Bluesound's samband
  • Bjørn.H
    Bluesound må ha sin egen vennetråd. Da er dette tråden man kan engasjeres i.
    Bjørn.H
    Har ikke hørt noe om det.
    thomand
    Har en node2, men får meg ikke til å melde meg inn i venneklubben før de får til apper som fungerer tilfredstillende. Veldig misfornøyd med akkurat dette. Men hardware/lydkvalitet er jeg svært godt fornøyd med.
    Reaksjoner: raw
    lovemusikk
    Hva er dårlig?
    (tenker selv på en slik)
    Bjørn.H
    PC-appen er litt "gammelmodig", men relativt enkel å forholde seg til. Ellers så er ikke BS-appen så komplisert å forholde seg til. Spotify vil ikke integrere seg på samme måte som Tidal, men det har nok mer med Spotify å gjøre enn BS.
    haber
    Nesoddtangen
    Blir gjerne med i venneklubben. Gikk fra Sonos til Bluesound for et par år siden.Har en Node 2 og er godt fornøyd med den. Styres via en iPad 4 mini, og synes det virker helt greit.
    Torolan
    Synes også den fungerer veldig fint fra iphone og ipad , men litt mer mangelfull fra pc ja.
    NLS
    Drammen
    Melder mig på det gode selskab. Node 2 med Ipad app, fungerer fint! Appen ok synes jeg. Kun synd Spotify ikke er integreret, men her taler vi nok business / magtens korridorer. Spotify er jo integreret i Sonos, kunne være en exclusive aftale.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Node vs Node2 ?noen erfaringer(lydmessig )
    Jeg har en av hver, men kan ikke si at jeg hører den helt store forskjellen på dem. Nå er begge koblet til eksterne dacer, men jeg synes dac i Node2 er rimelig bra uten.
    Har forsøkt Node uten dac også, og minimal forskjell (om noen) hos meg.
    Terje-A
    Chaiya, Thailand.
    Node 2 og iPad fungerer veldig bra synes jeg. Har nettverkskabel fra router til Node 2 og optisk fra Node 2 til ekstern DAC.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    NLS
    Drammen
    har ikke bluesound spotify connect da ?
    Joda , det har den :)
    ?? hmm hva har jeg mon overset her...
    I BS appen finder jeg Tidal integreret, kan søke direkte i appen, åbne musikken derfra osv.
    Skal jeg spille Spotify må jeg gå ud af BS appen, og ind i Spotify appen no? Eller?
    Har du, i BS appen, vært inne på more music og lagt til Spotify der? Og logget deg deg på kontoen din?
    Takker! :) Havde forsåvidt gjort alt rigtigt men stoppet op da jeg ikke så den lille besked i hjørnet: open spotify app (eller noe sånt). Dette klart fremskridt! (selvom man fortsat skal ha spotify appen åben ved siden af Bluesound, men skidtpyt da :)
    Bjørn.H
    Mitt største problem er å få tagget 24 bit musikk til å vises korrekt når jeg overfører fra PC'n til harddisken på PC'n. Drev å prøvde å få inn Bremnes "Det vi har" men har ikke lyktes ennå med å tagge musikken korrekt. Hvis noen har en løsning på det er det velkomment.
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    BlueSound appen skal vel lese dette ut fra datastrømmen og ikke fra en tag. Hos meg så vises dette som en liten grå sirkel med HR skrevet i rett til venstre for hvilken låt som spilles.
    Bjørn.H
    Skal prøve å forklare: kjøpte siste album til Bremnes i 24/96 herfra: Klicktrack Music Store : Det vi har og lastet det ned som zip-fil. Etter å ha laget en mappe på Vault for Kari Bremnes og deretter en mappe for albumet, så dukker musikken helt fint opp, men uten artist eller album info.
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    Når du har pakket ut zip-filen, hvilket format er det filene? Hvis det er wav-filer så har disse ikke mulighet for tags, er det flac så skal xj se alle egenskapene i detaljruten i windows utforsker.
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    96/24. De pakkes ut fra en .zip fil til flac, men artisten forblir ukjent i BS Vault. Dvs. at albumet er unknown og artisten er unknown.
    Spørsmålet er om du ser at filene er tagget i windows utforsker. De gangene jeg har lastet ned filer er disse svært mangelfulle på tags.
