgang.
    Gain justering for hver kanal i 3 dB step og med mute funksjon. Justeringen er ultrapresis og ligger innen 0,05 dB.
    Foruten broblingsmuligheten, kan man også bruke denne funksjonen til i å biampe en høyttaler hvor f.eks to av høyttalerutgangene brukes til diskant/mellomtone og de andre to høyttalerutgangene brukes til woofer.
    Funksjonen til P400/1000 overvåkes av en egen mikrokontroller som har en rekke funksjoner. Med ulike farger varsles klipping og andre feilsituasjoner.
    For å håndtere den store effekten forsterkeren kan levere og sikre lang levetid på produktet har Vera Audio utviklet en ny kjøleløsning. Dette er en kombinasjon av passiv og aktiv kjøling som styres fra en intelligent styringsenhet som måler temperaturen flere steder i forsterkeren. Klasse D forsterkere utvikler også varme, men ikke på samme måte som tradisjonelle forsterkere siden de blir varme på flere steder enn bare utgangstransistorene. En tradisjonell heatsink er ikke nok når målet er å holde all intern elektronikk kjølig uansett belastning. Man har derfor utviklet en ny passiv kjøling som transporterer vekk varmen fra både over og underside av utgangstrinnene. Varmen fordeles ut til det massive 8 mm tykke aluminiumskabinettet. Dette alene sørger for en senking av temperaturen på 15 grader i forhold til andre forsterkere som bruker samme teknologi. Ved omgivelsestemperatur på 22 grader og drift under 300W effekt vil den passive kjølingen være tilstrekkelig og den aktive viftekjølingen være fullstendig inaktiv.
    Den aktive kjølingen trer kun i kraft hvis forsterkeren presses maksimalt eller hvis den står på et unormalt varmt sted. På grunn av viftenes utrolig lave støy har man valgt å utnytte den aktive kjølingen til å øke levetiden til forsterkeren ved å kjøre viftene på laveste turtall hvis forsterkeren ikke skrus av. Etter 48 timer kontinuerlig drift starer viftene på 500RPM. Dette er kun 8 omdreininger i sekundet og genererer en støy på nesten utrolige 0dB SPL. En så lav hastighet lager ikke stor luftstrøm, men spesialdesignede luftkanaler dirigerer luften til de varmeste områdene og sørger for at ingen av forsterkerens interne komponenter blir utsatt for langvarig varmebelastning skulle forsterkeren aldri skrus av. Vera Audio har testet ut flere vifteløsninger og landet på Noctua som leverer de mest stillegående viftene på markedet i dag. De har en levetid på minst 15 år kontinuerlig drift.
    Videre er viftene flytende montert i gummioppheng inne i lyddempende tuneller som er tunet for hindre resonans. Man må virkelig legge øret helt inntil vifteåpningen for å ha sjanse til å høre dem selv om de går på nærmere 1000RPM.
    Vi vet at vifter tradisjonelt ikke er "godkjent" i Hi-Fi utstyr, men mener at med Vera Audio sin vifteteknologi og intelligente styringsmuligheter så er dette utelukkkende en fordel.
    Kabinettet til P400/1000 holder høy kvalitet og er i børstet aluminium. Det har ingen overganger da den er frest ut fra en hel blokk av aluminium. Den har heller ingen synlige skruer (kun på undersiden). At forsterkeren med tykke aluminiums vegger noen gang kommer til å resonnere er nok utenkelig, men har allikevel for sikkerhets skyld blitt utstyrt med sorbothane føtter som er tunet til forsterkerens vekt.
    Strømkabelen som følger med er solid, har kontakt som sitter meget godt og tverrsnitt på 3x1,5mm².
    Med slike tall, funksjoner og eksklusivt kabinett skulle man tro at forsterkeren også fikk svært høy prislapp. Men P400/1000 koster pr dags kun 29 000 kr inkl mva. En utrolig gunstig pris for en slik forsterker etter vår mening.
