Rew målinger
  • E.H.
    Sjekk om det er mikrofon i mac eller umik som brukes av REW, sett på pink noise med generatoren, og sjekk hva som skjer med 'levels' om du dekker umik med hånden.
    Synker ikke nivået da så brukes mikrofonen i mac, synker nivået så ligger problemet med fallende respons en annen plass, du må finne ut hvor.
    Når det gjelder lengde på sveipene så kjører jeg alltid 256k, det er visst 5,5 sekund, jeg får samme resultat om jeg kjører lengre sveip.
    Det trenger heller ikke være så høyt at det plager naboene, jeg ligger gjerne under 70 når jeg pusler med høyttalere og DSP.
    Tyrkel
    Jeg føler at meg utrolig dum og beklager for at jeg har kastet bort så mye av tiden deres, men etter å ha kjørt test foreslått av deg E.H så viser det seg at mic ikke plukker opp lyd, det er det pc som gjør. Så da må jeg starte med å finne ut av hvorfor det er sånn.
    E.H.
    Jeg har ingen erfaring med mac, men med windows hender det at det blir noe knot med ASIO drivere.
    Det finnes sikkert relevante tråder på DIYaudio eller på hometheaterschack for å finne ut av dette.
    Forøvrig ingen grunn til å føle seg dum, alle her har gjort alle disse feilene selv.
    steinost
    Lillestrøm
    Ja alt så så veldig rart ut, men tenkte ikke over det før du satte oss på sporet:)
    Balle Clorin
    Med Windows PC må jeg alltid gå inn på lydinnstillinget og velge bort intern mic ig så sette Umik som default. Hver jævla gang umik kobles til. Lykke til , vi lærte litt vi også ...ikke bare du
    Sinsen
    Skjer det også om du har umik koblet til før du starter REW? For min del "oppdager" REW denne hver gang, og ber om kalibreringsfil, med mindre jeg plugger i umik etter at jeg har startet REW, da bruker den som default innebygget kort.
    E.H.
    Men fant en oppskrift nå så får vi se om det løser seg
    Hvordan ble det her Tyrkel, fant du en løsning på mikrofonproblemene?
    Jeg er spent på hvordan det ser ut med skikkelig mikrofon, forhåpentligvis mye bedre.
    Tyrkel
    Ja, jeg har stygge planer om å prøve å se om jeg kan få det løst i kveld. Har tråla rundt på nettet for å finne en oppskrift, poster så snart jeg har noe:)
    Sent fra min SM-G955F via Tapatalk
    The Shy
    Langesund
    40 Hz og 8-9 kHz ligger over 20 db nede i forhold til 400 Hz, så jeg tviler vel på at dette er riktig.
    Tyrkel
    Vet ikke hva jeg gjør galt. Nå er det rett før det berømte håndkleet blir kastet inn :)
    Tyrkel
    Sikkert på villspor, men begynner å bli desperat. Har det noe å si at høyttaler som måles er satt til "liten" av reciver?
    The Shy
    Langesund
    Det er vanskelig å si for meg, er ikke veldig inne i dette med receiver og innstillinger. Hadde jeg hørt sveipen kunne jeg sagt mer
    E.H.
    Når du setter høyttalerne til 'liten' så kuttes vel bassen bort av recieveren.
    Når det gjelder de innstillingene du bruker nå, så er det spesielt for å måle høyttalerne.
    Når du bruker vindu slik så kuttes mesteparten av innvirkningen til rommet bort, jeg ville du skulle gjøre dette som en del av feilsøkingen.
    for å måle rommet bruker du grunninnstillingene til REW.
    Tyrkel
    Ok, men ser det noe bedre ut med det nye forsøket? Mener jeg fikk til at det var mikrofonen og ikke mac som målte lyd denne gang :)
    E.H.
    Ja det ser bedre ut, men det mangler nok noe bass på grunn av at høyttalerne står som 'liten'.
    Hent frem siste måling igjen og fjern 'vinduene' for den ene av grafene, så vi kan se hva rommet gjør for noe.
    Og så er det tid for nye bilder av vannfall og impuls, nå med bedre mikrofon :)
    Det beste hadde jo vært med ny måling med høyttalere satt til stor da, har du målt de nye subbene?
    Tyrkel
    Nei, ville først forsikre meg om at jeg fikk løst det med mikrofonen. Så nå som det ser ut som om det funker blir det full målerunde. Spent på å få teste subene og så kan jeg forhåpentligvis få noen pekepinner på hvordan jeg skal forbedre rom og plassering.
    Tyrkel
    Da prøver jeg med en ny runde med bilder så får vi se om jeg har kommet noen vei. Har målt en og en høyttalere og helt til slutt begge sub-ene. Det er også en måling av begge høyt sammen og en hvor sub også skal være med.
    Først venstre front:
    Høyre front:
    The Shy
    Langesund
    Forløpet i bassen og oppover i mellomtonen ser normalt ut, men det store fallet opp mot diskanten er urovekkende stort. Hvilken høyttaler måler du?
    Tyrkel
    B&W DM686 er de jeg har som fronter her.
    Vinkler du høyttaleren inn mot målemic? Hvis ikke, hvor mange grader tror du det måles på... 20, 30, 45 grader?
    Vinkler litt inn mot målemic ja. Men selve mic peker jo i taket. Bruker den kalibreringsfila som er 90 grader.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Haugesund
    Sett mic i lytteposisjon,pek mot senterhøytaler og bruk 0grader Cal.fil.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    The Shy
    Langesund
    Kunne jo prøvd med mik rett fram, da med den ande cal-filen
    E.H.
    Hvis en ser bort fra den store peaken på 30 Hz så ser det egentlig ganske bra ut i bass og mellomtone.
    En del etterklang generelt men ikke så mye berg og dalbane.
    Vi har jo sett på tidligere målinger at høyttalerne produserer diskant også, så det må være noe med målingene som gir denne dempingen oppover.
    Jeg har ikke erfaring med å bruke mikrofonen pekende opp, kanskje det er det som gir dette fallet.
    Fort gjort å sjekke med et sveip med mikrofonen pekende mot høyttaler.
    Tyrkel
    Jepp, jeg skal gi det ett forsøk. Men nå begynner i det minste ting å gi litt mening. Snart kan jeg kanskje begynne å adressere en del av tinga som vises, som blant annet peaken på 30 hz.
    steinost
    Lillestrøm
    Lag et målevindu der 300 hz er toppen av målevinduet der som 20 000hz er.
    Da er det lettere å se hvor feilene er i bassen.
    Den målingen du har i innlegg nr 1104 gjør du dette med.
    tofter
    Synes litt snodig at du har akkurat samme peak på 30hz på høyre og venstre kanal, med og uten sub..
    Burde ikke dette summere seg til enda større peak?
    Tyrkel
    Da har jeg forsøkt med noen nye målinger med mikrofon pekende rett frem og den andre kalibreringsfila. Så altså nå peker mikrofonen rett frem mot senter. Står sirka en meter unna høyttalerne.
    Her er et som viser front, senter og sub:
    bare subber:
    E.H.
    Og 30Hz peaken, hvor ble den av?
    Kjenner jeg må gjøre forsøk med mikrofon mot taket selv, men først formel1
    The Shy
    Langesund
    Han sier han hare mic på en meters avstand fra høyttaler nå. Kanskje han hadde den lengre ifra når han målte i går. Da var det vel fra lytteposisjonen?
