Beste plassering av platespiller?
  • BirgerG
    Notodden
    Sikkert besvart før, men...
    Jeg har et litt omfangsrikt oppsett, med mange komponenter stående på hverandre. Har platespilleren stående øverst (selvfølgelig)
    Men hvordan isolerer man best for vibrasjon. Stående slik jeg har p.t. evt noe dempe materiale, eller vegghylle og isåfall hvordan da?
    Avstand til høyttalere ca 5 meter og har vel ikke merket noe utslag av vibrasjon om jeg går på gulvet, eller med noe kraftig bass.
    L
    Lassencad
    Vægt er nok det bedste for en pladespiller...
    Den reol min står på vejer 120 kg
    Selve pladespilleren vejer 65 kg
    185kg og der er ikke længere vibrationer :)
    steinost
    Lillestrøm
    Er vel flere som er enige om att vekt er viktig.
    Jeg har 12 stk 15" basser ikke noe problemer her, tungt rack gjør susen.
    rolfb*123
    Kommer vel litt ann på hvordan gulvkonstruksjon det er, hos meg er det gulvbjelker av tre og derfor fungerer vegghylle best.
    Mvh,
    Rolf
    211.
    Verdens navle
    Det kommer også an på spilleren...noen spillere er veldig glade i vegghyller, andre vil ha et tungt og solid rack men enkelt helst vil ha et lett rack. Jeg hadde en Rega spiller og den ville helst opp på veggen i en stue jeg hadde, men stortrivdes på et tungt rack i en annen. En V.y.g.e.r jeg hadde ville stå på et IKEA Lack bord i et rom mens den krevde en egen «sandkasse» i et annet.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    steinost
    Lillestrøm
    Tror, jeg sier tror. Tungt blir sjeldent feil.
    Subsonisce vibrasjoner blir borte.
    Det er jo det som er det største problemet.
    BirgerG
    Notodden
    Vel, da er det antagelig greit slik jeg har i dag. På topp av nesten 90 kg komponenter, 47 kg CD spillere (2) DAT, Pre og DAC. Har litt følelse av at veggen min ikke gir så god isolasjon og da vil det være selve hylle konstruksjonen, som må bære LP12en.
    Men hyggelig med tilbakemeldinger og kom gjerne med mer. Samt om noe av nevnte utstyr bør være lenger fra spilleren, enn annet?
    YesJens
    Bestefar og Livsnyter😊
    Under stjernene
    Har satt opp 2 limtredragere 9x9cm som er festet i bindigsverket i gulv og tak.
    Ikke kontakt med vegg
    Montert platespiller hylle på den. Bruker en Responshylle og en granitthylle oppå den.
    Fornøyd med det.
    bambi
    Sølvbyen
    Har min på et rack som er lett og stivt, syns det funker veldig bra.
    bambi
    Sølvbyen
    Man tuner kanskje lyden litt med type underlag en spiller står på også, litt som at materialet i plinthet kan ha betydning for lydkarakteren?
    steinost
    Lillestrøm
    Godt festa vegghylle verkar alltid, også på tunge spelarar. Flytande oppheng går også bra på ei vegghylle.
    Ikke for å provosere, men NEI det virker ikke alltid.
    Har da ett eksempel på det her inne.
    Men blir det festet i en murvegg kan jeg tildels være enig.
    Audiophile-Arve
    Kanskje du har rett. Eg har hatt relativt store beist av platespelarar, med eit par unntak, opp gjennom tidene. Då eg bygde om huset, festa eg nokre skikkeleg dimensjonerte spikarslag mellom dei stenderane der eg ville montere platespelarhylla. Spikarslaga var altså festa til stenderane, som igjen var festa på reima som låg på fundamentet.
    Eg har eksperimentert ein god del med andre løysingar, men det einaste som har synt seg å vere om lag like bra, er å rigge platespelaren på toppen av peisen, noko som av andre grunnar er svært upraktisk.
    Men om vegghylla berre er festa til panel eller sponplate, kan det godt tenkjast det vert dårlegare resultat.
    Reaksjoner: oes
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Vegghylle i 80 mm eik. Bare selve hylla veier rundt 20 kg. Hylleknekter i rustfritt stål laget spesielt for å tåle 100 kg. belastning, og skrudd inn i bakenforliggende tømmervegg.
    BirgerG
    Notodden
    :eek:
    Oiii!
    Vel, slik blir det nok ikke her
    Ser ut til at det blir på topp av DTC 2000ES.
    Har bare vanlig reisverk i vegg og standard furupanel, så jeg får satse på at når "ny" LP 12 kommer i hus f.k. torsdag? skal det holde :)
    Men flott å se mange løsninger og erfaringer.
    Hm. Original vil bare 90 grader.
    L
    Lassencad
    Nu har jeg også en del membran areal og har tit kæmpet med akustisk tilbagekobling.
    Da jeg så for nogle år siden fik en demo af min nuværende spille var jeg solgt.
