Bergfinn's horn hjørne
  • The Shy
    Langesund
    6,5" basser.
    Da må jeg ha mange.
    Har ikke stor nok takhøyde.
    Jeg må leke litt med det jeg har nå før det blir mere innkjøp
    10stk. i høyden går fint og det blir som tre 12" Blir kanskje litt pinglete? og i hvert fall dyrt
    Bergfinn
    Det virker litt pinglete om det tilsvarer 3x12" ja.
    Egentlig kan jeg jo med det jeg har nå kjøre 2x15" og 4x12" pr. side med alle elementer helt ned til f eks. 25 hz.
    Har ikke testet noe særlig med overlapp-XO i AL, men kunne jo forsøkt med eksempelvis 25 til 100 hz på 8x12",
    og 25 til 700 hz på 4x15" i en slik setting:
    Om det nivåmatcher i felles arbeidsområde kan det kanskje funke? Siden det blir separate basskanaler vil de også kunne løpetid korrigeres i forhold til hverandre.
    Godt mulig dette blir krøll og bare er psykotiske grublerier på ville veier........men det koster da bare få tastetrykk å prøve.
    Bergfinn
    For å lage kardioide høyttalere, må jeg vel ta 360 graders målinger utendørs?
    For mye pes, vil ikke, orker ikke, har ikke tid.
    Jeg vil bare ha ok lyd, og setter ikke lista så veldig høyt.
    Nå har jeg også plutselig fått en annen idé svirrende i skallen.
    ...men det tar vi senere.
    Kardioide er uansett spennende greier da.
    Kanskje gå løs på det når unga har vokst ut av reiret.
    trosse1
    Snickers is snakker om et dsp styrt basstårn med uant ytelse som dekker området 20 til 600 hz, og da begynner vi å snakke om små kompromisser i en treveis.
    2-3veg er og forblir utvilsomt et kompremi så lenge bassdelen skal dekke 20/40 og helt opp til horn 600/700
    Det er ingen problem å få det til å måle rimlig bra men låter det opptimalt?
    Min mening er det liten tvil om at mindre elementer matcher en comp driver bedre en en 15", jo mindre jo bedre.
    Bergfinn
    Er ikke helt enig med små elementer sammen med compdrivere.
    3-veis var kun en tanke jeg lufta fra hofta.
    Ender nok opp med 4-veis kjenner jeg meg selv rett.
    Bergfinn
    Hvilken Ohm verdi ender jeg opp med om jeg parallell kobler 3 stk. 16 Ohm elementer?
    Bergfinn
    Black Friday på Laks & Vildtcentralen.
    Oppdrett kveite, hel, og filet.
    Smaker digg, kom å kjøp.
    Bergfinn
    Først hadde jeg 4 stk. av disse 15"
    Nå er det plutselig blitt 2 til.
    Finne på noe lurt med disse kanskje.
    Vi får se hva som skjer etterhvert.
    Bergfinn
    En liten test med 1 stk. 15" i 140 liter kasse pr. side.
    Høres lovende ut. Grei respons ned til 24 Hz.
    Deler bassen på 100 Hz.
    Prøvde først deling på 150 Hz, men fikk en kraftig dip ved ca. 130 Hz der kassene står nå.
    På 100 hz ser responsen jevnere ut.
    Simulert respons;
    Med 4 slike kasser til, er det 3 cm igjen til det butter i taket.
    Går akkurat. :p
    Simulert GD og impuls respons for de interesserte;
    The Shy
    Langesund
    Hvordan får du fram den impulsresponsen? Har jo analysert litt i etterkant men har aldri sett noe som ligner den du har på siste bildet.
    Bergfinn
    Etter filter prosessering er ferdig kommer 3 valg nede i vinduet.
    Default viser vel frekvensrespons, men man kan velge visning av GD eller impulsrespons også.
    Er på jobb og har ikke pc foran meg nå, så jeg husker ikke helt hvordan jeg ser for meg bildet her.
    Visningen av simulert impulserespons er knøttliten, så den må zoomes kraftig inn.
    The Shy
    Langesund
    Fant denne jeg også, men litt vanskelig å tolke din uten å se topp og bunn på pulsen + amplitude nivået
    Bergfinn
    Kan legge ut ny med topp og bunn etter jobb, men dette er vel egentlig av liten interesse her da neste mockup test sikkert er dager eller få uker frem.
    Bergfinn
    edit: den helt til høyre er 2xGPA 12"
    Hvilken av disse tre midbass alternativ skal velges?
