Pickup kalibreringssoftware fra AnalogMagik
Produktet til AnalogMagik, som består av avansert software (inkl. en forvrengningsanalysator) og 2 stk test-LP'er (33 1/3 & 45 RPM), er en av de aller beste løsningene på markedet for å finjustere din platespiller og pickup.
AnalogMagik sitt produkt ble til da utvikler og audiofile Richard H. Mak oppdaget at det ikke fantes en eneste løsning som lot deg fininnstille alle nødvendige parametre i forbindelse med oppsettingen av en platespiller/vinylrigg. Han bestemte seg derfor for å lansere sitt eget produkt som nettopp tilbyr det.
Etter at du har tilpasset din pickup etter ønsket geometri ved hjelp av en protraktor, så gir kalibreringspakken til AnalogMagik deg muligheten for å finjustere følgende parametre:
Platespiller:
- Hastighet
- Wow & Flutter
- Vibrasjoner
- Resonanser
Pickup:
- VTF
- VTA/SRA
- Asimut
- Antiskating
RIAA-trinn:
- Loading
- Gain
Produktinformasjon:
- What is AnalogMagik
- Turntable Setup Video Tutorials
Gjallarhorn Audio tilbyr finjustering av din platespiller/vinylrigg ved bruk av AnalogMagik sin løsning og annet verktøy som bl.a. protraktor og stifttrykksvekt. Tilbudet gjelder for alle kunder innen rimelig kjøreavstand fra Oslo og som har handlet platespiller/vinylrigg hos oss eller hos en av våre samarbeidspartnere. Prisen for denne tjenesten er NOK 625,- i timen. Arbeidet tar typisk 2-4 timer.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Misforstå meg rett, nå. Jeg har stor tro på at dette er et godt alternativ til f.eks. Adjust+.
Spiller man så mye 45 at man behøver/ønsker en egen arm og pickup (likeverdig) satt opp for det, så har det jo muligens noe for seg. Men alle de jeg kjenner med flere armer/pickuper/spillere har gått en helt annen vei, som i mine øyne virker langt mer naturlig. De har som regel gått for enten 'tidsriktig' eller 'vintage' gjengivelse, eller en eller annen form for kompenserende tilpasning til 'tidstypiske' eller 'vintage' innspillinger/mastringer, alt med felles sikte mot egne preferanser. Bare der er man godt i siget med å handle et stort antall komponenter. Bare der er man, med mindre man er spektakulært velstående, godt inne i 'makse' på en retning, eller spre innsatsen på 'horses for courses'-diversifisering.
Når det gjelder tilpasning av resistiv og kapasitiv last, hva baserer de seg på? Frekvensrespons? I så fall får man fine plott for sammenligning fra Adjust+ også. Mange som sikkert kan si mer om hva de får ut av Adjust+, men det er neppe noe som fortjener å snakkes ned om det så er en og annen tilleggsfunksjon på deres produkt.
Ja, jeg er helt enig i at de fleste oppsett med flere armer er for å kunne variere litt på lydgjengivelsen ved å bytte pickup/arm.
AnalogMagik benytter relativ frekvensrespons, dvs. avviket fra en flat frekvensrespons oppgis i dB og det er om å gjøre å minimere dette avviket. Her er et utdrag fra deres nettsider:
With the Analog Magik "Loading" Test track, AnalogMagik will display the flatness of the Frequency Response curve specific to your choice of loading. Simply change the loading and repeat the measurements to compare the flatness of the Frequency Response curve which is expressed in decibels. The optimal Loading will correspond to one which displays the lowest number in decibels.
Hvordan vektes avviket? Kan man velge?
Noen eksempler: https://www.noisemeters.com/help/faq/frequency-weighting/
Magefølelsen sier meg at det er lite nytteverdi i å basere seg på en omforent 'objektiv' sannhet her.
