Rew målinger
  • The Shy
    Langesund
    Her er det noe som ikke stemmer, hvis ikke diskantene er sprengte da.
    eller så måler du med PC mikrofonen igjen og ikke UMIK
    Han er nok mer sofistikert enn oss UMIK-1ere, han bruker vel en Earthworks mikrofon:)
    Min kommentar var til Tyrkel
    Vet ikke om kommentaren til balle clorin bare er en forlengelse av den.
    Vidar, Akkurat nå bruker jeg umik Veldig lettvidt i forhold til at man bare trenge Laptop og mik.
    Når jeg måler for kalibrering med Audiolense dra vi fram litt andre saker.
    Tyrkel
    Er jo noen utfordringer der nede i dypet:)
    Nå blir du snart fast kunde hos Byggmax:)
    Her har du det med 300. Er ikke helt kjent med hva det sier, men ser jo at jeg har noen topper. Har ikke fått tid til å flytte på lytteposisjon ennå, men har litt jeg kan gå på. Ellers har jeg plottet inn Byggmax på gps, bare topp at jeg nå nærmer meg å være der jeg skal være for å gjøre fornuftige tiltak :)
    Vis vedlegget 489652
    Da har jeg vært en liten tur på Byggmax, blir nok mange fler. Bare usikker på hvordan jeg best skal orde med demping bak. Foreløpig har jeg bare stit to av pakkene opp i hjørne bak subbene. Tok en ny måling bare for gøy for å se om det gjorde noe forskjell. For mine utrente øyne ser det ganske likt ut. Noen som har noen råd inngående hvordan jeg skal få dempet og strammet opp best mulig. Kan ta hele frontveggen om det er så om å gjøre. Skal uansett flytte lerret frem og gå over til lydtransparent lerret.
    Ny måling:
    Tyrkel
    Da har jeg vært en liten tur på Byggmax, blir nok mange fler. Bare usikker på hvordan jeg best skal orde med demping bak. Foreløpig har jeg bare stit to av pakkene opp i hjørne bak subbene. Tok en ny måling bare for gøy for å se om det gjorde noe forskjell. For mine utrente øyne ser det ganske likt ut. Noen som har noen råd inngående hvordan jeg skal få dempet og strammet opp best mulig. Kan ta hele bakveggen om det er så om å gjøre. Skal uansett flytte lerret frem og gå over til lydtransparent lerret.
    Ny måling:
    Vis vedlegget 490306
    Slik har jeg stablet til nå:
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
    E.H.
    For å unngå/oppklare eventuelle misforståelser, Bakveggen er den veggen som er bak deg når du lytter til anlegget.
    Tyrkel
    Ja, der gikk det litt fort. Endrer i posten:)
    steinost
    Lillestrøm
    Noen tar front noen tar bakvegg, hos meg har jeg tatt fronten.
    Tror ikke det har store betydningen når det er etterklangen og bass demping som blir hovedmålet her.
    steinost
    Lillestrøm
    Hadde jo hvert morro om du tok en måling uten noen ting så smeller du inn alt og måler på nytt.
    Ikke gjør noe med mic eller plassering av den mellom målingene.
    Tror du vill se et markant fall i etterklang i bassen.
    Tyrkel
    Ja, det fikser jeg. Spent selv. Kjøpte bare noen prøveplater da jeg kjørte forbi Byggmax i går, men tirsdag får jeg nok til å ta hele veggen. Så da kommer målinger :)
    Tyrkel
    Men nå skal jeg ikke spamme denne tråden mer med alle mine undringer. Skal heller komme med noen målinger når sluttresultatet er på plass:) Men frem til det så vil jeg bare takke masse for all hjelp til nå, og dersom dere vil fortsette å komme med råd og tips til meg så setter jeg veldig pris på det. Har startet en egen tråd der jeg forhåpentligvis kan samle opp alt. Den finner man her: http://www.hifisentralen.no/forumet...ino-en-nybegynners-leting-etter-godlyden.html
    Balle Clorin
    The Shy
    Langesund
    Kikka litt på forvrengningen i bassen her, målt med nivået mellom 90og 95 db.
    Har tatt med THD(svart), 2(rød)og 3 harmonisk.
    Forvrengning har kanskje ikke så mye å si i bassen, men slenger likevel ut en harmløs liten hanske;)
    Legger det ut lettleselig, altså hvor mange db ned.
    E.H.
    Ser flott ut, hvor ligger støygulvet en vanlig lyttekveld?
    The Shy
    Langesund
    Har ikke sjekket så mye, men en ting er sikkert, det varierer mye i forhold til vær og vind utenfor. Dønninger fra havet er også et forstyrrende element helt nederst. Tror det er ganske lavt i mellomtone og oppover
    E.H.
    Da burde vel forvrengningen forsvinne langt ned i støygulvet ved et behagelig lyttenivå skulle jeg tro, den ser ubetydelig ut.
    REW kan også vise støygulvet i forvrengningsvinduet hvis du ikke var klar over det.
    Her er et eksempel med støygulv 2. og 3. harmonisk, lavere nivå på signalet og høyere nivå på forvrengning dessverre.
    The Shy
    Langesund
    E.H.
    Det så jo rett og slett usannsynlig ut ja.
