En ny (brann)fakkel i kabelsalathelvetes forgård
  • 211.
    Verdens navle
    Jeg er av natur ganske pragmatisk av meg … også når det gjelder HiFi og kabler. Jeg har alltid ment at et godt anlegg ikke behøver (svine)dyre kabler for at det skal låte bra! DETTE MENER JEG FREMDELES!!!
    Jeg har 3 komplette anlegg i huset pr. nå og alt av kabler har kostet meg max 1000,- pr. sett (i innkjøp) uavhengig av type (strøm, signal el. høyttalerkabel).
    I dag begynte det å klø litt ekstra i «tweeke-fingeren» (hvilke finger det nå måtte være), så jeg fant frem litt verktøy to stumper med VdH 352 Hybrid høyttalerkabel noen Audioquest spader og 2 par «stifter til bruk enten i «klemterminaler» eller der det ikke er plass til tykkere kabel enn ca 2mm (dette gjelder f.eks. effekttrinnet mitt (her er det en litt «sær» kontakt som ikke tar velig grov kabel)). Jeg koblet bort QED høyttalerkabelen som jeg hadde benyttet med hell (IMHO). Monterte spader i ene enden av VdH kabelen og stifter i andre. Koblet dette til og slo så på anlegget.
    Det første som slo meg var at her spilte ikke høyttalerne (bare) en oktav dypere (hørt den før eller), men det var i tillegg som å få løftet bort et slør (dette selv om det også opplevdes som at anlegget spilte noen få db lavere med VdH kabelen enn med QED). Alt ble klarere, det ble mye lettere å plassere instrumentene i lydbildet, og høyttalerne ble med ett mye vanskeligere å høre (lyden kom ikke fra høyttalerne lenger, men fra rommet mellom, bak og på siden av de). Faktisk en ganske sjokkartet opplevelse, jeg hadde helt glemt hvor bra denne relativt rimelige høyttalerkabelen er! Jeg har ved flere anledninger benyttet denn kabelen og har alltid likt den, har liksom aldri tenkt at det har vært noe spesielt med den, men...
    Så, vel, det var konklusjonen på det kabelbytte (eller høyst (u)vitenskapelige testen om man vil) … jeg bytter ikke tilbake med det første (ikke andre eller tredje, heller)! Aller mest overrasket ble jeg vel egentlig over at jeg hørte såpass tydelig forskjell, det hadde jeg ikke trodd basert på hva jeg har opplevd tidligere.
    Hmm!!!
    DISCLAIMER!
    Men husk disse opplevelsen stemmer i utgangspunktet kun i min stue, på mitt anlegg og med min musikk ... og hørt med mine ører!
    Svullo
    vest
    Jævla typpisk at slike kåmmer på hælja eller? Fylla har skylla?
    FSF
    Har opplevd samme selv; drøyeste opplevelse var med et sett RCA som løftet ting til et nytt nivå. Om kabler kan bidra til bedre signaloverføring (altså ikke tilføre men minimere tao/forvrengning av signal) vet ikke jeg. Det jeg - derimot - vet, er at min subjektive erfaring var ganske så sjokkartet, som du sier.
    Uansett forklaring eller målbarhet på fenomenet, er det absolutt en artig opplevelse!
    FSF
    Persepsjon er høyst subjektiv; ingen vits å diskutere det. Låter det bra og du er fornøyd, er det hovedsaken, om kablene, kondensatorene, og de øvrige komponentene er gode eller dyre, eller ikke :)
    God helg! Og, El Mariachi (Robert Rodriguez-fan?), ikke misforstå: popcorn er det plass til uansett kabelholdning! ;)
    JK
    Hmm!!!
    DISCLAIMER!
    Er ikke overrasket at du fikk gode response ved å bruke en VdH 352 i ditt anlegg, for du har holdt deg innenfor hifi normen på ca. 10-15% av anleggets verdi...:cool:
    Uansett så er det viktigeste at du er happy med lyden.....
    steinost
    Lillestrøm
    En oktav ned fra 20hz så er du på 10hz. En oktav opp fra 20 hz så er du på 40hz.
    E.I.A.
    Morsom opplevelse når du får bedre lyd med enkle grep, det er disse øyeblikk som gjør hobbyen gøy.
    Får håpe ingen latterliggjør opplevelsen din.
    lovemusikk
    Ja, ..holdt på og si, og så?
    Er jo bevist her inne med noe så enkel måling som db, at det er forskjell.
