Ivaols hjemmekino
  • Ivaols
    Flekkerøy
    Har tenkt I det siste på å få jevnere respons fra 100hz til 600hz,altså der de doble 15" virker. Kassen er som dere ser på bildet plugget, dette synes jeg gir mest kontant lyd. Er det noe å tjene på å plassere demping inni kassa, og eventuelt hva og hvor i kassen? Den er nesten helt tom inni.
    The Shy
    Langesund
    Humm… hva med å spille litt musikk. Rart at det ikke virket i det hele tatt. Husker selv jeg klarte å forandre en topp til dipp med to slike. Tror det var 16 db forskjell. Tydeligvis mer effektive på topper i lytteposisjonen.
    Hvor mye er det som er igjen av dippen nå? Ganske heftig kapasitet ved 60 Hz på disse subbene.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Det var jo et eksperiment at den skulle heve en dipp. Jeg tenkte at resonatorene kun forsinke "bølgen" og unngå utfasing i lytteposisjon, det fungerte bare litt. Målte forøvrig høyttaleren fra 1m, der målte subbene eksemplarisk rett fra under 20hz til 120hz. Dippen er rom og plasseringsavhengig. Passer dessverre ikke å flytte lytteposisjon frem til der det måler rett, blir alt for langt frem i rommet.
    The.Doctor
    Kristiansand
    Men nå er jo lyden hos deg utrolig bra!
    Helt klart at jeg bruker ditt oppsett som referanse når det kommer til fylde, tale, intensitet osv
    Så kan det være vi må ta en tur østover å høre på 6 Shy horn også :)
    The.Doctor
    Kristiansand
    Inne å leste på en annen tråd:
    Og ja - jeg har jo hatt 2360 før... Og kan med letthet innrømme at jeg savner soundstagen dem gir.
    Med 2226 som jeg hadde 4 stk av så kan en vel si at det sparker ifra... om det er målet.
    FORDELEN med såpass areal er at en har fullt skyv selv på lave volum - 60-70 db med skyv er helt ok for min del
    Og det er kanskje dette som treffer meg i ditt system også.
    Har jo stusset på behovet av 4x15" mellombass, iom at isolert sett (Kun de 4x15") så høres dette veldig lite/stusseslig ut, men totalt sett så er det dette som gir det "fullt skyv".
    Ivaols
    Flekkerøy
    Det begynner å bli mange gode kvaliteter i anlegget. Men jeg er ikke i mål.
    Hvor mye kan en booste Radian 950BePB i toppen? Regner ikke med noen svarer.
    Neste prosjekt nå blir skikkelige surround og Atmos høyttalere. Horn og 10" fra JBL er på gang i lag med The Doctor.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Har hatt Radian 950BePB en stund nå. De låter godt! Eneste som skuffer er fallet av nivå fra 7000hz og oppover. Hadde forventet at de holdt nivået høyere i frekvens, men samtidig stemmer mine målinger med grafen fra produsenten så kan vel egentlig ikke klage. Har i flere uker brukt de med 4db lift/boost fra 7000hz og opp. Har ikke lagt merke til noen artefakter selv på høyt nivå og det gir absolutt et positivt bidrag i toppen.
    Nå er oppsettet toveis med sub. Sub opp til 100hz, dobbel 15" fra 100hz til 600hz og hornet fra 600hz til topps. Har fremdeles ikke fått testet eller hørt hos andre en treveis løsning med dedikert diskant men kan få en lytt lokalt.
    Har et lite horn (Klipsch KP-GRAND-HF-T) liggende som hører til den originale treveis versjonen, se øverste horn på foto. Dette har også 2" exit, samme som det store hornet, men kan kanskje fungere med overgang til en driver med mindre exit diameter hvis jeg vil teste. Føler ikke noe stort savn i toppen så dette er mest nysgjerrighet. Får se om jeg gidder...
    Ellers blir det HiFi road trip til Haugesund I morgen. Jeg skal ha 6 nye høyttalere så det blir utvidelse fra 5.2 til 7.2.4. Atmos har jeg virkelig troa på, tilfører bokstavelig talt en ny dimensjon!
    Zeke1983
    Oi oi! Atmos blir snaskens, tilfører virkelig en anneN dimensjon! Hvilke høyttalere landet du på?
    Ivaols
    Flekkerøy
    Usikker på navnet men han hadde veldig mye gromt stående!! Fikk så vidt lyttet før vi kjørte og det er et imponerende anlegg.
    Den Trinnoven din skulle jeg forøvrig virkelig ha hatt ;) Mulighet for aktiv deling i det digitale domenet samtidig med full surround og Atmos er veien å gå. Håper samme mulighetene kommer ned i mer anstendige prisklasser med tiden..
    Ivaols
    Flekkerøy
    Stadig eksperimentering. Koster ingenting og lærer litt hver gang. Nå testes ca 9db økning fra 100hz til rett over 50hz.
    alphamale
    Med tanke på hva man får for hva som betales er prisen alt for lav spør du meg.
    Trinnov løser stort sett alle normale utfordringer vi har i denne hobbyen, og forbedrer ytelsen til det allerede eksisterende som står i rommet. Den står ikke tilbake for noe jeg har lagt øret til tidligere, og setter mange millionanlegg i skammekroken.
    Denne boksen kan ALT, og heldigvis lager den ikke noen egenlyd:)
    Ivaols
    Flekkerøy
    Ble ikke mindre fristet. Kult du er så fornøyd!
    Ivaols
    Flekkerøy
    Det ser jevnt og fint ut. Er det jekket opp mye med EQ der du hadde dippen?
    4db opp på 62hz, ellers bare jekket ned.
