Line Array (Fulltone)
  • Halair
    Sandefjord
    To strøk ser da slik ut - uten sliping. Det som gjenstår er da sliping, grunning, slipping, ..., grunning, sliping - og til slutt forhåpentligvis lakkering :rolleyes:
    Foreløpig lar jeg hele denne prosessen ligge da frontene vil bli håndtert litt fremover ifbm bygging av kabinett/støping så eventuelle småskader kan tas forut for den endelige ferdiggjøringen :)
    Litt hver dag... i morgen blir det etter planen kapping av sideveggene da jeg handlet inn sirkelsag i dag :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Jeg ville dratt på et billakkverksted å fåttak i 2k slipegrunning og penslet på. Det er jo en anen verden å jobbe med en det spraysølet.
    W.Sand
    moelv
    Et ekstraarbeid som kan dukke opp ved tighte toleranser er at man må skrape bort lakk/maling på kant-sidene når elementene skal på plass.
    Jeg tenker da på ned-senket ved flens-kantene (84mm). På mine ble det nesten press-pasninger til slutt. Du tester vel med "herpe-elementene" underveis.
    Mine søyler er ennå ikke i full drift pga den dustete grunnen at jeg fikk stygg virus på PC når jeg skulle laste ned en driver. Alle program (Dirac, miniDSP, osv) er borte i det blå, på'an igjen.
    BeetleBug
    Hagmans har en glimrende slipegrunn/filler på sprayboks. U-Pol også men den blir nok litt overkill. Begge produkter enkelt tilgjengelig fra St.Hanshaugen fargehandel.
    Drittsnakk om Biltema kan vi bedrive i off-topic delen på forumet. Hobbylakken deres er meget bra og langt bedre en billakkene dem selger. Hobbylakk med dedikert grunning blir bra og er den absolutt rimeligste løsningen.
    https://www.biltema.no/bygg/maling/..._X6sxpOKmHjTz_vV68JPxnxS5UTFbuQBoChCsQAvD_BwE
    -BB-
    Halair
    Sandefjord
    W.Sand
    Jepp, herpeelementene blir hyppig brukt, med 2x epoxygrunning så passer de enda med litt rom til overs.
    Når jeg designet forsenkningen så la jeg inn 85mm bredde nettopp med dette i tankene - så vil tiden vise hvorvidt det holder.
    Virus er kjipe greier....! urk!!
    BeetleBug - jeg har tidligere brukt BT sin hobbylakk og den er helt kurant :)
    Jeg bruker å legge boksene i en bøtte med lunkent vann 10-15min forut for bruk og opplever at det forenkler prosessen en hel del :)
    Har en Jula som ligger her i Sandefjord, de har Hagmans visstnok.
    Halair
    Sandefjord
    Møkkavær, fruen på jobb og ungene i sofaen med litt TV-underholdning før vi stikker til svømmehallen...:
    Topplokkene til kabinettene er ferdig frest med flens slik at sideveggenes hardtresjikt møter samme sjikt for "topplokket".
    Fremdeles uavklart hva jeg skal ha som overflate på baksiden så en 4mm endeflens er lagt inn i tilfelle det blir parkett der også.
    15min per stk, med en presisjon jeg ikke klarer å matche med øvrig tilgjengelig utstyr...
    Bakplaten blir uansett avtakbar da primærfunksjonen er å skjule internkablingen, sik at det er mulig å utføre endringer på et senere tidspunkt.
    Halair
    Sandefjord
    Spørsmål:
    Jeg krangler litt med meg selv vedrørende selve kabinettet og kobling mot de forskjellige sidene og EG-kjernen.
