Bjarnetv's hi-fi
  • Hornlyd
    Musikkglad
    Du fikset dette lett ser jeg. Perfekt plassering av strømkablene.
    Var det tungt å borre i frontplaten?
    bjarnetv
    oslo
    nei, det gikk ganske fint.
    måtte bare bore fra begge sider, siden borret bunnet ut før jeg var helt igjennom.
    har akkurat fått koblet opp sakene, og foreløpig konklusjon er tommelen opp!
    helt utrolig hvordan svart bakgrunn kan endre karakteren til et oppsett.
    synes ikke pop'et ved påslag er noe særlig høyt heller, så føler ikke det trengs noe relé eller mutingkrets.
    bjarnetv
    oslo
    tror man trenger solidcore for å få såpass rette kabelstrekk!
    - Det holder med tunga i rett munn!
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og du boret for hånd? Er ikke det stor risiko for at Shurter brytern kommer skjevt inn da?
    bjarnetv
    oslo
    Et par grader feil går fint når borret er litt større diameter enn bryteren, så da måtte man ha borret veldig feil for at den ikke skulle ha passet.
    er jo ikke så dypt man skal borre i disse platene, så små avvik betyr jo ingen ting med mindre man skal gjenge hullene.
    det var verre med skruehullene til kontaktene bak, for der ble det litt avvik i plasseringen som gjorde at de hadde blitt stående litt på skakke om pluggene hadde vært montert på utsiden.
    Det har nok mer med at borret vandret litt når jeg startet borringen eller at jeg bommet litt når jeg merket hullene med kjørneren
    bjarnetv
    oslo
    ok.
    og det låter bra ikke sant :)
    ja, synes det låter veldig bra!
    En god del av det kan nok tilskrives at all støyen forsvant, men tror nok også at anaview ligger et par kvalitetshakk over rotel icepower ampen jeg brukte på mellomtone-hornene midlertidig.
    den icepoweren har jeg egentlig aldri likt, da den låter hardt og kornete, men den gjorde nå jobben som subforsterker med glede i alle år.
    Jeg tar meg en tur innom for å bekrefte.:rolleyes:
    Har du en ledig ettermiddag/kveld denne uka Bjarnetv?
    Skal nok klare å klemme deg inn skal du se!
    Må skru litt bil nå i kveld, men vi kan jo ta det på onsdag eller torsdag?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Anaview er svært finkornet, uforvrengt og tyst. Jeg har testet mot forsterkere som er så gode (og dyre) at jeg velger å ikke nevne dem her.
    bjarnetv
    oslo
    spiller definitivt med mindre forvrenging enn før.
    kan spille mye høyere uten at det blir hardt og slitsomt.
    "Anaview er svært finkornet, uforvrengt og tyst."
    Det stemmer ganske bra, har hørt en del på Anaview hos OB-BB - som selv er rake motsatsen av forsterkerne....:D
    Bergfinn
    Anal-view, er de bedre enn Pass F5 på comp.diskanter?
    Kan tenke meg Anaview 0100 for å sammenligne mot F5.
    Jeg må jo ha to tyste amper til hønna.
    (nå er det greit å ha en kl.A amp i den kalde kjellern min da)
    bjarnetv
    oslo
    tja si det?
    aktivt delte horn i diskant og øvre mellomtone er vel forholdsvis enkle greier å drive, så de aller viktigste parametre er vel lav forvrenging og korrekt gain, noe jeg antar at f5 har?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Jeg tror at audioforsterkere som teknologisk produkt har nådd et tilnærmet toppnivå kvalitetsmessig og at allerede nå så har den virkelig store prisreduksjonen startet.
    Dette heter sikkert noe fint innen økonomisk teori.
    AMS 0100 (160 euro uten kabinett) var minst like oppløst, tystere og mer nøytral enn First Watt Sit 2 (5000 usd). Frakt og moms kommer i tillegg til disse prisene. Kanskje First Watt Sit 2 har en kulør noen liker? Jeg hørte ikke det.
