DP menigheten
  • aiso
    Skogkanten
    Til dere som bruker 2 effektforsterkere, det vil si 1 brokoblet forsterker til hver kanal. Hvordan vil dere beskrive lyden i forhold til bruk av 1 forsterker? Hva er eventuelt bedre?
    kaap
    Mo i Rana
    Det får Final svare på :)
    (jeg har to, men har aktiv deling, fbh71 har to, men kjører bi-amp)
    Final
    Jeg har brukt DP'ne brokoblet. Da får man halvert dempefaktor, halvert forvrengning og 6 db ekstra gain. De fleste anbefaler biamp fremfor brokobling. Hos meg er ikke biamp mulig, så det har jeg ikke prøvd.
    Forskjellen mellom kun en DP og to DP'er brokoblet har jeg opplevd som meget positiv. En følelse av mer krefter. Det låter mykere og jeg kan spille høyere uten at det låter klemt på noen måte. Du kan lese litt om diverse lytteinntrykk rundt dette i tråden min "The Wall".
    Z
    Zomby_Woof
    Jeg har også to, og kjører for øyeblikket passiv biamp. Tror ikke det blir noe testing av brokobling for mitt vedkommende fordi jeg snart skal over på aktiv-/DSP-deling og trenger fire kanaler. Sånn jeg har forstått det, så er det ikke så mye å tjene på det. Anbefalingene gikk mer i retning av biamp da jeg spurte sist i alle fall.
    Jeg har forresten liggende et par fasevendte Canare signalkabler på 15 cm. Send en PM med adresse om du har behov, så slenger jeg dem i posten.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Tror du finner en kommentar på et gammelt Lyd&Bilde blad hvor Leif Ernstsen og Tor Forsmann drev å tviket og prøvde forskjellige kabler, avskjerminger og nettløsninger. Der kom også kommentaren om brokobling av Dp effektforsterkere. Mulig bladet er overført på Dp guiden? Hvis ikke, så skulle det ha vært der:)
    JLindborg
    Fersking
    Hej!
    Jag gör ett litet instick i tråden här med att först presentera mig som ny ägare av en DP CA-1 försteg och DP No-1 slutsteg.
    Fantastiskt ljud!
    Nu till min undran; finns det någon här som vet vad det skall vara för spänning från den externa transformatorn in till försteget?
    Jag mäter jord, +70V och -70V.
    Är detta rätt spänning?
    MVH
    Jerker Lindborg
    fbh71
    Mo I Rana
    Hej!
    Fantastiskt ljud!
    MVH
    Jerker Lindborg
    Det kan nok RJEL svare på
    aiso
    Skogkanten
    Takk for tilbudet. Jeg har kun en A1S forløbig, men det kan muligens bli en til om ikke så lenge.:) Da kan det hende at jeg tar kontakt med deg.
    Z
    Zomby_Woof
    Bare hyggelig. Kommer ikke til å få bruk for dem selv, og noen bruktverdi å snakke om er det jo ikke.
    aiso
    Skogkanten
    "The Wall" er en interessant tråd. Jeg har iallfall fått med meg at 2 DP'er er bedre enn 1 og at de fleste mener bi-amping er best. Takk for tipset om tråden.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Måtte bare slå til på denne DPDAC 8.0! Har bare vunnet å pakke den ut og lest gjennom bruksanvisningen. Selger sa at den ser ut som ny, og det ser faktisk slik ut:) Denne er ikke etter oppgradert. Den har kun vært på service/oppgradering hos Dynamic Precision. Det er greit i første omgang.
    Jeg kommer til å bruke input 2 balanced for CD spiller og input coax 1 for 92/24 USB link og høyoppløselige filer. Da har man det man trenger.
    Ser ut til at jeg må innvendig og få slått på riktig kabel impedans (110 ohm) for Digtal input 2. Det ble medsent en blå coax som vil bli brukt på andre inngangen.
