The Gunner's Dream
  • Frikken
    Larvik
    5pin din phonokabel i armen? Støtter Opeth i spm om skrue nr 2....
    The Gunner
    Har bare en skrue (skal bestille), men det har da fungert smertefritt hittil. Bemerker at PU er den samme som satt i ACT 0.5 armen, som jeg også har brukt med kun en skrue sammen med. Uansett, det kan vel ikke ha noe å si siden det ikke brummer ved visse posisjoner?
    Har prøvd med to riaa'er. Samme problem.
    Frikken
    Larvik
    Er det samme type phonokabel som 0.5act? Sitter alle kablene godt på pinnene på pu?
    The Gunner
    Som Dazed sier , sjekk piviot til spindel. Sjekk også låseringen på armen.
    Armbasen er låst fast, og dette drivverket ble satt opp sammen med Nanotube armen, så avstanden fra spindel til pivot er ikke problemet siden den er - og alltid har vært - den samme, eller tenker jeg feil?
    Hva skal jeg sjekke på låseringen?
    The Gunner
    Skal jo være bedre armkabel, da. Bedre phono-plugger også. Kablene sitter godt i, ja.
    Det rare er at armen sitter bom fast i armbasen, slik at det er umulig å justere VTA eller få armen lengre bort fra tallerkenen :(
    Frikken
    Larvik
    Det sitter vel en sett skrue på siden av armbasen? Til vta justering. Se på .5en din , der er det en ring som kan skyves opp i armen ved piviot punktet , som låser den ved transport etc . Er denne løsnet?
    The Gunner
    Ja, denne skruen er seff grundig "gjennomgått". Likefult sitter armen godt i, og ikke tør jeg å bruke mer kraft heller. VTA får vente.
    Ja, denne ringen er løsnet, gitt!:eek: Den er skrudd fast i "helt nede posisjon" på 0.5. Skal jeg skru den fast sånt på Nano også, det er vel riktig? Dette ser ut til løse sporingsproblemet - enn så lenge - men ikke brumminga.
    Hva sporing angår, så oppstår dette først når man kommer til midtsporene på en plate, så ikke til å undre at vi ikke oppdaget det siden vi kun spilte den første låten på de platene vi satte på:rolleyes:
    ptb
    Kommer brum på kun et begrenset område av armvandringen?
    Det kan, og understreker kan være vakkel i armkabel
    Frikken
    Larvik
    Om Nano har samme ring , ville jeg skrudd den fast i nedre posisjon. Kan phonokablen ha kommet i klem på noen måte? I monteringshullet feks ?
    The Gunner
    Blir å demontere hele greia og sette det hele sammen på nytt. Må bare få av armen først, noe som volder overraskende vanskeligheter:(
    Takk for all hjelp og støtte hittil, folkenz! :)
    Skulle ønske jeg kan forsvare det å beholde begge riggene, men ser ikke vitsen. Liker ikke å måtte kvitte meg med The Circle/ACT.5, men det får bare bli sånn.
    Frikken
    Larvik
    Håper du finner ut av det Vinagunner :) Jeg vet jo hvor godt Circle / .5 spiller , så Nanotube må være en drøm :)
    The Gunner
    Gjør alt som gjøres må for at frøken Nano skal slå seg løs, Frikken. Jeg higer etter hennes attributter, nemlig!:p
    The Gunner
    Finnes det en funksjon på HFS der man kan velge bort/slippe å se tråder man ikke liker - og gjerne medlemmer også? Vennligst veiled meg, den som kan :)
    Dazed
    På medlemmets profil finner du en knapp for å ignorere dennes innlegg, altså å ikke se dem. Tror ikke tilsvarende finnes for tråder.
    The Gunner
    Takker! :)
    I tilfelle noen tvilte, så satte WBs fortapte sønn, impulse, opp snurreren på en forbilledlig måte, og at han seff er helt uten skyld i dette brum-mysteriet.
    Tar turen til Evo i morgen og låner litt tjafs, så setter vi igang igjen. Snurrer CD i kveld :)
    The Gunner
    Fikk testet og undersøkt brumminga enda nøyere i går. Sånn som det er, med at det kommer og går, i noen vinkler, så heller jeg mot det bla Ptb og impulse er inne på: at det antagelig skyldes brudd i jordingskabelen. Men hvor? Antagelig i armen/pivot... Og ikke minst hva kan/bør gjøres og er det dyrt? Det beste er vel å bestille ny kabel fra WB, men det blir nok veldig kostbart.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    "brumming is the new loud"
    Artig å se et uttrykk jeg er en av opphavsmennene bak få en ny anvendelse. Vi ble kraftig mobbet av DJs på BBC6 for uttrykket Silence Is The New Loud i år 2000, men kritikerne har bare ført til at det uttrykket har befestet seg som en svært anvendelig form. Jeg er ikke lite stolt over å ha bidratt til fornying av dagligtalen i det engelske språk i tillegg til musikken. :D
    The Gunner
    Ja, jeg og frk Nano skal nok harmonere sammen til slutt, og tilbringe et langt og fruktbart liv sammen!
