OMF's anlegg!
  • OMF
    Kan du forklare metodikken?
    Det er vel mer at jeg har blitt mer oppmerksom på hvor følsomt dette er.
    Initiellt så kjørte jeg sveip med kun front og kun bak - også ser jeg på impulsrepsonsen for å justere inn delay på baksøylen. Dette er tilsynelatende veldig presist. På disse separate sveipene så ser man jo litt på nivå i dB også.
    Så er jo i grunn cluet bare å justere nivå på bakbølgen, også har jeg også hatt en overordnet tanke om at responsen på bakbølgen må falle med stigende frekvens. utfordringen har jo vært at frekvensresponsen foran og bak ikke er lik - og hvis jeg har løftet bakveggen så mye at den har tatt det dypeste, så har impulsresponsen sett forferdelig ut. Det ligger jo en del Lavpass muligheter i Crown, men de roterer tilsynelatende til fasen mye - så da blir det bare rot. Men på Parametrisk EQ - ser det ut til at fase ikke endres så mye.
    Så det jeg har gjort er i grunn å legge inn parametrisk EQ, med små justeringer og høy Q. Kjøre nytt sveip og se på vannfall, frekvensrespons og impuls i REW. Og hvis man gjør noe med litt lavere Q, så må global gain og andre lavQ punkter endres også.
    18 Hz bølgen ble borte med +1,5dB, ved 20H og Q6.
    Og siden jeg har en haug med tilgjengelige PEQ punkter - så kan jeg prøve meg litt frem.
    Hvis jeg skal prøve å kutte "halen ved ca 48Hz - så kan jeg legge inn et EQ punkt på 48Hz og løfte bakveggen 0,5dB, funker det så er det bra, blir det verre så kan jeg kutte den 0,5dB istedet. Jeg greier så langt ikke å se om det er front eller bakveggen som spiller videre....men det finner man jo ut ved å jsutere bakveggen opp og ned i nivå.
    (Dette kan jo lett automatiseres i Audiolense....kjøre måling ved hver 5Hz, øke gain på bakveggen med 0,2dB step fra -10dB til 0, også velge den som gir kortest etterkalng. ;-) )
    OMF
    Her er bildet av signalprosessering av front (Altså ingenting)
    Her er baksøylen før i går:
    Og, her er bak etter siste versjon:
    OMF
    Bx
    Så bakveggen må eq-es for å få til optimal utklinging...
    Det er faktisk en del utfordringer med å implementere dette i Audiolense. Må endre på datastrukturer og finne ut hvordan et bra brukergrensesnitt bør være. Dette er jo også et spesialtilfelle av å manipulere lydfeltet vha flere elementer og flere høyttalere som kan ha flere anvendelser. F.eks. Asbjørns sin aktive kardiode-løsning. Kanskje også flerkanalsbass der alle bassene brukes som source og sink etter tur.
    Bergfinn
    ...men det er vel ok å få fylt opp en "to do" liste før versjon 6.0 kommer ut? :)
    OMF
    Jeg er usikker på hvor stort marked og etterspørselen er etter det.
    Men, en ting kan du godt skrive på to-do listen. Hvis man velger prosentvis fordeling av lineær/minimum fase på target - så kommer ikke dette opp igjen dersom du åpner target på nytt.
    OMF
    Tytte71
    Hordaland
    Gjør en test med entonesignalering så vil få en følelse med når DBA mister grepet om rommet.
    1,2m skulle borge for plan bølgefront opp til rundt 70 Hz. Hvis forskjellene blir betydelige noe særlig under 70Hz så mistenker jeg at du har noe krøll med dsp-konfigureringen din.
    Vil ikke c-c på 120 cm gi plan bølgefront opp til ca 140 Hz, eller har du erfaring som tilsier noe annet?
    Må ikke stille så vanskelige spørsmål Jeno. Får vel skylde på meg selv som plumper ut med noe som kan se ut som eksakt vitenskap.
    Erfaringen fra Anders1234 sitt oppsett (uten møbler eller andre hindringer i rommet) og fra å kikke på måleresultater fra andres DBA oppsett er at det skjer ting med frekvensresponsen lenge før man når punktet 1/2 bølgelengde. Hva årsaken skyldes er jeg mer usikker på og kan sikkert variere fra tilfelle til tilfelle.
    Tommelfingerregelen for et line-array er at man har plan bølgefront når avstanden mellom driverne ikke er større enn 1/2 bølgelengde av øvre frekvensområde. I praksis har man egentlig noe som minner om en sylindrisk bølgefront, heller enn en plan bølgefront.