Godt spørsmål. Vi har så langt ikke benyttet oss av denne opsjonen da resistans og kapasitans verdier som oftest settes for å tilfredsstille lytterens preferanser.
Vi kan dog høre med AnalogMagik ved anledning :)
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Men som sagt. Tror på dette. Som bra, ikke nødvendigvis revolusjonerende.
Om man, som jeg, legger over 100.000,- i platespiller, så er det vel anvendte penger å ta i bruk tjenesten om man ønsker det, eller forsåvidt kjøpe utstyret om man ønsker det.
Takk for tilliten!
Espen L
Skien
Etter å ha lest denne tråden så er inntrykket mitt at Gjallarhorn Audio har kunnskaper å gjør det grundig vis man handler vinyl spiller på den plassen!
TW- acustic som de har i sin portefølge er helt klart på min korte ønske liste vis jeg skal ha vinyl.
Har dere feks Raven AC inne på demo?
Mvh: Espen L
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Takk for hyggelige ord.
Vi har en kunde i Asker med en Raven AC, så jeg kan høre med ham om du kan komme på besøk for en demo (han har dedikert lytterom). Om dette er av interesse, så send meg en PM.
Selv har vi en Raven Limited i bruk i showrommet (strengt tatt ikke for demo siden denne modellen ikke lenger er å få tak i) og senere i år får vi inn 2. generasjon av Raven GT, kalt GT2. Denne modellen er ikke sluppet på markedet enda, men er like rundt hjørnet, og den vil sannsynligvis bli vist frem på High-End messen i München nå i mai.
Laban MK3
Plankebyen
SRA plager meg nå dag å natt nå Gjallarhorn :D , når dere justerer inn SRA med software med tilhørende test plate som måler X i tykkelse hva vil da skje når sluttbruker begynner å rote i platebunken hvor tykkelsen på LP platene varierer stort hva skjer da med SRA med standard vinyl 130gram / kontra tynn lefser fra oljekrisen / 180-200 gram feite lefser (noen som har målt grader på avvik) ?
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
:D
Forvrengningen vil være noe høyere for tynnere og for tykkere LP'er enn for test-LP'en til AnalogMagik på 180g om denne er brukt for å optimalisere SRA. Hvor mye får vi ikke målt siden test-LP'en jo er begrenset til en 180g utgave. Men opplevd forringelse er ikke så mye at du behøver å ligge våken om nettene av den grunn.
God natt :)
Z
Zomby_Woof
Jeg er meget komfortabel med å stille inn VTA/SRA for hvilken som helst platetykkelse, og siden la det bli med det. Det utgjør temmelig neglisjerbare endringer. Jeg vil tro at samlingene i de tusen hjem inneholder plater som er kuttet med avvikende 'SRA' på kutterhodet som utgjør mye større forskjell enn mellom 140 og 200 grams plater med en 9" arm.
YesJens
Musikkelsker og Livsnyter😊
Under stjernene
Er i første omgang på jakt etter protraktor. Se at det finnes flere utgaver, har du High Fidellity/Svenson A Typical?
Er veldig fornøyd med Clearaudio Charisma V2 montert på en 30 års gammel spiller.
Hilsen
Jens
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Gutta må jo få lov til å ha det litt gøy :)
Og det har da også sin verdi, så lenge man er ydmyk nok til å forstå at man ikke kan lytte eller se seg frem til optimale innstillinger.
At man kan lytte seg frem til innstillinger som låter godt nok er selvsagt mulig. Så får det bli opp til hver enkel å definere hva som er godt nok.
Poenget med AnalogMagik verktøyet er at alle parametre kan finjusteres under dynamiske betingelser og at kvaliteten av finjusteringen kan kvantifiseres ved hjelp av målinger.
Dr Dong
landskapet uten motstand
Men det ville altså vært fint om vi fikk høre om de erfaringene dere har gjort med denne typen hjelpemiddel til innstillingen.