    Under demonstrationen mens den spillede en lp jeg havde med slog indhaver direkte på plade tallerkenen uden det på nogen måde kunne høres
    Så var den købt :)
    Har ikke været i nærheden af akustisk tilbagekobling siden :)
    nils valla
    Bedste placering er pladespilleren i et andet rum end højttalerne. Her kommer man også de luftbårne vibrationer til livs.
    Ellers er det bedst med væghængt hylle på bærende væg, betonvæg. (har ingen erfaring med trævæg.)
    ER der ikke mulighed for bærende væg, er et meget tungt møbel også en mulighed at sætte pladespilleren på.
    YesJens
    Under stjernene
    :eek:
    Oiii!
    Vis vedlegget 551810
    Lykke til med Linn. :)
    Balle Clorin
    Ser at det er er generelt råd å bruke vegghylle , men bortsett fra betongvegg så det de veggene jeg har sett i norske hjem nokså spinkle og vibrerer antagelig langt mer enn gulvet, når musikk spilles.... vegghylle har muligens funksjon mot direkte gulvtramp ig dansing, men jeg tviler på om vegghylle løser særlig mer enn det,. En man seriøs plasserer man platespilleren i naborommet ... ;)
    ihvertfsll må platespilleren lengst vekk fra høyttaler og deksel/støvsikker må av
    BirgerG
    Notodden
    Vel her vil det, som nevnt stå ca 5 meter fra høyttalere og sub (JmLab SW900) (Lite bass i NS1000X)
    Jeg har til nå ikke merket noe problem med plasseringen. (en LP 12 av noe eldre årgang/mindre oppgradert, som går ut)
    Men er det forslag til å forbedre ved dempemateriale på topp av DAT spilleren, så taes det imot :)
    211.
    Verdens navle
    Var på besøk hos en kar i Sverige for endel år siden, han hadde støpt racket som platespilleren sto på (i betong) direkte på grunnfjellet før huset ble ferdig. Han hadde også bygd stuen som et «flytende» rom i rommet, fullstendig avkoblet fra resten av huset og uten noen kontaktpunkter mot racket. Det var kult!
    Bjørn.H
    :eek:
    Oiii!
    En klassisk måte å stille opp komponentene i anlegget.
    YesJens
    Under stjernene
    :eek:
    Oiii!
    nils valla
    Har også mit anlæg stående på den "klassiske" måde som vist på billedet ovenover men,
    teoretisk set er det ikke optimalt med mediet placeret imellem ht.
    En bedre måde er, placering ude på sidevæggen ikke for tæt på hjørnet. (på trods af det kræver nogle længere ledninger)
    L
    Lassencad
    Præcis sådan står min. Men noget lange phono kabler tilfølge.
    Det gør dog ikke så meget de er meget lange bare det er efter Riaa,en :)
    Evo III
    Hertugdømmet Nordre Follo
    :eek:
    Oiii!
    Grom sansui preamp det der :)
    BirgerG
    Notodden
    Plater er ikke pri 1! Men vil ha det av god kvalitet det, som brukes :cool:
    ymir
    En gang i tiden het det at platespilleren ikke skulle stå der trykkbølgen er størst i rommet.
    Endevegg og hjørner,men gjør det nå selv.
    Når ungene slamret med ytterdøren ristet veggen,det var grunnen til at den ble hengende i taket,
    kunne fremdeles tenkt den løsningen,men er litt nervøs for øyeskruene i taket ikke holder.
    Men også hjørneplassert på rack laget av 4 IKEA Lack bord med bobleplast under
    Nå med SD dempeputer,det jeg har vert mest fornøyd med
    Og drømmer om en slik aluminium fagverk som veiskilt er festet til fra kjellergulv
    og opp i stua,gjennom gulvet.Nevnte det for fruen en gang.Hun var ikke avvisende.
    BirgerG
    Notodden
    Jeg ser f.eks. ingen kassetter, men jeg antar at det må finnes et ganske stort rom med lydmedier som kan avspilles vi ikke ser her.
    HM, du sier noe (skriver :rolleyes:)
    Ok. Jeg har hus for meg selv (kjæreste med eget hus er gunstig og anbefales på alle måter utenom økonomisk :p) , full kjeller, 1 etg og loft med full høyde, hver med +100 kvm, så litt lydmedier finnes;)
    Bjørn.H
    Ja det ender fort opp med å bli litt.
    YesJens
    Under stjernene
    Vis vedlegget 552118
    Vis vedlegget 552121
    Vis vedlegget 552119
    Vis vedlegget 552122
    Har du prøvd SD direkte under platespilleren, uten å bruke orginalføtter?
    Anbefales å prøve.
    Atlerovik
    Konvertitt
    Jeg er relativt fersk plate-spiller, og spør av nysgjerrighet - hvorfor anbefales det å ta av dekselet? Min logikk tilsier at dekselet stenger ute støy...?