    Alternativ:
    1. Lime alt sammen "hardt" med enten trelim eller epoxy (element limes inn med elastisk masse uansett)
    2. Mekanisk skille mellom alle flater ved å lime et 1mm sjikt med elastisk masse mellom alle kontaktflater. Dvs at det i alle fuger blir 1mm myk masse, inkludert flater mot EG-massen
    3. Kombinasjon, sidevegg/topplokk/indre bakvegg limes "hardt" til EG-kjerne, mens frontbaffle får et 1mm tykt elastisk sjikt. (Element limes inn med elastisk masse uansett)
    Den utålmodige meg heller mot alt.1 men i og med dette er et ambisiøst prosjekt så er den stategiske meg mest keen på alt.2 - men blir det overkill? "Overkill" er kanskje en tråd som jeg burde være tro mot O0
    Tanker og produktforslag mottas med STOOOOR takk :)
    W.Sand
    moelv
    Du blir ikke varmere når du tar på deg genser nr 14: Slik jeg forstår konstruksjonen din er andel av bevegelig og statisk masse lysår fra hverandre i en stiv, støpt søyle. Mekanisk vibrasjon overført fra elementenes flens blir dempet tilstrekkelig med viskoelastisk pakning mellom elementet og baffelen. Produkt: Swedac VS-10 folie. Den er enkel å både merke opp og klippe i med vanlig saks. 1mm tykk. Limes med kontaktlim. Konstruksjonen vil være dønn tyst (unntatt musikken da ;) ) Dvs hard liming all over anbefales herfra.
    MusicBear
    At Swedac sine produkter hjelper - enten det er gulv i oljeplattformer eller høyttalkabinetter som skal redusere "vibrasjonslyd" - ikke i tvil.
    Men, om denne metoden du her beskriver (slik jeg forstår deg) - ikke helt sikker - tror skruene i seg selv ødelegger for effekten du beskriver.
    Halair
    Sandefjord
    Det er kun beregnet inn 22 skruer per høyttaler:
    4 mellom sokkel/kabinett (M10)
    6 til terminalbrakett bakplate (messing, M4)
    12 for feste av ytre bakplate til selve kabinett (M5)
    Elementene får kun lim, ingen skruer :)
    Halair
    Sandefjord
    Forholdstall mellom bevegelig masse og EG-masse alene er beregnet til ca 1:750
    Med alt øvrig etc så er jeg på ca 1:1000 (fingern i været regning)
    Opprinnelige estimat tok utgangspunkt i 18mm MDF men det er valgt tynnere vegger som ikke er veid enda.
    W.Sand
    moelv
    MusicBear (beer): Teoretisk ja, men det stemmer ikke. Vibrasjonene er dempet/spist opp over hele flensplaten så det er ingenting å hente for skruene. Flensene til disse elementene er i seg selv lavresonnante pr spes.: "Light weight, non-resonant polymer chassis". Altså overkill i massevis.
    MusicBear
    Jeg bøyer meg ned mot støvet, dog ikke dypere enn hva magen tillater. Merkelig, forresten, at magen - som eneste kroppsdel - skulle begynne å vokse igjen etter man fylte et halvt hundre år...
    W.Sand
    moelv
    Det har vi felles😀
    Halair
    Sandefjord
    5 years to go....to the big five O ;)
    Veide nettopp konstruksjonstrevirket og ender på 24kg bare der per søyle.
    Pluss elementer og 45-50kg EG så snakker vi fort et sted mellom 75-80kg netto + evt sokkel.
    Voksent.
    Det gir et masseforhold, på et minimum, mellom bevegelig/død masse = 1:1300
    Elementareal = ca 870cm^2 som tilsvarer en stor 15"
    Og med en elementvekt pr driver = 2.4g så skal bassen være "sånn passe" under kontroll ;)
    Ifht slagvolum er 15" større naturligvis da Vifa TC09-18-08 har en xmax = 2,5mm sånn ca - men ikke la deg lure... :rolleyes:
    Jeg gleder meg som en unge, men vet også at der et stykke igjen før målet er nådd.
    Selve kapping og fresing av konstruksjonstrevirket er den enkle jobben ;)
    MML
    Det er herlig å følge med på fremgangen hos noen som går "all in"! Stå på videre og gleder meg til neste oppdatering!
    Halair
    Sandefjord
    Takk MML, for meg er veien et av hovedmålene - jeg må ha noen prosjekter innimellom for å skjerpe de små grå :)
    Det ble alt.1 : Hard liming :p
    Mens man utålmodig venter på at lim skal tørke....limte ene siden i går kveld og tok motsatt side nå i morges, det ser så "smått og nett ut " der det ligger :rolleyes: De to innvendige platene er kun for støtte nå ila herdeprosessen.
