The Gunner's Dream
  • The Gunner
    Gratulere med fantastisk arm :)
    Takk, Frikken. Spent på hva den tilfører av godlyd. Hentes senere i dag, og settes opp av impulse. Den spiller ila kvelden hvis alt går etter planen. ;)
    Spennende tider :) Hva bytter du ut?
    Drivverk og arm ble innkjøpt, Jorwed ;)
    Ut går The Circle med Act 0.5 arm.
    Skulle ønske jeg har råd til å beholde begge. Fortsatt ikke urimelig pris ift til en anstendig rigg med to armer. Og ikke tar det særlig mer plass heller. Blir med ønsket....
    The Gunner
    Grattis med ny flott snurre & arm gunner!! Den kommer til ett godt hjem :D
    Takk, musicus. Veldig hyggelig å endelig møtes f2f. Du ser helt annerledes ut enn det jeg hadde forestilt meg. Sær forklaring, men det får vi ta over noen øl etter hvert :).
    The Gunner
    Svært opptatt med jobb, samt riggen er pt plaget av brum, så det blir lite lytting. Selv om jeg foretrekker å gi komponenter tid på seg til å gjøre inntrykk, så gav de 4-5 låtene vi spilte av såpass lovnader at jeg gleder meg til alt er virkelig på plass (må omorganisere stort for å få kablene til å rekke frem også - en tre timers jobb!).
    Trond monterer armen
    Så resten av herligheten
    Mat og drikke måtte frem. Vi var utsultet og spiste det som fantes i kjøleskapet
    To be continued... :)
    The Gunner
    Ok, lønnet forpliktelser unnagjort. Da tar man fatt på selvpåførte skavanker. Hater det!:mad:
    Snaue 60 kg tung skinn og bein vs drøye 60 kg stål og annet matrialer :p
    impulse
    Hølen
    Det der vet jeg bestemt er noe av det aller festligste du vet om!
    The Gunner
    Feil, kompis!
    Det er dette som er selve definisjon av helvete :mad:
    The Gunner
    2.5 timer av livet som jeg aldri får tilbake, som en amerikaner ville ha sagt. Forsterker flyttes til venstre. Cd-drivverk på toppen av racket. DAC gjemmes bort bak PF-boksen. That's all :rolleyes:
    Brumminga fra snurreren tar vi i morgen. Sent nå.
    crosswind
    Svartskog
    Grattis igen! Men säg mig, sliter alla med brumming om dagen? Ser impulse hade problem och jag fick plötsligt brum efter ett litet strömkabelbytte.
    The Gunner
    Igjen takk! Vet du ikke at "brumming is the new loud" innen analog avspilling, Cross?:cool:
    Ble strøkent det der Vina :)
    Må komme bort til deg snart for en lytt.
    Bare å hoppe i bilen, vettu! ;)
    Fy faen så fett!
    Takker, Opeth, eller var det Poeth :)? Et enkelt system, i et enkelt hjem, for en enkel mann.
    Ser bra ut gunner.
    (Ormegården til tross...)
    Her i blåskogen finnes ikke brum;)
    Denne har du vel? :
    Bra musikk OG lyd.
    God helg:)
    Nei, den har jeg faktisk ikke. Takk for tipset! Ingen brum i Blåskogen? Se svar til Cross over;)
    Jobben ga resultater, da! Det der ser jo superpent ut!
    Heftig forsterker!
    Takk, Dazed :). Tung forsterker, som veier og varmer for mye. Det vurderes fortløpende alternativer, men fåfengt hittil.
    Grattis! Ser veldig bra ut!
    takk, sir! Du får karre deg hit for en lytt. Men husk; ser jeg noen Tiny Totts effekter på deg, så åpner jeg ikke døra. COYG!
    The Gunner
    Ja, det er tid for det deilige beistet nå. Men det er uheldig når det er varmt. Fikk klage fra naboen da jeg spilte med viduene oppe om kvelden i sommer:p
    Dazed
    Sånn er det. Har en kompis med BAT VK60 som har samme problem. :)
    The Gunner
    VK60, det er med 6C33-rør? De genererer helv... mye varme, de rørene også. Har hatt de før. Gikk fra 845 til de for å slippe unna varmen, og bommet stygt:p
    The Gunner
    Hehehe, masse stilkræsj i oppsettet, ja! Beistet LM-219 sammen med masse nett-og-lett-på-tå komponenter.