    Powerpoint
    Vis vedlegget 524953
    Om din 8.0 versjon har BYPASSED balanserte tilkoblinger på baksiden, så benytt dem ut fra DAC til pre. Deretter kobler du DP Blå coax kabelen mellom CD-drev og DACen (denne coax kabelen er satt sammen av Rune Spångberg som solgte DP godsakene via Asker Hifi Galleri i sin tid, og kjenner LE godt). Slå på DACen, la den stå litt og spell musikk. Underveis i avspillingen lytter du deg frem til hva som låter best med fasevender knappen på fremsiden. Kos deg, og velkommen etter med vintage krem DAC :cool:
    Ru-arnt
    Mo I Rana
    Gratulere med flott dac :) vurderte å slå til på denne selv og må innrømme at jeg angrer litt når jeg hvor strøken den er på bildet, ser skikkelig flott ut
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Takk for det! Du får slå til på neste, og kommer ikke til å angre:) Jeg holder på å prøve meg frem nå slik at jeg kan samrå meg med kyndige brukere her inne. Du får ha god helg du også!
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Vis vedlegget 525030
    Takk for gode råd:) Jeg har hørt at denne blå coax har noen gode egenskaper. Jeg bruker nå denne standard balanserte utgangen, og vil prøve denne fremragene blå digitale coax kabelen på CD spilleren og bypassed balansert. Spilleren har både coax og XLR. Denne digital 2 ingangen er innstillt på XLR. Da er det vel bare å kjøre denne coax fra CD spiller inn på denne coax 1 inngangen? Da kan man prøve å sammenligne XLR og Coax også.
    Ellers så må jeg bare si at denne DPDAC 8,0 graver i dybden av mange innspilling. Mere organisk og detaljert enn denne belcanto DAC jeg har brukt. Kankje ikke noe nytt for oss som fortsatt liker Dp produktene:) Har alltid hatt god tro på vintage produkter av dette slaget.
    Jeg må også nevne at gain stod på +10dB pos 3. Jeg flyttet over på OdB pos 1 som skal være mere riktig for aktiv pre?
    Final
    0db låter best::rolleyes: Dvs mest oppløst. Litt ekstra krydder hvis du sett på 10 db. Men noe ekstra utenom signalet vil jo vi DP folk normalt unngå.
    Gratulerer.
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Gratulerer.
    Takk for det ja! Høyt nok nivå på disse DP produktene ja:) Er ikke plaget med noe støy heller. Nivå ligger mellom 60-70dB på denne berømte fjernkontrollen som passer godt til staute karer:D
    Powerpoint
    Bare hyggelig Motorhome. Og ja, gjør akkurat som du skriver mhp tilkobling av coax kabelen i DACen. Bypassed gjør at du kjører direkte gjennom via DAC chipen uten tilsetning annet enn vår alles kjære Ernstsens lydfilosofi. Anbefales!
    Ser at Final har svart deg på ditt andre spørsmål, så da trenger ikke jeg si noe om det.
    DPDACen er turbotrimmet for avlesing av redbook CD-formatet, og som du sier graver den forbausende dypt og detaljert i 0 og 1-tall, HELDIGVIS!
    Og det låter så organisk og varmt at det er en fryd.
    APL, Bricasti, dCs, PS Audio etc får sikkert musikken til å låte storveis, men det lukter dype tomme lommer. Det nærmeste jeg kommer en verdig arvtager er Ypsilon DAC100 til små 100 frognertiere. Det morsomme er at Ypsilons konstruktør tenker i akkurat samme termer som LE :rolleyes:
    fbh71
    Mo I Rana
    Motorhome gratulerer;)
    Det morro at LE gullet havner i god havn.
    God helg!
    Motorhome
    Sunndalsøra
    God helg!
    Takk for det ja! Ser at du også har forsynt deg godt av LE gullet:) Tror ikke at jeg har gitt meg riktig ennå. Man må faktisk være frempå hvis man skal sikre seg noe. Det er ikke tilfeldig at produktene lyder som de gjør. Det var du som så denne salgs annonsen først! Så det er deg jeg må takke først.
