Rega's venner
  • T
    TLN
    Det er vell en og samme knapp for 33/45?
    Det var i hvertfall det på min gamle TT-PSU og det er kun det på den nye NEO også.
    Bidevind
    Bohuslän, Sverige
    Ja, det er korrekt. Forklaringen min var ikke "god".
    Men den fungerer altså på 33 men ikke på 45.
    Det røde lyset skal vel også skifte til grønt. Men det er kun rødt som fungerer.
    TLN
    Regnet med det, men kan jo aldri være sikker på om det finnes versjoner jeg ikke har hørt om.
    Antar at du har nappet ut alle kabler og pluget inn på ny igjen, uten det gir noen logisk forklaring på noe. Men som alltid, første sted å begynne feilsøking.
    Men om den har gått til H... så vil jeg anbefale oppgraderingen til Neo som nå er blitt tilgjengelig i løssalg.
    Hegel_som_regel
    Hei.
    Noen som har forslag om en god dac som spiller bra sammen med Rega Brio forsterker?
    Har liggende Hegel HD 10 og Arcam irDac (gen. 1).
    Auditor
    Bare Are: Enkelt: Legg dem ut, bruk de resulterende penga på Regas egen DAC-R...:cool:
    Z
    Zomby_Woof
    Det åpenbare svaret er vel å levere spilleren til service? Mange gode råd å få her, men produkter som har feil er en sak for butikk/importør/produsent/serviceverksted.
    Hegel_som_regel
    Ventet nesten det som svar. Kjøper ikke dac fra rega med mindre det er av samme design som Rega Brio(2017).
    Har ikke satt noe budsjett for hvor mye dacen skal koste. Så lurer på om de finnes andre gode dacer som passer brioen?
    Reaksjoner: PCK
    TLN
    Det er vel ikke Brioen de skal passe, men dine ører :) Så Rega sin design på DAC-R er ikke ok, men andre produkter som også ha en helt annen design er innafor?
    Det henger ikke helt sammen for min del. Men skjønner ønsket om likt design.
    Jeg gir i hvertfall tommel opp for DAC-R sin lydkvalitet. Til prisen er det et godt kjøp, men det finnes selvfølgelig bedre der ute... til en helt annen pris.
    Hegel_som_regel
    Er ikke i tvil om at DAC-R kan være ett godt valg i dette tilfelle. Men vil ha samme design som forsterkeren om jeg ska kjøpe dac fra Rega.
    Tanke med dac fra en annen produsent er mer performance. Er litt grønn på hva jeg skal velge generelt. Tanken med en bedre dac er at jeg skal ha dacen i fremtidig set-up.
    Har også vært inne på tanken om å kjøpe tilhørende CD-spiller.
    TLN
    OK, så da er du villig til å strekke deg vesentlig lenger i pris enn hva DAC-R koster. Da er det fullt forståelig med valg av annen produsent.
    Har selv vørt litt nysgjerrig på denne T+A DAC 8 DSD, men det er jo i ett annet prissjiktet.
    At den mangler MQA støtte ser jeg ikke på som særlig viktig. Har ingen planer om å starte noen MQA diskusjon :)
    Hegel_som_regel
    Bonus med MQA da.
    Har sett meg ut Chord Qutest. Er såpass fornøyd med Chord Mojo at jeg vurderer Qutest.
    Noen som har erfaringer med Chord evt, Chord og Rega?
    Maksgrensen for dac budsjettet vil nok ligge rundt 10k-15k.
    Dharmabum
    Hei.
    Irdac 1.gen er jo en meeeget god dac da! Eneste komponentet jeg ikke har følt behov for å bytte ut og den har matchet bra med alt jeg har koblet den opp mot.
    Hegel_som_regel
    Hei.
    Det er ikke utenkelig. Kjøpte Arcam IrDAC fordi den var såpass prisgunstig + alle de gode testene på nett. Utover det er jeg litt nysgjerrig på hva en 10-15tusen kroners dac ville gjort bedre/annerledes. Er forskjellen så stor med andre dacer til å forsvare prisdifferansen eller om pengene er bedre brukt med å vente til neste oppgradering.
    motoren
    Flekkefjord
    Hei.
