Dæmpning af Jelco sa-750E
  • Sigma62
    Hej.
    Er der nogen der har erfaring med at dæmpe Jelco sa- 750, og kan fortælle lidt om hvad det giver?
    L
    larkus!
    Hvis du tenker på oljedempingen, så har jeg aldri merket noen forskjell med eller uten demping på min Jelco SA-750D
    L
    larkus!
    Den L-formete braketten har ingen annen funksjon enn å holde skruen som stikker ned i karet med dempeolje.
    Hvis en ikke bruker dempefunskjonen, så vekk med den. Armen låter rett og slett bedre uten. Den bidrar til resonnanser i armbasen.
    Når denne er demontert, "synger" armen mindre med under avspilling. Stereoperspektivet blir bedre og lyden oppleves glattere og mer behagelig.
    Synes nå jeg:)
    Inngrepet er reversibelt og medfører ingen risiko.
    K.H.
    Interessant, dette skal jeg også prøve.
    L
    larkus!
    Hvis en banker på armbasen med skaftet på et skrujern når pickupen er senket på stillestående plate, så synger det bra i høyttalerene med braketten på plass.
    Gjør en det samme med demontert brakett, så er syngingen redusert og lyden er mye mer "dump". Iallefall her:)
    K.H.
    Så spørs det da om "syngingen" fra braketten er reell, eller noe du tror du hører etter fjerningen?
    nils valla
    Hej.
    Som udgangspunkt, kan du sikre dig, ingenting sidder løst på armen. Det ikke lydmæssige småting løst-siddende dele bidrager med.
    Dazed
    Selvsagt, men at det betyr at armen låter bedre uten, er litt av et sprang, synes jeg. ;)
    L
    larkus!
    Hvis en resonnans i armen/armbasen trigges av vibrasjonene fra pickupen, så vil den frekvensen forsterkes betydelig i lyden som kommer fra høyttalerene.
    Det viser seg ved frekvensmåling (snedig app på telefonen) at resonnansen i armbasen faller sammen med det toneområdet som jeg har opplevd som gjallende (ca 800Hz)
    Typisk fioliner og lyse kvinnestemmer. Jeg synes også at stereoperpektivet har blitt bedre uten brakett. Bedre dybde, og lokalisering av detaljer i lydbildet.
    Her er forøvrig et tweak der feneomenet er forsøkt eliminert ved å øke massen
    539796-ttw_audio_4_piece_demo_kit_jelco_sa750_series_1012_inch_upgrade_your_jelco_arm_read_more_.jpg
    Braketten fjernes forøvrig ved å løsne disse to skruene.
    Dazed
    Hva med å heller prøve å fylle på litt silikonolje? ;)
    BangBang
    Okka by
    Jeg opplever at lyden er litt «snillere» med demping. Og at det er mer dynamikk i mellombass og oppover uten demping. Føler at det kan sammenlignes med å øke VTF og miste litt liv i lydbildet. Men absolutt minimalt. Og dette er nok veldig forskjellig alt etter hva pickup man bruker.
    Mener å ha lest et sted at skruen over dempebadet regulerer graden av demping ved å skrus opp/ned.
    Sigma62
    Jeg har altid hørt at dæmpe olie er fy fy :) Og i min gamle Mørch UP-4 og DP-6 er det ikke til a få op igen, hvis man først har sprøjtet det ned i lejebrønden :)
    BangBang
    Okka by
    Både mengden og viskositet er svært forskjellig fra Mørch. Og mener å huske at kammeret var krøkkete å rense på UP4.
    På Jelco er det et lite kammer øverst på pivot pint på størrelse med «en halv ert» Hvor 3 dråper silikon olje med viskositet 500 er nok til å fylle kammeret. Dette svabres enkelt opp med en Qtip. Men etter hva jeg kan se så reguleres dempingen med den øverste setteskruen, og vil i øverste posisjon ikke dempe noe. Man kan dermed regulere graden av denne dempingen som man ønsker.
    L
    larkus!
    Det hersker tydeligvis en misforståelse når det gjelder hva oljedempingen gjør. Oljedempingen demper IKKE resonnanser i armrør/armbase. Den har som funksjon å dempe opp og ned bevegelsen (ettersvingingene) som oppstår når pickupen f.eks. kjører over en bulk på plata. Resonnanser i armrør/armbase p.g.a. vibrasjoner overført fra pickup er noe helt annet
    nils valla
    Det lidt forskelligt, de forskellige arme imellem, om der mulighed for dæmpe vertikal- eller horisontal-plan.
