Så spørs det da om "syngingen" fra braketten er reell, eller noe du tror du hører etter fjerningen?Hvis en banker på armbasen med skaftet på et skrujern når pickupen er senket på stillestående plate, så synger det bra i høyttalerene med braketten på plass.
Gjør en det samme med demontert brakett, så er syngingen redusert og lyden er mye mer "dump". Iallefall her![]()
Som udgangspunkt, kan du sikre dig, ingenting sidder løst på armen. Det ikke lydmæssige småting løst-siddende dele bidrager med.Hej.
Er der nogen der har erfaring med at dæmpe Jelco sa- 750, og kan fortælle lidt om hvad det giver?
Selvsagt, men at det betyr at armen låter bedre uten, er litt av et sprang, synes jeg.Hvis en banker på armbasen med skaftet på et skrujern når pickupen er senket på stillestående plate, så synger det bra i høyttalerene med braketten på plass.
Både mengden og viskositet er svært forskjellig fra Mørch. Og mener å huske at kammeret var krøkkete å rense på UP4.Jeg har altid hørt at dæmpe olie er fy fyOg i min gamle Mørch UP-4 og DP-6 er det ikke til a få op igen, hvis man først har sprøjtet det ned i lejebrønden
Hva med å heller prøve å fylle på litt silikonolje?![]()
Så du mener dempeolja på en eller annen måte skal skille ut enkelte vibrasjoner basert på opprinnelse og ignorere dem?Hva med å heller prøve å fylle på litt silikonolje?![]()
Det hersker tydeligvis en misforståelse når det gjelder hva oljedempingen gjør. Oljedempingen demper IKKE resonnanser i armrør/armbase. Den har som funksjon å dempe opp og ned bevegelsen (ettersvingingene) som oppstår når pickupen f.eks. kjører over en bulk på plata. Resonnanser i armrør/armbase p.g.a. vibrasjoner overført fra pickup er noe helt annet
Det er nok du som tar feil! Men du har rett i at vibrasjoner i armrøret kommer fra vibrasjonene i nåla.Forøvrig tar du feil ang. hva dempeoljen skal dempe. Den skal dempe vibrasjoner i armrøret. Punktum. Disse kommer hovedsakelig fra bevegelser i nåla.
Den demper nok vibrasjoner. Det er hørbare forskjeller med og uten demping, selv om det ikke er i «natt og dag» klassen.Hvor kan jeg lese at armdempingen i en Jelco eller en annen arm med demping kun skal dempe «etterdønninger» fra skjeve plater?
Hej NielsDet lidt forskelligt, de forskellige arme imellem, om der mulighed for dæmpe vertikal- eller horisontal-plan.
Sigma. Med Mørch up4, virker dæmpningen i begge plan, og vil da mene den gavner bedre end ingenting.
Med dp6 kan de to planer dæmpes hver for sig.
Min generelle erfaring er, altid godt dæmpe horisontalplan (mod sidevers rystelser), og sjældent godt dæmpe vertikal plan (hæmmer cantileverens bevægelses frihed).
Ps. Sæt ikke pladespiller op efter bulede plader, ud med dem.
No shit?Kort forklart, så fungerer silikondempingen nøyaktig på samme måte som støtdemperene på en bil.
På dp-6 er horisontal-planet dæmpet af producent.Hej NielsDet lidt forskelligt, de forskellige arme imellem, om der mulighed for dæmpe vertikal- eller horisontal-plan.
Hvordan vil du dæmpe den ene plan men ikke den anden på en DP-6?
Litt dårlig formulering der. Jeg korrigerer til " silikondempingen har nøyaktig samme funksjon som støtdemperene på en bil"No shit?Kort forklart, så fungerer silikondempingen nøyaktig på samme måte som støtdemperene på en bil.![]()
Eventuelle vibrasjoner/resonnanser i selve armrøret må nok kureres med andre metoder enn silikondemping i nærheten av armens omdreiningspunkt.Den demper nok vibrasjoner. Det er hørbare forskjeller med og uten demping, selv om det ikke er i «natt og dag» klassen.Hvor kan jeg lese at armdempingen i en Jelco eller en annen arm med demping kun skal dempe «etterdønninger» fra skjeve plater?
Der tar du altså feil, mener jeg. Har du noe annet å vise til som kan dokumentere dette?Eventuelle vibrasjoner/resonnanser i selve armrøret må nok kureres med andre metoder enn silikondemping i nærheten av armens omdreiningspunkt.Den demper nok vibrasjoner. Det er hørbare forskjeller med og uten demping, selv om det ikke er i «natt og dag» klassen.Hvor kan jeg lese at armdempingen i en Jelco eller en annen arm med demping kun skal dempe «etterdønninger» fra skjeve plater?
Det er tydeligvis store misforståelser ute og går når det gjelder begrepet "armresonnans" og begrepet "silikondemping av arm".
Silikondempingen har kun som formål å forbedre armens stabilitet overfor ytre påvirkninger (f.eks. lavfrekvent akustisk tilbakekobling), og svingingene i armen som trigges av f.eks ujevne plater.
Men du er altså av den oppfatning at oljen også demper resonnanser i selve armrøret/armbasen (typisk rundt 800-1000Hz)Nettop. Takk.
I det subsoniske området, altså der svingninger som er bulker i plater o.l. Er hastigheten på utsvingningene så lav at oljen nærmest er friksjonsfri. ...Hvilket er bra, ellers hadde oljen motvirket atmens bevegelse innover mot spindelen også.
Ja.Bruger du dæmpning på din jelco?
Hovedsakelig dempes nok det lavfrekvente området rundt armens resonansfrekvens, «by design», men det vil naturligvis ha en innvirkning oppover også. Hvor langt? Hvor lang er en fisk?Men du er altså av den oppfatning at oljen også demper resonnanser i selve armrøret/armbasen (typisk rundt 800-1000Hz)Nettop. Takk.