    I min bok er det store forskjeller på dacer,prøv å lån med deg en hjem for test? :)
    Hegel_som_regel
    Det er selvsagt det beste. Men var i utgangspunktet ute etter å få tips om dac alternativer til Rega Brio. Finnes det produsenter utenom Rega selv som samarbeider bra med drivverket? Hvis ingen har noen konkrete forslag er jeg fristet til å gå for Rega Apollo og Arcam irDAC(Gen.1) som datakilde. Eventuelt kjøpe iEAST M30 som streamer og koble den via dac.
    Takk for alle svar og innspill.
    TLN
    Rega Apollo-R ser jo ut til å ha samme design som Rega DAC-R... Så hvorfor DAC-R ikke er aktuell forstår jeg ikke. Når du er ute etter en god DAC som matcher bra med Brio. Jeg tror det er en bedre DAC enn Arcam irDAC (Gen.1)
    Hegel_som_regel
    Jeg har den nye Brio ampen (2017). Arcam irDAC er noe jeg har hatt liggende.
    BeetleBug
    Det ligger en Chord Hugo 2 til salgs her på Torget. Den er såpass liten at du enkelt kan gjemme den bort og "glemme" den. Jeg spiller på Hugo 1 og det ikke enkelt å finne noe som spiller særlig bedre for prisen.
    -BB-
    E.I.A.
    Hvilke høyttalere og hva bruker du som kilde?
    Hegel_som_regel
    Kilde: For det meste TIDAL Hi-Fi og muligens noe via CD(Rega Apollo i samme design).
    Høyttaler: Noe uvisst hva jeg skal ha i set-upet; Har Dali Zensor 3, Mission LX2 foreløpig.
    Liker godt Kef lyden så har vurdert Q350.
    Er selvsagt åpen for forslag.(Høyttaler/Dac)
    Bare_are
    E.I.A.
    Jeg trodde du hadde et oppsett, og trengte ny dac, my bad.
    Jeg testet Rega Dac R og Arcam iRdac opp mot hverandre, begge låt bra, endte opp med Arcam.
    Tipper Rega snart kommer med Dac i samme design som Brio (2017).
    Hegel_som_regel
    Forstår at det kan vær litt uoversiktlig i forum jungelen om dagene. Har glemt å opplyse om at jeg enda ikke har ett «spikret» oppsett. Men Rega Brio er kjøpt inn. Dac har jeg foreløpig(Arcam irDAC). Spørsmålene nå er mer i retning hvilke høyttalere gir mest «bang for the buck» til under 10tusen?
    Så har også jeg vurdert å oppgradere dac fremfor å kjøpe CD-spiller.
    TLN
    Mitt tips!
    Kjøp heller dyrere og bedre høyttalere enn å bruke masse penger på en DAC som er så oppløst at høyttalerne uansett ikke klarer å gjengi det. Du har jo en helt ok fra før av.
    Piega Classic 5.0 låter meget bra på Rega Brio i mine ører. https://duet.no/produkt/piega-classic-5-0/
    Auditor
    Det viktigste her er- og burde være- lydmessig match.... Uten den kan du bare glemme å få til engasjerende anlegg. DAC-R har så utrolig mye musikk i seg at du skal leite svært lenge- selv til fem ganger prisen- for å finne noe bedre,@BareAre..Man velger anlegg med ØRA, ikke øya..
    Hegel_som_regel
    Det var tanken det at komponentene skal spille bra sammen. så det er derfor jeg lurer om noen har noen gode forslag. eks. Rega/Tannoy Rega/Dali Rega/Kef Rega/Dynaudio etc.
    Kommer sikkert til å kjøpe både cd og dac på sikt. Men er fortsatt litt usikker på høyttaler valg.