    Når vi stabler driverne i et todimensjonalt array må vi ta hensyn til at bølgen fra hver driver inntar formen av en havkule (2 pi). Diagonalavstanden mellom driverne er her like viktige som horisontalen og vertikalen.
    Jeg laget meg et lite Excel-ark for å illustrere, egentlig mest for meg selv. Arket bruker et array på 4x4 drivere. Veggens størrelse kan jeg fritt endre slik at avstanden mellom driverne også kan endres. Jeg har bevisst utelatt å ta med refleksjoner/speiling fra vegger, tak og gulv for å se hvordan veggen i seg selv setter opp bølgefronten. Avstanden mellom driverne horisontalt har jeg satt til 1,2m.
    Når vi eksiterer arrayet med et 140Hz signal ser veggens bølgefront ut noe ala dette:
    Blodrødt punkt ligger 9db høyere enn laveste (grønt).
    Hva som skjer hos OMF mht. absorpsjon, refleksjoner og evt. faseutfordringer i overgangen mellom vegger, gulv og tak vet jeg ingenting om. Men det er tydelig at man er avhengig av et "perfekt speil" for at bølgefronten ved 140Hz skal opptre som noe som minner om plan fra veggen. En annen og kanskje viktig faktor som jeg ikke har sett på, er hvordan refleksjoner og absorpsjon fra frontveggen og internt i kassene spiller inn. Jeg har m.a.o. kun regnet på perfekt IB med 2pi spredning.
    Under ser vi bølgefronten etterhvert som frekvensen avtar.
    120Hz:
    100Hz:
    80Hz:
    70Hz:
    Med forbehold;
    For å være helt på den trygge siden tror jeg ikke det er helt feil å ta utgangspunkt i 1/4 bølgelengde som grense for hva som kan garanteres å være en god tilnærming til en plan bølgefront. Man er iallfall mye mindre avhengig av samspillet med rommets flater og hulrom for å opprettholde plan bølge.
    Når det er sagt, så skulle det være mulig å oppnå tilsvarende resultat med tett opp mot en 1/2 bølgelengde sålenge rommet er rigget for det, altså at det er akustisk pinne stivt, symmetrisk og med IB montering.
    Edit: tull med bildene
    OMF
    Når man kommer så høyt som 100Hz - så vil vel også møbler og slikte ting som støre mellombasshorn kunne gi utslag.
    OMF
    Tytte71
    Hordaland
    Ja og det var derfor jeg presiserte det mht. målingene vi gjorde hos Anders
    Reaksjoner: OMF
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Vis vedlegget 465818
    120Hz:
    Vis vedlegget 465827
    100Hz:
    Vis vedlegget 465821
    80Hz:
    Vis vedlegget 465826
    70Hz:
    Vis vedlegget 465825
    Med forbehold;
    Takk for grundig svar! Jeg går og funderer på å kanskje prøve SBA, og det er kanskje mindre kilent ift å ha plan bølgefront, og kan kanskje fungere høyere i frekvens? Utfordringen blir selvfølgelig absorbsjon nedover i frekvens. Interessant tema!
    Tytte71
    Hordaland
    Jeg ser i utgangspunktet ikke noen prinsipielle forskjeller mellom SBA og DBA i spørsmålet om bølgefront. Eller har du tanker om det?
    Men det er klart at hvis man har x-antall basselement tilgjengelig og velger å montere alle på frontveggen, så vil elementene uunngåelig stå tettere. På det viset vil SBA ha fordeler fremfor DBA mht. å oppnå plan bølgefront lengre opp i frekvens. I tillegg vil en slik prioritering også gi dobbel kapasitet.
    Utfordringen med SBA er å klare å dempe bakveggen tilstrekkelig til at man oppnår samme respons som med DBA. Samtidig er en annen fordel med SBA at det er enklere å gjøre akustiske tiltak på bakveggen som har positiv effekt oppover i frekvensområdet.
    Behovet for plan bølgefront langt opp i frekvens og ønsket om mer kapasitet, uten å gjøre nye investeringer, er grunnen til at nevnte Anders nå prøver ut SBA.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Takk for en hyggelig lyttestund, OMF!
    Det ble ikke så veldig mye tid til finlytte på forskjellige filtre, men forskjellene på de filtrene vi hørte på, var relativt små, IMO. På den annen hånd, det er ofte det lille løftet eller reduksjonen som gjør at lyden går fra veldig god til ypperlig.
    Pussig nok skjedde det noe midtveis i Steve Earles "Guitar Town". Kanskje det skjedde inni hodet mitt, en skal ikke se bort ifra det. Likevel, da begynte det å bli gøy, og ikke bare imponerende å høre musikk hos deg.