    Sigma. Med Mørch up4, virker dæmpningen i begge plan, og vil da mene den gavner bedre end ingenting.
    Med dp6 kan de to planer dæmpes hver for sig.
    Min generelle erfaring er, altid godt dæmpe horisontalplan (mod sidevers rystelser), og sjældent godt dæmpe vertikal plan (hæmmer cantileverens bevægelses frihed).
    Ps. Sæt ikke pladespiller op efter bulede plader, ud med dem.
    Dazed
    Så du mener dempeolja på en eller annen måte skal skille ut enkelte vibrasjoner basert på opprinnelse og ignorere dem? ;) Ikke dårlig! Forøvrig tar du feil ang. hva dempeoljen skal dempe. Den skal dempe vibrasjoner i armrøret. Punktum. Disse kommer hovedsakelig fra bevegelser i nåla. Derfor er også en dempet arm noe mer tilgivelig overfor suboptimal matching mellom arm og pickup.
    L
    larkus!
    Det er nok du som tar feil! Men du har rett i at vibrasjoner i armrøret kommer fra vibrasjonene i nåla.
    Du får lese deg opp litt:)
    Dazed
    Hvor kan jeg lese at armdempingen i en Jelco eller en annen arm med demping kun skal dempe «etterdønninger» fra skjeve plater?
    Silikondempingen gir høy friksjon mot lavfrekvente egenresonanser i armen og vibrasjoner i det hørbare båndet fra nåla, men gir nærmest null friksjon mot så langsomme bevegelser som kast i platene.
    BangBang
    Okka by
    Den demper nok vibrasjoner. Det er hørbare forskjeller med og uten demping, selv om det ikke er i «natt og dag» klassen.
    Sigma62
    Hej Niels
    Hvordan vil du dæmpe den ene plan men ikke den anden på en DP-6?
    L
    larkus!
    Kort forklart, så fungerer silikondempingen nøyaktig på samme måte som støtdemperene på en bil.
    nils valla
    Hej Niels
    På dp-6 er horisontal-planet dæmpet af producent.
    Det er så op til brugeren, om vertikalplanet skal dæmpes. Hvis det skal dæmpes, fjernes øverste del af plexiglasset, der er en brønd ned til de to pinollejer.
    med silikone her, dæmpes de to pinolers bevægelser.
    Min erfaring er, dårligt med dæmpning der. Grundet, når pu-nålen bevæger sig op af en modulering, trykkes kantileveren sammen under det opadgående pres og vice-verca når det går ned igen. Med andre ord, sporingsvinklen (vta) ændres og silikonen forstærker bare denne tendens.
    nils valla
    Hej Niels
    Min erfaring er, dårligt med dæmpning der. Grundet, når pu-nålen bevæger sig op af en modulering, trykkes kantileveren sammen under det opadgående pres og vice-verca når det går ned igen. Med andre ord, sporingsvinklen (vta) ændres og silikonen forstærker bare denne tendens. Eller rettere sagt, langsommeligører nålens evne til genfinde rette vinkel.
    L
    larkus!
    No shit? ;)
    Litt dårlig formulering der. Jeg korrigerer til " silikondempingen har nøyaktig samme funksjon som støtdemperene på en bil"
    Når det gjelder silikondempingen på Jelco, så synes jeg at den er lite effektiv. Oljen som følger med er nok litt for tynn.
    L
    larkus!
    Eventuelle vibrasjoner/resonnanser i selve armrøret må nok kureres med andre metoder enn silikondemping i nærheten av armens omdreiningspunkt.
    Det er tydeligvis store misforståelser ute og går når det gjelder begrepet "armresonnans" og begrepet "silikondemping av arm".
    Silikondempingen har kun som formål å forbedre armens stabilitet overfor ytre påvirkninger (f.eks. lavfrekvent akustisk tilbakekobling), og svingingene i armen som trigges av f.eks ujevne plater.
