8x12_TOM's anlegg
  • Audiodidakt
    noen ide hvor den 150-200 peaken kommer fra ?
    Er faktisk ikke helt sikker. Har prøvd litt forskjellig, men den har vist seg å være standhaftig. Lagde jo en testbaffel med noe kortere vinger bakover. Den hadde ikke det problemet, men rullet av litt tidligere.
    Dersom den er funksjon/resonnans av ubaffelen, går det an å eksperimentere med Derek/Overkill Audios vpl(?) konstruksjon. Han mente selv det tok livet av problemet: se innlegg nr 3: http://www.hifisentralen.no/forumet/jeg-har-va-rt-pa-besa-k-hos/13328-besa-k-hos-overkill-audio.html#post283887
    The Shy
    Langesund
    Takk, der fikk jeg mer å gruble på;)
    Har også kommet med et spørsmål i tråden til Terje Berg om hva han har fått ut av sine eksperiment. Samme element og ubaffel.
    Tar sikkert litt tid før han svare da det er sjelden han er inne
    Et bilde av hans prosjekt.
    LMC
    Drøbak
    kult
    minner om Runes måte å utvide hornmunningen i subhorna uten å miste hornlengde....han åpnet kassene i sidene som en integrert del av hornmunningen
    OMF
    Har du ikke god hukommelse da....Du hørte jo de for omtrent akkurat10 år siden.
    OMF
    The Shy
    Langesund
    Husker jo jeg hørte disse hos deg, men det hjelper ikke så mye på hvordan jeg skal løse dipp-problemet mitt
    LMC
    Drøbak
    den dippen er så dyp og skarp at jeg tenker filter relatert?
    er den rundt/ i nærheten av en delefrekvens?
    i så fall; fase flanker...prøvd assymmetriske filterkarakteristikker?
    permorten
    Hva med : 340 / 0,55 meter / 4 blir ca 150 hz , er det ca 55 cm mellom vinger bak ?
    oks81
    Hjemme
    Prøve skråstilte eller buede vinger kanskje?
    Nei, det er ikke filter relatert LMC, jeg har lignende hos meg.
    Bergfinn
    Hva med avstand til frontvegg?
    ...eventuelt kan du kjøpe denne:
    Bland med rømme og smør utover elementene.
    The Shy
    Langesund
    Har ingenting med filter å gjøre. Dippen er der når middbassen måles alene.
    oks81
    Hjemme
    Det er bare finne frem chips, det er det som mangler Bergis!!
    Dippen har vi allerede!!
    permorten
    Hos meg er det 60cm mellom vinger.
    Hva er det du reiner ut? :)
    Lek med tall, såvidt jeg vet hvordan en kalkulerer 1/4 horn/tl line. Sjekka i ettertid første stående bølge mellom to 55 cm plater kommer først på vel 300 hz så den der var feil.
    Men hvis dybden er 45 cm blir vel tuningfrekvensen slik 340(lyd hastighet) / 0,45/ 4 ( kvartbølge ) dvs 188 hz om dette er relevant vet jeg ikke, skjøter man på vingene og måler/ kalkulerer påny , skulle vel det vise seg om det er riktig ?
    The Shy
    Langesund
    Her er en måling av høyre/venstre og samlet.
    Dippen treffer ikke likt på høyre og venstre og de er bygd like:) Er et vindu bak/på siden av den ene og der er det litt mer klaring for lydbølgene og utfasing
    Ganske sikker på at det er et høyttaler/romrelatert problem
    bjarnetv
    oslo
    hvordan er midbassene konstruert og hvor står de i rommet?
    er jo som regel ganske enkelt å feilsøke baffelrelaterte kanseleringer med litt papp og gaffa.
    eventuelt koble ut et element (om det er flere) og se om dippen endrer seg.
    The Shy
    Langesund
    Konstruert som U-baffel og er klint nesten hel inn i sidevegg. Vinkla litt inn mot lytteposisjonen og venstre vinge på venstre høyttaler har klaring til vegg på ca 4 cm.
    Høyre har som sagt større klaring siden det er et vindu der. Det er høyttaleren med dipp ved 192 Hz.
    LMC
    Drøbak
    har du mulighet, bare for eksperimentets skyld, å trekke de 15-20cm lenger ut fra vegg?
    alternativt ha midbassene i center og HF delen ytterst?
    The Shy
    Langesund
    Skrudd fast og tilpasset der de stå. Var kjempefin respons akkurat der når jeg testet ut i forkant. Da testet jeg med litt kortere vinger. Kan vel ikke skade å plusse på litt så de møter subben bedre tenkte jeg. Det skulle jeg sikker ikke gjort. Derfor tenker jeg å perforere baffel mot vegg. Kanskje begynne med en rad med hull bakerst på baffel. Konstruksjonen tillater ikke at jeg skjærer av f.eks 10 cm på hele - har litt med hvordan jeg har avstivet mot elementene.
    TrompetN
    Vis vedlegget 482524
    Hvilken glatting er det?
    The Shy
    Langesund
    oks81
    Hjemme
    Jeg spør deg rett ut Shy!
    Plager den dipgreia ørene dine?
    Noen av de som har vert på besøk som har bemerket dette?
    Selv gir jeg egentlig litt bang hele målingene, selv om det gjerne kan være kjekt å finne ut av ting og sammenhengen.
    The Shy
    Langesund
    Nei og nei og det som blir presentert fra 500 Hz og ned her er på et meget høyt nivå. Beskjeden som alltid;)
    Vi må jo ha noe å finne på, og å få slikt på stell gjør i hvert fall ikke ting dårligere.
    oks81
    Hjemme
    Enig i at det er kjekt å finne ut av ting! :)
    Husk bare at løser du et problem oppstår det fort et annet.
    Scrooge
    Bare sånn på ert: Hva skjer med dippen om du fasevender en av høyttalerne / kanalene? Sikkert et "idiotforslag",men allikevel.......
    The Shy
    Langesund
    Kjempeutfasing i hele arbeidsområde - Hva tar du meg for:)
    permorten
    tror jeg ville tapet fast lenger vinger bak, forandrer dippen seg er det vinge-relatert, hvis ikke blir det vel plassering/rom ?
    Minst arbeid :p
    oks81
    Hjemme
    Det vil se helt likt ut men deleflankene vil få maks utfasing.
    Dette vil en da fase inn igjen med AL og en er like langt.
    TrompetN
    Det må jo være noe som kommer i direkte motfase med tilnærmet samme nivå. Vet du at det er dipolen? Blir det halvbølgen på bakbølgen som møter frontbølgen da? Halvbølge på 85 cm. Hmmm... blir ikke klok dessverre.
    permorten
    hvis man målte midt bak f.eks 1 meter fra og fikk en topp på samme frekvens ville man kanskje bli klokere ?
    Drossel
    Hvad med diffraktionen skal der gjøres noget ved den?
    The Shy
    Langesund
    Burde sikkert vært jobbet mer med det. Er faset 45% av hjørnene på satellitt. Middbass så tett på er sikkert ikke ideelt, men kompromisser jeg lever med.
    For meg er diffraktioner et mindre problem en det dere dansker skal ha det til. En ting er sikker og det er at jeg ikke skal kle høyttaler med saueullstepper.
    Bergfinn
    Ja, teddyfor på høyttalere ser dølt ut, selv om det sikkert er bra lydmessig.
    Avrundede kanter hjelper vel noe på en type diffraksjon, eller?
    Ser mer attraktivt ut, men krasjer vel designmessig mot satelittene dine.