    Vi gjør at oppmerksom på at prisen muligens kommer etter hvert til å stige noe blant annet p.g.a. den lave kronekursen i dag.
    Dimensjon på forsterkeren er:
    29 x 38 x 8,2 cm (BxDxH)
    Vekt: 9 kg
    Den første testen av produktet kommer i Stereo+ om ikke lenge.
    Pr. dags dato så foregår bestilling med faktura som sendes på epost. En betalingstjeneste på nettsiden vil komme senere.
    https://www.lydogakustikk.no/produkt/vera-audio-p400-1000-effektforsterker/
    info@lydogakustikk.no
    Vera Audio
    Takk for testen til Arve. Vil bare kommentere en ting i testen som kan misforstås. Det skrives følgende:
    Ein viktig skilnad kan vere at ASR kan jobbe med ekstremt lågimpedante høgtalarar, medan Vera har ei nedre grense på 3 Ohm.
    Vera Audio P400/1000 takler laster ned til 2 ohm. Det er kun i brokoblet modus det ikke er anbefalt laster under ca. 3 ohm. Så bruker man enten en forsterker i stereo eller biamper med to stk, så er ikke 2 ohm impedanse noe problem.
    OMF
    Fint test,
    Arve er ikke skvetten når man kjører 120db på høyttalere i den prisklassen!
    Prodigy
    Da er ikke Vera Audio noe for meg kanskje,da Martin logan cls sin impedance er en del under 2 ohm i store deler av frekvensområdet da...
    larkrla
    Tror ikke du skal konkludere 100% på det grunnlaget. 3 ohm brokoblet tilsier vel at den fungerer godt ved 1,5 ohm i stereo eller kanskje aler helst biamp ved såpass lav impedans(?) Det er vel sånn at forsterkeren kun "ser" halve impedansen ved brokobling.
    Håkon_Rognlien
    Jeg leste Arves tekst som at han beskrev begrensningene i brokoplet modus, selv om det var rom for tolkning akkurat der... :)
    Håkon_Rognlien
    Det ligger vel stort sett ganske høyt i frekvens, gjør det ikke? Dersom det ikke er lavimpedant lavt nede, skal det ikke by på særlige problemer, uansett. Husk at Logan stort sett er ganske effektive, de skal ikke mye effekt til å før de spiller høyt nok. Dermed får forsterkeren mer muskler til rådighet for eventuelle overraskelser. Jeg ville ikke vært særlig bekymret, var jeg deg.
    Armand
    Nei, nei nei. Har ikke lest testen, men jeg må korrigere misforståelsen rundt dette med impedanse med en gang! ;)
    Vera kan jobbe med alle laster. Helt ned til 0,5 Ohm om man vil. Brokoblet også. Det er bare å mate må.
    Grunnen til at vi ikke anbefaler å brokoble når lasten er under ca. 3,5 Ohm er kun fordi det ikke har noen hensikt.
    Årsaken til dette er at man får ikke noe mer effekt ut av forsterkeren i brokobling med så lav last. Man kan like godt bruke bare en forsterker.
    MusicBear
    Honnør til dere begge for de tester dere to har gjort - som vanlig - meget bra!
    Audiophile-Arve
    Trur det vil gå ganske greitt å køyre Martin Logan på Vera. Det må prøvast ut med elektrostatar, for dei har bruk for effekt. Og du treng ganske sikkert ikkje å ta an heilt ut....
    Audiophile-Arve
    Takk for oppklaringa.
    Audiophile-Arve
    KML
    Fana i Bergen
    Armand, har du anledning til å skrive litt om hvorfor det oppstår så mye forvrenging i toppregisteret?
    Hvorfor i alle dager øker forvrenging så voldsomt i høyere frekvenser i både Nord og Vera?
    Dette må da være hørbart?
    Er dette normalt med gode AB transistor konstruksjoner også?
    Jeg må innrømme jeg blir litt skremt av de måleresultatene der!
    Og jeg som nettopp har bestilt Vera. Skal bli spennende å se åssen at54nc måler her også....