    Det brummer fælt, som sagt. Det rare er at det brummer når armen er i hvileposisjon, men stille når den føes inn og de to første sporene avspilles. Fom spor tre så har armen store sporingsproblemer, og det høres ut som det er hakk på plata - prøvde seff med flare plater. Impulse er med filmklubben sin, så det fikles alene. Bambi på isen, uten stiftvekt og protraktor. Men det er jo fredag, og man har fryktelig lyst å finne ut hva det er man har brukt penger på!:rolleyes:
    Dire Wolf
    Viken
    Du har et anlegg som man får en veldig stor trang til å ville oppleve. I tillegg har du en x- faktor ( ikke Tesla x) som gjør at en enkel skjel som undertegnede umiddelbart får tillit. Samtidig nikker Hoffråden anerkjennende. Forfatteren uten midler er imponert.
    The Gunner
    Ser ut til at Nanotuben er feil satt opp? Den er mye nærmere tallerkenên enn ACT 0.5
    Dazed
    Hva er monteringsavstanden? (Spindle to pivot) Om armen ligger nærmere tallerkenen enn den andre når den hviler på holderen behøver ikke bety noe. Vet ikke hvordan armbordet på WB er laget.
    The Gunner
    Opeth, det der var fine ord å få! :)
    Anlegget er satt sammen etter beste fattige evne, ut fra de ringe midlene man råder over. Ikke dyre greier, men jeg er svært fornøyd med resultatet. Når lettere blasserte personer som Trond og mesut, blant andre, mener at "dette kunne jeg fint ha levd med", så takker jeg ydmykt for deres høflighet.
    Det som spiller hos deg er jo fryktinngytende, så hvis du vil utsette dine fornemne ører for noe som er av lavere kaliber, så er du velkommen hit en dag. :)
    The Gunner
    Tror jaggu VTA er satt litt for lavt, Dazed. Det var en lang dag, og vi kom ikke i gang med dette før midtnatt, så slitne øyne og hoder. Har nå justert opp på øyemål slik at armen kommer lenger fra mekanismen som lfter armen. Vi prøver, så får Trond komme hit en dag og finjusterer!:cool:
    Dazed
    Ikke den letteste armen å «eyeball»-e. VTA på heller. Må nesten bruke headshellet og sikte etter. Har du et egnet «sikteverktøy»?
    Det går an å lage selv. Ta et CD-cover og riss inn rette striper i det med et par-tre millimeters mellomrom, HELT parallelt med bunnen, så kan du sette denne på plata bak pickupen, slippe nåla ned på plata, og sikte etter stripene.
    Dire Wolf
    Viken
    Takk. Og takk det samme. Rørende for en som nå. Akkurat nå spiller Deadicated - en underholdene Dead tribute. Og det er det det handler om. Gi the Dead liv. Mer eller mindre. Ship of fjols! Eller var det fools! Om den er satt rett opp kan jeg ikke bedømme. WB er enkle å sette opp. Når en enkel tomsing fra Rustbeltet klarer justeringer, skutt inn av Prinsen av Hølen, er det ikke umulig.
    ptb
    VTA WTF:confused:
    Urfra bilder i #1188 - hva er årsak til at armen er så mye nærmere tallerkenkanten?
    Vinkel/senteravstand (er vel ca lik), eller...?
    Dazed
    Det kan jo bare være at den er rotert litt annerledes i monteringshullet.
    Frikken
    Larvik
    Som Dazed sier , sjekk piviot til spindel. Sjekk også låseringen på armen.
    The Gunner
    Faen, til å bli gal av :mad:
    I denne posisjon brummer det
    I denne posisjon brummer det ikke
    The Gunner
    Omtrent i denne posisjon oppstår hakking og uren lyd. Dårlig sporing?
    Dire Wolf
    Viken
    Hvilken riaa bruker du? Prøv bruke grenstøpsel uten jord.
