Anthems venner
  • T
    TLN
    Nå har jeg hatt STR Preamplifier oppe å gått ett par uker og må si at jeg er SVÆRT imponert over den innebygde DAC'en :) Den oppleves hverken som en opp eller nedgradering fra PS Audio DirectStream Junior som jeg hadde inntil i går :) og i heletatt befinne seg i deg området av kvalitet på en innebygget DAC er ganske utrolig. Når du i tillegg får en eksepsjonelt bra romkorreksjon og pre må jeg si at dette er ett knallkjøp.
    RIAA trinnet er ikke noe og hoppe i taket for, men du får nå spilt plater om du vil det :) Selv vil jeg beholde mitt særdeles gode PS Audio RIAA da det er av en helt annen kaliber.
    amason
    Hei fikk denne grafen ved bruk av ARC! Sier meg ikke så mye men mistet litt bass etter korrektion
    JFR
    TLN
    Hei fikk denne grafen ved bruk av ARC! Sier meg ikke så mye men mistet litt bass etter korrektion Vis vedlegget 533293
    Du fjernet i hvertfall en stygg peak i bassen :)
    Kanskje det var akkurat denne peaken han synes var morsom:cool:
    Her må room gain økes, så han får hevet bassen. Ellers ser jo målingen bra ut. Kan også stoppe korreksjon ved 500hz.
    Det er ikke umulig, er ikke uvanlig å like en liten boost i bassen. Jeg liker også det, men en heving jeg selv har kontroll over er noe helt annet enn dette. Du beholder gjerne ett mer detaljert lydbilde og ikke en tilsmurt bass :)
    Jeg har testet litt ved å kjøre default deling, og 500, 1000, 2000 og 3000 hz som deling. Uten å ha kjørt REW i etterkant endte jeg opp med å like lyden jeg fikk ved deling på 2000 best. Men skal teste ut med å sette flere målepunkter også, har bare benyttet de 5 som er minimum foreløpig.
    amason
    Får kun brukt den ene mikrofonen også! Den mikrofonen med serienummer er helt død!
    LemonDog
    Får melde meg inn i klubben jeg også. Fikk nylig en AVM 60 i hus og har MCA 30 fra før. AVM 60 imponerte meg fra første stund. For en lyd! Klarhet, oppløsning, luftighet, detaljer og sømløs integrering med bakhøyttalere og sub. Alt er bedre enn før, men det som kanskje er den største forskjellen er hvordan dialogen presenteres i lydbildet. Blir mye film i kjellerstua framover nå. Jøye meg!
    amason
    Hevet roomgain til 4 for å ikke miste altfor mye bass
    amason
    Halleluhja for et apparat denne STR er! Var litt skeptisk til merket samt noen timer og innstillinger med ARC!
    Men F F så bra den er! Nå skal det sies at den her kun har hvert testet mot Accuphase E-370 og Devialet 200. Uten ARC så er det blandede følelser mot Devialet men med ARC innkoblet så ryddes det opp i en del problemer.
    Eneste som betyr noe nå er når jeg skal teste riaa mot den i Devialet som er meget bra!
    amason
    Hei noen som kan hjelpe med innstillinger på riaa trinnet ? Er jo så mange innstillinger og liten info på nett
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Er det lov å melde seg inn i klubben når man har bestilt utstyr, men før det er levert?!
    baldrick
    Det burde vell være innenfor det Kalle Klovn :) Kjøpt STR settet fra Lydcompagniet?
    Noen som vet hva som skjer med Anthem i Norge fremover? Og hvem vil stå med garantiansvar dersom det er komt på plass ny importør? Inntil da er det jo Lydcompanignet, og kanskje også fremover på produkter kjøpt hos de?
    Og noen som har hørt noe mer om når ny versjon av ARC blir lansert?
    GSolie
    Eydehavn
    Anthem hadde aldri forlatt Lydcompagniet med mindre vi hadde en verdig avtager klar. Det var vårt valg å la en større aktør få jobbe med bredden i sortimentet til Paradigm og Anthem. Det blir nok offentliggjort om få dager.