    Bare_are
    Lancaster
    Tintinnabuli
    Sklir litt inn fra høyre her med en liten oppdatering, fikk tak i en RP3 Special Edition i dag som nå står sammen med Brio. Ble levert med standard Carbon stift som skal byttes ut, mer om det litt. Jeg var litt klar over at RP3 kan ha noe motorstøy, merker det samme på min som andre hvor det er litt "lokomotiv" lyd fra motoren. Leste i en annen tråd her at en dråpe eller to med symaskinolje hjelper litt, så en flaske står nå klar, spørsmålet er bare; holder det å trekke opp staget og slippe ned en dråpe eller to eller må jeg opp med selve lageret (kulen) nede i motoren også? På sikt kommer det nok en ekstern strømforsyning også, dog tviler jeg på at den gjør noe til og fra med dette?
    Oppgraderer også med White belt, er det grunn til å bytte ut filtmatten, i såfall med hva? Kommer ellers en Rega Riia også med tid og stunder.
    Så to the point; stiften. Jeg regner med at jeg lander på en Exact 2, jfr tidligere diskusjoner med Auditor og orginal Rega lyd som jeg gjerne vil ha. Jeg har lest litt på hva andre benytter og hvorfor, ser at Ortofon 2m Black nevnes ofte, det samme gjør Nagaoka MP-200 og/eller tilsvarende. Vet at jeg må bygge opp armen på RP3 med annen PU enn Rega og at lokket blir "ubrukelig" i så måte. Er det noe poeng å tenke MC på denne spilleren og armen, eller er det bedre å holde seg til MM?
    Disse to skal spille sammen med et par Tannoy XT6F når de kommer til landet.
    Hva anbefaler registene å gjøre?
    Deilig å både se og høre Rega spiller sammen, Bjarne Nerem fikk æren av å ta møydommen på Carbon i kveld ;)
    Auditor
    Melancholy: Takk for komplimentet!;) Tar til meg den.. Tror du skal prøve på Exact, ja- sammen med en Fono MM RIAA. Ellers: Gratulerer!
    BareAre: Prøv å finne et sett pent brukte PMC Twenty 21;) Krix blir for tungdrevent der..
    TLN
    Jeg byttet fra Rega Exat 2 til Rega Ania MC pickup, og det er liten tvil om at det er verdt prisforskjellen. Men da kommer det litt an på RIAA trinn du velger, og de nye Rega MM og MC skal visstnok være knallgode, uten at jeg vet noe om det.
    Lancaster
    Tintinnabuli
    Bare hyggelig Auditor, du har vært til stor hjelp for meg tidligere her og jeg angrer ikke et sekund på dine tidligere anbefalinger! :)
    TLN75, du treffer min nyskjerrighet midt på hodet der, jeg har sett og spekulert på det samme uten å ha hørt noen av de enda. Jeg har ikke noe ekstern RIIA enda, den kjøpes når jeg lander på PU, spørs om jeg får stikke innom Soundgarden og be om å få høre på de to og se hva som falles i smak.
    Auditor
    TLN75: De RIAAene er blant det beste du får tak i , uansett pris. Et uforskammet bra pris-/kvalitetsforhold der.
    Melancholy: Såpass? Vel, skulle det være noe mer....:rolleyes:
    Sst
    Bare_are
    Rega og Spendor er en verdig god match. Anbefales.
    Jeg har dårlige, nesten fryktelige, erfaringer med rega og Tannoy. Det bør iallefall testes godt før du går for det.
    Dynaudio lager mye bra, men de er ofte temmelig tunge å drive. Jeg vil tro at Brio sliter med å få det aller beste ut av mange Dynaudio-modeller.
    Lancaster
    Tintinnabuli
    Nå ble jeg litt nyskjerrig, hva har du hørt i kombinasjon?
    Jeg ser at Tannoy bruker Rega Elicit og Osiris når de demonstrerer enkelte av sine høyttalere på messer, så kombinasjonen kan vel ikke være så ille?
