Vokal plassert til høyre i lydbildet
  • Bjørn ("Orso")
    Balansekontroll endrer bare nivået. Men problemet kommer fra tidsdomenet i forhold til refleksjonene som ankommer til forskjellig tid. Dette er vi veldig følsom for og en balansekontroll eller EQ kan ikke løse dette godt. Løsningen har jeg allerede gitt.
    Jeg har prøvd ulike konfigurasjoner med demping på venstre side, uten at jeg har klart å få til noen forbedringer. Det kan vel tenkes at det er noe annet enn refleksjoner fra denne siden som spiller inn i akkurat dette tilfellet?
    Som jeg skrev tidligere så må høyre vegg også behandles.
    Så man være sikker på at refleksjonene virkelig er senket tilstrekkelig fra hver høyttaler og det må man måle. Det er absorbenter som ikke demper godt nok (f.eks stoffet reflekterer for mye), de er for små, de er ikke plassert optimalt eller refleksjonene kan også komme fra annet enn sideflater (f.eks deler av sofaen eller via noe annet).
    Men klarer man å få refleksjonene langt nok ned i nivå, så er jeg overbevist om at dette løser seg.
    ...det har uansett ikke så mye å si, jeg kan ikke dempe venstre side i dette rommet, da det bygger for mye samme hva... tror vel bare jeg må leve med det.
    Da blir det vanskelig ja med dagens plassering.
    Sinsen
    Jo, skjønner, det er vel en helhet som spiller inn... men jeg får det ikke inn i en liten tv-stue. Jeg prøver å slå meg til ro med dette nå, takk for alle svar!
    coolio
    Vil ikke det løse problemet med vokaler eller har det fundament lenger ned?
    Bjørn ("Orso")
    Man må nok ned til minst 500 Hz. Med en tradisjonell absorbent og vel og merke optimalt dempemateriale, så krever god demping ned til 500 Hz tykkelse på 7,5 cm rett på vegg eller 5 cm med 2-3 cm luftrom. Produkter som Broadsorbor og BAD går lenger ned i frekvens med mindre dybde.
    En slik type dempegardin er mer egnet til å minimere flutterekko og generelle støyproblemer i et rom.
    sammy
    Spørsmål angående måling av en plate. Hva betyr tallet 0.65 ved 125hz? Er det samme som 65%?
    Bjørn ("Orso")
    Vis vedlegget 489057
    Ja. 1 representerer 100%.
    Men målingen er basert på NRC som er et gjennomsnitt av taleområdet hvor deler av frekvensområdet er fjernet. I tillegg kan det være målt i rom med sann etterklangstid, noe som ikke er tilfellet i små rom. So bottom line er at målingen sier deg nesten ingenting av effekten i et lite rom til musikkbruk......
    Bergfinn
    En kombinasjon av akustisk demping og digital EQ kan vel kanskje løse problemet.
    Der finnes kraftigere digitale verktøy enn Dirac, som Audiolense og Acourate, men det kan for enkelte bli for komplekst, både på software og hardware.
    Mange vil ikke dra PC og studio gear inn i sine hifi greier.
    Jeg gikk inn i galskapen med åpent sinn, og gidder ikke å besøke hifi sjapper mer.
    Sinsen
    Jo, hadde dette vært et dedikert lytterom hadde jeg nok testet ut noen slike løsninger, men oppsettet må fungere for mange kilder, og være brukervennlig også for kone og barn. Lyngdorf funker veldig greit til det, med digitale-, analoge- og hdmi-innganger.
    Torolan
    Har man en receiver eller prosessor som pre , så kan man justere avstand også til frontene . Og endres denne med et par cm , så kan forskyving av vokal justeres.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Dette problemet kan løses på følgende måte. Funket hos meg. Anbefales å gjøre når kjerringa i huset ikke er hjemme. Bilde kom feil vei, men det passer vel kanskje med tanke på at dette er å snu huset opp ned for å få god lyd.
    sammy
    Det er kanskje billigere å bruke sofaen som akustikk-tiltak, enn å kjøpe dyre ferdigprodukter, hehe :p
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Hadde problemer med ubalanse en periode, men skjønte ikke hva det var. Trodde det var noe feil med preampen og tilslutt trodde jeg det var effekten. Så byttet jeg om ht-kablene og vips var det I orden.
    Sinsen
    Hehe, jeg har prøvd tilsvarende, men med akustikkplater fremfor sofa, uten effekt, så jeg tror det reflekteres fra et annet sted. Som nevnt havner det fint i senter om jeg flytter meg ca 70cm lenger frem, men da går det i retning av nærfelt.
    lovemusikk
    Har ikke lest innlegg. Legg et tykt teppe over TV og sjekk ut.
    Har hatt et sånt problem selv
    Sinsen
    Det er korrekt at det kommer signifikante refleksjoner fra TV. Får fjernet dem med plater, men heller ikke det hjelper på ubalansen.
    Sinsen
    Kjøp vikinglotto så ordner det seg nok
    Ja, som antydet tidligere i tråden har jeg nok innfunnet meg med at en stor sum penger investert i en ny leilighet, med et større dedikert lytterom er den eneste løsningen.
    ...og like vel går jeg der og måler og måler, merkelig med det.
    Classic46
    Du bør nok få tak i en test plate hvor man sender signaler i fase og ute av fase.
    Sinsen
    Hvordan bruker man disse signalene?
    Signal i fase gir vanlig stereoperspektiv, signal ute av fase gir et inntrykk av at lyden kommer fra «overalt». Bare en første sjekk på at ting er koblet riktig etter større endringer. Det virker ikke som det er problemet hos deg, men du finner slike testspor (og mye annet) her: https://www.audiocheck.net
    Direkte link: https://www.audiocheck.net/audiotests_polaritycheck.php
    Disse sporene er ganske nådeløse til å avsløre problemer i stereoperspektivet pga romrefleksjoner: https://www.audiocheck.net/audiotests_ledr.php
    Sinsen
    Ah, sånn ja, neida, det er absolutt ikke så ille som om det hadde vært fasefeil på en av høyttalerne.
    Flageborg
    Det kan være fasefeil på ett av elementene.....
    Det kan være feil på ett av elementene slik at nivået er redusert med flere dB.....
    Sinsen
    Skjønner, takk, skal teste.
    Sinsen
    Jeg kan jo for ordens skyld konkludere denne tråden.
    På mandag var jeg hos legen, som konstaterte 90% blokkering av venstre øregang. Etter en hard runde med Revaxør er ikke lenger vokal plassert til høyre i lydbildet.
    Ta en enkel hørselstest på nett, eventuelt kan du tilpasse lyd etter enkel hørselstest på noen mobiltelefoner. Trenger selvsagt hodetelefoner og et stille rom for dette.
    Denne er enkel for å se om du har variasjoner mellom ørene; https://hearingtest.online/
    sammy
    Merka du noe ubehag i venstre øret? Mulig mitt høyre øret er også blokkert/tett.
    Sinsen
    Nei, ikke noe ubehag i det hele tatt, men det var tendenser til litt "dotter" i øret, særlig om morgenen. I tillegg har tinnitus på den siden økt noe (noe som ikke har bedret seg foreløpig).