    På samme måte som at vi tok hånd om garanti på produkter solgt før vår tid vil ny importør overta garantiansvar.
    Ny ARC kommer ila våren!
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jepp, etter 10? år med stor glede av Lyngdorf RoomPerfect via McIntosh og Lyngdorf sine egne produkter så var dette en passende anledning til å få teste ut Anthem/ARC i stereo setting. Jeg har alltid hatt godt inntrykk av kanadisk hi-fi. Kvalitet tuftet på ingeniørkunst koblet til realitetenes verden - og mindre «snake-oil» enn det man blir servert fra enkelte andre hold. Får håpe at dette settet lever opp til forventningene.
    TLN
    Dette tror jeg ett valg du kommer til å sette pris på at du har gjort. Selv var jeg veldig skeptisk da jeg gikk til anskaffelse av STR Pre, men har ikke angret ett sekund. Har aldri fått RIAA delen i den til å fungere så bra at jeg kan kvitte meg med den eksterne, men derimot er DAC'en særdeles god og jeg savner ikke PS Audio DSJ ett sekund.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det blir sepnnende å prøve. For meg er hovedkilden Auralic Aries (via USB). Når det gjelder RIAA så forventer jeg ikke at den slår min Rega IOS - det burde ikke være mulig til den prisen.
    amason
    Arc før og etter på Harbeth 30.1. Låter bedre etter korrektion men noen innspill ?
    TLN
    Har du kommet igang med testingen? Er jo ett stødig RIAA du har, så liten vits å kaste bort tid med å teste den innebygde :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Jepp, jeg har kjørt de første rundene med justeringer i dag. ARC alene rydder godt opp i unjenvnheter men gir en for lys klangbalanse. Imidlertid kan man justere lyden «on the fly» fra godstolen og lage en fallende kurve via gode gamle «bass» og «diskant» tonekontroller. I tillegg har jeg reguleringer på Adyton som jeg har justert. Nå begynner det å nærmeg seg noe... erfaringsmessig så tar det meg noen uker med gradvise justeringer før det sitter helt.
    TLN
    Selv har jeg fått best resultat ved å korrigere opp til 2000 Hz og ikke de 5000 som er standard. Har prøvd på alt fra 200 og oppover... Men det er altså mer enn bare bassen som nyter godt av korrigering hos meg.
    Men som du sier, det er små tweaking i noen uker før det sitter helt perfekt. Men jeg var ganske positivt overrasket ganske umiddelbart, også har det bare blitt bedre.
    Det er gøy med bokser som funker :)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Vel, nå har jeg fått spilt meg gjennom en rekke med kjent musikk, fra orgel til symfoniorkester, jazz, blues, pop og rock. Jeg har justert frekvensgangen slik at den faller forholdsvis jevnt fra 100hz til 20khz med totalt ca 7-8dB. Litt tidlig å si at «det sidde som ei kula», men veldig fristende. Meget bra start altså, på tross av at ARC i utgangspunktet produserer en helt udugelig «flat» kurve.
    TLN
    Ser frem til neste versjon av ARC hvor du får tilgang til å selv justere kurven. Skal komme ila april.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    forresten, sliter med å oppdatere firmwaren via PC. Har fremdeles 1.6.7424. Jeg finner ingen ucp filer eller hva det var.
    TLN
    Det er siste software til enheten du har da. ARC versjon 2 v1.9.7092 er PC softwaren.
    Software
    Name Size Updated
    Anthem Room Correction 2 v1.9.7092 13.3 MB 6/29/2018
    STR PreAmplifier software v1.6.7424 1.1 MB 7/10/2018
    USB Audio Driver Installer for Windows PC v4.11 1.7 MB 9/19/2017
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Veldig vanskelig å få representative bilder av forsterkerne gitt at de har flotte glassfronter. De ser langt bedre ut enn bildene skulle tilsi.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Det er trolig litt tidlig å gjøre en endelig evaluering, men i hovedsak har jeg gjort som følger: stilt opp ht og målt avstander etc. Kjørt ARC og lyttet. Det låt alt for lyst - helt ubrukelig. Deretter justerte jeg room gain fra ca +1,8dB til + 3 dB og justerte ned «air» og «presence» på Adyton samt skrudde bass +1dB og diskant -2,5dB på preampen (mens jeg satt i sweetspot). Dette gir totalt sett en fint fallende kurve med ca 7-8dB fra 100hz-20kHz.
    Akkurat nå høres det kanskje ut som det beste oppsettet jeg har hatt.
    baldrick
    Iflg ryktene blir omsider nye versjon av ARC sluppet i morgen. Spennt på om den får nødvendig funksjonalitet eller ikke, ikke minst om den har eller ikke mulighet for egne target kurver, jeg trodde den skulle ha det men har blitt mer usikker utifra svar jeg har fått i mellomtiden.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Egne target kurver hadde vært fantastisk. Jeg ser at jeg imidlertid klarer å få dette ganske bra til med den softwaren som finnes. Først regulerer jeg de vanlige ARC parameterne (spes delingsfrekvens og room-gain) og deretter finpusser jeg med tonekontrollene mens jeg sitter og lytter. Jeg liker iblant å dra på litt, samt at jeg spiller mye forskjellig musikk. Jeg har endt opp med ca +3-4 på Room-Gain og -2,5dB på diskant. Da får jeg tilstrekkelig fylde i bunn og nok demping i toppen på generell basis.
    På veldig gode jazzinnspillinger kan jeg godt ha litt mer diskant, mens -2,5dB dempingen gjør dynamisk komprimert musikk mer ørevennlig.
    TLN
    Egendefinerte kurver hadde vært gull. Jeg sendte Anthem en epost 30.04 og spurte om planen var å lansere som annonsert, altså ila april 2019, og svaret jeg fikk var at de siktet seg inn på en lansering som planlagt i slutten av måneden :) Så den er nok ikke langt unna leveringsklar.
    Jeg har klart å få til særdeles godt resultat selv etter litt prøving å feiling. Har endt opp med en deling på 50 HZ SUB/HT hvorav jeg kjører +1,5 db på sub, +0,5-1,0 db på bass og - 0,5 db på diskant og en roomgain på +4.5 (fremfor 3,75 som var foreslått fra ARC)
    baldrick
    "Our Software engineers are feverishly working on the final testing of ARC GENESIS! Be sure to keep checking anthemav.com this Friday"
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er spent på hva dere synes om denne oppdateringen. Kom gjerne med inntrykk.
    TLN
    Tja, jeg får ikke ARC Genisis til å fungere. Den vil ikke gjenkjenne serienummer på MIC, og nåe jeg skriver inn det manuelt får jeg bare "unable to download calibration file" så noen startup issues har de nok.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    har du meldt fra?
    TLN
    Til den utålmodige...
    We are sorry that you’re having trouble downloading the calibration file for your microphone on your Windows computer. Our engineers are looking into this issue. In the meantime, here’s a workaround to get Genesis working for you.
    Download the microphone calibration file using the URL below and save it to your desktop.
    https://www.paradigm.com/arc-download?serial=[insert-6-digit-SN-here]
    Open a file browser and paste the following into the address bar.
    %localappdata%\ARC Genesis\calibration_files\
    If you are having trouble with the path above, another way to access it is to use the path below. This folder might be hidden (based on your computer’s configuration), so it isn’t always easy to see.
    C:\Users\[user-account]\appdata\Local\ARC Genesis\calibration_files\
    Copy the calibration file you saved into this directory and restart Genesis.
    After you upload the corrections, be sure to run the Automatic Phase Calibration. It's a button you'll see on the Review & Upload screen.
    TLN
    Har fått noen timer med Genisis nå, og har vel aldri hatt bedre lyd... I hvertfall tilpasset meg og hvordan jeg foretrekker det. Det er ganske enkelt mer å skru på i Genisis for å tilpasse personlige preferanser. Mer "futt" i dypbassen uten at det går på bekostning av detaljene :)