    Ser at du har økning fra 100hz til 60hz. Det får jeg ikke til uten å heve mye mer på 62hz, så økning fra 100hz til 53hz blir testet videre. 9db opp er kanskje litt mye men det finner jeg fort ut av når jeg får tid til å lytte.
    Hvilken bratthet på LP filter ville du brukt med trygghet? Laveste jeg kan sette er på 20hz. Grafen over er med 24db BW filter. Får mye mer nivå i 20-30hz området med 12db filter men vil ikke ødelegge elementene! Tuningfrekvens på 15hz på ShyHornene så vidt jeg husker.
    The Shy
    Langesund
    Det at stigningen stopper på 50 eller 60 Hz spiller liten rolle. Vil variere litt på forskjellige rom hva som passer av tilt i bassområde.
    Det skal mye til for at du ødelegger de. Mener mekanisk utsving er +/-22mm. Bruk så lav og slakk høypass du kan.
    Tuningfrekvensen kan du måle ved å plassere mikken et godt stykke oppe i hornet. Så tar du ett sveip uten HP inne
    Ivaols
    Flekkerøy
    Lavt og slakt. Tester et 12db Butworth filter på 20hz. Bedre impuls respons, bedre group delay og høyere nivå under 20hz.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Ikke lange lytteseansen før det er klart at kraftig økning fra 100hz til 50hz blir for tungt hos meg. Mister smekket. Har lagret en setting til test for film. Litt økning i 20-30hz området kan bli gøy til film! Heldigvis lagret forrige setting så smekket er tilbake med kun et tastetrykk.
    The Shy
    Langesund
    Alltid gøy å prøve ut forskjellige ting. Jeg har det steppet på 3 db. Kanskje litt lite tyngde, men litt smekk er det
    Ivaols
    Flekkerøy
    Har samme erfaring,fra 100hz, +2,5 - 3 db ned til 65, så ca +2 db til 30, +2db til 20 og helt ned
    Men jeg har flere presets som varierer både i topp og bunn, alt etter sjanger og dagsform.
    Bruker du FIR filter i Trinnov? Har ikke hørt FIR filter selv men liker tanken på delefilter og EQ som ikke tøyser med fase.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Dette fungerer bedre. Grafen med lavest nivå under 40hz er den gamle favoritten. Utfordreren har fått mer i bunn. Har ikke boostet men trukket mer ned over 40hz og økt nivået til subkanalen. Klokka er blitt mange så dette må det lyttes mer til før konklusjon men virker lovende til nå.
    alphamale
    Ja bruker FIR ned til 100hz så IIR
    Trinnov anbefaler ikke å bruke FIR lenger ned enn 250 egentlig, Trinnov fasekorrigerer hele sulamitten automatisk.
    man kan også gå inn å gjøre en ren fasejustering.
    For å være helt ærlig så klarer jeg ikke å skille en justering opp til 250 fra 100. Det er ikke hørbart for meg hvertfall.
    IIR er jo mye kraftigere sådan til å justere bunnen.
    alphamale
    Jeg ligger mye flatere fra 70-100 hz enn dette. Det gir bedre tonalitet oppover, og gjør at jeg kan spille høyere uten at det maskeres noe. Kan jeg få se hele Amplituden i frekvens?
    alphamale
    Men nedover er den mer identisk enn den gamle favoritten din. Roomgain gjør at bunnen min klatrer ned mot 20 hz, det lar jeg være for det funker fjell til filmer, men jeg PEQ er det vekk til musikk, og ligner mer på din der.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Mener du at nivået ditt fra 70-100hz er høyere og mer likt lavere i frekvens? Har trukket ned i det området så har mulighet for å slippe opp igjen. Skal legge ut hele frekvensområdet når jeg får mulighet.
    alphamale
    Der er en økning, men ikke markant.
    Man må ta med det tonale i hele spekteret og volumet man benytter. dette varierer veldig fra rom til rom, og kilden/mastring til/på musikken
    Vis vedlegget 564935
    Og klart jeg bruker jo gainjustering ved behov, men det viktigste for meg er at den er riktigst mulig i utgangspunktet.
    coolio
    Husk nå endelig på at én simpel frekvensrespons-graf ikke forteller så mye om hvordan bass oppleves i et rom.
    Kan være greit å sjekke på flere punkter i høyden og bredden for å få et større bilde av hva som skjer, og det er verdt å se på vannfallet og spektrogrammet også.
    Det er en vanskelig øvelse å sammenligne frekvensgrafer fra forskjellige rom. Isåfall trenger man hele mdat.filen fra REW for å sammenligne direkte.
    Personlig liker jeg å måle en meter/halvannen i alle retninger for å få et helhetsbilde rundt lytteposisjonen. Under 70-80 hz bør det se veldig likt ut, men er ikke sikkert.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Riktigst mulig kan variere sterkt med hvem en spør :)
    Tar grovt utgangspunkt i Harman sin kurve og justerer etter smak. For at det skal låte slik jeg vil, mer i live følelse enden av skalaen, trengs kraftigere økning nedover i frekvens. Har ganske god kontroll på romresonanser ned til 30hz.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Helt enig!
    Etterhvert når en har prøvd en del forskjellig finner en noe som fungerer i eget rom til egne ører. Men det er gøy å se hva andre har av respons og teste det samme selv.
    alphamale
    Presis!
    Det er derfor jeg skriver overfor at dette må tilpasses både rommet det står i og materiale som avspilles, men at primær Target/respons skal fungere bra på et utvalg i alle sjangere. @coolio! Nå spurte jo trådeier om hva vi andre foretrakk i våre rom for å sammenligne:) Det er jo selfølgelig umulig å overføre det til et annet rom med annet utstyr.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Setter pris på alle bidrag! Skulle gjerne hørt Trinnov oppsettet ditt alphamale.