Hva indikerer de prosentangivelsene, hvilke utslag i SRA/VTA (f.eks. høydejusteringer ved lagret av armen) må til for å gi prosentvise endringer som er innenfor området av det hørbare? Er det en metde som fører oss i mål i ethvert tilfelle - når er den ikke brukandes?
Dere må jo sitte inne med masse erfaringer her som kan deles med oss andre…
Og som sagt, gjerne i den tråden jeg linket til, så vi ikke trenger å være innenfor reklameomgivelser.
Gjallarhorn Audio
Heggedal, Asker
Vi må nok holde oss til denne tråden da vi ikke har anledning til å omtale egne produkter i generelle tråder på forumet.
Det er ingen forskjell i fremgangsmåte for å stille inn SRA/VTA med eller uten AnalogMagik verktøyet. Verktøyet hjelper deg "bare" til å kvantifisere resultatet av din prosess ved hjelp av sin integrerte forvrengningsmåler (prosentangivelsen er forvrengning i hver av kanalene). Ved optimalisering av asimut er det andre verdier du må forholde deg til som kanalseparasjon i dB, hvor de beste PU'ene kan oppnå godt over -30 dB pr. kanal.
Du finner en rekke tutorials i form av youtube videoer på AnalogMagik sine nettsider som til en viss grad illustrerer prosessen for hver av de ulike parametrene. Jeg sier 'til en viss grad' fordi den detaljerte veien til målet, som du nok vet, kan variere fra oppsett til oppsett.
I skrivende stund så besitter ikke vi mye erfaring når det gjelder bruken av akkurat dette verktøyet. Vi er nettopp blitt norsk importør. Vi har så langt rukket å bruke det på to av våre demooppsett, riktignok med stor suksess. Men vi har en kunde som deltok i utviklingen (betatestingen) av dette verktøyet og som har omfattende erfaring i bruken av det. Det var basert på hans positive erfaringer at vi tok på oss importen av AnalogMagik som, pr. i dag, er markedets eneste verktøy for å finjustere samtlige parametre forbundet med å sette opp en vinylrigg til perfeksjon. :)
Gjallarhorn Audio
Gjallarhorn Audio sine annonser
Prisøkning fra ProAc den 1. mai
For de som for tiden vurderer å gå til innkjøp av høyttalere fra ProAc, så kan det være nyttig å vite at ProAc øker prisene med 7,5% den 1. mai (2025). Fra og med denne prisendringen, så vil for...
Takk for besøket på OHFS 2025!
  • 1
En stor takk til alle som var innom vårt rom (108). Det var en jevn strøm av besøkende under hele messen, så kanskje ble det en ny besøksrekord for Oslo HiFi Show i år? Vi må også få takke Stefan...
Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show
Stefan Kmuch fra Clearaudio kommer til Oslo HiFi Show for å delta på norgespremieren av deres Master Jubilee platespiller som ble utviklet i forbindelse med deres 45 års jubileum. Clearaudio's...
Norgespremiere av SPEC's nye flaggskipsmodell på Oslo HiFi Show
RSA-EX1000 er japanske SPEC's nye toppmodell innen kategorien integrerte forsterkere. Denne kan høres for første gang i Norge på Harbeth's nye Monitor 40.5 XD2 høyttalere på rom 108 under hi-fi...
Harbeth's nye XD2-serie får sin norgespremiere på Oslo HiFi Show
Harbeth's nye XD2-serie er her! Første modell ut er Monitor 40.5 XD2 som vil bli demonstrert under Oslo HiFi Show den 22.-23. mars. Velkommen! Veiledende pris for M40.5 XD2 starter på kr. 223...
Gjallarhorn Audio velger AnalogLAB
Alle platespillere levert av Gjallarhorn Audio vil nå bli satt opp av AnalogLAB i Asker med mindre du har glede av å gjøre jobben selv eller at du ikke kan hente platespilleren hos oss og...