    Denne Nord forsterkeren til 15 lapper med ncore og 500W 8ohm. Husker ikke betegnelsen men hva er evt dårligere med den kontra Vera
    Armand har allerede svart på dette, men legger til noen punkter. For det første trenger ikke Nord Acoustics å forholde seg til norske reklamasjonsregler. De har garanti på 2 år, men man i Norge må også ha reklamasjon på 5 år.
    Kabinettet er som Armand påpekt stor forskjell på. Nord bruker Modushop kabinetter i rimeligste versjon som er enkle i design og ikke spesielt solide. Kabinettet til P400/1000 er kostbart, ekstremt solid og ekslusivt. Usikker på om det i det hele tatt finnes noen andre som leverer et kabinett helt uten synlige skruer (ser man vekk ifra bunnplaten). Jeg har i alle fall ikke sett det. Alle virker og ha i det minste skruer på baksiden. Det er liten detalj. Om man bryr seg om dette er selvsagt opp til enhver.
    Vera Audio P400/1000 måler også som det er påpekt bedre og har kraftigere strømforsyning. Ser du f.eks på THD+N målingen til audiosciencereview av Nord One med 440W (rosa graf) og sammenligner den med P400/1000 med 500W, så ser man klar forskjell i forvrengningen i lavere frekvenser.
    Vis vedlegget 565025 Vis vedlegget 565026
    Armand
    Forvrengning i toppregisteret ja.
    Jeg skjønner at dette er grafer som kan skremme litt. Det er derfor mange velger å ikke presentere akkurat dette.
    Den korte forklaringen er at det er ikke hørbart.
    Her er en slik kurve ved 500W effekt målt med en båndbredde på 80kHz. Det vil si at jeg måler alt som foregår opp til 80kHz selv om signalet har en mye lavere frekvens.
    Hvis vi ser på f.eks. 10kHz så er forvrengningen 0,05%. Det er viktig å være klar over at denne forvrengningen ikke er en direkte forvrengning av 10kHz signalet, men er summen av all forvrengning ved alle andre "tilleggssignaler" helt opp til 80kHz.
    0,05% er altså summen av de første 8 overharmoniske som vil oppstå ved 20kHz, 30kHz, 40kHz, 50kHz, 60kHz, 70kHz og 80kHz.
    Alle unntatt 20kHz vil dermed være utenfor det vi kan høre og vil dermed ikke bidra til noe negativt.
    Forvrengningen som vil være hørbar er den ved 20kHz, men den er kun på ca. 0,003%
    Ved 20kHz kan man bli ledet til å tro at signalet er "forvrengt" med 0,5%, men det er altså ikke hele sannheten. Selve 20kHz signalet er rent og fint men forsterkeren lager harmoniske "tilleggssignaler" ved nå 40kHz og 80kHz som tas med i beregningen men som åpenbart ikke vil være hørbare.
    Husk også at disse er svake. 0,5% av 500W er 2,5W og hvis vi antar at 40kHz står for halvparten så har vi altså 1,25W effekt ved 40kHz. Det hører du ikke :)
    A/B forsterkere har akkurat samme fenomen. Mengden varierer. Det finnes klasse A/B som klarer 50kHz uten å generere tilleggsfrekvenser ved andre harmonisk på 100kHz, men hva er vitsen? Det er vel ikke mange som påberoper seg å høre så mye der oppe...
    Hva tenkes om at best lyd ved å tilføre rør-forvrengning ref test av Arve? Meget godt skrevet, den testen.
    lydogakustikk
    Det er vel diskutert i stor grad i tråden "Et oppgjør med virkeligheten!".
    Kommer åpenbart helt på anlegget som helhet (høyttalere, frekvensrespons, akustikk, osv.) foruten teknisk match mellom komponentene. Det vil garantert være andre som kommer frem til en annen konklusjon.