    Dazed
    Ja, det er innlysende. All demping av bevegelse/vibrasjon fungerer ved å gjøre om kinetisk energi til varmeenergi vha. friksjon. På en Jelcoarm fungerer det ved at lagerhuset har en fastmontert skål med seig olje der det stikker en halvkule som er festet i armbasen nedi oljen. Friksjonen mellom i olja/mellom olje og lagerhus/kule skaper friksjon.
    I en støtdemper på en bil har man et gass-/oljefylt ytterrør med et innvendig perforert stempel eller en shimstack på et innerben, som skaper friksjon når oljen presses gjennom denne.
    Men dette underbygger eller forklarer såvidt jeg kan se ingen tidligere argumenter i tråden.
    Dazed
    Der tar du altså feil, mener jeg. Har du noe annet å vise til som kan dokumentere dette?
    atlechri
    Undrumsdal
    Væskedemping demper alle armens bevegelser i det lavfrekvente området. Spesielt nyttig mot den som oppstår på grunn av arm/pu systemets bevegelige masse og fjærstivheten til pu. (egenresonansen) Den vil seff dempe armens bevegelser oppover i frekvens også, men pga armens høye (i denne sammenheng) masse, er det ikke så mye av disse ;-)
    Her er noen målinger fra SME på 3009 serie 2 imp tonearmen.
    Dazed
    Nettop. Takk.
    I det subsoniske området, altså der svingninger som er bulker i plater o.l. Er hastigheten på utsvingningene så lav at oljen nærmest er friksjonsfri. ...Hvilket er bra, ellers hadde oljen motvirket atmens bevegelse innover mot spindelen også.
    nils valla
    Med viskositeten på silikonen, reguleres for mængden af dæmpning.
    Man kan nok ikke udlede, silikone kun er til dæmpning af subsonisk. Det kan være det i forbindelse med specifik arm.
    Men er generelt til forhindre rasleri, udglatte "slør" (lejer med større tolerence, kniv/pinol/nåle-lejer ol), og påvirker i fh til pu-kompliance og affjedring af værk.
    Husker tidligere tiders SME s-3 med silikonedæmpning, som gjorde en forskel i fh til s-mod uden silicone-dæmpning.
    Men da silikone-påvirkningen med originale "skovl" (tingesten der går ned i dæmpekarret), var for kraftig med mine vdh-pu,
    måtte jeg tilspidse "skovlen", for aftage friktionen, til mest mjuke gengivelse.
    L
    larkus!
    Nettop. Takk.
    Men du er altså av den oppfatning at oljen også demper resonnanser i selve armrøret/armbasen (typisk rundt 800-1000Hz)
    Dazed
    Nettop. Takk.
    Hovedsakelig dempes nok det lavfrekvente området rundt armens resonansfrekvens, «by design», men det vil naturligvis ha en innvirkning oppover også. Hvor langt? Hvor lang er en fisk?
    Om det løser issuet du opplever vet jeg ikke, men det er jo bare å teste. Dempingen skaper uansett neppe noen problemer. Om du opplever at selve bøylen som holder dempemekanismen resonnerer, er det vel ikke så usannsynlig at dempeolja i karet demper selve denne bevegelsen, heller enn at den demper forplantningen av denne i armen.
    nils valla
    Helt enig.
    Er der løst-siddende dele på pladespilleren (f.eks armlift o.lign), og er det muligt dæmpe med silicone, så få det gjort.
    Men pas på!
    Silicone kan undertiden opføre sig som levende væsen der søger ballade.:).
    Husker tilbage i tid, en SME-3 med silicone dæmpning, efter nogen tid,
    opførte sig som der ingen silicone (dæmpning) var.
    Nærkiggede så, og så al silikonen i karret, havde bevæget sig længst tilbage i karret, og var nærmest på vej, op over kanten.
    Jeg hævede "skovlen" fra karret, og det gik godt en tid , til samme problem opstod igen.
    Da kom jeg så på, sænke "skovlen" igen men file til den blev fladere,
    og så lykkedes det for mig.:)
    L
    larkus!
    Det viser seg at undersiden av braketten, der den er skrudd fast til resten av armen slettes ikke er plan. Tydelige grader rundt skruehullene, og en forhøyning langs ene kanten av anleggsflaten.
    Kan dette ha noe å si for eventuell "ringing" i braketten? Får ta en runde med flatfil , montere braketten på armen igjen og teste.
