Rew målinger
  • Bergfinn
    før du legger på is.
    Har du markert for 'abort above SPL limit'? Isåfall kan du prøve å ta bort den.
    Du genererer målesveip og måler med forskjellige EDB maskiner, eller tar jeg feil?
    Jeg har aldri prøvd det selv, men etter hva jeg har forstått så brukes da 'acoustic timing reference' til å trigge målingen i REW.
    Tenkte da å spørre om du har markert i 'wait for timing reference'?
    Det første du nevner med "abort above" veit jeg ikke.
    Resten stemmer med det jeg har gjort.
    ...men dette går bra, har hverken tid eller ork med REW for tiden.
    Har svært lite ledig tid, det går til musikklytting. :D
    Balle Clorin
    innlegg 1174 osv under -40db = 1% forvrengning i dyp bass er vanvittig bra, hva slags forsterker-høyttaler -kombinasjon er dette?
    The Shy
    Langesund
    Bare noe hjemmemekk - Anaview og dp som forsterkere Henholdsvis 4x1000w til subb og 2x 500w til middbass. Delt ved 60 Hz. Subb består av 8 stk 24" Precision Devices (lukket)og midd 6 skt Acoustic Elegance TD 15M (åpen baffel)
    The Shy
    Langesund
    Måtte bare prøve ut litt, og kjørte volumet opp til 110 db. Forvrengningen lå fortsatt på -45 db og lavere i hele bassområdet
    North
    Jeg sitter med en litt irriterende dipp mellom 150-250 som bunner 10db ned. Presis i mitten av manlig stemme og i nedre del av kvinnlige stemmer, er dette en spøk - det er jo derfor jeg har en center - for å få klar og tydlig tale lol. Er det noen andre måter å bedre dette enn å flytte seg selv? Kan jeg påvirke dette med demping av noe slag? Kan 20cm flytt av selve høyttaleren gjøre noe? Er det noen andre tilltak i rommet som kan flytte denne?
    Bergfinn
    Høres ut som den klassiske floorbounce dippen.
    North
    Men jeg har ullteppe og stuebord nesten mitt emellom. Er det her lyden blir borte? Har også riktet sentern opp, men kansje må overdrive denne og rikte den nesten over hodene?
    Bergfinn
    5-kanals lyd har jeg lite erfaring med, men jeg tviler på at et stuebord gjør saken bedre.
    Jeg har egen musikk hule og bruker ingen bord i det hele tatt.
    Løser floorbouncedip utfordringer med høy deling på separate bass tårn, og i tillegg midbass fra gulv opp til 80 cm høyde.
    Tenk stort, så ordner det meste seg skal du se/høre. :D
    North
    Tenke stort...hm......jeg kan jo dele ved 200 da :rolleyes:
    North
    Der sa du noe. 160 får det bli så får vi se om jeg kan flytte denne dippen litt.
    steinost
    Lillestrøm
    Mange store basstårn :)
    Er jo flere eksempler på det.
    Den rettet seg raskt ut hos meg + motfasebasser.
    Flere jo bedre:)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Prøv å flytte den lengre bort fra vegg og gulv og nærmere lytteposisjonen, så vil dip’en trolig reduseres. Greit å sjekke bare for å forstå hva som påvirker frekvensgangen. Trolig er det destruktiv interferens med refleksjoner fra gulv og vegg.
    Balle Clorin
    Både gulv og tak kan gi kansellering i dette område. Så bare teppe på gulvet løser ikke dette dessuten demper teppet ikke dypt nok i frekvens. Prøv med ulike høyttaler og lytteposisjon . Simulering i REW kan gi en pekepinn
    steinost
    Lillestrøm
    Ta en brutal flytting i første omgang.
    Bare for å se hva som skjer i målingen.
    Finn bølgelengden, så kan du jo prøve med en kvart i slengen.
    MarkusH
    Okei, jeg kjøpte en brukt umik-1 for å måle det forferdelige rommet mitt og har nå starta og sulle litt med det.
    Problem 1, jeg har kun lyd i venstre kanal (receiver står på Video --> stereo), fungerer via Windows Media Player i stereo (på pcen) og via telefonen på spotify i stereo, så det må være et sted i rew ... men jeg finner det ikke, hvor og hva skal jeg trykke på? Første gang jeg bruker rew.
    Ellers så får jeg litt diverse feilmeldinger, den her er standard (tror det er at micen ikke plukker opp lyden fra høyttalerne ettersom jeg kun har venstre kanal), den sier i alle fall "No Soundcard Input Data" (The soundcard did not provide any input data, please check that it is connected). Skrudde opp volumet HØYT og fikk ei måling på en kanal, for det er ikke hele "hemmeligheten" at jeg må måle en og en kanal?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Hvordan har du koblet pc til forsterker?
    North
    Jeg "løste" det på en annen måte. Jeg tok og målte med alle delinger og valgte så den der jeg ikke hade dipp. Men når jeg så lyttet til mange ulike dialogscener så læt det fortsatt dårlig. Det som er så fint med Yamahaen her er at man kan endre deling mens man lytter så noterte hvilken som hørtes best ut. Så sammenlignede jeg de 2 og det ser ut som att selve dippen ikke har så mye å si der jeg trodde, uten det er verre med en økning i bassen på ett helt annet sted.