    Gammel Frank Sinatra ble en virkelig høydare, og en kan bare spekulere i om dagens opptaklyd er en forbedring eller en "forbedring". Her er nok krangletråder allerede, så jeg skal holde mine meninger for meg selv.
    OMF
    Takk for besøket ja....
    Jeg har en liten misstanke om at du på et eller annnet sted justerte volumet litt opp. Du spilte på 40 til å begynne med, og på 50 på slutten.
    OMF
    tkr
    OMF
    Det gjorde jeg nok, men ikke midt i plata.
    Reaksjoner: OMF
    JENO
    Saksvik - Trøndelag
    Aha, skal Anders prøve SBA? I samme rom også? Kult å få en slik direkte sammenligning.
    Det jeg tenkte på er at det kanskje er viktigere med en plan, ubesudlet bølgefront for å få en god kansellering med bakelementene. Mens det med en meter eller to med isolasjon på bakveggen blir absorbert uansett om bølgefronten er litt rufsete. Bare noen tanker, aner ikke om det er slik i virkeligheten.
    OMF
    Hei!
    Når det gjelder DBA/SBA - så tror jeg det er viktig å ha litt "fleksibilitet" - altså mulighet til å måle og justere. Jeg må i så måte si meg utrolig godt fornøyd med den innebygde DSP i Crown sin Itech serie. Jeg har jo plassert forsterkeren ute i boden, men kan justere alt via PC og nettkabel.
    Har nettopp kontrahert 2 store RPG BAD paneler - 120x150cm x 8 cm. Har ikke fått de i hus ennå.
    Kan det være aktuelt å bruke disse på siderefleksjonene...? Eventuell feste en akustikkplate på baksiden, slik at de blir litt tykkere.
    Har også tenkt å gjøre et lite grep på døren inn til rommet på bakveggen.
    Skal jeg:
    1) kutte til et BAD panel og lime på døren
    2) bygge en 1D diffusor på døren
    3) Lime fast en absorbent?
    OMF
    Her er døren:
    Hornlyd
    Musikkglad
    8-10 cm Rockfon bak BAD er fint.
    Du som har stort rom har ingen begrensninger med close plassering av BAD.
    Har blitt forklart at BAD er veldig fint bak lytteposisjon men sikkert også mange andre steder, jeg bruker de på 2 refleksjon sidevegger.
    Hornlyd
    Musikkglad
    IKKE kutt BAD panelet. Her er det nøye utregnede hull etter Fibonacci skalaen.
    Edit: fått en liten korreksjon fra Orso, det er en annen skala, Galois, men fortsatt gjelder det å ikke tukle med hullene, det er nøyaktig matematikk for å få en jevn fordeling av frekvensene den sprer.
    https://www.gearslutz.com/board/bas...tc/459885-rpg-bad-panel-detailed-plans-2.html
    Anyway, jeg elsker Fibonacci skalaen uansett :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Hornlyd
    Musikkglad
    Litt off topic kanskje men her kommer et 1 sekunds typografikurs som løfter alle powerpointer, Word dokumenter etc dramatisk.
    Gang fontstørrelse i mengdeteksten med 1,618 (gyldne snitt) når du skal lage en underoverkskrift, gang videre med 1,618 for å få en hovedoverskrift. (Og vær forsiktig / unngå å blande farger og skrifttyper).
    Akkurat som den perfekte fordelingen av hull i BAD panelet (tilbake til topic).
    Hornlyd
    Musikkglad
    Edit: En korrigering her. Litt i tvil om Rockfon er det optimale, et dempemateriale med lavere gjennomstrømnigsmotstand kan være riktigere hvis man går over 5 cm ihht Orso.
    Dersom du har 10 cm paneler bør vel det være mer enn nok. Og du som har så stort rom så er ikke dette veldig kritisk, hos meg derimot er det ganske så komplisert.
    OMF
    Hei!
    Takk for innspill her - Trumpsveisen var jeg ikke klar over - men det er jo noe grunnleggende vakkert med den! ;-)
    Hadde en liten runde med sjefen, og det blir absorbent på døren.
    Da satser jeg på BAD på begge sideveggene. Må se litt hvor mye ekstra jeg legger på bak. De er 8 cm tykke nå, så jeg kan vel legge på mellom 5 og 10 cm til.
    OMF
    OMF
    Ja, kanskje 8 cm er nok.
    Ut i fra grafene ser det jo ut til at den skal funke bra helt ned til 200Hz.