    Ellers så ser det ut til at de begynner å bli lite plass her:rolleyes: Må faktisk begynne å se hva som ikke har så stor betydning lengre, sånn som blueray og enda en CD spiller.
    dozer
    Fourier rekker.... Mye bedre i praksis enn i teori[emoji16]
    Sent fra min ONEPLUS A6013 via Tapatalk
    Motorhome
    Sunndalsøra
    Har fått lyttet noe på den ''nye'' dp DAC 8,0. Blir en annen måte å gjengi det på i forhold til den gamle belcanto 3. Mere analogt/organisk og fremtonig. Ro og bedre definisjon på instrumentklangen. Klappsalvene høres også mere naturlig på liveopptak, publikum gnål kommer også bedre fram. En fryd, som powerpoint kommenterer:). Leif Ernstens lydfilosofi har slått til igjen. Høyttalerne har også mye å si. Noe kan også skyldes den separate strømforsyningen. Dette er heller ikke batteridrift:rolleyes:
    Det har blitt fullt her nå:) Noe må ut, da Riaa trinnet ikke har fått plass her nå. Ser ut til at jeg må kjøpe lengre signalkabler til dette også.
    JBL L112 er ikke med i dette oppsettet, og er forsynt fra en annen forsterker. Jeg er e JBL ''hardcore vintage nut'' og liker å bygge noe selv også. Har en full hylle i kjelleren som skal bli et JBL L45 flair(clone) prosjekt. Denne sjeldne JBL høyttaleren er vanskelig å oppdrive. Prisen på til eksempel JBL 375 driveren har blitt skyhøg.
    Polycrystall racket var selvimport fra USA. Egenvekt er rundt 80 kg. Glemt også si at dette bidrar å forbedre bass definisjon og lydbilde. Vibrasjons kontroll er noe jeg tenker på. Har dempet forforsterkeren med plate og coner. Må kansje gjøre noe mere med DAC'en også. Dette Polycrystall merket har sluttet. Det var kona til kontruktøren som fikk slutt på det:mad:
    JLindborg
    Fersking
    Hej!
    Fantastiskt ljud!
    MVH
    Jerker Lindborg
    Tyvärr svarar han inte på meddelanden, verkar det som.
    Jag skulle behöva ett kretsschema till den med då jag behöver byta en Zenerdiod och vet inte värdena på den.
    RJEL
    Servicemann
    Hej!
    Fantastiskt ljud!
    MVH
    Jerker Lindborg
    Hmm, det var nu rart. Jeg svarte jo deg 9 januar på PM her på Sentralen.
    Men jeg skal ikke ha på meg at jeg ikke svarer folk. Kopierer ut svaret fra pm utboksen :
    En gang i mitt liv har jeg hatt en CA1 på service. Det var i 2014 og da var en "riaa-hybrid-klump" defekt og jeg målte aldri noen spenninger direkte fra power. Ikke har jeg skjema heller. En 40 års gammel forforsterker blir rett og slett for gammel til at jeg får noen erfaring.
    +/- 70volt er ei veldig vanlig railspenning i dp verden, så det høres ikke usannsynelig ut.
    Det er det eneste jeg kan si. Beklager.....
    Forslag til løsning på zeneren.
    Lodd ut tilsvarende zener på den andre kanalen. Lodd på passende motstand i serie. Begynn på 0 volt på labforsyninga og kjør spenning sakte opp i sperreretning og mål spenning over dioden og følg med når spenninga stopper over dioden selv om du skrur videre opp på labforsyninga. Da har du zener spenningen.
    Må selvfølgelig utføres nemsomt og motstanderen må være passende, begynt høyt foreks 10k og gå lavere hvis det ikke funker.