    Vil gjerne teste og høre alle tre varianter.
    Hvordan skal jeg koble 4 x GPA 12" 8 Ohm?
    En kombo av serie og paralell?
    Jeg skjønner ikke disse Ohm greiene, jælp mæi.
    Med 1 stk 15", så vil jeg kanskje slite litt med gulvkansellering og få en dip.
    Med 2 eller 4 x12" vil vel ikke gulvkansellering bli så stort problem?
    Eller skulle man gått for en J-horn løsning på PHL 5391?
    Jeg aner ikke om dette elementet egner seg i en hornlading...kanskje ikke.
    janly
    Sandefjord
    Dersom dine GPA 12" er 8 ohm så er dette løsningen (2 x GPA i serie som gir 16 ohm, disse igjen i parallell som ender opp med 8 ohm):
    Bergfinn
    Helvete. :mad: :mad: :mad:
    Det går ikke med 4x12" på en 56x80cm baffel.
    Da blir det sånn;
    ...eller sånn;
    Da blir det 2 mockups istedenfor 3 mockups.
    Den gode nyheten da er at det blir enklere å velge, og litt mindre saging & liming.
    Bergfinn
    Eller kan man gjøre sånn?
    ...og blir det kun serie, eller parallell kobling da?
    Blir vel på bærtur det.
    Jeg foretrekker at elementer er montert på vertikal akse.
    Men har det stor betydning opp til 6-700 Hz?
    Jeg har ikke forsøkt det før, så jeg vet jo ikke.
    mk1classic
    Sandvika
    Stemmer.
    Til midbass / bass er det ok, men oppover kan vinkelen påvirke gjengivingen til mellomtonen.
    Eller så kan du gå for en variant av en Augspurger Studio Monitor med de fire 12" rundt radial hornet vinklet innover og tweeter rett over radialhornet.
    Bergfinn
    Hva med to og to 12" i en V-formet frontplate?
    ala sånn?
    Vis vedlegget 562442
    Man skal også tænke på når man vælger en placering at basser kan ophæve hinanden
    I mit tilfælde har jeg et større dyk ved 70Hz .Det har dog noget at gøre med for stor bas kabinet i en lille stue.
    Dette fald justeres ind i mit tilfælde med DPS
    Har et lite fall rundt 60-70 hz her også, med store reflekskasser i lite rom.
    ...jeg og justerer med DPS...eller DSP. :rolleyes:
    L
    Lassencad
    Nogle gange går det bare for hurtigt ;)
    Fenalaar
    I denne hobbyen kan det i enkelte tilfeller være betimelig med et besøk på Distrikts-Psykiatrisk Senter :D
    Johan-Kr
    Bergfinn
    Med denne tråden kunne jeg kanskje også ha godt av å bestille time hos Psykoakustisk Senter. :p
    ...nei, dette er jo bare en hobby.
    Jeg er ikke så kresen på lyd som kanskje enkelte tror.
    Ikke har jeg peiling heller.
    Men sag & lim er en del av moroa for min del, og låter det greit så er jo det bare en bonus.
    Og så lenge jeg ikke låner penger til moroa, så bruker jeg det jeg har råd til av morsomme/eksklusive drivere.
    LMC
    Drøbak
    det kan hende de bassene har overlappende arbeidsområde som JBL ofte benytter
    Bergfinn
    Jækla tøffe saker, men dobbel horisontal midbass blir uaktuelt i den trange hula mi.
    Da kommer jeg ikke inn til sitteplass, med mindre jeg krabber under eller klatrer over høyttalere. :cool:
    Tror jeg tester med doble GPA 12" over hverandre i første omgang å høre åssen det blir.
    Bergfinn
    Om alt går etter planen så blir det kanskje testing av Celestion AXi2050 i Yuichi radial horn ila denne uka.
    Vi får se.
    Disse ble ervervet meg av snille gode herr OB-BB.
    Han anbefalte meg en sprayboks med fargekode; husker ikke.
    Men jeg har lyst å prøve meg på å male dem, så får vi se hvordan det blir. Må iallefall pusse dem først.
    Disse er ikke helt etter standard mål i halsen som jeg tror skal være 50x60 mm.
    Disse er 50x63 mm, så jeg har fått en annen snill kar her på forumet til å custom designe adapter for AXI2050 til 50x63 halsen.
    trosse1
    Steike, ble tøft med sort matt, death metal på en måte.