    Selv om mange her inne nekter å godta det.
    God helg videre.
    LA8PV
    Du sier du er pragmatisk og ble overrasket over resultatet, så hvorfor ikke gjøre en blindtest for å verifisere dette? Av tittelen på denne tråden regner jeg med at du har fått med deg argumentasjonen brukt i kabelkranglinga. Er det ikke sannsynlig at forskjellene du opplevde var utslag av forventningsbias? At tweakingen og DIYen ga deg en godfølelse som hjernen belønnet med opplevd bedre (men ikke reell) bedre lyd?
    osc
    Hvilke andre problemer sliter du med?
    211.
    Verdens navle
    Dersom jeg forventet at ingen skal latterliggjøre opplevelsen min (eller for den del brydde meg om hvorvidt noen gjorde det) skulle jeg ikke kastet en "(brann)fakkel" inn i denne kroken av forumet, eller!?
    Men takk for omtanken!
    @Crusty:
    Forøvrig vet jeg hva en oktav betyr, men poenget er opplevd ikke hva som faktisk skjer, og mine høyttalere spiller ikke mye 20Hz uansett hva jeg forer de med av signal og kabler...!
    211.
    Verdens navle
    Hvorfor blindtest, når jeg er happy med resultatet!? Jeg var happy med QED kabelen også, og jeg bryr meg katta om andre kan høre forskjell! Forøvrig er begge kablene noe jeg har benyttet over flere år på flere forskjellige anlegg (så jeg kjenner de etterhvert ganske godt (om man kan si det om kabler?)). Jeg vet (basert på erfaring med kablene) at det er noen forskjeller i lydsignaturen på de to, men jeg forventet ikke at den var så tydelig. Om dette skyldes "forventningsbias" eller faktiske forskjeller, tja si det! Det jeg vet er at man håper på en forbedring og derfor leter etter en, men jeg har holdt på med denne hobbyen i så vidt mange år at jeg tror (dette igjen basert på det faktum at jeg ikke så ofte bytter komponenter lenger da jeg ikke synes nye komponenter jeg prøver gir en nevneverdig forbedring i lydkvalitet) jeg klarer å se forbi akkurat den biten. Jeg prøver stadig vekk nye komponenter, men finner oftest kun en marginal forbedring eller ikke noen forbedring i det hele tatt...kanskje til og med en forverring...og det ønsker jeg jo ikke!
    En ny "(brann)fakkel" inn i dette vepsebolet blir jo da og nevne prisdifferansen; QED (995,- for 2x2m terminert) mot VdH D-352 Hybrid (350,- pr m), så helt sammenlignbart blir det allikevel ikke, da kablene ikke konkurrerer helt prismessig!? Mitt utgangspunkt er uansett at jeg betalte omtrent det samme for kablene over disk, i Norge på to forskjellige tidspunkt og steder...
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    @Crusty:
    Så du mener at bassen subjektivt ble litt dypere, uten at det har noe med en oktav å gjøre? Kanskje like greit å ikke bruke det ordet da, siden det ordet har en helt spesifikk betydning.
    211.
    Verdens navle
    @Crusty:
    Sorry for mulige mistolkninger, MY BAD!
    Poenget med den formuleringen var en hentydning til hva endel skribenter (her og andre steder) har benyttet av språklige blomster for å fortelle om sine opplevelser...og på den måten fortelle om mine!
    The Gunner
    Skal man beskrive en subjektiv opplevelse på HFS, så gjelder det å besinne sin entusiasme og begeistring. Hold tunga rett i munnen og velg dine ord med omhu - tell til ti først. Vit at det du skriver leses med argusøyne av folk som egentlig ikke bryr seg et døyt om, eller tror på, innholdet av det du skriver. Men vi vet alle hvor vanskelig det er å holde seg unna tråder selv som man vet at man ikke liker innholdet.
    Hvis jeg skal gidde å dele en subjektiv opplevelse utenom i "mitt anlegg"-trådene (skjer ikke lenger), så er det lurest å holde meg unna teknologiske/vitenskapelige termer. Ikke forsøke meg på en forklaring på årsak/virkning, selv om noen prøver å lokke meg ut i det. Dette vet jeg virker som en rød klut foran øyne på flere her inne.
    Dette er ment i beste mening, som et bidrag til å øke "freden" her inne :)
    211.
    Verdens navle
    Vel talt!
