Der Untergang-Roadrune's stadig nedadgående DIY-spiral
  • trosse1
    Er det ferdig diy sett? Noe ala First w ?
    roadrune
    Stord
    Ikke helt, selve forsterkerene er kjøpt som kit med alle komponenter fra Jims audio på ebay, fra samme plass kommer print til strømforsyning, soft start og speaker protection print er bestilt fra diyaudiogroup, og komponenter blir bestilt fra Mouser.
    Kabinettene vurderer jeg å bygge selv i aluminium, men jeg får se hvor jeg havner i jobbsammenheng til høsten da jeg er avhengig av å låne en del utstyr på jobben.
    Prosjektet jeg er på nå skal være ferdig i september, så da får jeg se om jeg kommer tilbake på vårt eget verksted, eller om det blir offshore.
    roadrune
    Stord
    Litt DIY idag også, ikke helt innafor topic men det er min tråd :)
    Maskinpolering av bil:
    For de spesielt interesserte brukte jeg roterende maskin med gul 3M etter vask/clay, og avsluttet med Svisswax Cleaner Fluid professional regular.
    Som beskyttelse på toppen er det Svisswax Concorso.
    roadrune
    Stord
    Polerte med bilen oppned for moro skyld.
    Noen som kan snu bildet?
    roadrune
    Stord
    Joa, men bruker nesten alltid mobilen til nettbruk, og såvidt jeg har funnet ut må en bruke pc for å rette bilder?
    roadrune
    Stord
    Da har jeg endelig somlet meg til å gjøre litt med monoblokkene jeg har planlagt en stund: https://www.hifisentralen.no/forume...2087-hadde-monoblokker-va-rt-noe-mon-tro.html
    For de som ikke gidder å lese tråden fallt valget på Hiraga super 30W med hjemmelagde kabinetter.
    Det blir en del gjenger som må lages, jeg bruker batteridrill på alle gjenger, i dette bygget er det fra M3 til M6. En har faktisk bedre kontroll med drill en for hånd, og jeg har (bank i bordet) ikke knekt noen tapper på evigheter.
    Litt prøvemontering og merking av kjølehull i toppen:
    Og ferdig skåret hull på den ene:
    I tillegg er alle printene ferdig loddet men det har jeg ikke tatt bilder av.
    Men å snu bilder, det finner jeg f**n ikke ut av😡
    oks81
    Hjemme
    Skikkelig tøft bygg! :D
    Ta bilder med mobilen liggende, da kommer de rett vei på min telefon.
    roadrune
    Stord
    Får ta en test med metoden din på Iphone da Anders.
    Jeg har lagd en scene, nærmere bestemt et lite podium til rad to med skuffer under:
    roadrune
    Stord
    Alle delene til begge kabinettene er ferdig, og det gjenstår bare sliping og lakk før montering og testing.
    For de som kunne tenke seg å bygge kabinetter men syns det virker vanskelig, så er det egentlig ikke det.
    Disse er bygd i 3mm alu unntatt kjøleplatene og frontene som alle er 15mm alu.
    3mm platene har jeg klippet og knekt på jobb, det kan et hvilken som helst blikkenslagerverksted gjøre for de som ikke har tilgang til det utstyret selv, jeg lagde meg en liste over deler og størrelser før jeg begynte, og lagde alle tynnplatene på under 30minutter.
    All tilskjæring er gjort med elektrisk stikksag med vanlig blad for treverk fra Biltema, husk smøring! Mitt favoritt smøremiddel er en type grisefett, tuben er på et bilde tidligere i tråden, på enten denne eller forrige side.
    Alle hull er som nevnt boret og gjenget med batteridrill, og kanter rundet (og rettet) med vanlig fil, overfres til tre kan også brukes med smøring og sunt vett.
    Rødsprit kan også brukes som smøring.
    Så dette kan de fleste få til!
    roadrune
    Stord
    Klare for lakk:
    Og ferdig lakket, samt så smått litt montering:
    Alt er pusset med eksentersliper til det er helt jevnt og ripefritt, siden jeg skulle bruke (Biltema) aluprimer og den fyller småriper slipte jeg kun med 80 korning for å få mest mulig heft, avsluttet med Biltema hobbylakk i sort halvblank, alt på sprayboks.
    Kjøleflatene er slipt stegvis opp til 2000 korning med eksenter.
    roadrune
    Stord
    Også glemte keg å fikse bildene igjen, snu hodet :D
    Ine123
    Halden
    Hei Rune :)
    Blir kjempebra dette ! Snudde bildene for deg :)
    Bilde av kjøleflatene etter sliping ?
    Mvh.
    Johnny
    roadrune
    Stord
    Takk for snuoperasjonen :)
    Jeg har ikke tatt bilde av de, og de er maskert frem til montering, men de er ikke blanke hvis det var det du lurte på?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Var vel det jeg lurte på ;) Men, slipt helt opp til og med 2000 korning, så er de sikkert slette nok for en god varmeoverføring fra transene :)
    Dette blir bra ! Stå på !
