Accuphase's venner
  • K.H.
    Jeg har ikke Dac-kortet. Har heller aldri helt skjønt poenget med løse dac, så lenge de innbygde i cd-spilleren fungerer helt greit.
    Hi-rex
    Etne
    Nei det skulle vel lige være vis man har behov for flere inngangene til dac sektion, end hva DP430 tilbyder.
    Kom den anden vei rundt da jeg i hovedsak trengte en dac for brug til streaming, men så dukket 430 op i horisonten.
    Og kansje det er lurt nu , vis Tidal kommer til at gå donk, i søksmål..
    Anyway så vil DP 430 klæde forsterkeren i benken. :)
    Tak for svar.
    K.H.
    Tak for svar.
    Ja, DP430 gjør seg sammen med E-470, så du har noe å se fram til. For meg som har alle komponenter over hverandre i et rack var det, i tillegg til det designmessige, også en befrielse å kunne gå over fra topmatingen på Eximus CD10. Den krevde en del plass til hylla over, for at en skulle komme til ved ilegg av cd og plassering av puch. Ikke spesielt praktisk, med andre ord.
    Hi-rex
    Etne
    Tak for svar.
    Går ut fra at du benytter balanseret signal overføring mellem DP 430 0g forsterkeren?
    K.H.
    Tak for svar.
    Nei, jeg bruker Accuphases blå RCA som fulgte med spilleren. Men balansert er sikkert like bra, kanskje bedre. Hva mener du?
    Hi-rex
    Etne
    ved ikke helt, teoretisk skulle balanseret signalgivning garentere de laveste støj tal, men er lidt usikker på gevinsten her da jeg er lidt i tvilv om at resten av signal veien i gennem forsterkeren er fuld balanseret.
    Final
    Har DAC 40 kortet. Kortet mangler galvanisk skille, hvilket gjør kortetproblematisk hvis du har en støyende PC med USB. Lydmessig er det, forutsatt at kilden ikke støyer, meget bra. Litt dårligere enn en Bricasti, men foran andre DaC`er jeg har prøvd.
    Hi-rex
    Etne
    Benytter Dac 50 idag, og oplever ingen problemet m støj sammen m Bluenote 2 og blueray avspilleren.
    Jeg er kun fuld av lovord om dac 50 kortet, den er veldig bra.
    K.H.
    Gi gjerne tilbakemelding om hvordan du opplever dac 50, sammenlignet med den som er innebygd i DP430, når du får spilleren.
    Final
    Sikkert utmerket. Såvidt jeg kjenner til er forskjellen mellom 40 og 50 kortet samplingrates. Ikke overrasket over at du ikke har noen problemer med støy. Mitt 40 kort fungerer også utmerket med PC, med unntak for en bestemt PC jeg har benyttet og som har hatt issues med sin strømforsyning.
    Hi-rex
    Etne
    Der benyttes 2 forskjellige Dac chips i forholdsvis dac 40 og 50, er også lidt usikker på om ikke dac 50 har impliseret galvanisk skille.
    Komponationen 470 og dac 50 m blue note2, er total støjfri i mine høyttalere.
    Denne kombi spiller helt Magisk, og holder til tusind vis streaming er hoved kilde, og man skal være lidt av en nød vis man velger at DP 430, pris forskellen taget i betraktning, vis man da ikke lige priotere CD avspilling.
    Har benyttet Blueray avspilleren min inntil nu for avspilling av CD mediet, i kombi m Dac 50, og vis jeg skal være ærlig lurer a på om det ka bli bedre m 430,- jeg håber det ;)
    Og KH jeg skal komme tilbage til det med sammenligning, men må først iLife ha avspilleren i hus.
    Hi-rex
    Etne
    Holder på at få blæst øregangene sjikkelig ut m Nightwish, Showtime, Storytime, med volume sat til -44,.
    MAGISK, ved ikke HVA watt Accuphase har probbet i den forsterker!!!, men den er fanden så kapabel.
    Skulle gjerne have hørt den m C60, - ET ELLER ANDET SIGER MIG AT DEN I STAND TIL AT DRIVE C60 TILFREDS STILLENDE.
    Også er det imponerende at den klaret at gengi detaljerne i så komplex musik, stemme forståelsen er det beste jeg har hørt på denne live inspilning, ved så høj lydstyrke. Forsterkerens fravær av forvrengning og C30 høytalerne er nok årsagen til at det går bra.
    Måtte bare ha luft, og få det ut!
    K.H.
    Flott med ekte entusiasme som kanskje er litt mangelvare for tiden. I alle fall overraskende liten interesse for Accuphase når man prøver å selge, virker det som. Ganske overraskende i forhold til hva man får igjen i form av både byggekvalitet og lyd.
    Hi-rex
    Etne
    Har neppe noget med Accuphase at gøre, snarere at krisen merkes, især i Olie bransjen, og med den gjeld som den gennemsnitlige Normand har oppbygget, er det vel ved at være slut m udskejelserne;)
    Min forsterker blir stående til min døds dag, den skal fandenme ingen steder, untaget evt. gå i arv til Barnebarnet.