    OMF
    Random Incidence Absorption Data (De jeg har er vel den røde linjen)
    OMF
    Hei!
    Har ikke skjedd så veldig mye her de siste månedene.
    Fikk BAD panelene i hus, men synes det er for livlige til å bruke på førsterefleksjon - så de må benyttes et annet sted. Evt selges/byttes mot absorbenter.
    Så skal jeg utvide virkeområdet oppover på halvparten av dissusorene mine, ved å feste på noen lister med frest N7 QRD mønster. De har jeg malt, men viste seg at jeg malte i trappefargen og ikke i veggfargen. ;-)
    Men - jeg synes i grunn det spiller godt, og nå er jeg inne i en Tom Waits periode - så har invitert til Tom Waits aften på fredag 7. mars - åpent hus dersom noen skulle ha lyst til å stikke innom.
    OMF
    OMF
    En liten korreksjon her.
    Tom Waits aften blir selvsagt fredag 9. mars klokken 2000 og utover.
    Åpent hus for de som ønsker å stikke innom.
    OMF
    OMF
    Da jeg bygde bakveggen for ca 1,5 år siden brukte jeg noen rimeliger diffusorer som trolig ikke hadde effekt så langt oppover i frekvens.
    Så nå i vinter har jeg fått frest noen lister som jeg har brukt som ilegg til disse diffusorene. Kommer vel også til å bruke de om jeg skal bygge meg mer diffusjon også.
    OMF
    OMF
    Hei Godtfolk....
    Lenge siden jeg la ut noen bilder av hele oppsettet, så nå har jeg ryddet barnerotet og tatt et par bilder.
    Det ser ut til at det blir en liten gjeng som kommer neste fredag (9. mars) - så da får jeg nok også noen gode tilbakemeldinger på lyden. Om det skulle være noen som ikke er medlem i Bergen Lydlaug som har lyst til å stikke innom - er døren selvsagt åpen.
    Jeg liker jo å lage meg "oppgraderingslister" som jeg kan gruble og jobbe med, men nå begynner det å vanskelig å finne gode "oppgraderinger".
    1) Jeg kan åpenbart bytte ut JBL 2451SL TE med TAD 4003 - det står på blokka, men er litt lettere sagt enn gjort.
    2) Jeg kan rolig gjøre litt mer akustikken, men tror også den begynner å bli bra.
    3) Dempe hornet på TAD 2001 med Vibralon (men hornet er tungt og stivt - vil det ha noen effekt).
    4) Dempe 2384 med et lag til med Vibralon..?
    Har et par små prosjekter på gang:
    a) Skilletrafo skal inn til DAC som står ute i boden.
    b) Skal få en kalkulert løsning på ventilerte bakkammer på mellombasshorn (I dag er de også ventilert, men på slump)
    Så tror vel at Hardware i stor grad er på plass - og at ytterligere forbedringer i stor grad må hentes i Audiolense.
    OMF
    rama
    biskopen av holmlia
    oslo
    fytterakkern som du har stått på de siste åra, omf.
    drømmerom for lydnerding.
    Reaksjoner: OMF
    Rockefot
    Steike ta! Høy gjennomføringskarakter der! Og det bare 10 minutt kjøring fra meg:)
    Søker audiens når jeg er tilbake i traktene på vårparten..
    Reaksjoner: OMF
    Roald
    OMF
    Er i Bergen på NM denne helgen så mulig jeg dropper innom en liten tur....
    OMF
    Takk for det.
    Det er bare en å gi en lyd når du er i nærheten.
    OMF
    OMF
    OMF
    Du vet hvor du finner oss, så det er bare å stikke innom. Du vet jo litt hordan det har vært før også.
    OMF
    TrompetN
    Dette er blitt hva jeg kaller helt Konge OMF. Ser utrolig flott og gjennomfør ut! Egen PC/DSP-pult og greier. :)
    LMC
    Drøbak
    kult!
    2450 SL til 4003 er en revolusjon som kommer til å røske opp i systemet imo
    trenger/ønsker du deretter fortsatt tweeter, gjelder det samme fra 2001 til 2002...
    Leif
    OMF
    kult!
    Leif
    Ja, har i grunn stor tro på det.
    Mitt første møte med TAD, TD2001 - var veldig positivt. Funket som f... fra første tone og har en utrolig ro, helhet og "tyngde" over seg (ok litt uvant ordvalg på noe som spiller fra 5k og oppover), men den bare funket. Og 4003 er vel et steg opp i TAD systemet også - så den kommer, må bare finne noen kroner.
    OMF
