Kjeller'n- superkort byggetråd
  • sclalars
    Skedsmokorset
    Blir bare værre og værre detta.
    Jeg hadde i utgangspunktet tenkt å bare skru den fast i veggen for jeg har lagt et spikerslag bak, kun med dette for øye. Men skiten blir så tung, ca 50kg inkludert spilleren , at jeg tenkte at det var greit å kjøre med gjennogående. Gikk egentlig ut i fra at en 200 mm bolt ville holde, men den gang ei. Jeg har jo et rør til luftarmen gående gjennom veggen, og det var såpass romslig at jeg fikk stukket meterstokken inn der. 260mm målte det. Og plata på diamanten er 20 mm, så da er jeg oppe i 280mm. Og i tillegg må jeg ha 20mm til skiver og muttere, så da er jeg oppe i 300mm 😐.
    Kankje jeg må ta kontakt med roadrune allikevel?
    sclalars
    Skedsmokorset
    Jeg skulle prøve å skrive PM med telefonen min, men det lar seg ikke gjøre? Må jeg inn på en pc for å gjøre dette? Når jeg trykker på nicket til personen, kommer jeg inn på siden med all info, men ingen link til PM som når jeg bruker pc. Hmm, merkelig.
    Jeg har katalogen fra Tingstad. Gjengestag er definitivt løsningen.
    roadrune
    Stord
    Det er veldig lite smidig fra mobilen, men gå nederst og velg "normal side" så får du opp samme som på pc.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Det eneste jeg er bekymret for er å la det være gjenger der hullene er i akrylen. Det blir en del spenninger akkurat der, og hvis det sprekker kan jeg bare kaste hele skiten.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Som opplysning, nå er MiniDSP bestillt, så nå er jeg enda et skritt nærmere å få bassene ferdig. Nå er Rampa i bestilling, for å få festet elementene, og Anaview'ene levert for lodding og ferdigstillelse, så jeg gleder meg som et barn på julaften til å få dette opp å gå ☺☺
    Få laget et passtykke akkurat gjennom akrylen, fres hullet med tilsvarende overdim. Hvor vanskelig kan dette være da... jeeez :rolleyes: :D:D:D
    Nikko03
    Trur nå ikke du klarer å rive denne typen ut av treverket hvis du har 48mm spikerslag bak :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Vis vedlegget 477701
    Ikke bare bare å bore i akryl serru Jan. Stor fare for sprekkdannelse desverre.
    Jeg burde selvfølgelig tenkt på dette når jeg freste bakplaten. Lett å være etterpåklok ☺
    sclalars
    Skedsmokorset
    Vis vedlegget 477703
    Det var slike franske treskruer jeg opprinnelig hadde tenkte å bruke, men 50kg på veggen er jo litt da. Bare for hylla går det nok greit, men når 25 kg platespiller skal stå oppå, blir jeg litt skeptisk.
    motoren
    Flekkefjord
    Du klare aldri å rive ut denne type skruer fra veggen,50kg er ingen ting å snakke om :)
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Jeg har 70 kg. platespiller oppå hylla mi, som er skrudd fast i veggen med skralere skruer enn de du viser her. Tror ikke at det er noen risiko for at det detter ned.
    Edit: Jeg har tømmervegg bak, da.
    Nikko03
    Fransk treskrue er mye brukt på beslag på store bærende konstruksjoner. Så er ikke redd for å belaste de med 50kg. Du skal sikkert bruke 4stk skruer på hylla. Og du har en 48*98 eller en 48*148 som spikerslag bak plata på veggen. Den detter ikke ned for alt i verden :) Skrudde opp hev/senkbar badeinnredning på institusjon med slike. Den veier 175kg og blir festet med 6stk franske treskruer :) Har ikke hørt noen klager ennå. Og det er 2 år siden :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Vel, da tar jeg sjansen. Får se om jeg ikke lakkerer de svarte først også.
    Er vel en fordel å forbore først også tenker jeg.
    Må ut å få tak i sånne på mandag. Er det noe forskjell i kvalitet på dem tror du? Eller kan de kjøpes hvor som helst? Biltema og sånt?
    Jeg har ikke sagt at du skal bore - du skal FRESE! Med rødsprit.
    Nikko03
    Jeg aner ikke hvordan de på Biltema etc er. Jeg bestiller de jeg bruker på Motek. Men hvis de følger Din 571 standaren skal de være godkjent og følger denne tabellen for uttrekk :)
    sclalars
    Skedsmokorset
    Jeg tar sjansen på å bruke franske treskruer. Kjøpte 4 stk i går, og lakkerte dem og skivene i dag tidlig.
    Er litt skeptisk til å dra til disse skruene rett på akrylen, så jeg bestemte meg for å lage noen foringer i 10mm PEHD (Polyetylen). Det tror jeg gjør susen :)
    Så da blir det vel å få montert opp "beistet" i kveld.
    Fenalaar
    Tror du skal kjøpe bra kvalitet på de treskruene. Jeg har vridd hodet av noen slike fra Biltema...
    Johan-Kr
    permorten
    Det er vel noe som heter forboring ? Vet ikke hvor solid akrylplasten er, men selv biltema med litt Ø tåler nok en del !
    steinost
    Lillestrøm
    Når en mann kan sitte på en hylle festet med 2 stk moly plugger i gips tror jeg ikke dette er noe problem.
    Er ikke en bil mannen skal henge på veggen:)
    _RoDa_
    Kom deg hjem og sett i gang! 8)
    Singh
    Dette var griselekkert, må si det er gjort en utrolig jobb.
    sclalars
    Skedsmokorset
    Takk for skryt!
    Ble veldig fornøyd selv. Den er finere i virkeligheten enn på bilder :)
    steinost
    Lillestrøm
    Pakk opp da for fanden, finner oss ikke i å bli plaget av dette:)
    pellesmil
    Skedsmokorset
    MegaRått:):):)
    Har brukt siste par timene på å sikle meg gjennom tråden din
    Fantastisk håndtverk blandet med innovasjon
    Kjapt og grundig, ja det fins faktisk.
    Her skal det følges med.
    P.
    steinost
    Lillestrøm
    Er ikke gøy med isolasjon, hva ligger i esken. Joda smeller artig de der:)