    Strassacker: Speaker Building, Components
    First Watt Products
    Marten bruker, hvis ikke jeg tar feil, brokoblede AMS1000. De er satt inn i et lekkert kabinett og bruker 2000 VA trafo i stedet for den innebygde strømforsyningen som sikkert ikke låter dårligere.
    De koster intet mindre enn USD 45.000 pr par. Man trenger da 2 stk AMS1000 til en stk pris på 319 euro.
    https://www.soundandvision.com/content/marten-m-amp-monoblock-power-amp
    bjarnetv
    oslo
    At Marten drar en EDGE for å tjene noen kroner sier jo mer om Martens moral enn forsterkerens kvaliteter, men etter mine øre så låter det som sagt meget bra ;)
    bjarnetv
    oslo
    det var på tide med en trivselsoppgradering i stuen.
    etter overgangen til klasse D amper har jeg merket meg at det fort kan bli litt kaldt i leiligheten, så noe måtte gjøres.
    sveivet i gang den trofaste renaulten og fikk bagasjerommet fylt opp med 80kg støpejern.
    ingen av naboene var hjemme for å hjelpe til, så en vennlig kar som var ute og luftet bikkjen måtte hjelpe å få den ut igjen.
    utålmodig som jeg var, så kunne jeg jo ikke bare la nyanskaffelsen stå ute i kulden, så litt kreativ bruk av ved og korsryggen måtte til for å komme meg opp trappen.
    vel inne fikk jeg i det minste moralsk støtte til monteringen og testing av varmeegenskapene
    anlegget låter altså litt bedre med litt varme i rommet (og en velfortjent øl)
    C
    Cyber
    Trivelig stue og flott anlegg. Liker mixen med tre og mer moderne materialer.
    Og de Speakon-pluggene er fast inventar når jeg får et drypp i ny og ne. Veldig fine!
    bjarnetv
    oslo
    ja, speakon føles litt som fremtiden i forhold til vanlige HT-koblinger - akkurat så rasjonelt og funksjonelt at hifiverdenen aldri kommer til å kaste seg over det ;)
    skål da folkens!
    audiom
    Indre Enfold
    Vis vedlegget 479971
    Vis vedlegget 479972
    Vis vedlegget 479973
    Vis vedlegget 479974
    Herlig pus, fint anlegg, men få inn noen rør:cool:, ikke bare sotrør:)
    habicht
    Må tillate meg noen kommentarer til diskusjoner om pass og anview litt tidligere her i tråden.
    Hører til at jeg egentlig er en anaview fan.
    Jeg har engang gjort sammen med Johoo en sammenligning på en Pass alep (bygget av Grelv) en 0100 og en 1000 på JoHoo sine M2 cloner.
    Vi alternerte mellom disee på hornet, fra ca ca. 900 Hz tenker jeg, det hele ble styrt av en DLCP.
    I den sammenhengen måtte 0100 gi tapt. Den ble grundig slått av både storebror 1000 og klasse A.
    Når det er sagt er 0100 et utrolig bra kjøp til prisen, har har hat en slik på lån her hjemme.
    Kan også legge til at den ble også gruset i mit lille oppsett med 3 veis bokhyllehøytalere av en Crown DCI, da fullfrekvent.
    Situasjonen i duellen Pass og anaview 1000 var ikke like klar. Der og da valgte jeg 1000 over Alep dette til tross for at jeg nok er ennå større fan av klasse A og Pass en anaview. På sikt var Johoo ikke like sikker og endt opp med å bruke Pass i den settingen.
    Min konklusjon på dette blir egentlig at til rundt 2k kroner er 0100 et mega kupp men klarer ikke helt konkuransen mot tyngre skyts.
    bjarnetv
    oslo
    Det er jo egentlig som forventet, da det hadde vært litt trist om man hadde nådd zenith allerede ved 2000kr ;)
    At det spiller langt bedre enn prisen skulle tilsi er dog noe jeg trygt kan skrive under på!
    habicht
    Helt som forventet, det er jeg enig i.