    Hvis du bruker dbpoweramp er de bare å høyreklikke på flacfilen og redigere idtags (mulig jeg forklarer selvfølgeligheter nå)
    Bjørn.H
    Det er dette jeg får opp:
    ou812rh
    HiFi, humle, malt & sykkel
    Okse bydelen i Oslo
    Melder meg glatt inn i denne klubben! Har vært eier av en Vault 2 i drøye 2 år og er for det meste storfornøyd. Rippingen av drøye 1000 cd gikk bra, men det ble vel en håndfull som ikke ville rippes. Har også kjøpt en god del hi-res musikk fra hiresaudio.com. Disse filene lastes direkte ned på Vaulten uten noe problem. Veldig fornøyd altså!
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    Oppe til venstre når du står i visningsfanen kan du hake av for detaljvisning. Der vil du se alle metadata som er registrert i tagene. For meg ser det ut som de ikke er tagget, men det er avhengig av hvilke felt du viser i utforskeren.
    Bjørn.H
    Synd dbpoweramp koster penger...
    ...men det ser endelig ut til at jeg lyktes med å få tagget albumet riktig, slik at det vises korrekt i biblioteket til Bluesound Vault'en.
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    Vis vedlegget 466497
    I det bildet her så har du oppe til venstre mulighet for å slå på detaljrute. Hvis du klikker på en fil vil du få frem alle detaljer i en rute til høyre i utforskeren.
    Dbpoweramp er verdt pengene, jeg kjører det meste gjennom den eller Audacity (ripper vinyl)
    Bjørn.H
    Mange takk for hjelpa. Med Dbpoweramp løste hele floken seg ganske effektivt og ting vises som det skal nå i appen på telefonen (eller nettbrettet).
    Litt ekstraarbeid å legge inn år og tittel og slikt, men nå vises det som det skal.
    Dog
    Sola
    Jeg har en Node 2 eller hva den heter. Liten, svart og ganske vellydende sak - men du verden så dårlig grensesnitt og brukeropplevelse, som flere har vært inne på.
    Så dårlig at jeg konstant leter etter alternativer, det er fortsatt slik at Transporter (som jeg hadde for mange år siden), er den beste totalpakken jeg har hatt, med eller uten extern dac.
    Så jeg er med i sambandet, hverken mer eller mindre. :cool:
    O.
    deleted
    Er helt enig med deg angående UI, Dog. Jeg har bestemt meg for å gå over til Roon, og kommer til å bruke Node 2 som endpoint i første omgang. Node 2 er en prisgunstig og vellydende boks, men desverre trekker UI ned helhetsinntrykket.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    Bjørn.H
    Synes at appen til telefon og nettbrett er helt greie, det er PC appen er litt trauste Squeezebox-aktige greier. Men det retter seg vel etter hvert.
    Geir Kristiansen
    Tromsø
    Jeg har lite problemer med gui på Node. Nå er jeg såpass enkel at for meg er en playlist et album. PC ønsker jeg ikke å bruke så det guiet har jeg knapt åpnet. Det jeg virkelig setter pris på er de automatiske oppdateringene samt at reindeksering går kjapt.
    Bjørn.H
    Jeg bruker mest GUI på pad/mobil så akkurat det at GUI for PC minner om Squeezebox er fullt mulig å overleve for min del. Jeg har jo tross alt brukt SBT i en årrekke.
    Proffen
    Bæææærgen
    Sikkert et Donald Duck-spørsmål, men skitt hell:
    Jeg kjører i dag med to stk Sonosavspillere, der den ene er kablet til router - og så "snakker de to spillerne sammen i sitt eget nettverk".
    Hvordan setter man opp Bluesound? Må den være kablet til router, eller kan den kommunisere trådløst med denne?
    Tanken var at man kanskje kunne prøvd ut en BS i hovedoppsettet, men dette står da i etagen under routeren...
    Eller må man, som med Sonos, belage seg på å ha to avspillere, der den ene er kablet til router?
    Proffen
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Bluesound funker utmerket i trådløst nett. Ruteren min står inne i en bod, og noden i andre enden av stua... Bare fyr opp Bluesound-appen og kjør i vei...
    Proffen
    Bæææærgen
    Obrigado!
    Får tenke litt, er jo "egentlig" greit nøgd med Sonos` sine kvaliteter - men hører jo at andre mener der finnes kvalitativt bedre avspillere.
    Og enklere brukergrensesnitt enn det Sonos har, det skal man lete etter....
    Proffen
    Kirenoj
    Porsgrunn
    Kjempe fornøyd med min nye Bluesound Node 2, ganske så solid oppgradering fra Airport Express. Men, kan man bare koble opp en mobil/nettbrett til en Node 2? Koblet greit opp min egen mobil men kona sin går ikke. Hun bruker mitt abonemment på Tidal.