    Bruker du lupe og ser på dioden, kanskje du klarer å lese noe på den andre dioden som er ok, 5V6 foreks.
    Sånn holder jeg på når jeg sitter hjelpesløs uten skjema.
    Edit :
    Ellers kanksje enda enklere. Fyr i gang den kanalen som er ok. Sikring til railspenning kan kanskje fjernes til den som ikke er ok?
    Mål spenning over tilsvarende diode i den kanalen som er ok. Måler du til eks 3,6volt så er nok det zenerspenninga.
    JLindborg
    Fersking
    Hej!
    Fantastiskt ljud!
    MVH
    Jerker Lindborg
    Edit :
    Hej och tack för svar RJEL!
    Jo, jag har testat Zenerdioden och fick konstiga värden.
    Jag skall testa mäta den andra kanalen så fort jag fått mina BD809 till spänningsregleringen..
    Redan bytt BD810 och ett tillhörande trasigt 47k-motstånd.
    Antar att försteget fick följdproblem när transistorn gick sönder.
    Med vänlig hälsning,
    Jerker Lindborg
    alphamale
    Noen som har noe å si om disse.
    Aktivt delt med dp utstyr og dp amp etter hva jeg forsto.
    Eier skal visstnok kvitte seg med dem:)
    Edit:
    Det er produsert kun dette paret på bestilling.
    Laget av Leif Ernstsen som også har laget et par til seg. Disse på bildet er påstått i bedre finish og optimalt tilpasset.
    northpole
    Har hørt 2 slike oppsett .Baby Grand med intern passiv deling og 10"(Reidar peerson) bassreflex aktivt delt med DP 502 .Hørtes veldig pent ut i mine ører stram/tørr bass.
    aiso
    Skogkanten
    Morsomt hva logoen kan brukes til.
    Et spørsmål til dere som bruker Silspeak-høytalerkabler.
    Hvordan er kvaliteten på Silspeak 440 som man kan få kjøpt nye i Sverige? Er de like de som ble produsert for en del år tilbake? Jeg spør siden disse kablene er en del av ideene og kreasjonen til LE.
    Ulf-B
    Vis vedlegget 526332 Vis vedlegget 526333
    Edit:
    Dette er i utgangspunktet spesialtilpassede Respons-høyttalere som er utviklet og produsert av Reidar Persson i samarbeid med Leif Ernstsen. Høyttalerne har et nært slektskap til de øvrige Respons-høyttalerne - det mest spesielle her er den separate bassmodulen. Høyttalerne er optimalt tilpasset for aktiv drift med et delefilter som er utviklet og produsert av Leif Ernstsen. Utover dette står man fritt til å bruke hva man måtte ønske av elektronikk. Jeg vet at første eier solgte disse p.g.a. WAF - og "nedgraderte" til et par Respons-høyttalere fra standardsortimentet. Et lite tilbakeskritt rent lydmessig, men til gjengjeld noe bedre stemning på hjemmefronten.
    Ulf-B
    Betviler ikke at det er bra greier.
    Hvordan vil du beskrive disse lydmessig ift. standard toppmodell?
    Det blir kan hende en litt urettferdig sammenligning. For disse spesialtilpassede Respons-høyttalerne som vi har på bildene ovenfor, ble - naturlig nok - drevet av fire separate effekttrinn (to stereo effekttrinn), mens da jeg hørte standardhøyttaleren som kom inn i stedet, ble de drevet av bare ett stereo-effekttrinn. Ett ledd i å få bedre WAF, det også - færre bokser og færre fete høyttalerkabler som slynget seg over stuegulvet.
    Men inntrykket er at disse spesialtilpassede høyttalerne var noe tightere i bassen og litt mer distinkte i klangen. Men det kan like gjerne skyldes at det ble pøst på med litt mer krefter før "nedgraderingen", enn at det egentlig er så stor forskjell. Vanskelig å si når man samtidig endrer på elektronikk og kabling. Vem vet - inte jag.......