    TAS
    Norge
    Vis vedlegget 569928
    Kult, flott forklart Armand...samtidig bekrefter du det tilføres egen vreng ALTSÅ støy, men ikke hørbart. Bare ett lite pek til hysteriet rundt transparens og at komponenter ikke har egenlyd. Et side spørsmål, den vreng som ikke er hørbart i utgangspunktet, kan det fremprovoseres ved visse type musikk/frekvenser og hvor nært er støygulvet i db innen det blir evt. hørbart?
    Tror jeg og, smart å se helheten. Selvom det ikke er en videre selvfølge her inne.
    Armand
    Det er en del forvirring ute å går når det gjelder brokobling og minimum last.
    Når det gjelder klasse A/B så er det gjerne varmeproblemer som oppstår hvis man har for lav last ved brokobling, men det er også strømbegrensninger på disse avhengig av modell.
    Når det gjelder klasse D så vil også varmeutviklingen øke noe ved brokobling og lave laster, men dette er ikke er så stort problem her siden effektiviteten er mye høyere.
    Imidlertid så har klasse D forsterkere en helt definert maksimal strøm. På Vera P400/1000 så er strømbegrensningen 25 ampere.
    Hvor mye effekt en forsterker kan levere er bestemt av tilgjengelig spenning og maksimal strøm.
    Ved brokobling så dobler man tilgjengelig spenning, men maksimal strøm er den samme som før. Dette gjelder alle forsterkere uansett klasse.
    I stedet for å forklare dette med formler har jeg laget to grafer som viser den dynamiske effekten P400/1000 kan levere ved forskjellige laster både i stereo modus og brokoblet modus.
    Den blå delen av kurven viser at effekten her er begrenset av tilgjengelig strøm
    Den oransje delen av kurven viser at effekten er begrenset av tilgjengelig spenning.
    Under 3,4 Ohm ser vi at effekten er kliss lik i brokoblet mode som i stereo mode. Dette er fordi effekten er begrenset av strømmen.
    Over 3,4 Ohm vil en forsterker i stereo mode være begrenset av tilgjengelig spenning. Det er først nå det begynner å lønne seg med brokobling siden dette dobler tilgjengelig spenning.
    I brokoblet modus er en høyttaler på ca. 6,5 Ohm det perfekte for Vera P400/1000. Den kan da levere 2kW dynamisk effekt i kortere perioder. 8)
    KML
    Fana i Bergen
    Takk igjen Armand for utfyllende svar!
lydogakustikk
lydogakustikk sine annonser
Måleoppdrag i Haugesund/Stavanger området, 5.oktober
  • 6
lyd & akustikk skal til Haugesund søndag den 5.oktober og kan da på seg måleoppdrag eller komme på befaring med tanke på akustisk veiledning. Priser er som følgende: 1. Måle i lytteposisjon (kan...
Vera Audio M1600 monoblokk
  • 5
Trenger du ekstra krefter til høyttalere, subwoofer eller basstårn så kan Vera Audio M1600 være midt i blinken. Den nye monoblokken fra Vera Audio kombinerer heftig effekt med lav forvrengning...
Høykvalitetslyd under 100k?
  • 28
Dagens hifi markedet blir bare mer og mer kostbart og man kan stille spørsmål om det egentlig er noe klar eller stor utvikling. Med Vera Audio Coherence 12 så har målet vært lyd med meget høy...
Vera Audio P400/1000 versjon 2
  • 5
lyd & akustikk kan tilby P400/1000 effektforsterkeren i en oppgradert versjon med den nyere NCx500 modulen og med auto standby funksjon. Auto standby funksjon gjør at forstekeren går automatisk i...
Demo av Vera Audio Coherence 12
  • 6
lyd & akustikk har gleden av å invitere til demo av Vera Audio Coherence 12 høyttaleren lørdag 03.05 fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Det er også mulig å avtale andre dager, ta i så fall kontakt...
RPG akustikkprodukter til Haugesund?
Sjekker interessen her for kjøp av RPG akustikkprodukter som blir levert til Haugesund. Har en kunde der som kan ta imot palle(r) og fraktkostnaden fordeles på de som bestiller. Som alltid kan...