    Er det mulig å ha det så stille? det blir ubehagelig om det blir for stille, og det er det vel ikke tenker jeg.
    Roald
    Å være på byttekjøret forteller bare at man ikke er helt fornøyd og så lenge man bare fortsetter å bytte blir man nok heller aldri fornøyd, helt andre steder utfordringene ligger…
    Klarer ikke helt å matche, men dette var målt ved 100dB og støygulvet er misunnelsesverdig :cool:
    alphamale
    Vis vedlegget 490605
    :cool: Galskap!
    Mye galskap i denne hobbyen, og har ikke råd til å bytte hele tiden;)
    Jeg var ikke smart nok, eller hadde erfaring nok til å smelle alle kronasjene i første skuddet som deg;)
    Bergfinn
    Tenkte jeg skulle forsøke å måle litt på egenhånd med en laptop og eksternt usb lydkort.
    Vet ikke om jeg har gjort ting riktig i preferences;
    ...ser dette riktig ut så langt?
    Her må jeg ha ting med teskje for å komme i gang. Kan ingenting om REW, ukjent terreng for en gammal stakkar.
    Her er første problem jeg støter på, trykker (bare for å teste) på measure knappen øverst til venstre, og da dukker denne meldingen opp;
    ..om jeg kommer videre her, så må jeg vel få laget noen wav filer jeg kjører gjennom JRiver som syncer med REW-laptopen?
    Bergfinn
    Nei, de er der fortsatt og kan vel bruke de. Men jeg veit ikke hvordan jeg skal komme til punktet der jeg begynner å kjøre måling.
    Må komme forbi feilmeldingen først.
    edit; Bed time, spør mer i mårra jeg.
    Natta folkens
    Roald
    Har du dB-måler? om ikke trykk på continue anyway du kan kalibrere senere
    E.H.
    Det er mulig du må redigere kalibreringsfilen din.
    Min fil til umik er en .txt fil
    knarfar
    Jeg bruker også eksternt usb lydkort, men plugger Umik direkte i Pc-en. Da får jeg den opp i Preferences som Umic.
    Bergfinn
    Får kun mengder av feilmeldinger her med feil volum både her og der.
    Dropper hele målegreiene å lytter heller litt på musikk.
    Meningen med å få til noe her var å tweake litt på DSP innstillinger for å få bukt med peaken jeg hadde på rundt 400 hz da målegutta var på besøk her i påska.
    Hvis jeg klarer å måle med REW selv, så vet jeg litt mer hva jeg skal jobbe med for få litt riktigere frekvensrespons.
    E.H.
    Du kan ignorere feilmeldingene om feil nivå, så lenge du hører at det er passe høyt.
    Klikk deg videre og juster vinduet hvis grafen ikke passer inni, den blir jo riktig uansett.
    Bergfinn
    Jeg får ikke opp noen grafer etter måling, så noe må være feil her.
    Er ikke så viktig. Tenkte bare REW greiene kunne være et godt supplement til Audiolense ifm å få ferdig lydriggen på sikt. Det låter greit, så jeg venter til noen kan vise meg en gang ved et besøk.
    knarfar
    Du må klikke nede til venstre på Generate knappen hvis det er vannfall du er ute etter.
    Bergfinn
    Skal kanskje gjøre et forsøk senere en dag.
    alphamale, jeg deler på 200, 1400 og 10 k.
    Råmålingen på midbass (200-1400 hz) har ingen peak ved 400 hz.
    Derfor stusser jeg litt på peaken ved 400 hz.
    Vet ikke om Roald eller the Shy kan bekrefte hørbar nevnte peak, eller om det kan være målefeil med umik som ble brukt.
    Dette har jeg ikke trente nok ører til å høre selv. :p
    vidarje
    Rasta
    Har du flyttet på noe siden du gjorde Al måling og korreksjon? Jeg får noe av det samme etter litt flytting på høyttalerne. Bernt nevnte også dette på DSPkurset.
    Bergfinn
    Nope, ingenting er flyttet på.
    Mic som ble REWmålt med kan muligens ha stått få cm fra råmålingen, men jeg får meg ikke til å tro at det kan gjøre så kraftige utslag.
    Midbass råmåling;
    Bergfinn
    Kanskje 3 svære bamser i sofaen utgjorde forskjellen. :cool:
    Bergfinn
    Ok, det var kanskje 4 bamser, men sistemann satt vel ikke i sofaen og kan vel heller ikke kalles svær.
    Jeg legger REW på is inntil videre.
    Bruker heller ledig tid på musikk, og jeg bruker den siste targeten jeg laget rett før dere dro.
    ...pluss riktig nivå på diskanter, som var skrudd 2 dB for lavt.
    Trøkk, smekk og krystallklar nok gjengivelse for meg en stund fremover.
    Begynner heller å tukle med REW når midbasskasser blir ferdig bygd.
    E.H.
    før du legger på is.
    Har du markert for 'abort above SPL limit'? Isåfall kan du prøve å ta bort den.
    Du genererer målesveip og måler med forskjellige EDB maskiner, eller tar jeg feil?
    Jeg har aldri prøvd det selv, men etter hva jeg har forstått så brukes da 'acoustic timing reference' til å trigge målingen i REW.
    Tenkte da å spørre om du har markert i 'wait for timing reference'?