    Mvh.
    Johnny
    roadrune
    Stord
    Edit: det er snakk om Diyaudiostore sin softstart og en enkel strømforsyning fra Jums audio som skal drive en Hiraga.
    Da har jeg fått sammen såpass at det var på tide med litt forsiktig testing, men stusser litt på følgende;
    Med softstart, trafo og strømforsyning koblet sammen og strømsatt med en 25w pære i serie er startspenning over 80V UT fra softstart (det er den første målingen multimeteret viser meg) og faller jevnt til rett under 70V. Inn på softstart er det 2-3 volt mer og spenningen gjennom resten er selvsagt tilsvarende lav.
    Lyspæren lyser relativt kraftig fra bryteren trykkes inn.
    Mitt spørsmål er da: vil pæren stjele så mye spenning når resten står uten last, eller er det noe galt et sted?
    Har kun testet den ene...
    roadrune
    Stord
    Jeg tok sjansen på å prøve uten lyspære men med sikring idag, da røk sikringen med en gang, koblet fra trafo og alt ok, koblet trafo til softstart og alt ok, altså trøbbel med strømforsyningen. Etter litt telefonhjelp fra El-retur viste det seg at jeg har feiltolket koblingsskjema og satt alle kondisene feil vei...
    Får kjøpe tinnsuger og teste igjen en dag :)
    El-retur
    Sauda
    Godt det ordnet seg,kjekt å kunne være til hjelp:)
    Har gjort noen brølere selv;)
    roadrune
    Stord
    Tja... det gjelder å ha tunga i rett munn, da....:cool:
    Ja det var det da, når jeg først så på kretskortet så tenkte jeg at minus sikkert var mot de hvite strekene:
    Men for å være sikker sjekket jeg mot koblingsskjema:
    Som tydelig viser at pluss på kondisene skal være opp.
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Forsåvidt litt merkelig at ikke det er merket for polariteten når man likevel har silk layer, men om det er noen trøst så bæsjer vi vel litt på beinet av og til noen og hver av oss, - også vi som kanskje regner oss som "profesjonelle"......:cool:
    roadrune
    Stord
    Da er kondensatorene snudd og alt måler som forventet på den ene som er koblet opp; 235VAC inn og +/- 27,3VDC /0.000VAC ut.
    Jeg tenkte å drive speaker protection modulen fra likestrømsiden på psu, den er beregnet for 24VDC eller 24VAC. Blir 27VDC for mye for den?
    Ine123
    Halden
    Hei @ roadrune :)
    Skjønner godt at du loddet inn kondensatorene slik du gjorde. Vanligvis merkes kretskortene fra e-bay med en slik hvit halv-ring for å indikere minus på kondensatorene.
    Tror rett og slett at kortene er feilmerket !
    Mvh.
    Johnny
    Aurora
    Hm.. det har du kanskje rett i.... men tror faktisk ikke jeg husker å ha sett noe annet enn + som merke på det jeg har vært borti...
    uten at jeg skal påberope meg noen orakelstatus, så har det nå jaggu blitt mye rart i løpet av 40 år.... :cool:
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    De aller fleste elektrolytt-kondensatorer i dag har en markering for hva som er minus-pol.
    Kretskort merkes derfor etter dette.
    I "gamle" dager var det motsatt ;)
    Mvh.
    Johnny
    Aurora
    "Gamle dager!!" - du liksom...!! Kiss my ... :) - rett skal være rett - de produsentene jeg stort sett har erfaring med, er nok relativt konservative - og henvender seg kanskje også til et relativt konservativt marked, selv om utviklingen går stadig fortere også i dette markedet...
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    MEGET konservative vil jeg nok si . Mest sannsynlig engelske, som attpåtil kjører på "feil side" av veien ! LoL :)
    Hehe, tror fortsatt at du lever i "gamle dager" ;) ! Ikke noe galt i det :)
    Mvh.
    Johnny
    roadrune
    Stord
    Disse var merket med en strek på minus siden, problemet var at den streken ikke ligner litt på et minustegn, og i tillegg viser koblingsskjema pluss på samme siden (fysisk) som kretskortet har minusmerker.
    Hva med spenning på protection kortet, er det noen tommelfingerregel på hvor mye overspenning elektronikk tåler, eller er det helt avhengig av hver enkelt krets?
    Aurora
    Sånn bare for korreksjonens egen skyld, - så er det veeeldig lenge siden jeg så noe engelsk produsert utstyr hos oss- bortsett fra vindmålere og met.utstyr fra engelske Gill Instruments... resten er nok veeeldig amerikansk - (fra øverste prisklasse... ) les: aerospace, og tilhørende mijøer....
    Ine123
    Halden