    Tok da og målte uten dsp igjenn og endet opp med å kjøre large men med en dsp eq på. Jeg har fortsatt en dipp men mye mindre og ikke like dyp, men framforallt har jeg flatet ut den bass-peaken som faktisk var verre.
    Jeg husker nå att jeg gått denne veien førr men hade glemt hvorfor, kjørte jo large en periode men glemte hvorfor.
    Får ta å la den stå her en periode og kjøre noen filmer osv så får vi se. Ørene vinner over målinger foreløpig.
    MarkusH
    Dette sier ikke meg så mye, har lagra fila ... nå fikk jeg muligheten til å skifte fra "Right" til "Both" før måling, usikker på om det gjorde noen forskjell ... please help? :confused:
    thomand
    Nå kommer jeg også snart med noen målinger i tråden her, men må prøve og feile litt først.
    Men, det som var veldig interessant var å leke i Room sim funksjonen til REW.
    Resultatene der var veldig like de faktiske resultatene i målingene. Og det viser seg at avstanden fra høyre HT til sidevegg og avstand mellom HT er utrolig viktig i mitt rom. Nå har jeg flyttet litt på HT mot det jeg har funnet i Room sim, og bare ved hjelp av ørene så hører jeg at det ble mye bedre i bassen.
    Men desverre med noen unoter oppover i frekvens som bivirkning.
    Dette er veldig gøy :)
    coolio
    Velkommen til en ny tidsepoke i hobbyen;) Har du lastet ned kalibreringsfilen til umik?
    thomand
    Jeg sliter litt med dette her. Lurer på om det er noe gæli med umiken.
    Dette er to målinger gjort rett etterhverandre, uten noen endringer av noe slag.
    Torolan
    Vis vedlegget 504081
    Sikker på at micen ikke har blitt flyttet en cm el to? Det skal ikke mye til før det gjør utslag og blir utfasinger mellom høyttalerne oppe i diskantområdet.
    Evt. om noe har stått i veien i den ene målingen?
    Men dette finner du jo ut av ved å gjennomføre gjentatte målinger :)
    thomand
    Garantert at ingenting ble flyttet på så mye som en millimeter.
    Jeg kontrollerte fordi jeg synes det er vanskelig å få til to like målinger i det hele tatt.
    Men nå skal det nevnes at en av målingene kun ble gjort med et sveip, og nr 2 med 4.
    Uansett så er de to resultatene gjengs hos meg. Enten blir det som blått sånn ca, eller så blir det fullstendig berg og dalbane. Men 300hz og ned er ganske konstant.
    Da satser jeg på at dette er tilfeldigheter, og at jeg kan stole på mic i bassområdet. Det er fra 300hz og nedover jeg skal jobbe. Oppover er så enkelt å fikse til at det tar jeg eventuelt når bunn er rettet opp litt.
    Ser ikke så mørkt på dette her egentlig, og hadde egentlig trodd at bassområdet skulle være mye verre mtp sitteposisjon. Et par subber og en minidsp nå, så tenker jeg vi får rattet meg på plass veldig godt på vei.
    Bx
    Hva slags sveip bruker du? Med logaritmiske sveip og samme plassering bør disse se nesten identiske ut i alle eksemplarer. Og: Det er ofte lettere å se om noe har gått galt ved å studere impulsresponsen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mål med 1m sveip. Da utelukker du mer av av evnt støy utenifra. Og mål for all del en og en høyttaler. Spes oppover i frekvens.
    Torolan
    Da er det pga. at den ene målingen er med flere sveip - har vært borti det selv også.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    thomand
    Jeg brukte 1M sveip.
    Men, jeg målte begge samtidig.
    Er det ikke det jeg må? Skjønner ikke logikken i å måle en høyttaler når det er tilpassning av rommet som er formålet.
    Men man skal altså måle med begge høyttalerne når det er bassen som skal analyseres. Vil det si fra 300hz og ned sånn ca? Eller må jeg lavere ned for å få målinger som er til å stole på. Det ser jo ut som at det er først ved 1000hz det blir krøll.
    Og takk for at dere tar dere tid til å hjelpe :)
    Sinsen
    Jeg har aldri sett noe sånt ved måling av begge høyttalere samtidig. Om det ikke skjer konsekvent, så må det da bare være en sær feil.
    thomand
    Hva mener dere som har litt fartstid, hva er potensialet <300hz ved 2xsub + minidsp. Tenker i første omgang minidsp kun på sub, og la RS5 gjøre som de pleier.
    Ikke spør hvorfor jeg ikke vil dele av høyttalerne, er bare skrudd rart sammen fra halsen og opp ;)
    thomand
    Her har dere forresten innstillingene mine.
    Ser det riktig ut?
    steinost
    Lillestrøm
    Har du et helt symetrisk rom tror ikke jeg det har så stor betydning med måling av en og en ht.
    Men er det usymetrisk har det jo en betydning pga refleksjoner fra vegger som ikke er likt i forhold til ht.
    thomand
    Kan nok ikke skryte på meg et symetrisk rom desverre. Men forstår ikke helt hva nytte jeg har av å måle en høyttaler. Arbeidsvilkårene vil vel endre seg når man spiller i stereo uansett? Eller er jeg helt på jordet nå?