    Mvh.
    barathsec
    Der hvor gjøken alene galer i full Stereo
    Tak for svar.
    Grattis med bestilling av DP-430, ser at denne høster gode tester.
    Regner med at du K.H også er fornøyd med din..! :)
    K.H.
    Tak for svar.
    Joda, godt fornøyd, men har heller ikke hørt på særlig mange gode CD-spillere. For alt jeg vet kan det finnes mye som er bedre. Da jeg besluttet å kjøpe den var det hovedsakelig for å få en frontmatet spiller som også matchet E-470 utseendemessig. Syns de er nydelige sammen i racket.
    K.H.
    Har ikke lært meg å legge ut bilder, så der må jeg nok melde pass. Har kun satt inn bilder ved annonsering. Dessuten er bildene du finner på nett som oftest en god del bedre enn hva jeg ville fått til. Hvilken av CD-spillerne tenker du da på, den beregnet for SACD?
    barathsec
    Ja samme med meg, ikke så flink med bilder..! Har litt "is" i magen ennå, regner med at Accuphase snart slipper en ny "720" skal ikke forundre meg at den vil hete "750" men DP-430 er også veldig interessant, har ikke så mange SACD plater..! :)
    Kule-Trygve
    Leste på et forum at det var en som hadde hørt et rykte om at det skulle komme en 720- etterfølger før sommeren.
    Er det bare Lyric og Gjallarhorn Audio som har "lov" å selge Accuphase for tiden?
    Hi-rex
    Etne
    Nydelig, og velkommen skal du være.
    Du kan jo komme med en tilbage melding på hvordan sådan en Gylden sag spiller, holdt op mod hva du tidligere har benyttet.
    Tillykke m forsterkeren.
    Mvh.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Takk,den kommer neste uke da får dere oppdatering på lyden :)
    Valfy
    Morro at du prøver Accuphase igjen Ove! :)
    470 falt vel ikke heelt i smak da du prøvde den for en tid tilbake?
    Selv har jeg hatt E212 og E360. Kunne veldig gjerne tenkt meg å høre E470 i eget oppsett.
    skorob
    Brumunddal
    E-470 er helt fantastisk... eneste ampen som har fått skrittene i Pink Floyd - Paranoid Eyes til å traske rundt på gulvet mitt... Har nok noe ala samme effekten med det jeg har nå... men føler E-470 fikk det bedre til... men igjen.. det var på Cornwall... ;).
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Det var nok for tett opp til Luxman 590 ;)
    alfolebt
    Vis vedlegget 494593 Vis vedlegget 494594
    Da kan jeg bli medlem i denne flotte klubben med en E408 :)
    Hadde denne i litt over 1år.
    Brukte den på ProAc D38 og D80, fantastisk forsterker med nydelig lyd.
    Bilder fra mars 2006:)
    Vis vedlegget 494602
    Vis vedlegget 494603
    Har selv en E-408 som jeg er fornøyd med. Spiller solid og støtt. Nå har jeg "lurt" meg selv, på gebursdagen min for et par dager siden, til å kjøpe en E-650. Svært lett å lure seg sjøl, ja. Averterte min E-408 som ble solgt samme dag. Gikk kjapt det. Nå venter jeg på min dyre selvutnevnt gebursdagsgave og lurer på om klasse A er så mye bedre enn det jeg har nå. Håper det....
    ymir
    Noen mulighet for en lytteseanse i slutten av juli?
    Hi-rex
    Etne
    Med denne
    Incl.
    Og denne.
    Og en DP-430 underveis fra Japan, er der kun et produkt der mangler for at fuldføre samlingen fra Accuphase.
    Da venter vi bare på langseringen av en Streamer og vi er i mål.
    E.I.A.
    Accuphase er konstruert til og vare en manns alder, så du hadde nok klart deg lenge med 408.
    Når det er sagt har det jo skjedd endel med Accuphase forsterkerne på 10-12 år, AAVA osv.
    E650 på de rette høyttalerne bør jo bli magisk, du må oppdatere oss når den er i hus:)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Da er den på plass,det lyser ikke i Accuphase logoen på den noen som har peil på hvor jeg får pærer?
    Den låter veldig bra med SF Amati,utrolig flott mellomtone i Accuphase. Merker jo at det er mindre krefter her enn i PS Audio ampen men det lydmessige veier opp for det :). Blir nok ikke siste Accuphase produktet som kommer inn døra her.
    skorob
    Brumunddal
    Er vel litt standard at "pærene" ryker på så "gamle" produkter.. tror ikke accuphase var så tidlig ute med LED belysning... Er som med eldre Mcintosh...
    Nydelig forsterker du har der da :D.
    E.I.A.
    Grattis:)
    Mellomtonen jeg også husker som outstanding, alltid hakket mer naturlig enn de jeg sammenlignet med.