    Av lim så brukte jeg lamineringsepoxy fra Biltema, iblandet "Microballons" for å gi det volum. Blandet i nok slik at det hadde konsistens ca som vaffelrøre. Hadde også en dæsj svart spraylakk oppi for å bryte av den hvite fargen epoxyen får av Microballons.
    I ventetiden så drodler jeg litt med mk3 som kunne fungert supert som stueanlegg en gang i 2025 sånn ca, mest for moroskyld og trening i Fusion360 (ref. render-bildet)
    W.Sand
    moelv
    Desibelprodukter (Larvik) har dagens priser.
    Halair
    Sandefjord
    Var tilfeldig innom Parts Express for å sjekke noe data på TC09 og ser at prisforskjellen mellom papir og glassfibermembran er nå lavere enn før, $4 i differans for å være (relativt) nøyaktig. Både som 4ohm og 8ohm versjon...
    Food for thought....(and wallet)... :p Fremtidig "upgrade" kanskje...
    thohaug
    Fetsund
    Dette blir bare helt vanvittig lekkert altså! Bøyer meg i støvet for dette :)
    Kommer gjerne en tur å hører når det er klart :)
    steinost
    Lillestrøm
    Men hva er den største forskjellen på disse to?
    Deles høyere og lavere?
    Papp/papir sier jo å være bedre i mellombassen.
    Blir det samme smekket med glassfiber som med papp? jeg deler jo nå på 100 hz
    Håper du nå vurderer en diskant på siden?
    MusicBear
    OBS guttær - mer forskjeller inn likheter - gjeldende disse to...
    steinost
    Lillestrøm
    Fortell.
    W.Sand
    moelv
    Stemmer, jeg har TG9 modifisert med faseplugger. Sier ikke mye over 12k da, men vrenger mindre 3.harm. ved lave frekvenser. Smekken er på plass (der og).
    steinost
    Lillestrøm
    Tanken har jo hvert der.
    Men har det noen misjon når mann deler ved 100 hz og 3000 hz ?
    For linjene blir stående hos meg nå, etter siste omgjøring.
    MusicBear
    Fortell.
    Jeg har tidligere lest white paper på de :)
    steinost
    Lillestrøm
    Fortell.
    Likker ikke bare teori, mer opptatt av hvor forskjellene ligger ved lytting.
    Det er da man får erfaringer med elementene.
    Så de som har prøvd hører jeg mer på en hva som står på ett stykke hvit papir:=)
    Det er der man får innblikk i hva som skjer.
    samme som i min kjeller, trodde mann skulle dele bratt ned ved nesten lik frekvens, men slik var det ikke.
    Halair
    Sandefjord
    Jeg har begge og opplever TG9 som penere avrullet i toppen.
    Hva tror du er best i et fulltoneoppsett som mitt er? TC09 løfter seg litt mer enn TG09 i toppen naturlig, noe som begrenser grad av EQ der for å kompensere.
    Du bruker jo Aurum diskant til å dekke toppen.
    Du bruker også dedikert diskant også stemmer ikke det?
    Jeg registrerer snakket, foreløpig er jeg immun (mangler takhøyde) ;)
    Takk for det, jeg satser på at jeg klarer å stå løpet ut ;)
    Kritiske ører er alltid velkomne :)
    steinost
    Lillestrøm
    Setter diskanten ved siden av.
    Tror det er det beste fra sider. Bryter ikke opp "rekka"
    Noe jeg tror er viktig er en å ha en søyle med alt.
    W.Sand
    moelv
    Benytter dedikert diskant (AMT) ja. Bare for å fyre oppunder: Du har god plass til diskant. Bare å benytte hull nr 13 og da er 24 ( u-stressede) fulltoner deg evig takknemlig for å slippe kastrat-rollen. Du vil glemme å åpne vinduene for å lufte.
    MusicBear
    MML
    Halair: Hvordan gjorde du hjørnene på kabinettet? Det ser meget bra ut!