    Var vel egentlig klar over dette (derfor overskriften), dette var et forsøk på å se om folk var blitt klokere/mindre stridslystne de siste dager! Selvfølgelig, i tillegg til å dele en opplevelse
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    @Crusty:
    Mulig jeg framstår som vrang, men jeg synes faktisk det er vanskelig å forstå hva du mener når du skriver noe annet enn det du mener. Mulig slike overdrivelser er vanlige i forbindelse med beskrivelser av kabler, og at ordet "oktav" i den sammenhengen har mistet sin betydning. I så fall beklager jeg at jeg ikke har fulgt med i timen. Jeg var altså ikke sikker på om det var en overdrivelse eller misforståelse, men er lettet over at trådstarter ikke på alvor mener at kabler kan få anlegg til å gå dobbelt så dypt.
    211.
    Verdens navle
    @Crusty:
    Om du hadde lest hele åpningsinnlegget mitt ville du sett dette:
    DISCLAIMER!
    Uthevinga er gjort her, i dette innlegget for å tydeligjøre at det handler om opplevelser og ikke målbare fakta!!!
    and here we go again
    {B^)
    211.
    Verdens navle
    @Crusty:
    Det at du synes det er vanskelig å forstå er egentlig helt greit det!
    Have a nice day!
    X
    X186841
    Vil vel heller kalle det språklig ugress som burde vært behandlet med Roundup.
    Ellers er opplevelsen din helt grei.
    osc
    Vi har nå hatt en subjektiv hifi-presse i over 50 år som opp gjennom årene har introdusert en terminologi for beskrivelse av lydopplevelser. Denne terminologien er sikkert kjent for de aller fleste som har fulgt med litt og bør vel være en enkel sak og forstå for medlemmene på et hifi-forum. Hvis man ikke engang forstår dette hvorfor deltar man da i disse trådene?
    X
    X186841
    Att man har surret rundt i 50 år er ingen unnskyldning for ikke å skjerpe seg , heller motsatt.
    211.
    Verdens navle
    And iiiiits POPCORNTIME ................
    og hvis kona hører forskjell fra dusjen så ropes det nok på blindtest! :cool:
    Blindtestkortet er allerede ute, det...
    211.
    Verdens navle
    Ugress kan være pent det
    HasseBasse
    Hjortshøj, Danmark.
    Heiiii 211...
    Havde for mange år siden akkurat den samme oplevelse som dig med VdH 3.5.2.
    Blev så nygerrig på daværende tidspunkt, at jeg også måtte prøve med VdH Magnum Hybrid. De har så siddet på lige siden,
    og har prøvet mange forskellige siden, bl.a. superkabler fra producenten af Zensati-kabler. Det gjorde en dårlig forskel.
    Magnum Hybrid har "siddet fast" lige siden og kommer aldrig å bli´ erstattet :)
    carisma
    For å kverulere...
    For å slenge med leppa..
    X
    X186841
    Den planten der, Lupiner, er forbudt å innføre og selge i Norge f.o.m. 1/1-2016. Det oppfordres også til å fjerne de fra naturen.
    Vis vedlegget 512055
    X
    X186841
    Nei det kommer nok til å ta mange år å få redusert bestanden og er nok ganske umulig å bli helt kvitt.
    Trondmeg
    Trådstarter:
    Fin opplevelse og grei refleksjon over forutsetningene. Jeg forstår det kun som din erfaring og ingenting jeg kan dra nytte av, men interessant i seg selv. Det er selvfølgelig greit å dele slike erfaringer på et lydforum.
    211.
    Verdens navle
    Trådstarter:
    Det var det jeg også tenkte...om det ikke hadde hvert greit, er jo det faktisk en dødsdom over HFS (og det vil vi vel ikke)!?
    LA8PV
    Takk som spør og for den rørende interessen for mitt ve og vel. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å poste noe mer i denne "brannfakkel" flame-bait tråden men skylder deg et svar.
    Det jeg sliter mest med når jeg er her på HFS er å skjønne hvor lite subjektivist-menigheten er villige til å ta til seg rasjonelle forklaringer som gir svar på de oppsiktsvekkende lytteopplevelsene de beskriver. Trådstarter kunne jo f eks fokusere på å gjøre reelle forbedringer andre steder i anlegget som kunne oppleves og glede andre enn han selv.
    Distinctive
    Greit, men at noen har et anlegg med bedre oppløsning og evner å lytte bedre enn andre kan også være en delvis forklaring.
    Hendelser trenger ikke å være feil eller ikke-eksisterende fordi om ikke alle opplever samme ting.