    Hegel_som_regel
    Bare_are
    Takk for tipset. Har god erfaring med Dynaudio og hva det leverer av lydkvalitet. Har ikke hørt Spendor, er der en spesiell type Spendor høyttaler som funker bra til Brioen?
    zodiac
    Ja det lurer jeg og på. Har Brio R som backup-forsterker til Tannoy 15" og kunne fint levd med den komboen til hverdags og
    Auditor
    Zodiac, BareAre, Melancholy: Rega og Spendor funker sammen. Hvorfor? Fordi de begge har en organisk, musikkfokusert og lekent levende presentasjon. Full av levd liv. Spendor brukes ofte med rør, de er lettdrevne nok til det. Og Regas forsyninger er ikke blant de største, selv om de kan blåse liv i det aller meste.
    Ang. Tannoy og Rega: Brio på Autograph Mini = knall morsomt. Fordi raffinement, punktformighet og lettdrevenhet er tilstede i Tannoyen OG detaljeringen i Rega. Rega er ikke helt superoppløst, det gjør sitt til at svakhetene i toppen på Tannoyer med Dual Concentric-element maskeres en smule, og ikke er så framtredende at de ikke kan leves med. Mellomtonen er både Minis og Regas styrke..Det og en spilleglede sjeldent funnet hos noen andre produsenter i samme grad. Tannoy har et vanivittig stort modellprogram, langtfra alt er like bra, og vil du ha liv i en større Prestige vil det kreve en MASSE. Osiris og Elicit R er helt andre dyr enn Brio, sånn sett. Men Rega og Tannoy funker, altså..såfremt du kombinerer de riktige modeller.
    Dynaudio er en nordisk høyttalerprofusent som ALDRI har lagt skjul på sine krav til forsterkeri. Som sagt: Regas forsyninger er ikke blant de største. Prøv en Bladelius på Dynaudio i stedet. DET funker, det!
    PMC/Rega: PMC er transmisjonslinjer, bygget av studiofolk for studiofolk og andre musikkelskere. Det er Dynaudio også- bygget av studiofolk, altså, , men der Dynaudio har ekstreme forsterkerkrav er PMC meget lettdrevne. Transmisjonslinja gjør at de er svært lettplasserte, de viser elektronikken/musikken din, spiller absolutt alt og kan kryssmatches opp/ned. Ekstreme allroundere.
    Auditor
    BareAre: Får håpe min lille oppsummering her kan hjelpe deg litt på vei.. Merk: Autograph Mini er VIRKELIG Mini fysisk, og passer derfor best i de helt små rommene. Vil du ha den til å spille noe særlig i rom over femten kvadrat, kombiner med en åttetoms subwoofer fra REL. Twenty 21 er noe større, og fyller derfor greit ei lita stue med god lyd. Svært avslørende, men uten å trette ut øra. Tror du vil bli svært glad i dem på Rega, jeg.;) Frekvensmessig er de svært rettlinja og kontrollerte. Tross alt er de studiohøyttalere..hehe..Det er bare det at de ALDRI blir kjedelige. Uansett hva du setter dem til å spille. Rega rocker, de og, men er ikke for blackmetalisten. Mer dem som har et bredere spekter av musikalsk interesse- fra klassisk og jazz til prog og puddel...det funker på en Rega.
    zodiac
    Super Red Monitor er et stykke fra Autograph Mini, men Brioen er overraskende kapabel. Jeg har også kjørt Brio på vintage B&W 805 Matrix som har rykte på å være tungdrevne. Brioen leverer her også. Og kombinasjon med Boston a25 (nesten pinlig billig) er underholdning og foten går. Ikke vær redd for å prøve forskjellige høyttalere. Det kan nok være forsterkere som har mere detaljer etc (som min vanlige rør/klasse A rigg) men på ren musikkglede er det få som slår Brio.
    Auditor
    Zodiac: Noe sånt som en for stor forsterker finnes i praksis ikke. Kun den som er for liten. Jeg kan godt forklare deg hvorfor. Men Brio ER kapabel:cool:
