DIY Vpr erfaringer?
  • Ivaols
    Flekkerøy
    Har du fått testet med de nye platene?
    Jeg har med nytt oppsett pådratt meg en kraftig resonans i 15-30hz området og følger derfor eksperimentet ditt nøye.
    JoHoo
    Jada de er operative i front. Strammer opp ytterligere, men har ingen signifikante målinger å vise til ennå
    Skal du ha effekt i ditt problemområde tenker jeg 2.5mm stål og så stort som mulig
    Hvilke modex plate har du fra før?
    oes
    Har du fått tak i isobond i riktig størrelse, eller skjøter du bare sammen 120x60 cm som er det jeg ser på en tysk salgsside? - har det i så fall noe å si med skjøt, så lenge metallplata er hel?
    Ivaols
    Flekkerøy
    Målte du forskjell med steinull og isobond bak stålplatene?
    Har to stk Modex Plate type 1. Trenger enda mer bredspektret demping spesielt på sideveggene så det kan være aktuelt å prøve tynnere enn 2.5mm i tillegg. Derfor svært interessant å se resultatet hos deg med tynnere stålplater og mer demping foran.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Hei. Har blitt svært inspirert av resultatene dine! Takk for at du har delt erfaringene dine.
    Jeg har fått to stålplater på 1x2m med tykkelse på 2.5mm i hus. Tenkte å teste først som du gjorde presset opp til 20cm absorbent. Gir det effekt bestiller jeg Isobond.
    Kan jeg spør hva du brukte for å koble fra gulvet når du testet?
    JoHoo
    Så kult! Tenker det er fornøyelig å flytte på de ;)
    Jeg plasserte mine oppå noen himlingsakustikkplater 30mm for å skåne gulv og en viss tilkobling
    Så må du dele resultater! Spennende at flere prøver
    Reaksjoner: oes
    vidarje
    Rasta
    Kanskje et par av disse ville gjøre flyttejobben enklere (hvis platen er glatt og stiv nok)?
    Reaksjoner: oes
    The Shy
    Langesund
    Ingen skal påstå at du ikke gir litt svette i forhold til denne jakten på godlyden - bra, Stå på!!
    Ivaols
    Flekkerøy
    Fått testet en plassering med 2m*1m stålplater på 2.5mm. Satt oppå teppe og presset lett intil 20cm Flexi A. Fjernet en RPG Plate 1 i samme område. Dette område har jeg på forhånd målt mye resonanser mellom 15-30hz.
    Ingen effekt så langt. Gir mer resonanser under 15hz. Har jeg gjort noe feil?
    oes
    Først: synes egentlig målingene ser veldig bra ut både før og etter med lite etterklang under 25 Hz - så for musikk er dette godt nok (for meg et drømmeresultat).
    Litt overrasket over at vi ikke ser mer effekt under 30 Hz fra å bytte ut 1 stk Modex 1 (1mm) med 2 stk 2,5mm VPR. Mulig at vi uansett her snakker nedenfor effektivt virkeområde og at øvrige tiltak allerede har løst det over 30 Hz. Alternativt at de du nå har satt inn ikke treffer helt med trykksonene. Dette skal ha mye å si. Håper mer kunnskapsrike folk enn meg stepper inn her. Takk for at du deler. Jeg har fått økt tiltro til VPR og RPG etter å lest din tråd. Har nå fått ned 1,5 kubikkmeter peis i min lyttestue, og gleder meg til å komme i gang med målinger og tiltak. Lykke til!
    Ivaols
    Flekkerøy
    Har fundert over mangle de effekt. Kan ha flere årsaker. Usikker på om avkobling med å stå på et teppe er nok? Usikker på om stålplaten ikke er presset jevnt nok opp etter absorbenten? Johoo presset den inntil med sofaen.
    Tips til hva jeg eventuelt kan teste mottas med takk :) I værste fall legger jeg stålplatene ut for salg. Fikk en god pris som jeg kan selge de videre for hvis andre har lyst å teste.
    thohaug
    Fetsund
    Prøv å still den opp som en hjørnebassfelle. Altså som en trekant i hjørnet. Pass også på at platen ikke blir hindret i å vibrere fritt.
    Ivaols
    Flekkerøy
    Har allerede fylt opp hjørnene med RPG Modex Edge så har ikke plass. Det var kun puter som klemte den inntil absorbenten så den burde vibrere fritt. Har sidevegg bak i rommet som også kan testes men tar noen målinger først for å se om det er resonanser i det området.
    FredrikC
    Veldig spennende tråd!
    Hadde noen tatt jobben med å samle linker til relevante tråder på gearslutz og steder man få tak i isobond etc, kunne det jo blitt rene oppslagsverket for fremtidig DIY :cool:
    Hvordan fungerer isobond som vanlig absorbent? Er det noe som vil fungere bra på i 1.refleksjoner?
    thohaug
    Fetsund
    Vanlig isolasjon fungerer bedre. Den vil begynne å reflektere oppover i frekvensområdet. Det kommer jo an på tykkelse selvsagt, men skal du nedover mot Schrøeder så bør man ha mindre luftgjennomstrømningsmotstand.