    Men som sagt til 2k elt utrulig.
    Spiller nå på 2 stk Crown dci fra bunn og opp til 750 og er sofar begeisret, men det skal lyttes mer før den i mitten får fast residens.
    bjarnetv
    oslo
    Til tross for at det har vært ganske bra lyd her etter at horna har kommet på plass, har jeg følt at jeg har slitt litt med å få skikkelig trykk i mellombasen, og dypbassen har vært veldig ujevn rundt i rommet.
    etter å ha dratt HT lengre ut i rommet har mellombassen sakte men sikkert bedret seg, og plutselig var de kommet såpass langt ut fra veggen at det var plass til et par tapped horn bak dem.
    har jo hatt begge subbene i venstre hjørnet, av den enkle grunn at det var plass til dem der, men har jo alltid visst at det ikke var optimalt.
    Jeg brukte derfor store deler av dagen på å dra rundt på komponenter og rydde opp i kabelsalater for å kunne ha en sub per side.
    rent visuelt føles det jo hakket mer klaustrofobisk enn før, men bortsett fra manglende rack til ampene synes jeg det funker helt greit.
    som en bonus fikk jeg plass til litt ved i stuen også ;)
    lydmessig var det i alle fall en suksess, og nå er det endelig så mye kjøtt på beinet som jeg ville ha i mellombassen.
    virker også som at bassen er mye jevnere rundt om kring i rommet, så det var nok bra å få spredd subbene litt.
    nå kan det endelig spilles litt basstunge låter uten å kjenne lengselen etter mer 8)
    Mye bedre visuelt også. Spørs hva naboene sier nå da.:p
    Nuvel... men jeg SÅ øynene dine da vi dro på bare litt i 'Teket sist..... You can't Bullshit a Bullshitter! Du er lydnark så det holder du også :rolleyes:
    bjarnetv
    oslo
    Hadde jeg bare vært naboløs så hadde nok volumknotten fått kjørt seg litt hardere ja, men må jo innrømme at den har sneket seg sakte men sikkert oppover de siste ukene :rolleyes:
    fordelen er jo at jeg sitter i styret i borettslaget, så de kan ikke kaste meg ut så lett!
    bjarnetv
    oslo
    Har hatt et gjesterom som jeg har brukt som verksted og lager etter oppussingen, og føler dette er et bra bilde på hvor organisert og velfungerende det har vært.
    dette fungerte jo selvfølgelig ikke særlig bra som verken verksted eller soverom, så nå var det på tide å ta nevene fatt og gjøre noe med det.
    ca 25m2 med verktøy, gamle hyller, klær og annet rot ble organisert, halvparten kastet, og i ly av mørket ble formloffen fyrt opp for å hente materialer.
    Man har det ikke mer gøy enn man gjør det selv!
    Nå er det musikkpause med kaffe og klassisk.
    Har formloffen våknet til liv igjen? Utrolig cool farkost. Hva er greia med de OSB platene? For å kunne herje vilt og skru opp verktøylister etc.?
    bjarnetv
    oslo
    selvfølgelig har den det! var en sprekk i fordeleren som lot fukt komme inn.
    en runde med sandpapir på kontaktpunktene og litt generell rens og drittfjerning så fyrte den opp igjen. trenger dog fortsatt nytt hjullager bak, for den knirker og knaker som bare det.
    og dealen med platene er akkurat som du trodde - et blankt lerret som kan fylles opp med verktøy, skuffer og alt hva hjertet kan begjære.
    scaniagutten
    Vis vedlegget 482628
    Vis vedlegget 482633
    Vis vedlegget 482632
    Vis vedlegget 482634
    Vis vedlegget 482635
    Fantastisk hvilested for pusen;)