    Dette tror jeg har skjedd: da alt var rigget opp, så viste det seg at armkabelen rakk ikke helt frem til riaa'en. I ivrighet strakk jeg på kabelen, samt lirket riaa'en så langt jeg kunne, slik at endene kunne møtes. Det er plausibelt å anta at noe kunne ha gått galt da.
    Karmana
    Faen til greier! Når nye komponenter er oppmontert skal man nyte og ikke yte :mad: Jaja, alt ordner seg etter hvert for greie gutter :D
    impulse
    Hølen
    Få Thomas på Elektronisk Bureau til å fikse det. Å bestille ny kabel fra Sheffield er både unødvendig dyrt og tidkrevende.
    The Gunner
    Det hender at man må yte også, Karmana, ulempen er når man minst aner det.
    EB i Fredrikstad er nok den nærmeste løsningen, ja. Dog litt usikker på hvor godt han kjenner frk Nano, skal han tukle med henne. Må vel demontere armen for å komme til...
    The Gunner
    Takker, karer. Anstrenger meg å være snill, men det hender det renner over, hehehe.
    Tar turen til deg snart, Evo. Skal bare fete meg opp litt først;D
    impulse
    Hølen
    Gunner, Nano er testet en eneste gang i et herværende tidsskrift. That's it. Ikke er det en volumselger, ubegripelig nok, og i god produktorienteringstradisjon er den så å si ikke markedsført eller vist i særlig grad fra WBs side heller. De synes å være mer interessert i å fronte høyttalerne sine internasjonalt. Merkelig nok. De er fantastiske de også, men når man hører hva de får til med platespillerne og armene sine, er det et mysterium at de ikke får mer fokus enn de gjør. Så Nanotube er et hemmelig produkt. Jeg tror jeg kan fastslå at dette ikke er noe Thomas kjenner særlig til. Men mye er selvforklarende, for å si det sånn.
    The Gunner
    Impulse, WB er en relativt lite produsent, så de har vel ikke tid til alt. Med at analogt avspilling ligger deres hjerte nært, er en historisk kjensgjerning. Problemet til Nanotube er nok at den ser nesten identisk ut som sine rimeligere søsken, men koster mer enn dobbelt så mye, så det spiller vel inn. Samme gjelder forsåvidt med PU The Carbon også, som enda færre vet om.
    Men jeg liker det. Nanotube kler meg; anonym, beskjeden, ydmyk men har styrker og kvaliteter som kommer til syne når det kreves. Ønsker ikke oppmerksomhet, men er heller ingen grå mus. Kun for kjennere! :cool:
    The Gunner
    Spent på hva kjevlene skal benyttes til :)
    Hvis du hører et primalskrik over Oslo, så vet du at jeg har fukka opp frk Nano, og den store kjevla har vært brukt til selvvold. Den lille kjevla ble brukt i går da Arsenasl nok en gang dreit seg ut, og tjener nå som en påminnelse om hvor vondt det føltes.
    Z
    Zomby_Woof
    Grattis med ny spiller!
    Skruer kan du svinge innom meg og hente, har en drøss, og bor jo rett i nærheten.
    Ellers ser det ut som armbasen er et glatt og rundt rør, og kan roteres ganske fritt? Og at armhvileren kan løsnes og roteres hva settskruen i siden? Sånn ut fra bildene jeg klarte å google meg til, i alle fall. Sånn i utgangspunktet er det vel ikke stort annet enn praktiske problemer med at det ser annerledes ut. Trangt å bytte og snu plater, mer enn noe annet. I og med at det er antiskate med snor og lodd, og at den hviler over en bøyle av ståltråd festet på armbasen, så kan antiskate påvirkes noe, men antageligvis helt marginalt.
    Det som dog kan være et ordentlig problem er om armbasen er montert så langt fra tiltenkt posisjon at armkablene strekkes og kommer i spenn. Det kan gi skader på kabelen (vakkel som nevnt), og det kan gjøre at kabelen hindrer armens frie bevegelse.
    gooner4ever
    Mysen
    Så det er kjevle som er tingen. Da vet jeg hva jeg skal ty til ved neste tap :)
    The Gunner
    Takk, Zomby :). Har fått noen skruer av Evo, så får vi håpe at de passer.
    Er helt fersk på dette. Har alltid benyttet meg av impulse' kompetanse. Men i kveld skal jeg settes opp alt opp på nytt alene for første gang. Skrekk blandet fryd! Går gjennom hver detalj. Hvis det fortsatt brummer - mest sannsynlig - så blir det å ta den til EB.
    Liker dårlig at armen er så nær tallerkenen, og vanskeliggjør plateskifte. Det er et spor der, så den er låst til den posisjonen. Helt unødvendig, spør du meg.
    Z
    Zomby_Woof
    Ahh... Men er selve pillaren/armbasen låst i spillerens armbase?
    Jeg er enig i at det ser kålete ut med tanke på snu&bytte, og det bør kunne endres.
    Min arm kan roteres helt fritt, og det er til og med en anbefaling av vinkel med henvisning til nettopp antiskate.
